D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    นั้นดิ ที่ผมงง
    ถามเพิ่มอีกนิด
    แล้วกราวน์ไส้หลอดนี้มันต้องเชื่อมกับกราวน์ชุดอื่นด้วยมั้ย ผมมงง เพราะจริงๆ ไส้หลอดมันก็ไม่ได้มีแยกทางไหนขั้วไหน เอาacจุดยังได้เลย
    ยิ่งถ้าลองเอาacจุดมันก็ไม่มีเส้นศักย์0ด้วยสิ
    ตั้งแต่หัดทำ หลอดมาผมก็จุดไส้หลอด AC มาตลอดครับ ถ้าคุณพันขด3.15-0-3.15 AC ก้อใช้เส้น 3.15 V ทั้ง 2 เข้าขา 4 , 5 และเอสเส้น 0 V ลงกราวด์ Main จบข่าว
    • หน้า52 #1033
      Originally posted by dracoV
      "เรื่องสัญญาณรบกวน(ที่แฝงตัวในกราวน์)" ให้ลองทำ star ground จะช่วยได้มากครับ
      โดยเฉพาะ ground ของ heater ถ้าใช้แบบ DC ให้แยกออกมาต่อลงที่จุดต่อกราวด์กลับหม้อแปลงเลย เป็นต้น
      • > What's All This Current Limiter Stuff, Anyhow?
        The other day I was studying a current limiter using a basic current regulator, which used an old LM317LZ (Figure 1).
        Figure 1
        I did the design on this IC about 20 years ago, with a little advice from Bob Dobkin. The LM317 was trying to force 40 mA into a white light-emitting diode (LED), so that 1.25 V across RS, the 30.1-ohms sense resistor, would cause a 41-mA current to flow? if you had enough voltage. (This is a GOOD standard application shown in every LM317 data sheet.) Because the output pin is 1.25 V above the adjust pin, the current I = 1.25 V/RS will flow? if there's enough voltage.
        It worked fine with an input voltage of 9 V, or 8 V. But, of course, when it hit 7.4 V, it began dropping out of regulation. This was the basic design for a flashlight, using a white LED and a 9-V battery. The flashlight would run with RS = 30 ohms for a BRIGHT output, or 120 ohms for long battery life, and still provide enough light to hike with on a trail in the pitch dark.
        I pondered this for a while. Would it do any better if I put the load in the + supply path of the LM317? How about installing the load between A and B, and placing a jumper wire between C and D? No, it would work just as well? and just as badly.
        Then a few days later, I realized? I could do a lot better than that! Yes, an adjustable current source, such as an LM334N, might do a tiny bit better than an LM317. But see Figure 2.
        Figure 2
        The LM334N can regulate with not 1.25 V across the sense resistor? but just 64 mV. So a 1.6-ohms resistor will let you source 40 mA quite handily. And the voltage across the load does NOT have 0.7 V in series with it, so it regulates down MUCH better than Figure 1.
        How much voltage is across the transistor? An ordinary 2N3906 will keep working down to 65 mV. So you can force 40 mA into a white LED that runs at 4.0 V, even down to a 4.13-V battery voltage. If you want to put 20 mA into a series stack of red LEDs, the conventional LM317 scheme will light two LEDs with a battery down to 6.3 V. But the LM334 scheme can drive three LEDs in series, with the same voltage. So it's not a bad circuit. This is a useful trick, especially if you have a load that's floating, and isn't grounded to either supply.
        THIS circuit doesn't have a low tempco. Its output current increases at +0.33%/?C. But that's plenty good enough for many cases? like in a flashlight! If you need a better tempco than that, we know several ways to do it. Still, this will let you regulate the current into a red LED down to 2.1 V of supply voltage, or a white one down to 4.2 V? MUCH better than 7.4 V.
        OH? I almost forgot to say? the LM334 sometimes needs a series RC damper. My first guess was 2 uF and 22 ohms across the base-emitter of the PNP. Actually, this circuit didn't oscillate or ring badly without an added capacitor, but the noise was a bit quieter when I added a 2 or 10 uF electrolytic.
        If you really want a low tempco, use copper wire (magnet wire) for the resistor?that will cancel out nicely. You'll need 6 ft. of #34 gauge, or 10 ft. of #32.
        Even if you did have a grounded load, this circuit would regulate down to 5.4 V?considerably better than 7.4 V.
        • > Current regulation for Heaters
          Using a voltage regulator to maintain a constant voltage for the heaters is obvious. But using a voltage regulator as a current source to maintain a constant current flow into the heaters is less so.
          One three pin adjustable voltage regulator and one resistor are all that is needed to make a current source, a high current one at that. The desired current is set by the value of the resistor, which is found by dividing the base voltage (1.25 volts usually) by the desired current. For example, if we want 900 mA, we use a 1.39 resistor, as 1.39 = 1.25 / 0.9 . This resistor will dissipate over one watt of heat in this example and must be rated for at least twice that value.
          The advantage to the current source approach over the fix voltage one is that the current source intrinsically limits the current inrush to the cold heater to no more than its fixed current setting. This will greatly limit heater failures. A further advantage is that the current source based power supply is much less prone to odd output oscillations than the voltage regulator based one. I believe this is so because the output of the regulator does directly attach to a capacitor in the current source version, as the current setting resistor buffers it output. The falling feedback ratio with higher frequencies within the regulator creates an inductive quality in the regulator that can be provoked into oscillation with the capacitance presented by the output capacitor.
          (The ninth 1989 issue of Electronic Design carried an excellent article by Errol Dietz, titled "Reduce Noise In Voltage Regulators." The author explained nicely why certain capacitor values provoked certain frequency oscillations and why an cheap electrolytic worked better than a expensive polypropylene capacitor at preventing oscillations.)
          The limitation to the current source version is that it should be used only with single heaters or a series of heaters, but not a group of parallel heaters. If two 450 mA heater elements are used in parallel with a current source and one is removed, then the other will see twice the current it should.
          Even if multiple current sources are needed in an amplifier, the simplicity of the current source version makes the current source version very attractive. And the relatively low current limitation of most IC voltage regulators also makes multiple current sources a safer approach.
          > Voltage Regulators with Series Resistors
          Here is trick worth looking into: as fixed voltage regulators do not come in 6.3 and 12.6 volt varieties, use a regulator with a higher than needed output voltage and then using an output resistor to drop passively the output voltage to the desired value. For example, an 8 volt fixed regulator can feed one 6SN7 through a 2.8 ohm resistor, as (8 - 6.3) / 0.6 = 2.8.
          True, this resistor will ruin the regulator output impedance, but this is of no concern when the load is a heater element. In fact, it will protect the heater at turn-on from too great a current inrush. In addition, it will buffer the regulator's output from the large valued capacitor that shunts the heater and thus prevent possible high frequency oscillations.
          > Directly Heated Filaments
          Many of the previous heater tricks will not work with directly heated tubes like the 2A3 and 300B, as these do not have heaters: their cathode and filament are one. Consequently, connecting the filament to the wall voltage, for example, is the same as connecting the cathode to the wall voltage.
          Like a heater element, however, the filament can be heated by DC or AC voltage. If AC voltage is used, the following technique can be used. The usual configuration for an AC powered directly heated tube is to use a center-tapped transformer with the outside leads connecting the filament and the center-tap connecting to ground either directly or via a cathode bias resistor. In the latter case, the cathode resistor is usually bypassed by a large valued electrolytic capacitor.
          Bypassing this capacitor with a smaller valued high quality film or oil capacitor is both common and recommended. In spite of this effort to "speed" up the electrolytic capacitor, the signal must still travel through the filament transformer's secondary winding. The assumption being that this winding represents zero impedance to all frequencies. (I would like to see a test of various filament transformers to see what contribution they make to a directly heated tube's frequency response. If you have ever thought that you might get away with using a power transformer as an output transformer, you should test its frequency response first before going any further. The results will probably prove amazingly disappointing.
          But what if instead of using just one small film bypass capacitor, we use two small bypass capacitors and connect them to the output side leads of the filament transformer? Now the transformer's secondary is bypassed as well. The highest frequencies will take the path provided
          • ช้างเผือก
            http://www.changpuak.ch/electronics/...mplifier_4.php
            • หลี่ไป๋ > ลองเล่นแอมป์ Lepai 268 ขำๆ
              • Marantz 2385 Filter Capacitor Replacement
                http://www.vintagesilversmith.com/Ma...5_filters.html
                • Originally posted by tiger X-fi View Post
                  ถ้าผมใช้มายองเนส เสียงมันจะหวานมันหรือเปล่าครับ ท่านเสือ
                    ต้องผสมน้ำผึ้งด้วยครับ
                    • เห็นหลายคนถามเรื่องแนวเสียงของหลอดแต่ละเบอร์แต่ละยี่ห้อ ไปเจอเค้าพูดถึงหลอดหลายยี่ห้อ เลยหยิบมาฝาก
                      > ฟังหลอด6922,6dj8,E88CC
                      • Originally posted by keang View Post
                        thxครับ
                        • หลอดส่วนใหญ่จะใช้ V จุด heater แค่ค่าเดียวนะครับ เช่นหลอด 6xxx ก็ ~6.3V หลอด 12xxx ก็~12.6V
                          ก็จะมีพวกตระกูล xxAxxx เช่น 12AU7, 6AU7 ที่จะจุด Heater แบบ parallel ได้
                          คือ 12.6 ก็ใช้ 6.3V 2ชุดได้(ใช้ขา9)
                          เพราะงั้นเวลาใช้งานให้ศึกษา datasheet ให้ดีๆก่อนนะครับ
                          สำหรับ 6dj8 ใช้ได้แค่ 6.3V จุด heater ขา 9จะเป็น shield(ส่วนใหญ่น่ะนะ แต่บางทีก็ไม่มีแล้วแต่หลอด) ก็จะปล่อยลอยหรือต่อลงGround ก็ได้
                          ส่วนใหญ่มักจะต่อลงตัวถังกล่อง Earth ground
                          พูดถึงจุด heater ที่ผมเคยบอกว่าผมใช้ไฟลบ ก็ไม่ได้บอกข้อจำกัด/ข้อเสียไว้
                          ก็เพิ่มเติมหน่อย สำหรับถ้าจะใช้ไฟลบจุด ก็จะใช้กับวงจร Common cathode ได้ ส่วนวงจรที่ใช้สัญญาณทาง cathode (Cathode follower)
                          ไม่แนะนำให้ใช้ครับ เพราะ electron จาก heater อาจไปรบกวนสัญญาณ ที่ cathode ได้(Hum) ไม่มีgrid มาช่วยควบคุม
                          และหลอดที่ฮัมง่ายๆก็ไม่แนะนำให้ใช้ไฟลบ แต่ ทีนี้ก็ขึ้นกับหลอดแต่ละหลอดน่ะว่าคุณภาพดีแค่ไหน
                          เพราะส่วนมากไส้heater จะทำจากโลหะที่ปล่อย electron ออกมาน้อยเวลาร้อน แต่ก็ขึ้นกับโรงงานและการผลิตน่ะ
                            ขอบคุณมากครับ
                            • @Dracov ปรีตัวทดลองใกล้จะเสร็จแล้วครับ เหลือร่วมร่างขบวนการ5สี (รวมร่างบอร์ดแต่ละอย่าง+หม้อแปลง)
                              ทำเสร็จไม่รู้หลอดจะแต๊ปป่าว55+ ปรีหลอดตัวแรก
                              หม้อแปลงที่ผมมีมันจะ 0-6น่ะสิ ถ้าจะลองไฟacทำไงเนี้ย
                              • 6-0 เข้าขา4/5 เลยครับ
                                หรือขา9 ลงกราวน์ไว้
                                ใช้ C ทำวิชวลกราวน์ก็ได้ครับ
