ขอบคุณครับ เรื่องdir9001
อ่านแล้วยังติดบางส่วน
biphase input signal แปลว่าอะไร
หรือจะหมายถึงแบบนี้
http://en.wikipedia.org/wiki/Biphase_mark_code
แล้วอันนี้เป็นสาเหตุให้ กลับเฟสแล้วยังเล่นเพลงได้ปกติรึเปล่า
YES !!! ปลุกผี headphoneamp สำเร็จแล้ว
ต้องขอบคุณเจาสำนักheadphoneguru ที่ส่งpcb มาให้ฟรี
แหงะ volumne เก่าที่พังไม่ออก รื้อลงอะไหล่ใหม่หมดเลย
อัพเกรดอะไหล่บางส่วนไปด้วยเลย
เหมือนเสียงจะดีขึ้นด้วย (เปลี่ยนแนวไปหน่อยด้วย แต่ชอบกว่าเดิม)
ของเดิม (- -. แอบเติม สายลากจาก ตัวถัง7812ไป ขากราวน์ดิน ของเต้าเสียบ แต่ไม่เห็นผลอะไร
+ในรูปเป็นตอนทำไดโอดไหม้ไปแล้วเลยโล๊ะทิ้ง)
ด้านบนหลัง ลงอะไหล่บางส่วนเสร็จ (เหลือแต่wireสาย กับ c couplingนั้นแหล่ะ)
- -. ยัดc เดิมไม่ลงขาใหญ่+ สั้นไปนิดหนึ่ง
เลยพลิกลงด้านล่างบัดกรีตรง ขาout put volumne กับ adaptor dip 8 มันเลย
จุดที่เปลี่ยน
- c muse ไม่ทราบรุ่น สีทอง-ดำ ตำแหน่งขาออกic regulate ค่า220/25 >>> nippon 678d 100/16 ต้องลดค่าหน่อย
เพราะ มันเบสเยอะกว่า แต่จะการขึ้นตัวเบสแบบ 678d
- adaptor dip8 ขาทอง
- r 4 จุด 8jkเท่ากัน ตำแหน่งอะไรไม่รู้ รู้แต่คู่หนึ่งเป็น r output อีกคู่ เป็นอะไรเรียกไม่ถูก
resista 13โอห์ม >>> dale rn60d 22โอห์ม
ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยน - -.แต่ทำขาของเก่าขาดไปตัวเลยต้องเปลี่ยน+หาค่าเดิมไม่ได้ นั่งดูวงจรcmoy + ra1
แล้ว เห็นมันใช้ค่าประมาณ22-47โอห์มได้ เลยเอา22โอห์มมาใช้แทน
- c coupling ขาเข้าopamp solen 1/400 >>> acrotonic 1/400 ทำมั่วลองไปถามc 1u จากตาชายมาเลยได้ตัวนี้
เป็นครั้งแรกที่ซื้อc ที่แพงกว่าตัวละ100 - -.
รอเบิร์นก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง
(That is, the DIR9001 does not require an XTI source if it is only decoding the biphase input signal.)
หรือจะหมายถึงแบบนี้
Every logical 1 in the input is represented as two different bits (10 or 01) in the output. The input logical 0 is represented as two equal bits (00 or 11) in the output.
BMC coding provides a better synchronization since there is a change in the polarity at least every two bits. It is not necessary to know the polarity of the sent signal since the information is not kept in the actual values of the voltage but in their change
จุดที่เปลี่ยน
