นี่น่ะครับชุดไฟ Rifa นี่เอามาลอง ทำจริงคงใช้ตัวใหญ่แบบนั้นครับ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
เรื่องขนาดของตัวLED 3, 5, 10mm จะไม่มีผลครับ ใช้ขนาดไหนก็ได้Originally posted by poh1998 View Post
แต่ที่ต้องดูเป็นหลัก คือ วงจรเค้าออกแบบให้ใช้LEDแบบกี่โวลท์ 1.5v, 2v, 5v
รายละเอียดว่าต้องLEDกี่โวลท์ ต้องถามคนที่ออกแบบ หรือ รอคนที่เคยทำตัวนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มครับ
ถ้าเป็นวงจรนี้ ใช้หลอดLEDพวกสีเขียวสีแดง 1.5v ที่มีขายทั่วไป ได้ครับ (ไม่ใช่พวกรุ่นSuper Brightน่ะ)
- Sinal Lock LED = ตัวที่เค้าบอกว่าต้องใส่ เครื่องถึงจะทำงานได้ปรกติ
- Power On LED = ไฟโชว์ว่าเปิดหรือปิดเครื่องอยู่ จะใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้Last edited by keang; 8 Mar 2012, 14:48:06.
ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับ
เรียนถามคุณ keang เรื่องโมดิฟาย front Clarion PP-3091H
ผมอยากทราบผลของการโมดิฟายที่ทำเสร็จไปแล้ว จะทำให้วิทยุเดิม มีกำลังขับเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับ
คือ ผมเพิ่งได้ front รุ่นเดียวกันนี้มา จะนำไปใส่แทนวิทยุ JVC ตัวเดิมซึ่งมีกำลังขับ 40w x 4 กลัวว่าตัวใหม่นี้ จะขับลำโพงเดิม 90db ไม่พอ น่ะครับ
รบกวนด้วยครับ
Frontของรถ ก็เปรียบเหมือนเครื่องรวมมิตร CD-DVD Player, DAC, Pre-Amp + Power Amp(ฉบับมินิ ประสิทธิภาพเหมือนแอมป์พกพาของบ้าน)
แอมป์ของฟร้อนเดิมๆ ถ้าใช้กับลำโพงติดรถ ก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
คุณภาพที่ได้ก็ตาม ฟร้อน + สายลำโพง + ดอกลำโพง (ตำแหน่งติดดอกลำโพงของเดิมในรถ)
หรือ เปลี่ยนดอกลำโพงใหม่เป็นแบบตัวเดียว2-3ทิศทาง พวกนี้แอมป์ในตัวฟร้อนยังได้อยู่
แต่ถ้าในรถเปลี่ยนลำโพงใหม่ เป็นแบบแยกดอกลำโพง2-3ทิศทาง เสียงทุ้ม5นิ้วชึ้นไป
ลักษณะนี้แอมป์นอกที่ทำมาโดยเฉพาะจะเหมาะสมกว่า เพราะถ้ามันได้แค่เทียบเท่าแอมป์ในตัวฟร้อน มันคงขายไม่ได้
โมฟร้อน ส่วนใหญ่จะเน้นทำกันที่เส้นทางของสัญญาณจากซอร์ส Input Ext, CD-DVD Player, DAC, Pre-Amp, Power Supply
คร่าวๆก็ประมาณนี้Last edited by keang; 8 Mar 2012, 15:05:39.
ผมจะลองใส่ front นี้ แทนของเดิมแล้วฟังดูก่อน ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ค่อยพิจารณาเรื่องเปลี่ยน front ใหม่ที่มีกำลังขับสูงขึ้น
หรืออาจจะเพิ่ม poweramp เข้าไปครับ (ดูท้ายเครื่องมันไม่มี pre out ต้องไปทำเรื่องต่อ line out อีกที)
ขอขอบคุณคุณ keang มาก ๆ ครับ ที่กรุณาแนะนำ
ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ ^^Originally posted by keang View Postเรื่องขนาดของตัวLED 3, 5, 10mm จะไม่มีผลครับ ใช้ขนาดไหนก็ได้
Originally posted by keang View PostC104เป็นอะหลั่ยในวงจรADC(แปลงอนาลอคเป็นดิจิตอล) ทำงานเฉพาะตอนที่เราต่อmic, line-inเท่านั้น
ใส่โอเวอร์เป็นหมื่นไมโคร วงจรก็ยังทำงานครับ
Cไบแคป = Cค่าน้อยที่เอามาต่อขนานกับCค่าสูง
ปลดCไบแคป = ถอดCค่าน้อยออก โดยมีCค่าสูงคงไว้เหมือนเดิม
C119 หายไปไหน (ด้านล่างขวาของCS4382 ติดกับCตัวสีส้ม)
C119ตัวนี้ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงชุดดิจิตอลที่ขา4ของCS4382
Cฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง "VA(analog)" กับ "VD(digital)" ของCS4382 ทั้งdatasheetและevmใช้ค่า1uF
แสดงว่า จุดนี้ค่าความจุตั้งแต่1uFขึ้นไป ตัววงจรก็ทำงานได้สมบูรณ์แล้ว
หมายถึง C 0.1 uf ที่เอาใว้ใบแคปครับ
ติดกับตัวสีส้มตอนนั้นเอา oscon 16V 33uf มาใส่ใว้ครับแต่ตอนนี้พยายามหาว่าเป็นที่อะไรเลยลองใช้ค่าเดิมใส่ใว้ข้างหลังการด์แทนครับ
แล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่า พวก R ชิบมันเสียมั๊ยครับผมลองวัดในวงจรมันขึ้น 0 ohm ตัว R44 ครับ แล้วพวก TR นี่วัดแบบไหนครับต้องถอดมานอกวงจรใช่มั๊ยครับถ้าเสียนี่จะหามาเปลื่ยนไหวหรือเปล่า
Regulator P2 วัดแล้วก็่แปลกๆไม่เหมือน REG ตัวอื่นๆเลยครับทำไงดี ครับหามาเปลื่ยนก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่มันไม่มีเบอร์อะไรเลยครับ
Originally posted by keang View PostRมีแต่โอห์มสูงขึ้นกว่าเดิม จนถึงขาด(วัดโอห์มไม่ได้)
ที่ผมเคยทัก ให้วัดไฟเลี้ยง Op-Amp, DAC, Regulator P1 P3 U6, L10 ได้ลองวัดดูหรือยังครับ ได้ไฟเท่าไหร่บ้าง
เพราะจุดพวกนี้จะบอกอะไรได้พอสมควร สามารถโยงไปหาจุดอื่นๆในการ์ดได้
ครับผมเดี๋ยวลองวัดจากขา C ดูครับ การซ้อมจะได้ตรงจุดครับ
The Revelation Audio Labs : 'Prophecy' CryoSilver Reference Dual Conduit USB 2.0 Digital Link Cable
เผื่อใครจะได้แนวทางเอาไปเสริมประสิทธิภาพสายUSB
Musical Fidelity : V-Link
V-Link Circuitry-
Inside, a multilayer printed circuit board runs the full length and width of the enclosure. A three-pin voltage-regulator chip supplies 3.3V to the circuitry. The USB datastream is fed to a Texas Instruments TAS1020B receiver chip, which converts the audio data to two-channel i2S format. The TAS1020B includes an embedded microprocessor; the firmware that allows it to operate in asynchronous mode is stored in a socketed eight-pin chip. The i2S output from the TAS1020B is fed to a Burr-Brown DIT4096 chip, which converts the data to S/PDIF and can operate at sample rates up to 96kHz. A single crystal on the board is used as a high-precision, single-frequency oscillator to drive the TAS1020B processor clock and its internal frequency synthesizer; the latter generates both the 44.1 and 48kHz word-clock frequencies and their multiples. -Stereophile Magazine
Musical Fidelity : M1
Aesthetix : Pandora Vacuum Tube USB and S/PDIF DAC
In one of the hall displays on the Mezzanine I came across Aesthetix, their Pandora Vacuum Tube USB and S/PDIF DAC ($6,000) and Jim White who took some time to show me around the inside. The Pandora offers an Asynchronous USB input using Wavelength's Streamlength technology and three S/PDIF inputs all capable of 24 bit/192kHz. Those tubes you see are 12AX7s and 6DJ8/6992s and the DAC you can't see is the Burr-Brown PCM1792A. There's an optional volume control so you can go direct into your amp of choice and there's a lot more to this story and a full line of products so visit the Aesthetix site and see for yourself.
If the name Jim White rings too many bells, this Jim White is the one that worked with Theta back in the Casablanca days. If that doesn't ring any bells think cool badass vibe digital.
Yulong : Sabre D18
ตอนนี้เสียงออกแล้วครับ เดี๋ยวยังไงวัดไฟตรงจุดต่างๆแล้วจะเอามาลงใว้ดูครับเป็นข้อมูล REG 5V เอาพัดลมเล็กๆมาเป่าแล้วลองดูอาการไปก่อนครับ REG ตัวเล็กกับตัวใหญ่อันไหนดีกว่ากันครับตัวเล็กจะสูญเสียไฟน้อยกว่าหรือไม่ครับตัวเล็กๆเห็นมีแบบจ่ายได้1.5A ด้วย แบบจานบินขนาดย่อมๆที่ท่าน keang เคยเอารูปมาให้ดูพอจะหาซื้อได้ง่ายมั๊ยครับ
