โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • มีเรื่องให้พี่ๆช่วยหน่อยครับ คือ ลำโพง 2.1 ผมมีอาการเสียเสียงออกข้างเดียว ลองเปลี่ยนทั้ง op-amp และ tda 2030 สายก็ไม่ขาด ลายก็ไม่ขาด
    ไม่ทราบว่าควรแก้อย่างไร
    • Originally posted by keang View Post
      ตามที่คุณเสือบอกไว้ครับ ถ้าดีเทคเจอการ์ด=ชิบDSPยังทำงาน
      - ด้านขวาของชิบDSP(ชิบX-Fi) ชุดเรกกูเลเตอร์ไฟเลี้ยงของDSP ถัดไปทางขวาอีกหน่อยจะเป็นชุดเรกกูเลเตอร์ของไฟดิจิตอล3.3v
      - ด้านซ้ายที่ทำๆกัน จะเป็นชุดเรกกูเลเตอร์ของไฟอนาลอค+-5v , ไฟ+5vจ่ายให้ไอซีเกือบทุกตัวในการ์ด , ไฟ-5vจ่ายให้เฉพาะไอซีออปแอมป์อนาลอค
      ลองเอามิตเอร์ตั้งเร้นจ์วัดไฟDC สายลบจับที่กราวน์ สายบวกวัดไฟที่ขาไฟเลี้ยงของไอซีDAC, Op-Amp
      ถ้าไม่แน่ใจว่าชิบแต่ละตัวขาไหนเป็นขาไฟเลี้ยง ก็เปิดดาต้าชีทของไอซีแต่ละเบอร์ดูครับ
      ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันมาให้ดูครับ จะได้เห็นอะไรมากหน่อย จะได้มีหลักฐานในการเดามั่วถึงจุดที่อาจเป็นปัญหาได้
      Originally posted by tiger X-fi View Post
      ลองไล่ไฟดูครับ ....ชุดไฟที่ทำ มันน่าจะเลี้ยง DAC & opamp มากกว่า
      แล้ว เพราะทำชุดไฟตรงจุดนั้นเลยมีปัญหา ....น่าจะต้องแก้แถวๆนั้น
      Chip DSP ไม่น่าเกี่ยว เห็นมี Regulator อยู่ไกล้ๆน่าจะเป็นชุดไฟของมัน
      เดามั่วๆ มองเห็นซาวน์การด์เป็นแค่ multimedia audio controller
      Chip DSP น่าจะทำงานอยู่ ถ้าเสียน่าจะเป็นชิบ DAC มากกว่า
      แต่ถ้าชิบ DAC เสียเพราะไฟเกินน่าจะมีรอยไหม้
      ลองดูตรงสีเขียว....เผื่อฟลุ๊ค
      ชิบDAC น่าจะตั้งอยู่แบบนี้
      CS4382
      ภาพใหญ่หน่อยน่าจะช่วยได้เรื่องมองลายละเอียด
      ขอบคุณครับทุกท่านจะลองดูอีกที
      • Originally posted by tiger X-fi
        ถามสะเลย...สงสัยมานานแล้ว
        ตัว 6ขา หลังแจ๊ค ก่อน opamp นี่มันตัวอะไรครับ
        ทำหน้าที่อะไร...ออกจาก opamp ก็ป็นอนาล็อคแล้วนี่นา
        ทรานซิสเตอร์ครับ ปรกติจะ3ขา แต่ถ้าเป็นตัวคู่ก็6ขา > ทำหน้าที่ Mute เสียงครับ
        dac > i/v converter (dacบางเบอร์ต้องใช้) > low-pass filter (op-amp) > mute (transistor, relay) > output jack
          ขอบคุณครับพี่
          • ที่พี่เสือวงสีเขียวใว้คือทรานซิสเตอร์เหมือนกันหรือเปล่าครับจะตรวจเช็คยังไงครับ
            • ลองดูว่ามีร่องรอยไหม้หรือป่าวครับ
              ส่วนเรื่องวัดค่า...นั่นสิจะวัดกันยังไง...
              ไว้ถ่ายรูป...มาให้พี่โก้แนะนำดีกว่าครับ
              • ขอสอบถามเพื่อนๆพี่ๆนิดนึงครับไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเท่าไหร่
                คือผมจะขายสินค้าไปต่างประเทศ ทีนี้ก็คุยกันทางอีเมล์ตกลงซื้อขายกัน
                เค้าบอกเค้าอยู่ที่อังกฤษ จะซื้อให้ลูกที่อยู่ ไนจีเรีย ทีนี้ก็มี อีเมล์ แจ้งข้อมูลโอนเงิน
                มาทางเมลผม แต่เค้าบอกว่า ต้องรอผมส่งใบยืนยันการส่งของให้เค้าดูก่อนเงินถึงจะโอนเข้า
                คล้ายๆกับ paypal แต่นี้มากจาก citi bank มีเลข TRANSFER NUMBER มาด้วย
                ที่ผมอยากทราบคือ จะเอาเลขนี่ไปเชคที่ไหนอ่ะ เข้า เว็บ ซิตี้แบงค์แล้ว งงๆ
                แล้วจะรู้ได้ไงว่า อีเมล์นั้นหลอกหรือจริงอ่ะ ช่วยทีนะครับ ผมไม่รู้จะไปถามใคร ขอบคุณครับ
                • Originally posted by fenderfree View Post
                  ลองโทร 1588 ดูไหมครับ Call Center Citi Bank ผมก็มีลูกค้าต่างประเทศเยอาะโอนมาแต่ของ Western Union ผมเอาบัตรประชาชนไปรับเงิน แต่ของพี่มีเงื่อนไขมั้งลองคุยกับทางBank ดูครับแจ้งเลขโอนเงินให้เขาเช็คได้
                  • ขอบคุณครับโทรไปแล้วเค้าบอกแผนกที่เกี่ยงข้องนั้นปิดทำการ ต้องรอมะรืนนี้
                    ทางนู้เค้าก็ยืนยันว่าให้ไปส่งของพรุ่งนี้ แล้วเอาหลักฐานมาให้แล้วทางแบ้งค์จะดำเนินการให้
                    • ผู้ซื้อโอนเงินให้ผู้ขายก่อน เมื่อผู้ขายได้รับเงินผ่านระบบแล้ว จึงส่งของครับ
                      ( Paypalเป็นเพียงคนกลางการรับส่งเงิน กินหัวคิวจากค่าธรรมเนียม )
                      ลูกค้าที่ซื้อของผ่านPaypal ถ้าเกิดกรณีเบี้ยวกันขึ้น ก็ไปแจ้งเรื่องกับทางPaypalขอระงับธุรกรรม
                      หลังจากนั้นก็ตามสีบกันไปว่าฝ่ายใดที่ผิดสัญญาซื้อขายกัน ฝ่ายที่ผิดก็โดนแบลคลิสท์จากทางPaypalไป
                      คร่าวๆก็ประมาณนี้
                      • พอจะรู้ปัญหาแล้วครับ ถอดไบแคปมันออกมันเลยไม่ทำงานแน่เลยลองอ่านดาต้าชีทดู แล้วตัวนี้ค่อนข้างสำคัญ
                        เลยต้องหา C 104 มาใบเคปแทนเลยกำจะใส่เข้าไปยังไงที่นิดเดียวของเดิมดันทิ้งไปแล้วด้วย ต้องสี่ตัว
                        อีกอย่างใส่ค่าC อีเล็กโตรไลติกมากไป มั้งครับในดาต้าชีทใส่ 10 uf ครีเอทีฟใส่มา 22 ผมเล่นใส่เป็นร้อยเลย
                        รูปครับการด์ผมเป็น 0467 mod to 0460 นะครับ
                          C104เป็นอะหลั่ยในวงจรADC(แปลงอนาลอคเป็นดิจิตอล) ทำงานเฉพาะตอนที่เราต่อmic, line-inเท่านั้น
                          ใส่โอเวอร์เป็นหมื่นไมโคร วงจรก็ยังทำงานครับ
                          Cไบแคป = Cค่าน้อยที่เอามาต่อขนานกับCค่าสูง
                          ปลดCไบแคป = ถอดCค่าน้อยออก โดยมีCค่าสูงคงไว้เหมือนเดิม
                          C119 หายไปไหน (ด้านล่างขวาของCS4382 ติดกับCตัวสีส้ม)
                          C119ตัวนี้ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงชุดดิจิตอลที่ขา4ของCS4382
                          Cฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง "VA(analog)" กับ "VD(digital)" ของCS4382 ทั้งdatasheetและevmใช้ค่า1uF
                          แสดงว่า จุดนี้ค่าความจุตั้งแต่1uFขึ้นไป ตัววงจรก็ทำงานได้สมบูรณ์แล้ว
                          • แล้วไอเจ้า led มันมีหลายขนาดอ่ะครับ จะรู้ได้ยังไงครับ ว่าขนาดเท่าไร่
                            • Detailed instructions to build a DIY 12AU7 Vacuum Tube / IRF510 MOSFET Hybrid class-A Headphone Amplifier Project.
                              ตัวนี้ชุดไฟ 12V 1A เอาอยู่มั๊ยครับ
                              Linear supply หม้อ 12V 3A (ไม่เต็ม)-Regulator mc7812
                              • 1A = 1,000mA
                                ถ้าดูตามวงจร ชุดไส้หลอดไม่เกิน350mA + ชุดเพลทไม่เกิน10mA
                                ส่วนของรายการอุปกรณ์ที่ใช้ เค้าก็ระบุว่าใช้แบตเตอรี่ 12V 1.3Ah
                                หม้อแปลงแบบสำเร็จรูป เผื่อเกินๆไว้หน่อย เพราะไม่รู้จะตรงสเปคที่แปะไว้แค่ไหน ก็ใช้ขนาด2A
