D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • ขอบคุณครับ
    ลืมดูโจทย์ครับ --> 2. ถ้าประจุด้วยกระแสคงที่ 1 Amp. เป็นเวลา 2 นาที
    ทุกอย่างกระจ่างแล้วครับ
    • Originally posted by m shifu View Post
      ตามรูปป้อนไฟ DC 9V ลองหาคำตอบครับ
      L3 1H ,L4 4H ,C5 400uF ,C4 100uF แต่ละตัวมีค่า impedance เท่าไหร่
      ถ้าตอบได้ จะถึงบางอ้อครับ
      ลองคิด ที่ 50 HZ
      อัตราส่วนเท่ากับ R ครับ
      Capacitor Impedance Calculator
      This is a Capacitor Impedance Calculator. A user inputs the capacitance of the capacitor and the frequency of the signal entering the capacitor. The calculator then calculates the reactance or impedance.
      Inductor Impedance Calculator
      This is a Inductor Impedance Calculator. A user inputs the inductance of the inductor and the frequency of the signal entering the inductor. The calculator then calculates the reactance or impedance.
      • Originally posted by tiger X-fi View Post
        Virtual Ground
        ตัวจริงที่ใช้ 4n7
        ค่า Impedance ค่อนข้างสูง
        เป็น C ฟิล์ม ค่าประจุน้อย เลยทำให้ไม่มีปัญหา
        (ตามที่เข้าใจนะครับ...ยังมึนอยู่เยอะ)
        • Capacitor Charge (Charging) Calculator
          This is a a capacitor charge (charging) calculator. It calculates the voltage of a capacitor at any time, t, during the charging process.
          Capacitor Discharge Calculator
          This is a capacitor discharge calculator. It calculates the voltage of a capacitor at any time, t, during the discharge process.
          ยังงเรื่องการชาร์ท
          อย่างไฟมา 35 V จะชาร์ทนานเท่าไหร่ ก็35V
          ไม่ขึ้นมากกว่านี้
          แต่ถ้าดิสชาร์ท ไวกว่า ขาร์ท (โดนดึงไปใช้งาน)
          ผลก็คือ โวลล์จะแกว่ง....ตามที่ผมเข้าใจ
            ลองคิด ที่ 50 HZ
            รูปเป็น DC 9V นะครับ มีสัญลักษณ์บวก
            มีสัญลักษณ์ไฟตรงบอกตรงมิเตอร์
            ตัว C ก็มีระบุขั้วบวก
            • calculating capacitive reactance is
              This article explains what capacitive reactance is and how it can be calculated.
              DC คิด reactance ไม่เป็นครับ...เลยคิดเป็นAC แทน
              Resistanceใน DC ใช้มิเตอร์วัดเอาไม่ใช่เหรอครับ
              • DC
                f = 0 ครับ
                ลองหาค่าดูครับ อิ อิ
                • กดแล้วได้ 0 ครับ ....ทั้งโปรแกรม+เครื่องคิดเลข
                  • คำตอบที่ถูกต้อง คือ
                    L ทั้งสองตัว มีค่า impedance = 0 ohm
                    C ทั้งสองตัว มีค่า impedance = อินฟินิตี้ ohm
                    ไม่รู้ว่าถึงบางอ้อ หรือ มึนกว่าเก่านะ อิ อิ
                    • แวะมาดูก่อนนอน
                      คุณเสือ หรือท่านอื่นๆ ยังงงกันตรงไหนหรือครับ ลองตั้งคำถามมาเป็นจุดๆ เผื่อจะช่วยตอบ(ถ้าตอบได้น่ะนะ )
                      หลายหน้าผมงง 555+
                      //วันนี้นอนก่อนละ
                      • ผมมึนไม่พอ....ยังจูงให้มึนป่าวนี่....
                        • ประกอบร่าง6dj8เสร็จแล้ว อ่า.. เหนื่อย
                          ปวดกะบาลกับมัน ไฟไส้หลอดดรอปบ้าง ต้องเอาไฟacมาจุดไส้แทน
                          oscillateกระจายอีกทั้งnoiseทั้งเสียงวิทยุ งมๆหาไปมา น่าจะเรื่องimpedance matching
                          เพราะต้องปรับvolumeสุดทั้งทีตัวLM1875และvolumeหน้าหลอด แล้วไปลดในโปรแกรมฟังเพลงเอา noiseถึงลดลงมาอยู่ในระดับที่พอรับได้
                          sensitiveกับไฟบ้านกระชากอีก คอมแอร์ทำงานที เสียงปุ๊หลุดมาเลย
                          ขอพักก่อนเดี๊ยวจะมาเล่าเรื่องต่อ
                          • Originally posted by ManiacMaew View Post
                            ถ้าเล่นเพลงต่อจาก Com ผมแนะนำให้เอาโวลลุ่มออกถาวรจาก 1875 เถอะนะ แล้วเอาเงินรวมไปซื้อดี ๆ มาใส่ที่ตัว ปรีแอมป์แทนนะครับ
                            จะได้ไม่คอขวดเรื่องคุณภาพเสียง
                            *แต่อย่าลืม 6DJ8 หลอดเดียวลองหา Siemen หรือ Mullard มาเสียบนะครับ ,พวกหลอด เมกาไม่แนะนำครับ ไม่จบครับเสียเวลาเปล่า
                              วงจรปรีที่ท่าน tumd ทำ นี่ถ้าแก้ feedback นี่ทำแอมป์หูฟังได้เลยใช่ไหมครับ
                              ผมลองต่อไข่ปลาอยู่ ยังไม่เสร็จเลย ผมแก้ feedback 10k/3.3k= 3.03 เท่า อะไหล่ขาดเลยทำไม่เสร็จ ชั่งใจว่าจะยัด Jack rca หรือ 3.5mm ลงแผ่นปริ้นดู
                              ถ้ายัด 3.5mm มันก็เป็นแอมป์หูฟังได้เลย แถมมีออฟแอมป์ภาคสุดท้ายเป็นบัพเฟอร์ขับกระแส ให้เสียงมีน้ำหนักและมีเนื้อมีนวล
                              • Originally posted by carbon_za View Post
                                [ATTACH=CONFIG]2797748[/ATTACH]
                                -stageหลังจะลองเอาให้อยู่ในหรือนอกfeedback loopก็ได้ (ถ้าเป็นเบอร์ที่มันรับgain=oได้อ่ะน่ะ)
                                -ถ้าจะใช้เป็นแอมป์หูฟัง ที่ต้องแก้จริงๆคือr c outputครับ
                                c ค่าน้อยออกไปเจอหูฟังที่โอห์มมันไม่ได้สูงเหมือนinput stageของpower amp. มันจะroll offที่ความถี่สูงเกิน เบสหาย
                                ใช้ไฟ+ - จะตัดc outputทิ้งไปเลย หรือ ถ้าจะใส่ก็ค่า 220-470ufขึ้นไปครับ (จำวิธีคำนวณไม่ได้แหล่ะ แต่จำได้ว่าคำนวณได้ค่าประมาณนั้น มันจะroll offที่ประมาณ40-60hz) กรณีที่ตัดc outputทิ้งลองวัดไฟdcขาออกก่อนต่อใช้งานน่ะ ถ้ามีdcหลุดไปเยอะอาจจะต้องใส่cในชุดfeedbackหรือinput
                                R ค่าเยอะไป จะจำกัดประมาณกระแสที่จ่ายให้หูฟัง 10-50โอห์มพอครับ
                                -ยังใช้หลอดmother russiaอยู่เลย 55+
                                -1875ทำใช้ตอนแรกกะไม่ใช่ปรีอ่ะครับ แต่เห็นเล่นหลอดกันสนุกเลยมาเล่นด้วย
                                -ไส้หลอดใครว่าสว่างเหมือนหิ่งห้อย ผมว่ามันสว่างเหมือนไฟที่ปลายบุหรี่มากกว่าน่ะ 55+
                                - ต่อไฟ+- ให้หลอดผิด ไปรอบ หาสักพักกว่าจะเจอว่าหลอดกับfetร้อนเลย ดียังไม่ไหม้ - -" ใช้งานต่อ ร้องเพลงต่อได้
