โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    วงจรเยอะมาก เลือกเอาเลย
    http://gilmore2.chem.northwestern.ed...ects/index.htm
    โหดๆก็มี ผมไม่ได้ทำแต่ต้นสักที
    c คร่อมรางปลั๊กนี้อยากรู้ใช้ตัวไหนได้บ้างครับ อยากลองซน ....
    • Originally posted by pluanant View Post
      ตามทฤษเดา คือมันbypassสัญญาณรบกวนจากขาL ไป N
      ที่เคยลองใช้c film 400vdc คำนวณกลับแล้วมันได้มากกว่า220vac ยี่ห้อที่ใช้ตอนนั้นrifaมั้ง ค่า1uf
      ใส่ไปรู้สึกไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนอกจากเสียงเปลี่ยน ไปตามแนวเสียงตัวc (แต่เปลี่ยนไม่เยอะเท่าไรน่ะ)
      • ปลั๊กกรองไฟที่แพงๆหน่อยก็จะมี C แบบ WIMA นี่ละคร่อมไว้แต่เค้ามักจะระบุไว้ด้วยว่าช่องใช้กับอุปกรณ์อะไร
        แล้วเค้าคร่อมมาด้วยค่าต่างกัน กันมันเสียบแล้วดังเปรี๊ยนั่นละ
        จากที่เคยลองข้อเสียก็คือกระแสมันชิฟเฟส ทำให้แรงดันลดลง พลอยทำให้ไดนามิคเสียงลดลงด้วย
        ผมเลยไม่คร่อมเลย ไม่ได้ถอดออกบ่อยอยู่แล้ว
        • Originally posted by milestone View Post
          อยากจะบอกว่าทำไปแล้วเสียบไปมันก็ยังsparkเหมือนเดิม - -. ไม่รู้ทำอะไรผิดรึเปล่า
            ไม่ผิดหรอกครับ ค่ามันคงไม่พอน่ะ อย่างที่บอกว่า อุปกรณ์ต่างกัน เค้าก็คร่อมมาด้วยค่าต่างกันไงครับ
            • Originally posted by keang View Post
              มีผลทางเสียงด้วย ผลมากน้อยก็อยู่ที่ตัวเครื่องด้วยน่ะ
              ลองดูหลายๆยี่ห้อก็ได้ หรือว่า ชอบเสียงยี่ห้อไหนก็หายี่ห้อนั้นมาใช้
              ตัวสวิทช์ปิดเปิดก็มีผลทางเสียงเหมือนกัน หาที่ขาเป็นทองแดงจะดีกว่าพวกทองแหลือง
              ( พยายามอย่าไปใช้ สวิทช์ปิดเปิดที่ไฟในตัว ถ้าจะมีก็ให้เป็นแบบหลอดled )
              แปลกใจ+สับสนกะตัวเอง ทำไมไม่คิดว่า2A474Kเป็นแบบไมล่าร์เขียว ทั้งๆที่โค๊ดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไมล่าร์เขียวทั้งนั้น
              ครั้งต่อไปเวลาอ่าน ต้องคิดให้ละเอียดกว่านี้
              ขอบคุณคุณRevที่ทักท้วงน่ะครับ ทำให้ผมเจอโค๊ดของHigh Volt Ceramic Capacitor (ไม่งั้นจะติดขี้เกียจ จะใช้ค่อยหารายละเอียด)
              จะทำแอมป์หูฟังใช้กับหูฟังตัวไหนรุ่นไร เผื่อจะมีคนใช้รุ่นเดียวกัน เผื่อเค้าจะได้แนะนำวงจรที่เหมาะกับหูฟังตัวนั้น
              ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าผมอยู่กับพวกไมลาร์มานานเลยเอะใจ
              แล้วก็ถ้าไปซื้อตามร้าน(โดยไม่ระบุ)รึแกะจากวงจรต่างๆ มันก็เป็นไมลาร์ซะแทบหมดแหละ
              • Originally posted by Rev View Post
                ขอบคุณด้วยคน...ครับ
                • โมเล่น กับ ที่ชาร์จแบตมือถือ
                  ไม่ใช่อะไร สายมันยาวเกินรำคาญเกะกะ + มันเป็นอะไรไม่รู้ บางทีเสียบไปแล้ว
                  เหมือนมันไม่ยอมชาร์จ ไฟติดสีเขียวค้างทั้งที่แบตหมด
                  บางทีต้องกลับทางปลั้กที่เสียบหรือเปลี่ยนรูเสียบเอา
                  แก้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองไม่รู้อาการจะหายรึเปล่าทำมั่วตามเดิม
                  จุดที่แก้
                  -เปลี่ยนc ไป2ตัว กวาดของเหลือลงตามเดิม ค่าเท่าเดิม มั้งไม่ได้เปลี่ยนอะไรเว้นค่าทนvolt
                  ตรงc 678d(สีฟ้า)จากเดิมมัน50 ลดลงเหลือ 35 ไม่รู้จะบึ้มรึเปล่า
                  แต่ลองเสียบแล้วยังไม่ได้กลิ่นไหม้
                  อีกจุดใช้ silmic bipolar ไม่มีอะไร ค่านั้นมันเหลือแต่รุ่นนั้น เลยลองยัดๆไป
                  -สาย ไฟac จากขาเข้าสู่วงจร เปลี่ยนให้เส้นใหญ่ขึ้น ใช้สายลำโพงbeldenเหลือมาปลอกเปลือกใช้ไส้ใน
                  -สายไฟdc ที่เชื่อมวงจรกับแจ็คเสียบมือถือ ใช้เส้นใหญ่ขึ้นแต่สั้นลง ใช้สายcanare 2B2AT
                  มือหนักไปหน่อยตรงเข้าแจ็ค เขี้ยวเลยหัก เอาสก็อตเทปพันแก้ขัดไปก่อน
                  • Cในจุดที่เปลี่ยน ไม่ใช่Cในตำแหน่งไฟACเข้า
                    ไฟชาร์ทแบต ยังงัยก็ไม่เกิน5v ใช้Cเกิน10vก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเจอบึ๊มแล้ว
                    นอกเสียจากCมันนึกสนุกอยากจะบึ๊มตัวมันเอง
                    Round Rocker Switch
                    Push Button Switch
                    • ผมขอopamp ท่าน milestone มาลอง...รู้สึกทันทีว่าหูตัวเองเริ่มตื้อเริ่มแยกอะไรไม่ออก
                      วันนี้ลอง BB OPA2111KP เทียบกับ เท็กซัส ne5532P
                      สัมผัสแรก...รู้สึกว่าเสียงทุ้มมีเนื้อมีหนังขึ้น อย่างอื่นยังจับไม่อยู่เดี๋ยวค่อยๆลองฟังไปครับ
                      • ฟังน้ำเสียงอย่างเดียว บางทีใกล้เคียงกัน มีเสียงหนาบางต่างกัน จะสังเกตุความต่างยากหน่อย
                        ลองสังเกตุตำแหน่งของเสียง, สังเกตุระยะห่.างของเสียงแต่ละชิ้น จะช่วยเพิ่มจุดสังเกตุได้อีกหน่อย
                        • จุดสังเกตผมว่ายังมีอีกเยอะ แต่ผมเรียกไม่ค่อยถูก
                          หางเสียง เก็บตัวช้าหรือเร็ว ให้รายละเอียดหางเสียง
                          (ลองกับต้องsound ของ control panel ก็ได้ ที่จังหวะเสียงค่อยลดๆ จะมีเสียงซ่าๆแทรกด้วย
                          ลองดูว่าopampแต่ละเบอร์ให้ให้เสียงพวกนี้เท่ากันมั้ย)
                          ขนาด ลองเทียบระหว่างขอบด้านหนึ่งกับขอบอีกด้านหนึ่งของเสียงเดียวกัน
                          (อาจจะจอบซ้ายขวา หรือ บนล่างก็ได้
                          บนล่างนี้ผมใช้เทียบเอากับพวกกีตาร์ เวลาเขาดีดเส้นบนกับล่างมันต่างกันแค่ไหน)
                          เสียงก้องตามมุมห้อง (เออ อันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตหลังจากคุณkeangทัก)
                          การแยกตำแหน่งเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นเดียวกัน
                          สมมุติกีตาร์เหมือนเดิม แยกออกได้แค่ไหน ว่าแต่ละเส้นที่เขาดีดมันห่.างกันแค่ไหน
                          หรือกล่องชุด ตำแหน่งของกลองแต่ละอันห่.างแค่ไหน snare ห่.างจากกลองแค่ไหน
                          ขอบเสียงชัด เบลอ หรือ ซ้อนกันมั้ย
                          ถ้าใช้หูฟังความกังวาลที่เสียงออกหลังหูแค่ไหน
                          มิติเสียงมันโยนไปข้างหนาหรือใช้หูฟัง
                          เพลงเดียวกันแต่เครื่องดนตรีหลายชิ้น ลองเทียบดูว่าเสียงชิ้นไหนเด่นแค่ไหน
                          ชิ้นถอยหลบ หรือตำแหน่งมันไปอยู่ตรงไหน
                          เสียงร้อง หวาน แหบ หนา หรือ อื่นๆ
                          ปล. อาจจะใช้คำเรียกผิดๆ ถูกๆบ้างน่ะ - -. อาจจะอ่านไม่เข้าใจก็ได้ ผมก็ใช้ศัพท์แบบผม
                          • OPA2111KP มีความโด่ดเด่นด้านรายละเอียดของเสียง แถมเวทีเสียงซ้ายขวากว้างมาก แต่ด้อยด้านเบส ลองสังเกตุจากตรงนี้ดูก่อนครับ
                            • เสียงที่ได้ยินจะมีหลายแบบ 2แบบนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบนึง
                              - ได้ยินเสียงเด่นชัด แล้วก็คิดสะระตะในหัวเอาเอง มันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ แต่ถ้าให้ชี้ไปเลยว่าอยู่ตรงไหนกลับไม่สามารถทำได้
                              - เสียงอาจจะไม่เด่นชัดมาก แต่ เสียงที่ได้ยินสามารถบอกตำแหน่งได้แบบชัดเจนว่า ชิ้นดนตรีไหนอยู่ตรงไหน ชี้นิ้วบอกจุดเสียงได้เลยว่าอยู่ตรงไหน
                              5532, 5534
                              เด่นด้านกว้าง ด้านลึกน้อย รายละเอียดดี น้ำเสียงเด่นที่ช่วงเสียงกลาง มีความพริ้วต่อเนื่อง เสียงโดยรวมบางไปหน่อย
                              ( เบอร์นี้ของค่ายTI จะติดอาการบาง+คม กว่ายี่ห้อฟิลิปส์,โมโต,ซิกเนติค )
                              2111
                              ด้านกว้างแคบกว่า แต่ได้ด้านลึกมาทดแทน รายละเอียดพอๆกัน ให้ไดนามิคเสียงดี จังหวะท่วงทำนองเพลงดี เสียงโดยรวมหนากว่า5532 ระบุตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้ง่าย
                              ( ถ้าได้เป็นตัวTO-99 จะชดเชยเรื่องน้ำหนักเสียงกับไดนามิคที่ลงตัว )
                              R, C คร่อมสวิทช์
                              • วงจรเยอะมาก ขอบคุณ
                                ผมว่า 5532 กับ 5534 เสียงมันก็ไม่เหมือนกันน่ะ
                                ไม่รู้เป็นเพราะ adaptor ที่ผมใช้รึเปล่า 5534มันดันเป็นsingleด้วยนิ
                                จุดสังเกตที่ผมอธิบายให้ ปกติผมใช้กับหลายๆเรื่องน่ะ
                                แต่ยังไม่ได้ลอง2111เอง เลยไม่รู้บุคลิกเฉพาะเจาะจงมัน
                                ลืมบ่นไป วันนี้ไหนที่สุดก็ไปคาดคั่น c roe จากตาแว่นที่npeมาได้
                                จดเลขรหัสเลยคราวนี้
                                จด 22/16 กับ 10/40ไป บอกของไม่มีตัว
                                ได้22/40มา !!? ตูล่ะมึนกับมันอีกแล้ว
