D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • 1DAC>>ชุดvolume(100KA+c coupling)>>บอร์ด buffer buf634>> LM1875 >>ลำโพง เสียงไม่แตก ยังมีnoiseเบาตอนปรับโวลุ่มไว้น้อยๆ
    2DAC>>Rca+R100Kขนาน+R1kอนุกรม>บอร์ด buffer buf634>> LM1875 >>ลำโพง ไม่แตกไม่มีอะไร ปรกติ ออกจากbufต่อเข้าหูฟังก็ได้ปรกติดี แต่ปรับvolumeในsoftwareเอา
    ตามที่คุณแมวบอกมาน่ะนะ
    เรื่องวิทยุแทรกนี่ส่วนใหญ่เลยมาจากปัญหากราวด์เป็นหลักลองไล่ๆดูครับ ลองจัดๆให้เป็น Star ground ให้ได้มากที่สุด น่าจะดีขึ้น
    และจาก AC main ด้วย เห็นว่าบ้านคุณแมวไม่มีกราวด์ดินใช่ไหม
    ที่ให้ลองพันสายเป็นคอล์ยก็ตามสายต่างๆน่ะครับ ลองไปที่ละเส้น/คู่ แต่อาจมีผลหรือไม่มีก็ได้ ลองดูแบบง่ายๆ
    หรือใช้ ferrite ครอบสายไฟ AC ก่อนเข้าหม้อแปลง
    ใช้ รางปลั๊กแบบมี surge protector ดีๆ ก็น่าจะพอช่วยได้
    ใช้ UPS
    เป็นต้น
    • บ้านเพื่อนผมอยู่แถวสาทร ระบบไฟทั้งบ้านทุดจุดมีกราวน์ดิน เพื่อนอยู่ชั้น3เปิดเครื่องเสียงทีไรจะได้ของแถมเป็นรายการวิทยุทุกที เป็นเฉพาะห้องฟังเพลงด้วย
      ลองแก้ด้วยวิธีปกติยังงัยก็ไม่หาย สุดท้ายต้องทำแผงโลหะชีลด์เฉพาะห้องฟังเพลง+ลงกราวน์ดินผ่านแท่งทองแดงแยกต่างหากอีกเส้นนึง
      (ชุดเพื่อน Krell, Mark, Jeff / ปรีหลอด, ปรีทรานซิสเตอร์ เจอของแถมเหมือนกันหมด)
      แต่ของคุณแมวจะเป็นคนกรณีกัน เพราะเครื่องอื่นๆใช้งานได้ปกติหมด
      • นึกถึง หลี่ไป๋ ที่ผมทำตอนแรก
        บัดกรี ซอคเก็ต ออฟแอมป์ไม่ดี เปิดปุ๊บ..มีเสียงปั๊บ...ไม่ต้องต่อสายสัญญาณ
        (มีวิทยุเข้ามาแทรก)
        • ^^ ใช่ครับ นั่นก็เป็นได้อีกสาเหตุนึง คือบัดกรีไม่ติดแน่น, cold joint, ...
          อ้อ มีอีกอย่างสองอย่าง connector ในทางสัญญาณ, จุดเชื่อมต่อ, ขาหลอดสกปรก ก็เป็นได้
          ลองไล่ดูทีละส่วน ว่าวิทยุเข้ามาจากจุดไหน
          - ถอดส่วน input จากRCA ถึง C input ออก เหลือแต่ R ที่ grid ทั้ง2ตัว ลองก่อน ว่าวิทยุยังมาไหม
          - ไล่จุดบัดกรีต่างๆ
          - ไล่กราวด์
          - ทำความสะอาดขาหลอด
          • ท่าทาง กว่าจะไล่จนเจอจุดก่อปัญหา พาราหมดขวดแน่
            แต่คุณแมวก็ไม่เคยถอยอยู่แล้ว สู้สู้
            • หาทางลองเอาเส้นกราวน์ดเอาพุท ไปต่อลงกราวน์ของบอร์ด7815 7915ได้แล้ว
              เงียบขึ้นพอสมควร แต่ยังมีอยู่
              :/ คงจากหลายๆจุดรวมกัน จนเยอะ ค่อยๆแก้เอา
              • ลองเช็คสายไฟชุดไฟเลี้ยงไส้หลอดด้วย
                • ขอเสริม
                  -body volume เองก็เอาลง Ground ด้วย (ถ้าบัคกรีไม่ติดเอาคัตเตอร์ขูดก่อนครับ)
                  -สายไฟ DC ที่ไป Opamp ให้อยุ่***งๆหม้อแปลงดีที่สุดครับ
                  -ขันปลั๊กไม่แน่น นี้ผมกลุ้มใจอยู่นานมากจนมาพบ T T
                  • LC Resonance Calculator
                    http://www.siversima.com/rf-calculat...ce-calculator/
                    How to make a Transparent Audio Reference XL Speaker Cable
                    ที่พี่โก้เคยพูดไว้
                    http://www.overclockzone.com/forums/...1#post59974950
                    ขอถามเรื่อง ความถี่เรโซแนนซ์ หน่อยครับ
                    http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=673.0
                    มองผิด...นึกว่าใส่ C อย่างเดียว ทำZobel ลงเลย
                    http://www.instructables.com/id/How-...peak/?ALLSTEPS
                    • Originally posted by tiger X-fi View Post
                      คำถามกว้าง คำตอบก็กว้างตาม ถูกต้องไม่ 100%ด้วย
                      แต่ถ้าถามถึงวงจรนี้นะ
                      คือ ความถี่ที่ Xl = Xc
                      ที่ความถี่นี้ Z รวม รูปซ้าย = infinity ohm
                      ที่ความถี่นี้ Z รวม รูปขวา = 0 ohm
                      L C เป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนึงของโลกครับ
                      สูตรของ L C เป็นสูตรแคลคูลัส
                      จะเข้าใจถูกต้อง 100% ต้องอธิบายด้วยสูตรแคลคูลัสอ่ะครับ
                        เรโซแนนซ์ไหน/ของอะไรอ่ะครับ
                        เอาแบบนึงคร่าวๆก็<<[u]ประมาณนี้[/u]>>
                        • Originally posted by m shifu View Post
                          เห็นตัวเลขมากๆ...ผมก็ตกใจแล้ว
                          มองผิดครับพี่ นึกว่าทำในสาย กำหนด เรโซแนนซ์ ของดอกลำโพง
                          • DC Blocker : มีวิธีคำนวนครบเลย
                            > DC-Filter for the 230V/AC Power Connection
                            วงจรDC Blockerที่ใช้งานจริง จะเป็นรูปขวาล่าง / รูปซ้ายล่าง คือ แบบใช้บริดจ์ไดโอด เพื่อความสะดวกในการหาไดโอดวัตต์สูงมาใช้งาน
                            • Originally posted by dracoV View Post
                              ใช้ UPS
                              เป็นต้น
                              -พวกสายๆยาว ลองเอาพันรอบแล้วferrite
                              แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
                              -วงจรนี้ใส่พวกหลอด 12ได้มั้ย??? 12au7 12at7 12ax7 ยอดนิยมอะไรเทือกนั้นได้มั้ย
                              เพราะขา9ก็ลงกราวน์ไว้แล้ว เท่ากับขนานไส้หลอด กรณีเป็นหลอด12 ขา4-5ก็ต่อ6vเข้าทั้งคู่ก็น่าจะจุดไส้หลอดได้
                              ลองทำความสะอาดขาหลอดแล้ว ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไร
                              หลอดusedที่คาดว่าเป็นamperex ที่ได้มา
                              เลเบลหลุดหมดแล้ว สภาพขา gettr จุก plateตามรูปเลย หัวเป็นแก้วประกบ ในรูปจะไม่เห็นรอยต่อของแก้ว
                              ลองเบิร์นสักพักเทียบกับหลอดRSDแล้ว
                              ระบบเทสทุกอย่างเหมือนกันหมด systemทดสอบ-วงจร-warmหลอด20-30ขึ้นไปก่อนเทส(เดินไปซื้อกาแฟหรือเล่นเกมส์กันได้2-3ตาเลย) อะไรจะeffectก็เรื่องRSDมันอาจจะเบิร์นมาน้อยไป
                              ตัวนี้noiseน้อยกว่าRSD เสียงออกแนวจริงจังกว่า ตึงตังimpactกว่า แต่หางเสียงสั้น เสียงแหลมมันเลยเสียดๆไงไม่รู้
                              แต่ชอบRSDมากกว่า เพราะเสียงมันผ่อนคลายกว่านิด
                              • ปัญหาเรื่องสัญญาณแปลกปลอมต่างๆ หมดไปหรือยัง
