D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
    ตัวนี้ใช้ IC เบอร์ LM358 ได้ไหมครับ....
    • มีเบอใหน ลงแทน 2SK117 ได้บ้างครับ
      • USB Powered PC Headphone Amplifier
        This audio amplifier uses TDA7053 which is an integrated class-B stereo power amplifier in a 16-lead dual-in-line (DIL) plastic package. Which requires minimal amount of external parts. This might be good solution to all of those who have PC with integrated sound card into motherboard. The main problem is that outputs of such sound cards are for active acoustic systems, this means that speakers must have power amplifier built in. If you decide to connect a headphones sometimes it might be not enough to provide required sound level.
        ชอบ.... กล่องสวยดี...
        • ลองทำดู... พอดีเห็นวีดีโอสอนทำ pcb แบบง่าย....ง่าย...เมื่อวานซืน (ดีนะที่ฟังไม่ออก....ไม่งั้นคง...งง ฮิ ฮิ)
          ...ทำตามดู...เล่น....เล่น....
          ตัว ต้นแบบ.... ที่หัดทำดู (ช่วยดูหน่อยครับ...ว่าทำถูก...หรือเปล่า ครับ...)
          A while back I got the headphone bug and purchased a pair of Grado SR80 headphones [new model: SR80i]. I am very pleased with the inexpen...
          continued>>>>>>>>>>> ( ^o^ ) ถ้าว่าง...นะ
          • ลองดูจุดต่อไปนี้น่ะ
            -c coupling ด้านซ้ายบน เส้นหายไป
            -in-out คือจุดไหน ตรงกับที่เลเบลมั้ย
            -ground input - ground output อยู่ไหน? อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เทคนิคไหนน่ะ บางคนไม่ทำให้รูให้ลงไว้
            แต่แผ่น pcbไม่เคลือบสี ก็ไปบัดกรีแปะ ตรงลายทองได้เลย
            เอาschematicเขามาใช้ ไม่ต้องวางเลย์เอาให้เหมือนก็ได้ ลองพลิกดูว่าจะว่าทำยังไงดี
            -ข้างใต้R มันจะมีช่องว่างเท่าช่วงขาR ตรงนี้ไว้วางลายทองแดงไขว้ไปไขว้มาได้
            -ถ้าเน้นประสิทธิภาพก็ลดระยดทางระหว่างอะไหล่หน่อย แต่ถ้าคิดว่าเบียดเกินกลัวยัดอะไหล่ไม่ลงหรือบัดกรีลำบากก็หยวนๆ ไป
            หลักการวางเลย์เอาท์ลองอ่านของtpa6120 ในโพสต์หน้าแรก
            • ขอบคุณ...ครับ .........
              รีบไปหน่อย.... ครับ / ดีใจทำออกมาได้...ยังไม่ค่อย...รู้เรื่องเท่าไร...
              เด๋วไปงม....ต่อ... / พลิกแพลง...กระบวนท่า.....ใหม่.....
              ตอนแรกกะทำต้วนี้ครับ....ทำไปทำมา...ออกมาเป็นแบบที่เห็นครับ..
              • ขอรบกวนหน่อยน่ะครับ แหะ ๆ ดูแล้วมันละเอียดอ่อนดูมีเสน่ห์มาก
                ไม่ทราบว่า เค้าไว้ทำอะไรกันหรอครับ
                • แปะกันลืมเอง
                  Originally posted by nopphong
                  ส่วน R output ถ้านอก loop แรงดันที่ออกจะเสียไปกับแรงดันตกคร่อม R ส่วนนึง แต่ถ้าอยู่ใน loop จะจะได้แรงดันที่ output ตรงกับที่คำนวณไว้มากกว่า แต่ก็จะไม่ได้เรื่องบุคลิคของ R เพราะสัญญาณที่เปลี่ยนไปเพราะ R จะถูก ffedbak กลับไปแก้ใขหมดครับ
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    ฉลาดแหล่ะเพิ่งจะรู้ ว่ามันport เป็น pdfยังไง
                    ไฟล์pdf ขาวดำ จะเป็นพลิกให้แล้ว เวลาเอาไปกัดบอกเขาว่าด้านบัดกรี
                    http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4f8c730c8771b
                    ประกอบ แบบมีแหล่งจ่ายไฟ regulate แยกอีกบอร์ด
                    ประกอบแบบตใช้แบต9v
                    มันจะมีจุดจัมป์ ที่c filmสีส้มบังอยู่ ที่ผมขีดเขียวไว้ ลองดูเทียบกับแผ่นเปล่า
                    config ที่เห็นในภาพนี้ยังไม่เสถียรมาก บางครั้งมีเสียง พับๆ หลุดมา
                    เดาว่าR 4.7k ที่ติดกับc electrolyteicอาจจะต้องลดค่าลงนิดหน่อย
                    ไม่มีสวิทช์เปิดปิดบนบอร์ด ใช้วิธีถอดถ่านเอา
                    ถ้าใส่ผิดขั้ว มันจะจ่ายไฟ ให้opampผิดขั้ว opampบางตัวอาจจะพังได้
                    วิธีสังเกตขา1opamp ที่รูบัดกรีใต้pcbจะเป็น สีเหลี่ยม
                    จุดลง input output และกราวน์สัญญาณ ให้ลงตามรูปบน เหมือนเดิม
                    ยังมีแต่แบบอื่นอีกค่อยว่ากัน
                    หลักๆจะมีแบบ ใช้ไฟ+ 0 - , ใช้ถ่าน+VG ,ใช้ไฟเลี้ยงเดียว (ถ่านแบบไม่ใช่Vg กับใช้ไฟ+ 0 จากแหล่งจ่ายแบบอื่น)
                    หยิบย่อยจะเป็น
                    ต่อทดลองได้อีก ลอง direct couplingฝั่งinput , ทดลอง coupling c out put , ต่อrคั่นกราวน์input ให้แยกกับoutputc-powersupply
                    ต่อยอดไปอีกจะเป็นพวกแก้วงจร บัดกรีบนลง , หาทางทำVg แบบอื่นลงไป, ทดสอบบัดกรีขาต่อขา เทียบกับผ่านลายทองแดง
                    บลาๆ แล้วแต่ะจินตนาการ
                    รูอะไหล่ ถ้ายัดขาไม่ลงโทษ ร้านกัดเลยครับ เพราะผมวัดขนาดมาแล้ว(เว้นแต่ท่านใช้อะไหล่ขาใหญ่พิเศษ)
                    ผมไปกัดกับ seagate ก็ยังต้องเอากลับมาขยายรูเพิ่ม
                    ทำเสร็จแล้ว
                    -เอามิเตอร์ตั้งวัดโวลท์ จิ้มoutputข้างแล้วไปอีกข้างจิ้มกราวน์ ไม่ควรจะได้เกินหลักสิบมิลลิโวลท์
                    -เอาหูฟังถูก เสียบลองก่อนใช้จริงกับหูฟังแพงเพื่อพลาด
                    -อย่าใส่opampผิดทาง มันอาจจะทำให้opampพัง บางเบอร์แปปเดี๊ยวก็ไปนรกแล้ว
                    สำหรับมือใหม่ อ่านก่อนใส่ เรื่องopamp
                    ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อทดลองน่ะครับ จะเอาไปดัดแปลงใช้เป็นพกพาจะลำบากชีวิต
                    ถ้าจะเอาแบบพกก็ลองrequestมา จะวาดแบบ miniatureให้ +จะแก้วงจรให้มีประสิทธิภาพกว่านี้หน่อย
                    (แน่นอนว่าจะมีอะไหล่smdบ้าง บัดกรีลำบากหน่อย)
                    • ใช้ tda2030a ขับ ในคลิป แหลมมันไม่ออก แต่ ตัวจริงแหลม ใสพริ้วครับ
                      • โปรเจคไม่ลับ กำลังดำเนินอย่างเนิบๆ เอาschematicมาลงอีกรอบก่อน แก้ค่านิดหน่อย
                        ตัวจริงก็ไปกัดpcbแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่เดินส่วนกับคุณโก้แล้วล่ะ แต่ไม่ได้บอก เพราะไม่คิดว่าจะได้วันนั้นเลย
                        (ลืมเอาใบรับของไปอ่ะน่ะ แต่ไปคุยๆกับซีเกทแล้วเขาก็ให้มา)
                        อะไหล่ที่เตรียมไว้แล้วก็มี บัดกรีลงไปนิดหน่อยแล้ว รอกล้องมาก่อนค่อยถ่ายให้ดู
                        Rbในรูป ใช้metal film จะได้temp coeff.ต่ำหน่อย เพราะมันอยู่บริเวณที่ล้อมรอบด้วยซิงค์ร้อนๆ
                        คิดอะไรไม่ออกก็ใช้dale อยากจะได้ ค่าประมาณ12.5-15 ohm จะได้biasประมาณ 100 - 80 ma พอ
                        คำนวณมั่วจิ๊กวิธีคำนวณของLm317มาใช้ >>>> http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm
                        แต่มันหาได้ 12r ก็เลยเอาๆไปดองก่อน
                        Rfอยากใช้rieden(ชอบเสียงตอนลองกับdsน่ะ เสียงแหลมไม่กระเด็นไปไกลเหมือนdale rn เสียงกลางไม่หนาเกินเหมือนallan badley หรือcarboncompositeบ้างตัง) แต่มันมีค่าให้เลือกไม่มากเลยได้8kแทน ถ้าได้สัก5-7k น่าจะดี ไม่อยากทำgainเยอะ
                        Rg นึกอะไรไม่ออกก็daleไปก่อน จริงๆน่าจะใช้ให้เหมือนRFน่ะ(แต่riedenมันไม่มีค่านั้น) เพราะถ้าRมันไม่linearityในความถี่ต่างๆ จะกลายเป็นว่าgainไม่เท่ากันในแต่ละความถี่
                        Ro ใช้ carbon composite 10r 1/2watt ยี่ห้อก็มั่วๆ ลองๆไปก่อน ถ้าจะเอาoutput powerเยอะก็ควรเพิ่มค่าทนวัตต์มากกว่านี้น่ะ
                        ไม่งั้นเร่งเยอะ+เพิ่มgain แล้ว Rตัวนี้มันจะไหม้ก่อน
                        2n2222กับ2n2907 เดินไปหาเจอแต่ของcdil ยี่ห้ออินเดีย อีกยี่ห้อก็belแต่ดันไม่มี2n2907ก็เลยจำใจเอาcdilมา ซื้อมาแค่อย่างล่ะ10matchได้ คู่2คู่ +-ไม่เกิน2% ก็ถือว่าดีอยู่
                        c10/16ตัวติดop-amp อยากใช้ucc/spargue หาได้ 15ufมาแทน
                        cตัวติด zener diode ยังไม่ได้หามาแต่กะจะใช้ wet tantalum เพราะตรงนี้กระแสผ่านจริงๆ ไม่เยอะ คงไม่เรียกกระแสกระทันหันจำนวนมาก
                        R1 R2 67-100rก็มั่วๆได้carbon film 100r 1/2w ตัวเขียวแก่ๆ ยี่ห้อญี่ปุ่น กำลังสับสนว่าตรงนี้ควรใช้แบบmetalดีมั้ย?
                        ที่เหลือก็ยังมีขาดๆ บ้างไม่รู้จะใช้อะไร
                        มั่วซะเยอะ ว่ามันน่าจะใช้อะไร เอาแค่ของราคาถูก-กลางๆมาลองก่อน
                        ใครมีอะไรแนะนำ ว่าตรงไหนควรใช้แบบไหน หรือ ปรับค่าเท่าไรก็บอกกันได้
                        pcbไปรับมาจากซีเกท ก็ต้องเอามาขยายรูเพิ่มอีก (ไม่เคยได้รูตามต้องการเลย ฮา) เพื่อให้c filterตัวใหญ่ใส่แบบขาsnap inได้ อยากลอง :P
                        จริงๆ อยากลองขาขันน็อต แต่มันลำบากเวลาออกแบบpcbทำแล้วมันจะได้ระยะทางยาวๆ แถมมาด้วย
                        • มีใครรู้บ้างคับว่า tiger x-fi หายไปไหน
                            จัดpcbมา1-2ชุดครับ ขยายรูให้ด้วยเน้อ ดองๆไว้ก่อน มีเวลาตอนไหน เดี๋ยวทำตามครับ
                            • ครับ รอไปกัด+หาดอกสว่านเพิ่มด้วย เพื่อคุณpluanant ที่คุยกันไว้ต่อนู้น
                              (ดอกสว่านนี้มันก็ขยันหักจริงๆ)
                              แก้แบบไว้อีกรอบหลังจากโพสต์ตอนนู้นด้วย
                              -จะมีR spiltter ไม่ได้ลงไว้ในschematic คั่นระหว่างชุด ground in , ground feed-back กับชุด ground power,ground output
                              ไม่อยากใส่ก็ช็อตข้ามไป
                              -มีที่ให้ใส่Cg ในชุดของfeedback ซึ่งไม่มีในschematicตัวผมเองก็คงไม่ใส่
                              sinkของตัว Lm337ลองหามาใส่แล้วก็แตะตัวc filterตัวใหญ่พอดี ถือว่าใส่ลง
                              ส่วนsinkของตัวtr bipolar ต้องดัดแปลงหน่อย ไม่มีตัวหน้าตาเหมือนในeagleให้ใส่
                              ก็ใส่ได้แบบเบียดๆ ขนาดทั้งแผ่น ก็ไม่เกินฝ่ามือ
                              • ขอบคุณ คุณManiacMaew มากครับแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยจริงๆ เรียนหนัก กิจกรรมเพียบถ้ามีโอกาสจะลองหาร้านกัดปริ้นดู
