Originally posted by mooh
ทฤษฎี ดิจิตอล (01) ไม่มีความแตกต่าง ..ด้านเสียง...ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
เออ ไม่ได้เข้าแปปเดี๊ยวออกทะเลไปไกล
ถ้าไม่มีเวลาหาคำตอบหรือทดลอง หรือไม่สนุกกับมัน ก็ไม่ต้องสนใจที่ผมพิมพ์
ถ้าสนใจ ท่านมีวิธีทดสอบอะไรอีกแชร์กัน ผลที่ได้อาจจะต่างกับผมก็เป็นเรื่องปกติ
ในวงการวิทยาศาสตร์เองใช่ว่ามันจะไม่มีเรื่องที่ยังเถียงกันอยู่
condition ต่างในการทดสอบที่ต่างกันอีก
condition ตรงไหนที่ผมบอก มันไม่รัดกุมมันผิดก็ทักได้ (ขอทักพออย่าแขวะ)
เหมือนจะเกี่ยวข้องกับกระทู้ที่แล้วที่ผมโพสต์
ลองกลับไปอ่านอีกที
บอกว่าเวลาทดสอบให้ใช้คอมทำเป็นดิจิตอลเอาท์ ฉะนั้นไม่เกี่ยวกับภาคอนาล็อคเลย
ปรับปรุงภาคจ่ายไฟ หรือประสิทธิภาพการทำงาน
ส่วนส่วนสัญญาณไม่ต้องไปยุ่ง
มันจะbitperfectมา หรือไม่ก็ตาม จะผ่านdirectsound มารึไม่ก็ตาม ไม่ต้องไปสนใจ
เพราะมันปรุงตั้งแต่ส่วนก่อนส่งดิจิตอลเอาท์ออกทั้ง2รอบ ถ้าเทียบกันสองรอบ
มันไม่ใส่น้ำปลา มารอบแรก รอบหลังเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันในส่วนนี้ มันก็ยังไม่ใส่น้ำปลาออกไป
ถ้ามันใส่น้ำปลามา รอบแรก รอบหลังมันก็ใส่มา
ถ้ามันจะต่างกันก็คงไม่ได้ใช่เพราะใส่น้ำปลาไป เพราะใส่ไปเท่ากันสองรอบ
______
ลองเล่นอีกอย่าง
กลับเฟส สายสัญญาณ s/pdif ดู แล้วกลับมาคิดว่าแค่0 กับ 1 มันอธิบายได้มั้ย
(กำลังคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวกับbiphase mark codeมั้ย)
ผมไม่รู้คำตอบ มีแต่คำถาม กับ การทดลอง
ลองไปเรื่อยๆ ก็เจอคำถามเยอะ ขึ้นเรื่อยๆ
________
เว็บนี้ที่อ้างมา
รูปนี้ ผมว่ามันอธิบายมึนไปหน่อย
ข้อมูลclockของbiphase mark codeเท่าที่เข้าใจ ดูความถี่ ไม่ได้ดู 01 แต่ดูความถี่คลื่น
ไม่ได้อ่านทั้งหมด เปิดผ่านแล้วเห็นรูปมันแปลกๆ ไม่ได้ทำเพื่อดิสเครดิตข้อมูลที่อ้างมา
ส่วนอื่นอาจจะถูกหรือผิด ก็ได้
_______
ลิงค์ของท่านเรือรบเคยเข้าไปดูแล้วมีไฟล์ac3 ให้ลองทำbitperfecr แต่ผมไม่มีavrหรือdts decoderเลยอดไป
ปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำbit perfecrสำเร็จรึเปล่า
_____
ประเด็นของผม ไม่ใช่ว่าต่างหรือไม่ต่าง
ประเด็นของผมคือการพยายามทดสอบถึงการหาคำตอบ ว่ามันเป็นอย่างทฤษฎีที่คิดไว้มั้ย
ถ้าใช่เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราอะไร
การทดลองของผมก็ไม่มาตราฐานมากมาย อาจจะผิดพลาดได้
ปล.
ท่านวี ผมเองก็ลูกค้าท่านที่เว็บขั้นเทพ ตอนนี้หูฟังที่ซื้อมาจากท่าน ก็โดนพี่ชาย
เอาไปให้แฟนเขาแล้ว T_TLast edited by ManiacMaew; 4 Apr 2011, 13:32:14.
ผมจำได้ครับ ท่านสั่งซื้อ Altec lansing UHS306 ไป ซึ่งตอนนี้จะหามาขายอีกก็หาไม่ได้แล้ว --"Originally posted by ManiacMaew View Postเออ ไม่ได้เข้าแปปเดี๊ยวออกทะเลไปไกล
ลองกลับไปอ่านอีกที
______
ลองเล่นอีกอย่าง
________
เว็บนี้ที่อ้างมา
_______
_____
ปล.
เรื่องการปรับปรุงอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อให้ได้สัญญาณ Digital ที่เที่ยงตรงขึ้น ตามข้อเท็จจริงทาง Digital มันไมต่างครับ เพราะสุดท้ายถึงแรงดันไฟฟ้ามันเพี้ยนไปบ้าง ก็โดนตีความเป็น เปิด หรือ ปิด (0 หรือ 1) อยู่ดีครับ
Originally posted by GTR_V-spec View Postเอาล่ะลองคิดตามผมตามหลักดิจิตอลนะครับ
- ของเเบร์นเนม วัสดุเทพ ตัวต้านทานค่าความผิดพลาด0.5% หม้อแปลงแอมป์สูงไม่มีวูบวาบ ตัวเก็บประจุค่าความคลาดเคลื่อนไม่มี(ของเทพ) ไดโอดเป็นไดโอดในอุดมคติ(ใครเรียนอิเล็คมาจะเข้าใจ ตอนนี้ในโลกนี้ยังไม่มี) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเป็นแบบในอุดมคติ(โอ้ ผมนี่ช่างเพ้อฝันสิ้นดี)
ลายปริ้นต์เงินแท้90% ใช้เงินบัดกรีแทนตะกั่ว(ลงทุนนะนี่) ได้สัญญาณออกมาแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ คลื่นไซน์หัวตัด 0เป็น0 1เป็น1
-ของก้อบกากๆแต่ก้อบหมดทั้งวงจร วัสดุธรรมดา ตัวต้านทานค่าความผิดพลาด 10% หม้อแปลงงั้นๆไม่ใหม้ก็บุญละ ตัวเก็บประจุค่าความคลาดเคลื่อน 10% (ผมซ่อมเจอผมทิ้งไปละเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่า) ไดโอดและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ซื้อบ้านหม้อราคาขายเป็นขีด ไม่ช้อตไม่Leakเป็นพอ ปริ้นทองเเดงจ้างร้านเค้ากัดเอา90บาท ตะกั่วม้วนละ30บาท ได้สัญญาณออกมาแบบดิจิตอลคล้ายๆอนาลอกเพี้ยนเยอะมาก
คลื่นไซน์ภูเขา(สถานการ์ณเลวร้ายสุดๆ)0เป็น0.15 1เป็น1.15
ยังไงซะในทางดิจิตอลนั้น0.15ยังไงก็เป็น0อยู่ดี 1.15หรือ0.9 ก็ยังเป็น1อยู่ดี
ดิจิตอลมีแค่0กับ1 ไม่มี0.14 ไม่มี1.09 มีแค่0กับ1แค่นั้นครับ การจะทำให้1กลายเป็น0ยังยากมากๆขนาดผมตั้งใจทำยังคิดวิธีไม่ได้เลยครับ
ทฤษฎี ดิจิตอล (01) ไม่มีความแตกต่าง ..ด้านเสียง...ชัวร์หรือมั่วนิ่ม ชัวร์ครับLast edited by veza; 4 Apr 2011, 16:54:06.
เรื่องนี้มันก็เหมือน เรื่องสาย HDMI นั่นแหละครับ จนเบื่อที่จะเถียงกันล่ะ ใน LAB มีการทดสอบระบบ CD ก่อนปล่อยออกมาใช้แล้วล่ะครับว่าถ้ามันได้มาตรฐานหัวอ่านไม่ชำรุด
สัญญาณมันจะออกมาเหมือนกัน ทดสอบง่ายจะตายแค่บันทึก DIGITAL OUTPUT ไปเทียบกับ SOURCE แบบ BIT ต่อ BIT มันก็ได้คำตอบครับ
เคยพูดนานแล้วว่าอย่าใช้หูกับตากับเรื่อง DIGITAL เหมือนเรื่องสาย HDMI ที่มีคนพูดเรื่องความอื่มสีทั้งๆที่ตายังแยกความแตกต่างของหลอดไฟบนหัวว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับวันนี้ไม่ได้เลย
จะบอกว่ามันเป็นเรื่องอคติล้วนๆกันเลยก็ได้ครับถ้าไม่แรงเกินไปนะ
เครื่องอ่าน OPTICAL มันมี BUFFER และการเทียบค่าการอ่านมานานมากแล้วครับถ้ามันเพี้ยนแล้วฟังออกมีไม่กี่อย่าง
- คืออ่านข้อมูลผิดพลาดมากจน BUFFER มันหมดมันจึงต้องเทียบข้อมูลแล้วส่งออกมาครับ พอๆกับเรื่อง JITTER ที่ท่านทั้งหลายชอบยกมาอ้างเป็นไม้ตายทั้งที่ต้องเข้าใจว่ามันมี BUFFER JITER จึงไม่มีผลเพราะมันส่งข้อมูลมารอแล้วครับ
- ไม่ได้ PASSTHROUGHT จริงๆ คือมีการแปลงสัญญาณไปมา ก่อนส่งเป็น DIGITAL OUT ส่วนใหญ่ก็เพื่อยกคุณภาพเสียงให้เข้ากับตลาดที่ส่งไปหรือสร้างคุณลักษณะเฉพาะขึ้นมา
เครื่องอ่าน OPTICAL ไม่ต้องไปซื้อแพงมากถ้าต่อ DIGITAL OUT นะครับ เอาเงินไปถมลำโพง ชุดถอดรหัส AMP ดีกว่า
ส่วนที่ว่าเครื่องนั้นเสียงอย่างนั้นเครื่องนี้เสียงอย่างนี้ มันเป็นเพราะคนขายเขาจูนมาแบบนั้นและเป็นเรื่องของภาคอนาลอคล้วนๆ ถ้าเถียงเรื่องคุณภาพและความเที่ยงตรงของภาคอนาลอคล้วนๆผมยกธงครับLast edited by ssk; 4 Apr 2011, 16:03:58.
กำพิมพ์ไว้ยาว กดผิดหายหมด
_______
ที่ะละส่วนน่ะ
การทดลองกลับเฟสของผม ไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงคุณภาพเสียง
แต่ทดสอบว่า การเข้ารหัสของดิจิตอลมันมีแค่01 จริงหรือไม่ ทำเพื่อเช็คความเข้าใจตัวเอง
ถ้าจริง กลับเฟสแล้วควรจะมีปัญหา เพราะข้อมูลกลับกันหมดเลย
ส่วนตัวผมทดลองกลับเฟสแล้ว เสียงออกเป็นเพลงปกติ(ไม่ต้องเชื่อไปลองเอง)
กำลังคิดว่าs/pdifมันส่งข้อมูลเป็นbiphase mark code มั้ย ก่อนหน้านนี้หาลิ้งค์อ่านไม่เจอ
ถ้าอ้างอิงตามลิงค์นั้น บอกว่าเป็น biphase mark code ก็จะอธิบายจุดนี้ได้
แต่biphase mark code ไม่ได้มีข้อมูลแค่01 + วิธีดู01ไม่ได้ดูแบบhigh volt low volt ที่อ้างกันมาตอนแรก
เท่าที่เข้าใจbiphase mark code
ผสมข้อมูล2ส่วน ความถี่ + data
data 01 ดูความเปลี่ยนแปลงกับไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อถึงจังหวะ(ไม่เปลี่ยนแปลงตีเป็น0 เปลี่ยนแปลงตีเป็น1)
ถ้าใช้แบบนี้จะอธิบายการต่อกลับเฟสแล้วมีเสียงเพลงปกติได้ ข้อมูล data จะเหมือนเดิม
แต่ถ้าอ้างอิงก็ต้องอธิบายเพิ่มด้วยว่าข้อมูลทางดิจิตอลไม่ได้มีแค่01
จะมีความถี่เข้ามามีส่วนรวม (มีผลหรือไม่มีผลต่อเสียงค่อยว่ากัน)
พิมพ์ยาว แหล่ะ เหนื่อยพอก่อน
ทั้งหมดเป็นสมมุติฐานในหัวผม ไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ทดลองแบบมือสมัครเลน
สัญญาณ DIGITAL มันเป็น ไฟ DC คือมีแค่ + กับ Ground ครับ LOW มันจะเป็น 0 ถึง เกือบๆ 0 กับ High +1V ขึ้นไปเลย เพราะฉนั้นต่อกลับกันมันก็แค่เอา DIODE บล็อคไว้ก็จบแล้วครับ มันก็ BYPASS กลับไปขั้ว +VCC อยู่ดี เรื่องนี้มีการแก้ใขรองรับไว้แล้วในกรณีต่อสายผิด
เพราะงานผมสาย RS-485 ต่อกลับก็ยังใช้ได้แต่ไม่ดีคืออุปกรณ์บางตัวก็ส่งข้อมูลได้บางตัวก็ไม่ส่งข้อมูล
ส่วนความถี่นั้นเอาไว้เพื่อแจ้งให้เทียบค่าสัญญาณคือตัว BIT BLOCK ยังไงล่ะครับ ความถี่จะเป็นตัวบอกว่านั่นคือ 1 Bit นะ ความถี่จึงเป็นตัวกำหนดตัว BIT และบอกให้ตัวรับรู้ว่านั่นคือ BIT เมื่อจะส่งข้อมูลจะมีการเทียบค่าความถี่ของตัวรับส่งก่อนเสมอ ถ้าไม่เทียบค่าก่อนแล้วจะไม่รู้เลยว่านั่นคือ BIT ที่เท่าไหร่ ค่าของความถี่จึงเป็นตัวแปรกับปริมาณการส่งข้อมูล เหมือนค่า CLOCK ของ CPU ยิ่งมากยิ่งแรงเหมือนที่เราพยายามดันมันขึ้นไปไงครับLast edited by ssk; 4 Apr 2011, 16:25:47.
สอบถามพี่เหมียว ให้กลับเฟสคือกลับ ตรงสัญญาณ กับ ดิน ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่จะได้ลองเล่นดูบ้าง
แล้วก็ผมสงสัยคือ ในเมื่อส่งเป็นคลื่น แอมปลิจูด ความถี่ ความเร็ว ของคลื่นพวกนี้จะมีผลหรือไม่
ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรลองๆนึกๆดู เห็นมีแต่คนอ้างอิงถึง 0 กับ 1 คือ Hi กับ Low เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องคลื่น
ยังมีเรื่องความถี่ ความเร็ว แอมปลิจูด อีก
นึกทะลึ่งมาได้ ถ้าสมมติมีคนส่งเมลไปถามที่ mark levinson / linn
พวกนี้วิศวะกรเข้าจะตอบให้เรากันหรือเปล่า ???
Originally posted by ssk View Postเรื่องนี้มันก็เหมือน เรื่องสาย HDMI นั่นแหละครับ จนเบื่อที่จะเถียงกันล่ะ ใน LAB มีการทดสอบระบบ CD ก่อนปล่อยออกมาใช้แล้วล่ะครับว่าถ้ามันได้มาตรฐานหัวอ่านไม่ชำรุด
ส่วนที่ว่าเครื่องนั้นเสียงอย่างนั้นเครื่องนี้เสียงอย่างนี้ มันเป็นเพราะคนขายเขาจูนมาแบบนั้นและเป็นเรื่องของภาคอนาลอคล้วนๆ ถ้าเถียงเรื่องคุณภาพและความเที่ยงตรงของภาคอนาลอคล้วนๆผมยกธงครับเป็นอีกท่านที่อธิบายดีมากๆ ถ้ามีปุ่ม Like ผมกดไปแล้วครับ ^^Originally posted by ssk View Postสัญญาณ DIGITAL มันเป็น ไฟ DC คือมีแค่ + กับ Ground ครับ LOW มันจะเป็น 0 ถึง เกือบๆ 0 กับ High +1V ขึ้นไปเลย เพราะฉนั้นต่อกลับกันมันก็แค่เอา DIODE บล็อคไว้ก็จบแล้วครับ มันก็ BYPASS กลับไปขั้ว +VCC อยู่ดี เรื่องนี้มีการแก้ใขรองรับไว้แล้วในกรณีต่อสายผิด
พยายามอ่านไปแบบมึนๆ... ส่วนตัวเห็นด้วยว่าในทางทฤษฎีแล้ว **ข้อมูล** ดิจิตอลจะ "ตรงกัน" (เหมือนเดิม) ไม่ว่าจะวิ่งจากไหนไปไหน ผ่านอะไรบ้าง...
แต่ที่สงสัยคือในทางปฏิบัติเรา "ฟัง" **เสียง** ไม่ได้ฟัง **ข้อมูล** นี่ครับ?
เราไม่ได้เอาสายไฟแหย่รูหูเพื่อรับรู้ **ข้อมูล** ดิจิตอลที่ตรงกันเป๊ะๆๆๆ
แต่กลับต้องอาศัยเครื่องมืออื่นๆ "แปลง" **ข้อมูล** ดิจิตอลกลับมาเป็น **เสียง** ให้เรา "ฟัง" ด้วยหูอยู่ดี
ดังนั้นกับคำถามของกระทู้ที่ว่า
ทฤษฎี-ดิจิตอล-(01)-ไม่มีความแตกต่าง-..ด้านเสียง...ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
คงต้องนิยาม "เสียง" ให้ชัดๆ ว่า... อยู่ในรูปแบบไหน...
เสียงที่เป็นแค่ข้อมูล(สัญญาณไฟ)
หรือ
เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุให้หูเราได้ยิน
ก่อนที่จะถกกันต่อไป... หรือเปล่าครับ?
แล้วสายHDMIเส้นละไม่กี่ร้อยกะเส้นละเป็นพันทำไมเสียบเข้าทีวีแล้วสีสดขึ้นหรือชัดขึ้นอะครับทั้งๆที่เป็น 0 หรือ1 digitalเช่นกัน...
ผมมีคำตอบเพราะผมยอมใช้สายแพงๆเพราะผมเห็นผมได้ยิน ถ้าไม่ได้ยินมองไม่ออกผมก็จะใช้สายทั่วๆไปครับ
ไม่ต้องเชื่อตามครับ เพราะต้องลองเอง และชอบเอง เชื่อเอง เอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้บางอย่างครับ เพราะถ้ามีเครื่องมือวัดความไพเพราะมา สงสัย คนขายบางคนขายของกันไม่ออกแน่นอน
ดังกว่า ใช่ว่าจะไพเราะกว่า
แหลมกว่า ใช่กว่าจะเสนาะกว่า เพราะแหลมไม่พริ้ว แหลมแห้งๆ
เบสหนักกว่า ใช่ว่า จะลึกและมีรูปร่างกว่า
ส่งผ่านข้อมูลได้ดีใช่ว่าจะไพเราะกว่า เช่นสายทองแดงกะสายเงิน เงินนำได้ดีกว่า แต่!!!ไม่ได้หมายความว่าเพราะกว่า
จะให้เอาตำรามาอ้างอย่างตลอดก็ดีครับผมเห็นด้วย แต่ผมว่าคนเกินครึ่งที่เค้าใช้ของแพงๆสายdigitalแพงๆ อธิบายเรื่องนี้ได้ไม่น่าจะถึงครึ่งอะครับ และคุณว่าเค้าฟังได้เท่าๆกะที่คุณจ่ายหรอครับ...
CEO ของ AudioQuest บริษัทผลิตสาย ที่ผมว่าคนเล่นเครื่องเสียงคงไม่มี่ใครไม่รู้จักยี่ห้อนี้
ยอมรับว่าโฆษณา ที่แปะไว้บนแพคเกจสาย HDMI ไม่มีผลใดๆ ต่อภาพทั้งนั้น แต่จำเป็นต้องแปะไว้ไม่งั้นขายไม่ออก
มันคือการตลาดดีๆนี่เองครับ
ลองกลับไปอ่านลิงค์ เรื่องการส่งข้อมูล s/pdif ที่มีคนโพสต์มาก่อนครับOriginally posted by ssk View Postสัญญาณ DIGITAL มันเป็น ไฟ DC คือมีแค่ + กับ Ground ครับ LOW มันจะเป็น 0 ถึง เกือบๆ 0 กับ High +1V ขึ้นไปเลย เพราะฉนั้นต่อกลับกันมันก็แค่เอา DIODE บล็อคไว้ก็จบแล้วครับ มันก็ BYPASS กลับไปขั้ว +VCC อยู่ดี เรื่องนี้มีการแก้ใขรองรับไว้แล้วในกรณีต่อสายผิด
(ไม่ใช่ผมโพสต์ด้วย ต้องขอบคุณคนโพสต์ด้วย เพราะผมหาข้อมูลส่วนนี้ไม่เจออยู่)
เป็นระบบbiphase mark code ข้อมูลของdataไม่ดู high หรือ low เป็น 01 (ดูการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลง)อย่างที่บอกไว้ก่อนแล้ว (กลับไปดูกราฟล่างสุดในรูปที่โพสต์ไว้ก็ได้)
ลองไปเซิร์ทเพิ่มอ่านเอง ผมอธิบายเองอีกรอบเดียวจะพามึนอีก
ข้อมูลพวกนนี้จะผสมกับclockอยู่จะแยกอีกที่ที่ชิพรับฝั่งดิจิตอล
ผมอ้างอิงเฉพาะระบบs/pdifอยู่น่ะ (ไม่นับ hdmi หรือ usb ผมยังไม่ได้อ่านของพวกนั้นว่าเป็นระบบไหน)
ไม่ได้หมายถึงระบบ ส่งรับดิจิตอลแบบอื่น
วงจรที่้ผมทดลองไม่มีการใส่diode ป้องกันสัญญาณไล่ย้อนกลับครับ
จริงๆเป็นอะไรที่เสี่ยงในการทำ ต้องไปพลิกดาต้าชีทฝั่งรับดิจิตอลดูด้วย
ว่ารับสัญญาณเป็นเฟสลบได้แค่ไหน
บวก ถ้าไฟรั่วลงกราวน์ นี้อาจจะวุ่นเลย
ครับ ผมกลับตรงพินที่ต่อจากเมนบอร์ดเอา กลับแค่หัวเสียบมันนนั้นแหล่ะสอบถามพี่เหมียว ให้กลับเฟสคือกลับ ตรงสัญญาณ กับ ดิน ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่จะได้ลองเล่นดูบ้าง
แต่ถ้าจะกลับที่สายต่อระหว่างเครื่อง ให้เข้าหัวกลับข้างแค่ด้านเดียว(กลับสองข้างพร้อมกัน
มันก็จะตรงเฟสเอาดิ)
