โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    ลองเล่นอะไรมั้ย
    ยังไม่ต้องหาอะไหล่ใหม่ ใช้ของเดิม
    ถอดwima ที่ขนานอยู่ออก แล้วลองฟังเสียง รอบที่1
    ใส่wimaกลับเข้าไป แต่ ใส่แบบต่อตูดelectrolyte สังเกตรอบที่2
    แต่ละรอบจริงๆ ไม่จำเป็นต้องเบิร์นเท่าไร เพราะอะไหล่เดิมหมด แต่อาจจะต้องเบิร์นตะกั่วที่บัดกรีเข้าไปใหม่หน่อย
    จะได้ทดลองสิ่งที่คุณkeang เคยพูดไว้บ่อยๆ
    wima ที่ขนาน electrolyte ผมว่าเค้าตั้งใจมาไบแคปชดเชยเสียงตัว 1000uf อยู่แล้ว
    ถึงขยับไปที่โคนขา...ฐานเสียงคงเปลี่ยนไม่มากน่ะครับ
    ตั้งใจว่าจะเอา ROE 330uf ลงแทนไม่รู้จะตอบโจทย์ได้หรือป่าว
    • Originally posted by tiger X-fi View Post
      ตัว1000uF ที่ว่าจะแทนด้วย 330uF นี่ C Output หรือเปล่าครับ
      ถ้าใช่ คือถ้าใช้ C Output ค่าน้อย เวลาใช้กับหูฟัง Impedance ต่ำ Bass มันจะ Roll-off เร็วขึ้น(เสียงต่ำหาย)
      น่ะครับ
      • โมG2 งั้นเอาตัววงจรไปดูเป็นแนวทาง
        เรื่องสเปคของG2จากผู้ผลิต มีบางคนบอกไว้แบบนี้
        The specifications of the G2 as specified by the seller:
        - In Put Power: DC24V 900mA
        - Input Impedance: 100K
        - Output Impedance:12~600 ohm
        - Gain: 20dB
        - Frequency response:10Hz-60KHz +/- 0.25dB
        The reality is different:
        - Input Power: DC24V 580mA
        - Input Impedance: 22K
        - Output Impedance: 30 ohm
        - Gain: 26dB
        - Frequency response: 8Hz-10KHz +/- 0.25dB
        • รูปการด์มาแล้วครับหลังจากติดไว้นานเนตพึ่งมาคับ
          แนวเสียง ทึบๆอยู่ ยังไม่โปร่งใสเท่าที่ควรเบสหายไปมากเลยเสียงไม่กระแทกกระทั้นดุดันเหมือน X-fi เดิมๆ นิ่มลงแต่ไม่ชอบครับรอเบิรน์เสร็จเดี๋ยวแก้ใหม่
          เปลื่ยนหลายอย่างครับ เลยไม่รู้จะแก้ตรงไหนดี แต่ก็เล็งๆใว้แล้วหนุกๆ
          VA DAC,ADC เท่าๆกันครับ 4.98 ครับสงสัยโหลดดึงไฟแล้วไฟเลยตก
          VD น่าจะสามกว่าๆกระดาษที่จดไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวมาแก้ใหม่ครับ
          อาการวัดไฟช๊อตแล้วเสียงเบาลงแก้โดยการลงไดรฟ์เวอร์ใหม่แล้วหายตามปรกติครับ
          Cไบแคป ที่เห็นตัวเขียวๆตัวเดียว นั่นหละครับ ที่เหลืออพยพไปอยู่หลังการด์หมดแล้วใส่ใว้ทุกตัวREGไฟบวก,ไฟลบ
          VD VA ของ 4382 และ 8775
          ลืมบอกว่า REG ร้อนเหมือนเดิมสงสัยต้องเจอแบบโหดๆซึ้งใหญ่ๆ ใส่ลำบากอีก
            ท่าน ทำรวดเดียว หรือ ว่าทีเดียวหลายๆจุดพร้อมกันโดยใช้อะไหล่หลายยี่ห้อชนิดผสมกัน รึเปล่าเนี้ย?
            @ พี่เสือลองไปดู schematicแอมป์มะยม ที่
            Master Component Co., Limited specializes in global semiconductor sourcing, offering BOM consolidation, zero-counterfeit assurance, and rapid, reliable delivery. Trust us for your electronic component needs.
            โครงสร้างเดียวกัน มีสูตรคำนวณ ตย. ให้ดูด้วย
            • Originally posted by nattapong29
              ผิดถูกไม่รู้ ลองพิจารณาความเป็นไปได้ดูน่ะครับ
              - ไอซีเรกกูเลเตอร์ 7805 ใช้ของST(SGS Thomson Microelectronics) ยี่ห้อเดียวกับเดิม ก็ถือว่าแนวเสียงยังเหมือนเดิม ยี่ห้อนี้เบสน้อยอยู่แล้ว เสียงไปอยู่ช่วงทุ้มตอนบน-แหลม
              - Cฟิลเตอร์ชุดไฟออกของ7805 ใช้ nichiconตัวสีทอง คนละยี่ห้อกับของเดิม ตัวนี้เบสน้อยอยู่แล้ว เสียงไปอยู่ช่วงกลาง-แหลม
              - Cฟิลเตอร์ชุดไฟเข้าของ7805 ใช้ Sanyo OS-CON คนละยี่ห้อกับของเดิม ตัวนี้เบสน้อยอยู่แล้ว เสียงไปอยู่ช่วงกลาง-แหลม
              Sanyo OS-CON ถ้าเป็นรุ่นSPหรือSEP จะมีเสียงช่วงทุ้มมากกว่ารุ่นอื่นๆอยู่นิดหน่อย และเสียงนุ่มกว่านิดหน่อย
              ฉะนั้น ถ้าใช้รุ่นอื่นจะมีเสียงช่วงทุ้มน้อยพอสมควร และโทนเสียงจะติดคมแข็งให้รับรู้ได้ไม่ยาก
              - Cฟิลเตอร์ชุดไฟเข้าของ7905 ใช้ nichiconตัวสีทอง คนละยี่ห้อกับของเดิม ตัวนี้เบสน้อยอยู่แล้ว เสียงไปอยู่ช่วงกลาง-แหลม
              - Cไบแคป ไมล่าร์สีเขียว พวกนี้เบสน้อยอยู่แล้ว เสียงจะอยู่ช่วงกลาง-ต้นแหลม
              Cไมล่าร์ ตัวมันอยู่ใกล้กับโหลด(ไอซีDAC) มากกว่า Cตัวหลัก(อิเลคทรอไลติค)
              ฉะนั้นตัวCไมล่าร์จะมึผลต่อแนวเสียงมากขึ้นกว่าปรกติด้วย (เป็นผลเอฟเฟคโดยตรงจากการไบแคปด้วยC2ตัวที่มีระยะห่.างกัน)
                จะได้เป็นดังชื่อกระทู้ครับ ^_^ เดี๋ยวผิดวัตถุประสงค์อิอิ
                ทำหลายๆจุดพร้อมกันครับ
                EDIT
                ขอบคุณทุกความเห็นครับ
                สงสัยต้องเอา นิปปอน GXE มาเติมเสียงทุ้มสักหน่อยขอบคุณครับมีอะใหล่่ที่เน้นแต่เสียงกลางแหลมทั้งนั้นเลยเราแต่ดันเป็นคนบ้าเบสสงสัยต้องโล๊ะอะใหล่ชุดนี้เข้ากรุก่อนพวกตัวเล็กๆนี่หาซื้อยาด้วยสิแบบบ้าเบสยิ่งยากใหญ่เลยท่าน
                มี bermel 35V 220 uf อยู่ด้วยน่าจะช่วยได้มั๊ยครับจะเอามาใส่แทนขาออก Reg 5 v แต่ตัวมันอย่างยาวเลยครับอยากได้ตัวเล็กๆเรื่องมากอีก อิอิ
                เปลื่ยนเป็น ON 7805 ด้วยน่าจะดี
                  อย่าเป็นอย่างชื่อกระทู้น่ะดีแล้วครับ เพราะถ้าเป็น เวลาใครมาอ่านเจอแล้วจะเสียวตาม
                  nipponรุ่นGXEถึงแม้จะไม่มีช่วงเสียงทุ้มต่ำ+น้ำหนักเสียงน้อย แต่ยังงัยก็ยังมีเสียงทุ้มมากกว่าตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้
                  ภาคจ่ายไฟ ตรงไหนนึกไรไม่ออกก็ใส่Bemel 220uF 35vได้ครับ ตัวละ15บาท ราคาอย่างถูก
                  Bemelมันก็ตัวเดียวกับnippon-chemicon UCC เสียงก็เหมือนๆกัน
                  ด้อยกว่าSpragueที่ซีรี่ย์เดียวกัน แค่ รายละเอียดเสียง+น้ำหนักเสียง ด้อยกว่ากันหน่อยนึง
                  ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ รอผมได้ของที่สั่งชุดล่าสุดมาก่อนครับ (สั่งอะหลั่ยของPrelude)
                  น่าจะได้ช่วงปลายเดือนนี้ เดี๋ยวจัดส่งไปให้ครับ
                  ใส่แทนที่ตัวเดิมได้เลย ไม่มีอะไรโผล่โด่เด่ให้มีลุ้นเสียวช็อทกับอะหลั่ยตัวข้างเคียง + ไม่ดูแล้วรกเป็นมลพิษทางสายตาด้วย
                  • Originally posted by dracoV View Post
                    น่ะครับ
                    - Gain: 20dB
                    - Gain: 26dB
                    ขอบคุณมากครับ
                    • Originally posted by keang View Post
                      GXEถึงแม้จะไม่มีช่วงเสียงทุ้มต่ำ+น้ำหนักเสียงน้อย แต่ยังงัยก็ยังมีช่วงเสียงทุ้มมากกว่าตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้
                      ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ รอผมได้ของที่สั่งชุดล่าสุด(สั่งอะหลั่ยของPrelude)มาก่อนครับ เดี๋ยวจัดส่งไปให้
                      ใส่แทนที่ตัวเดิมได้เลย ไม่มีอะไรโผล่โด่เด่ให้มีลุ้นเสียวช็อทกับอะหลั่ยตัวข้างเคียง และไม่ดูแล้วรกเป็นมลพิษทางสายตาดว้ย
                      ติดเอาใว้ให้ลุ้นดีครับเดี๋ยวไม่สนุกตามชื่อกระทู้
                      bemel 15 บาทซื้อได้ทั่ไหนครับที่ผมได้มาตัวตั้ง 50 บาทครับอย่างแพงเลยเอามาตัวเดียว อะไหล่ที่สั่งมาเป็นของอะไรครับถ้าแพงผมขอไม่รับใว้นะครับเกรงใจ
                      • คุณเสือทำเสร็จ อย่าลืมปรับเกือกม้า เซ็ทค่าให้2แชนแนลใกล้เคียงกันด้วยน่ะ
                          bemel ร้านขายCใต้บรรไดที่บ้านหม้อพลาซ่าครับ ซื้อเกิน10ตัวก็ต่อราคาได้อีกหน่อย
                          จากกระทู้ > มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ หน้า54 #1073
                          ถ้ามีเวลาจะลองรีดประสิทธิภาพของชุดเรกกูเลเตอร์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ลองดูแนวทางนี้ครับ
                          ผู้ผลิตไอซีเรกกูเลเตอร์ทุกค่ายเน้นย้ำเสมอ
                          " ควรใส่ตัวอะหลั่ยใกล้ขาของตัวไอซีเรกกูเลเตอร์มากที่สุด เพื่อให้การทำงานได้ดีที่สุดตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ "
                          ใต้C2ตัวนั้น คือ ไอซีเรกกูเลเตอร์7805 ใช้หลักการpoint-to-pointระหว่างขาตัวอะหลั่ย
                          ของที่เคยมี ผมใช้หมดไปแล้ว ก็เลยสั่งใหม่ครับ
                          จะเอามาใส่การ์ดของคุณTuiLor, Preludeของคุณtavichai+e6420, Asustek ST STX HDAV1.3 H6
                          ของยังมีให้สั่งใหม่ได้ก็อย่าไปคิดไรมากครับ เพราะ มูลค่ามันน้อยกว่าน้ำใจที่คุณเคยให้ผมมากมายครับ
                          • Originally posted by nattapong29 View Post
                            ปรกติถ้าไม่รีบผมจะ ทำทีละจุด-2จุด ใช้อะไหล่แบบเดียวกันหมด
                            จะได้รู้ว่าอะไหล่ตัวไหนให้เสียงอะไรบ้าง จุดไหนมีผลมากน้อยแค่ไหน
                            ทำพร้อมกันหลายๆจุด+ผสมอะไหล่หลายอย่าง ถ้าเราไม่รู้จักเสียงอะไหล่อยู่บ้างแล้ว พอเสียงออกมาไม่ถูกใจมันจะไปต่อไม่ถูก ไม่รู้จะแก้ตรงไหน
                            ถ้าเกิดเสียขึ้นมาก็หาจุดเสียยากอีก
                            แต่ถ้าเรามีรู้จักฐานเสียงอะไหล่มากพอแล้ว รู้ว่าจุดไหนในวงจรให้ผลยังไงแค่ไหน ต่อไปมันจะทำเร็วขึ้น เดาได้แม่นขึ้นว่าจะเกิดอะไร
                              ขอบคุณครับร้านนี้ผมไปมาได้มาหลายตัวเลยไม่นึกว่ามีตัวนี้ด้วย กำ
                              ไม่ชอบหนาตาของเดิม ครับเลยกลายเป็นแบบนี้ โครงการต่อไปจูนเสียงอีกนิดหน่อย + ใส่หลอด LED ท้ายการด์
                              LED ท้ายการด์นี่ จากที่ผมวัดดูน่าจะดึงไฟจากสล๊อต PCI โดยตรงวัดได้ 5 V ใส่หลอด super bright น่าจะสวยอิอิ
                                ยังเลยพี่....ว่าจะเปลี่ยน มอสเฟสด้วยเลยทิ้งไว้ก่อนน่ะครับ
