โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • regulator เปราะขนาดไหนครับ
    วัดไฟเผลอ inไปโดนกับกราวน์ นิดเดียว
    ตอนนี้วัดไฟเข้า-ออกเท่ากันเลย...
    • Originally posted by iPol2n View Post
      รบกวนช่วยแนะนำร้านซื้อหม้อแปลงที่บ้านหม้อด้วยได้มั้ยครับ ?
      ขอสงสัยอีกนิดนะครับ แล้วพวกอะแดปเตอร์ที่ชาร์จของพวกมือถือ ที่มันเบาๆ มันเป็นยังไงหรอครับ ?
      -ผมเดินเจอร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นแหล่ะ ไม่ค่อยได้เลือกหรอก จะเอาคุณภาพก็ทำเอง(แผ่นpcb ชุดrectifier แบบสำเร็จที่บ้านหม้อมี มีแบบใช้regulatorให้เลือกด้วย)
      ถ้าทำเองก็เลือกตั้งแต่สายไฟยันหม้อแปลง
      ซื้อแบบสำเร็จมากก็อาจจะเอาโมแก้ c -ไดโอด- สายไฟได้ (แต่ยังไงก็ติดขนาดตัวถังเดิมมันอยู่ดี)
      -ที่เบาๆมันเป็นแบบswitching วงจรซับซ้อนหน่อย
      จะเอามาใช้ก็ได้ เสี่ยงความถี่switchingรบกวน เห็นน้องpohที่เคยต่อcmoy เคยบ่นน่ะ
      แต่มันก็ขึ้นกับหลายอย่าง+ว่าเราจะแก้ปัญหาที่ปลายทางชดเชยเอาได้มั้ย
      (แอมป์ลำโพงบางเจ้าเขาก็ใช้ switching power supply)
      ช่วยตอบได้เท่าที่รู้ ที่เหลือรอคนอื่นมาตอบล่ะกัน
        ผมงงว่าทำไมมันถึงจะไม่ใช้ Virtual Ground แล้วหรอครับ ? รบกวนช่วยอธิบายอีกนิดให้หน่อยได้มั้ยครับ
        ถามแบบนี้ แสดงว่า ไม่รู้ว่าวงจรVirtual Ground มันคืออะไร ทำหน้าที่อะไร
        >> Virtual Ground คือ จำลองไฟที่มี2เฟส "บวก","กราวน์" ให้เป็นไฟ3เฟส(แบบปลอมๆ) "บวก","กราวน์","ลบ" <<
        ในเมื่อคุณใช้ถ่าน2ก้อนต่อแบบอนุกรม เท่ากับว่า คุณมีไฟที่เป็น3เฟสของแท้อยู่แล้ว
        แล้วเหตุไฉนคุณจะใส่วงจรVirtual Groundให้มันกินไฟจากถ่านของคุณทิ้งไปฟรีๆ (อะหลั่ยหรืออุปกรณ์ทุกตัวมันกินไฟทั้งนั้น)
        ระหว่าง ถ่านชาร์ท 9V สองก้อน กับ แบตแห้ง 12V แบบไหนจะดีกว่ากันครับ ?
        ถ่าน2ก้อน ต่ออนุกรมกัน = ไฟ+-9v
        แบตก้อนเดียว12v = ต้องใช้วงจรVirtual Groundเพื่อแปลงให้เป็น ไฟ+-6v
        คุณว่า "ไฟเลี้ยงวงจรสูงกว่า" กับ "ไฟเลี้ยงวงจรต่ำกว่า" อันไหนน่าจะดีกว่ากัน
        ( ไม่นับเรื่องแบตแห้งใช้ได้นานกว่าถ่านธรรมดาหรือถ่านชาร์ท )
        ที่แน่ๆ ถ้าคุณใช้ไฟเลี้ยงสูงกว่า จะทำให้คุณมีโอกาสเลือกใช้ออปแอมป์ได้หลากหลายเบอร์มากขึ้น
        อันที่จริง ผมกะเอาไว้ว่าตอนพกก็ใช้แบต
        ตอนพก ใช้ "แบตแห้ง" หรือ "ถ่าน" ครับ / ถ้าเป็นถ่านใช้ถ่านกี่ก้อน
        ถ้าแบตแห้งหรือถ่านก้อนเดียว ก็ปล่อยอะหลั่ยในส่วนของVirtual Groundทิ้งไว้แบบเดิม ไม่ต้องไปยุ่งไรกับมัน
        แต่ถ้าใช้แบตแห้งหรือถ่าน2ก้อน ก็ชั่งใจเอาครับ ว่า จะใส่Virtual Groundไว้แบบเดิม หรือ จะถอดมันทิ้งไป
        ไอซีเรกกูเลเตอร์ส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกันเอ้าท์พุทชอร์ทแล้วดึงไฟเกิน
        และไม่มีไอซีเรกกูเตอร์ตัวไหนใส่ระบบป้องกันไฟอินพุทชอร์ท
        ฉะนั้น ที่คุณเสือเจอ ถือเป็นเรื่องปรกติครับ
        • คิดว่า เข้าใจไม่ตรงกันอยู่
          ผมว่าคุณ iPol2n คงนึกถึงแบบ เอาแบตมาอนุกรมเฉยๆ เพื่อให้ได้voltมากขึ้น
          แต่แบบถึงคุณkeang พูดถึง คือ ดึงตรงกลางมาทำกราวน์แบบนี้
          มีจุดดีจุดด้อยของมัน
          ไปอ่านต่อที่
          ทำแบบนี้ นอกจากจะเอาแถวtle2426ออกแล้ว จะต้องจั้ม เส้นกลางระหว่างแบตสองตัวไป จุดที่เป็นเส้นVgด้วย(จั้มไปกราวน์out putตรงแจ็คเลยก็ได้)
          รีวิว แบบบ่นๆ กับ buf 634
          ไม่ได้เทียบละเอียดน่ะ อาศัยยฟังคร่าวแต่ฟังนานๆหน่อย
          หัวเสียงมันเยอะมาก เสียงออกแนวกระชับหน่อย(เพราะslew rate สูงรึเปล่าไม่รู้) แต่หางเสียงสั้น จะว่าสั้นสนิทก็ไม่เชิง
          เสียงมันแบบ
          ถ้าปรกติฟังกับอันอื่นจะเป็นแบบนี้
          แซ่ก......ก....
          แต่พี่แก
          แซ่ก.....
          ถ้าเทียบเป็นคลืนก็ประมาณหัวคลื่นลูกที่ตามมันไม่ค่อยจะลดลงเลย จังหวะที่เสียงมันจะfadeลงไปมันไม่เรียบเนียนยังไม่รู้
          อันนี้เฉพาะบุคคลิคจุดเดียวก่อน (คือฟังแล้วมันรำคาญชอบกล)
          • ลืมนึกไปเลย น่าจะเป็นแบบที่คุณManiacMaewบอกไว้
            ขอบคุณครับที่ช่วยๆกันขยายความ จะได้เข้าใจได้ตรงกันมากขึ้น
            • ขอบคุณทั้งคุณ keang และคุณ ManiacMaew เลยครับ
              ผมเพิ่งเริ่มเล่นอ่าครับ ก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
              ขออภัยนะครับ ไม่ต้องสนใจรูปนะครับ ผมเพิ่งไปอ่านใหม่ คุณ ManiacMaew บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
              • เอามาฝาก
                • DC step up-step dow
                  รูปด้านบน นี่ บริดจ์ไดโอด 2ชุด กับหม้อแปลงขดเดียว 1ลูก ใช่มั๊ยครับ
                  • Originally posted by tiger X-fi View Post
                    ใช้ regulator ของยี่ห้ออะไรอยู่ครับนี่ ถ้าของ ST ก็หลีกๆไว้หน่อย น่าจะดี
                    regulator ของ ST นี่ผมซื้อมาใช้ 10ตัว พังเกลี้ยงไปแล้ว ใจเสาะจิงๆ 555+
                    ของ ON(Moto) พวกรหัส MC---- กับ JRC รหัส NJM---- นี่ใช้ดีกว่ามากเลย
                    ทำพังน้อยกว่ามากๆๆเลย ค่อนข้างอึดดีน่ะ
                    เหมือนๆว่าคุณเสืออยากได้ DC step up ไม่รูว่าต้องการแบบไหน ไฟจาก DC เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
                    กระแสสักกีแอมป์ครับ เผื่อพอแนะนำได้
                      MC7812 วื้อที่ ES ครับ
                      DC step up ผมอยากเข้าใจมากกว่าน่ะครับ
                      งงๆ...อยู่เยอะ
                      มีทั้ง regulator DC step up
                      ทั้ง ใช้IC opamp
                      ทั้งใช้ IC amp
                      ทั้งใช้ ทรานซิสเตอร์
                      และหม้อแปลง
                      (เพื่อคิดจะดัดแปลง เช่น Inverter ไฟรถเป็นไฟบ้าน แปลงไฟจากPSU
                      ไฟสูงแอมป์-ฟัพหลอด)
                      เลยอยากได้ความเข้าใจพื้นฐานคร่าวๆน่ะครับ
                      อย่าง step Dow พอเข้าใจอยู่บ้างครับ
                      regulator step Dow หรือ R ตัดไฟเอา
                      • Infinity รุ่น Reference 30 ครับ
                        RODUCT SPECIFICATIONS
                        General
                        Frequency Response 47Hz - 25kHz (+/-2.5dB)
                        Crossover Frequency(ies) 3kHz
                        Sensitivity 90dB (2.8V/1 meter)
                        Nominal Impedance 6 ohms
                        Power Handling, RMS 15 -100 watts
                        Woofer 20.3cm IMG
                        Tweeter 2.5cm polycell
                        อายุลำโพง20 ปี มันเสื่อมหรือยังครับ แล้วจะหา C ค่าแบบเดิมๆได้ที่ไหนครับ
                        ส่วนใหญ่ถ้าได้ลำโพงเก่าๆกันมาจะเปลี่ยนกันหรือไม่ครับ หรือว่าปล่อยมันไปจนกว่ามันจะแสดงอาการออกมาครับ
                        ถ้าเปลี่ยนก็อยากได้ C แบบเดิมเพราะตัวมันไม่ใหญ่ครับไม่ล้นออกมาครับ
                        รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
                        ขอบคุณมากครับ
                        ผมว่าจะใช้แค่ C 15MFD 100V BP BENNIC แดง
                        C 3.3MFD 100V BP BENNIC แดง
                        ถ้าไม่มีก็
                        C 3.30 MFD 100VDC PMT (MPT) BENNIC ดำ
                        C 15MFD 250VDC PMT (MPT) BENNIC ดำ
                        สายภายในว่าจะใช้ของ Canare หาชื้อของตามนัฐพงษ์เซียร์ครับ
                        มีตัวไหนจะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
                        ไม่ต้องการเปลี่ยนแนวเสียงจากเดิมครับ และไม่อยากจะใช้ของแพงแล้วครับ
                        เพื่อนๆเห็นว่าอย่างไรครับ ผมเคยถามที่อื่นครับ แต่อยากทราบความคิดเห็นเพื่อนๆในเว็ปนี้บ้างครับ
                        ไม่ต้องการโมดิฟายครับ แค่เปลียนของเดิมเท่านั้นครับอายุมันมากครับ
                        • มีเทคนิคห่อผ้าด้วย เห็นแล้วนึกถึงซาวน์การ์ดออนเกี่ยว
                          @ cleaning ไม่อยากให้เปลี่ยนเลยคือไม่ต้องไปเปลี่ยนครับ
                          ลองวัดค่า c ก่อนครับ ถ้าไม่ตกจากที่ระบุไว้มากก็ไม่ต้องเปลี่ยน
                          ถ้าตกมากค่อยเปลี่ยน หาชนิดเดิมมาแทนน่าจะดีกว่า ข้ามไป c film คนละชนิดกัน เสียงมันจะเปลี่ยนเยอะ
                          เอาซีเรียสมากๆ ถอดของเก่าออกมาลอง หาวงจรทดลองสักอันมาเทียบเสียง แล้วดูว่าเสียงใกล้เคียงกับยี่ห้อไหนที่มีขาย
                          ตัวสายไม่ต้องเปลี่ยน ดีกว่ามั้ง? เปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนอีก ของเดิมผมว่ามันก็ยังไม่มีคราบออกไซด์น่ะ
                          (ส่วนมากตรงปลายจะเป็นก่อน แต่ปลายก็ยังดูไม่น่าเกลียด คิดว่าปลอกไปก็คงยังสวยอยู่)
                          • Originally posted by ManiacMaew View Post
                            ขอบคุณมากครับ เรื่องสายผมก็ไม่อยากจะเปลียนไม่อยากจะรื้อครับ สายมันนิ่มแล้วครับตรงเปลื่อกสายครับ เปลือกหุ้มคงหมดอายุครับ
                            ผมคงต้องถอดไปให้ที่ร้านวัดให้ครับมิเตอร์ผมวัด c ไม่ได้ครับ 20 ปีมันน่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ
                            ผมว่าจะใช้แบบเดิมครับอีเล็คโทไลท์เพราะมันเล็กครับ เบนนิค สีแดงเห็นมีท่านอื่นแนะนำบอกว่าดีเหมือนกันครับ
                            พวกฟิลม์ดีกว่าแต่เสียงผมว่ามันจะออกโปร่งๆใสๆนะครับถ้าใส่ในลำโพงพอพ้นเบิรน์ครับ
                            ถ้าใส่ฟิลม์ก็ต้องห้อยไว้ข้างนอกครับ มันใหญ่
                            เรื่องเปลี่ยนผมคิดว่าโอากาศเปลี่ยนมีสูงครับเพราะว่าอายุมัน20ปีมันน่าจะเสื่อมครับ แต่คงจะเปลี่ยนแต่ C ครับ R คิดว่าคงไม่เสื่อมครับ
                            เปลี่ยน C ผมว่าน่าจะไม่ยากครับเปลี่ยนสายก็ต้องลำบากขึ้นอีก ต้องดูสายอีกทีว่ายังไหวหรือไม่ครับ
                            • ไหนๆ แล้ว ก็ลองวัดค่าr ดูด้วยเลย
                                ครับถ้าเปลี่ยนR ผมก็จะใช้แบบกระเบื้องแบบเดิมนี่แหละครับถูกดีครับเคยใช้แบบ100กว่าบาทฟังไม่ออกครับ ตอนโม psb b1 ครับ ครั้งนี้ไม่โมครับแต่จะปรับปรุงให้เป็นของใหม่เท่านั้นครับเพราะคิดว่ามันน่าจะเสื่อมตามกาลเวลาครับ หาค่าตรงๆยากเหมือนกันนะครับทั้ง C R นัฐพงษ์เซียร์ของชอบไม่มีไปบ้านหม้อก็ไกลครับเบื่อรถติดมากเลย
