D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • #91
    Tr BJT หรือ JFET จะมี Input capacitance ต่ำอยู่ปกติแล้วละครับ ผลที่จะทำให้ เกิด bass roll-off เร็วกว่าที่ควร
    จะไม่ค่อยมี(ไม่ต่างกันมาก) ไม่เหมือน MOSFET ที่ input capacitance จะสูงพอควร โดยทั่วไปก็ 900pf ขึ้นน่ะครับ
    ก็จะมีไม่กี่เบอร์ที่จะต่ำหน่อย ถึงจะนำมาใช้งานทางเป็น buffer ในสัญญาณเสียงได้น่ะครับ
    มีโปรเจคเล่นกันทุกคนเลย ทำเสร็จแล้ว อัดใส่youtube มาชม/ฟังกันบ้างนะ
    (พวกนี้เกนน้อยๆ อัด loop-back เข้า line-in ได้นะ)
    ไว้ลองเล่นหลอด เล่น op-amp กันเบื่อแล้ว ไว้วันหลัง ถ้าอยากลองเล่น discrete กันบ้าง
    ไว้จะเอาวงจร discrete JFET+BJT หรือ discrete JFET+MOSFET headphone amp
    มาให้ลองเล่น ถ้าสนใจ
    @jinn
    2SK310 กับ IRF510/610 นี่น่าจะขาตรงกัน ถ้าจำไม่ผิด
    แต่ยังไงลองเช็คกับ datasheet อีกทีเพื่อความชัวร์ครับ
    • #92
      Originally posted by tiger X-fi View Post
      ลองเปลี่ยน 7.8K เป็น 20K ดูครับ
      เกรนขยายประมาณ5
      แอมป์หูฟังเกรนขยายประมาณ5-10
      คิดง่ายๆ
      เอา4.7(เฉพาะตัวนี้) เป็นตัวตั้ง เกรนขยายเป็นคูณครับ
      ถ้าเกรนขยาย1เท่าปรับค่าเป็นเท่าไร่ครับ
      • #93
        Rg(R4.7เฉพาะตัวซ้ายสุดกับขวาสุดในรูป) ไม่ต้องใส่
        แล้ว Rfeedback(R7.8k)ใช้jumper แทน
        opampบางเบอร์ อาจจะไม่เสถียรกับการทำแบบนี้
        ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ManiacMaew
        จะเอาไปใช้งานอะไรครับ ต่อคั่นระหว่างอะไรกับอะไร คือเข้าใจหน้าที่มันรึยัง? เอาไปใช้กับบ้างจุดอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้น่ะ
        คือพมจะทำ buffer แบบใข้ op-amp แบบนี้สามารถใช้ได้ปะครับ คือ จะทำแบบไว้ลอง op-amp ลอง c
        เวลาโดนถามกลับ ตอบคำถามไม่ครบขนาดนี้ ถ้าเกิดมีปัญหาหรือผลไม่ได้อย่างที่คาดหวัง
        คนอื่นก็ช่วยลำบากน่ะครับ
        • #94
          รบกวนหน่อบครับ 6r8 = 6.8 โอมปะ
          4k7= 4.7 k
          ถูกปะครับ
          • #95
            ใช่ครับ
            4k7= 4.7 k
            ถูกปะครับ
            • #96
              6.8 โอม
              2.7โอม
              หาชื้อจากใหนได้บางครับ ขอเว็บหน่อย คนต่างจังหวัดนะครับ
              • #97
                แนะนำ pcb DC Voltage Regulate 9V / กะ 24v
                หน่อยนะครับ...จะลองทำดู...ครับ ^_^
                Resistor....ส่ง..ต่างจังหวัด ลองถามดูครับ...
                ที่ ppn
                • #98
                  วงจรไม่มีอะไรมาก....ใช้ไข่ปลาเลยครับ
                  • #99
                    ยังงง...อยู่เลย...ครับ พี่เสือ... (ไม่ค่อยเข้าใจ....)
                    น่าจะมีทำเป็นตัวอย่างเหมาะสำหรับมือใหม่...นะครับ... เอาแบบ ไฟ ac มาเท่าไร แปลงเป็น ไฟ dc เท่านั้นยิ่งดีเลยครับ
                    ( เพราะต้องใช้คู่กัน กับ เครื่องขยายเสียง )
                    • น่าจะมีทำเป็นตัวอย่างเหมาะสำหรับมือใหม่...นะครับ... เอาแบบ ไฟ ac มาเท่าไร แปลงเป็น ไฟ dc เท่านั้นยิ่งดีเลยครับ
                      หมายถึงvoltเหรอ?
                      ใช้หม้อแปลง12Vac >>ได้ไฟ 12Vdc
                      ถ้าหมายถึงวัตต์ยังไงก็คงไม่ได้แหล่ะเน้อ แปลงไฟ ไม่voltดรอปก็กระแสดรอป powerโดยร่วมยังไงก็ดรอป
                      ac to dc มีชุดคิต linear regulatorขายตามบ้านหม้อน่ะ หน้าseegateก็มีแผ่นปริ้นท์ขาย
                      แต่สำหรับเพื่อใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกซื้อ
                      + -12v ไว้เอาใช้กับชุด non-invert opamp ก่อนหน้านี้ หรือใช้กับอย่างอื่น จ่ายกระแสไม่เกิน1A
                      -ใช้หม้อแปลง12-0-12 ac
                      -ic mc7812 / mc7912 (prefix อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อ)
                      -diode 1n4001 ง่ายดี หรือเบอร์อื่น ที่ทนโวลท์ทน-กระแสได้พอ
                      -c 0.1uf แนะนำแบบPolypropylene ซึ่งแบบนี้ค่าทนโวลท์มันจะสูงกว่าที่ใช้อยู่แล้ว (หรืออีกที่ก็ดูให้มันมากกว่าelectrolyteตัวที่ติดกัน)
                      pdf ขาวดำ ด้านบัดกรี
                      http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4f90107b47b29
                      -ไม่ได้เพิ่มprotection diode น่ะ ระวังinput output ช็อตกันด้วย
                      -ic ตระกูล 78xxกับ79xx pin configไม่ตรงกัน ระวังสับสนด้วย
                      • ขอบคุณ...ครับ...@ ManiacMaew
                        ถามต่อ....2 เบอร์นี้.....
                        ต้องใช้แผ่นซิลิโคน หรือ ไมก้า..... ไหมครับ ?
                        IRF510PBF /POWER MOSFET N-CH 5.6A/100V / 11.40 บาท
                        Electronics Source Co.,Ltd. is a well-established local Thai company since 1985. The company start business from retail shop with 5 staffs in Banmoh area. From small business, the company has continued growth, until now company has more than 165 staffs and sale revenue about USD 30M.Over 30 years of experience, the company is well known as good business track records in electronic industries. We are trusted and proven by over 300 long term relationship customers to supply material for production. We supply products with good quality from world class manufacturer together with after-sell service support.
                        LM317 แนะนำเป็นตัวนี้ครับ ของ ON SEMI
                        Product Part No.: LM317TG
                        ES Part No.: 235-0181-7
                        Description: IC:1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR
                        • Originally posted by jinn View Post
                          http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=23501817
                          ไม่ต้องรองแต่ ซิ้งค์-น็อตยึด อย่าไปโดนกับวงจรครับ
                          • เห็นกล่องแล้วอดใจไม่ได้...เปิดโปรเจคแอมป์หูฟังหลอดอีกสักตัว
                            เอาหน้าตากล่อง...มาให้ดูก่อน
                            • น่าจะรองmicaน่ะ ผมลองเปิดดาต้าชีทยี่ห้ออื่นเทียบเอา
                              (เห็นบางยี่ห้อไม่บอกว่าขาไหนเป็นอะไร และ tab นั้นต่อกับขาไหนอยู่)
                              ดูdatasheetของintersilแล้ว http://www.ee.nmt.edu/~wedeward/EE443L/FA99/IRF510.pdf
                              กับของI R
                              บอกว่าต่อกับขาdrain
                              ถ้าจะทำวงจรที่คุณอาร์ทยกมา drainจะต่อกับไฟบวกโดยตรง
                              ถ้าพลาดไปช็อตกับตรงอื่น จะมีปัญหาเอา
                              +ถ้าsink ต่อกับส่วนเกี่ยวข้องวงจร เท่ากับเอาเสียงเนื้อโลหะของsinkไปเต็มๆ
                              • Originally posted by ManiacMaew
                                -ใช้หม้อแปลง12-0-12 ac (จริงๆ 10-0-10ขึ้นไปก็พอแล้ว)
                                หม้อแปลงต้องไฟ 12-0-12 vac ขึ้นไป
                                เพราะ ตระกูล78xx,79xx ต้องการไฟอินพุทสูงกว่าเอ้าท์พุท 3vขึ้นไป
                                10-0-10 vac = 10 x 1.414 = 14.14 vdc > ไดโอด2ตัวดรอปไฟ 1.2 vdc > 12.14 vdc
                                -- edit เพิ่ม --
                                ถ้าเป็นไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล"LOW DROP-OUT" ไฟอินพุทสูงกว่าเอ้าท์พุท 1v ก็เพียงพอแล้ว
