โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • เอาโมเดลมาติดไฟเล่น (ถือว่าโมเหมือนกันเนอะ)
    • แบบนี้ เค้าเรียก "เล่นกับไฟ"
      • Originally posted by milestone View Post
        เดี๊ยวก็เอารองเท้าแตะมาให้ดูบ้างเลย รองเท้าแตะเรายังโม
        • อยากทราบเรื่องทรายฟอร์เมอร์ครับ ระหว่าง 24-0-24 กับ 24-0 , 24-0
          ใช้งานต่างกันอย่างไรแล้วใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ
          • วันนี้ได้...ตัวนี้มาครับ...ไม่รู้ว่าจะได้เรื่อง..ที่ซื้อเพราะเห็นว่า thailand
            • ใหญ่มาก ห้ามกลับขั้วเด็ดขาดน่ะครับ เพราะมันระเบิดแรงมาก ผมเคยมา ควันฟุ้งทั้งห้อง ....
              *บอร์ดนี้เกิดมาเพื่อ chrome 10beta ลองหาใช้แหล่มมาก หน้าแรกๆ โหลดรูปเร็วมากครับ !!
              • Originally posted by pluanant View Post
                555
                • Originally posted by tiger X-fi View Post
                  555
                  ขยาด cใหญ่กว่า5000uF ไปเลยทีเดียวครับ ....
                    นี่มันก็ 8200uF แล้วน่ะ ยังว่าค่ามันเยอะไปใจอยากได้ต่ำกว่า 5000uF
                    เก็บไว้ว่า.....กะไว้ว่าใช้กับ STK 4231II ครับ ว่าจะลองทำฮาร์ดไวร์ดูครับ ยังไม่ได้ซื้อไอซีกับหม้อแปลงเลย
                    จะไปรอดป่าวนี่....555+
                      มั่วต่อไปถ้าใจเราถึงครับ .... 555 [ผมคงหยุดสักอาทิตย์ทำงานให้เสร็จก่อน]
                      • ตอนเล่นใหม่ๆบ้าพลัง ได้ซีของฮิตาชิมา 47000uF 100V ใช้กับแอมป์ 175W วงจรพิมพ์นิยม ใช้มาเป็นปีไม่มีปัญหา เพื่อนมาเที่ยวบ้านเปิดดังพอประมาณไปครึ่งวัน ได้เรื่องเลย เสียงแหบดังขึ้นๆ แล้วควันก็ฟุ้งเต็มห้อง วิ่งไปปิดแทบไม่ทัน สรุปกลับบ้านเก่าไปหนึ่งตัว
                        ...ถึงตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเสียได้อย่างไร เพราะว่าตัวใหญ่ความต้านทานภายในสูง รึว่าซวยเจอของตกQC ครับผม ตอนนี้เลยใช้ค่าพอดีขนานกันแทนครับ
                        • ค่ายิ่งมาก ยิ่ง low esrไม่ใช่เหรอครับ
                          ส่วนไหนไหม้ครับ
                          ic รึเปล่า อัดค่ามากเกิน icจะร้อนน่ะ
                          ปกติ 10,000uf ก็เต็มที่แล้วน่ะเท่าที่เห็นเขาใช้กัน
                          รึผมเข้าใจอะไรผิดรึเปล่า??
                          • Originally posted by ManiacMaew View Post
                            ส่วนไหนไหม้ครับ
                            ไม่รู้เหมือนกันแหะ ว่าถูกหรือเปล่า แต่ผมจำมากลับกันหลายอย่างเลย
                            C ค่ามากส่วนใหญ่ High ESR
                            C ในบางวงจรเห็นมากกว่า 20,000-40,000 ก็มีเป็นปกตินะแล้วแต่สูตร
                            C จะร้อนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกระแสนี่ ถ้ามันโหลดเกินไปถึงจะร้อน ไม่น่าเกี่ยวกับกำลังไฟสำรองนะ
                            • ลองดูดาต้าชีท
                              pana fm หน้า3
                              ค่าเก็บประจุยิ่งมาก impedance ยิ่งน้อย (ยิ่งHigh ripple currentด้วย)
                              Nippon LXZ
                              Search for stock, prices and datasheets for electronic parts by distributor and manufacturer.
                              หน้า2 ลองอ่านดู แนวเดียวกัน
                              ส่วนค่า ไม่เกินหมื่นไมโคร นี้ดูตามลำโพงคอมที่เอาไส้ในมาโชว์กันน่ะ
                              +เคยอ่านจากสักเว็บฝรั่ง ว่าเกินหมื่นไมโคร จะทำความถี่สูงได้ไม่ดี
                              (- -. ลืมไปแล้วเว็บไหน อธิบายโดยละเอียดว่าไงก็ไม่รู็ แต่น่าจะมีลิงค์ในสักโพสต์ของกระทู้นี้แหล่ะ
                              ที่เมื่อก่อนเคยคุยกัน)
                              การเลือกค่าจริงยังเป็น อะไรที่อัศจรรย์พันลึกมากสำหรับผม
                              สมมุติ
                              วงจรlinear regulator เหมือนกัน ค่าที่เหลือมาใช้เห็นแต่ละวงจรที่เคยดูในเน็ต+เคยแหงะดู
                              ค่ามันไม่ได้เท่ากันเลย แถมบางอันยังต่างกันสุด หลังๆ เลยมึน
                              แต่คิดว่ามันขึ้นกับวงจรไฟก่อนเข้ามัน +เลย์เอาท์ด้วย+ชนิด-คุณสมบัติของคาปาที่ใช้(เดาน่ะ)
                              เมื่อก่อน ลองกลับไปดูในกระทู้ โมx-fi music ของคุณmean
                              จะเห็นโพสต์ที่ว่าคุณkeangเตือนว่าอัดไฟc filter ชิพdsp มากๆ ชิพมันจะร้อน
                              แต่คุณmeanลองลดลงมาแล้ว เอามือแตะดูก็รู้สึกว่าร้อนใกล้ๆเดิม
                              ส่วนตัวที่ลองเอง กับ audigy se ที่พังไป
                              c filter ของregilator ฝั่ง ดิจิตอลมี 2ตัว
                              1.8voltมั้งจำไม่ได้ กับ 3.3volt
                              ผมลองเปลี่ยนc filter จากค่า22u ไป 470u(แบบsolidด้วยล่ะ) เฉพาะก่อนเข้าic regulate1.8
                              ตอนถอดการ์ดออกมา ลองเอานิ้วแตะic ทั้ง2ตัวดู รู้สึกตัว 1.8voltจะร้อนกว่าแบบแยกได้ชัดเจนเลย
                              เล่าแบบประสบการณ์น่ะ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน
                              บางอันก็มึนๆ ลืมๆ บางอันconditionที่ทำก็ไม่ได้เปรียบชัดเจน ไม่ได้ควบคุมปัจจัยบางอย่าง
                                จะบึ้ม...มั๊ยนี่...
                                เรื่อง C ถ้าจำไม่ ท่านManiacMaewกับmilestone...เคยคุยไว้กระทู็รื้อ หลี่ไป่ ของผมน่ะครับ
