[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • วันจันทร์ผมส่ง AK4396 ให้พี่ dracoV ดีกว่า
    • Originally posted by Wizardmans View Post
      ขอบคุณครับ พอดีออกตจว.ซะหลายวัน
      ไปต่างประเทศกลับมาแล้วหรือครับ ไวจัง
      • รอชมของงามๆ
        ท่าน monolab ไม่ทราบว่า ได้ลอง tda กับ ad ยังเป็นไงบ้าง ยังไงไปลองห้อง พี่น้าบังกันมะครับ ได้เอา ad nk กับ tda s1 มาวัดกันดู
        • Originally posted by NooHeng View Post
          รอชมของงามๆ
          ช่วงนี้ติดงานเขียนโปรแกรมอยู่ด้วยครับเลยยังยุ่งๆอยู่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไร
          AD1865 พอดียังงมๆอยู่เลยครับพอดีไม่มีของบางอันครับวงจรยังทำงานไม่ได้กำลังสั่งอยู่ ^^'' เดี๋ยวถ้าเรียบร้อยจะยกไปให้ฟังครับ
          เอา AD1955 ไปให้ฟังด้วยครับ ว่าแต่แถวๆบ้านพี่บังเค้าน้ำไม่ท่วมหรือครับนั้น
          Sigma Delta เสียงเอาเรื่องเหมือนกันครับยังไม่ได้เทียบฟังกับ AK4395
          แต่ถ้าเรื่อง AD1955 เทียบ PCM 1794 Dual คะแนนเต็ม 10 AD1955 ผมให้ 9 เลยครับ
          PCM 1794 Dual ผมให้ 7.5 ครับเรื่องมิติเสียง ไดนามิคเร้นท์ AD1955 ทำได้ถูกหูผมกว่า
          • ไม่ได้มาupdate ซะพักนึง
            ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับ สำหรับ Project OCZ DIY Group DAC ยังดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ
            เพียงแต่ช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างขลุกขลักหน่อย
            นี่ก็พึ่งกลับเข้ากทม.มา(ขนของ เดี๋ยวก็จะหนีออกตจว.อีกสักพัก )
            ไม่ต้องห่วง มีให้เล่นกันแน่ ครับ OCZ DIY Group DAC
            • Originally posted by dracoV View Post
              ไม่ต้องรีบครับ บ้านผมยังน้ำท่วมอยู่เลย
              • เหมือนกันครับไม่ได้ วิจัยอะไรต่อเลยครับ บ้านผมน้ำท่วมเต็มบ้านเลย
                ต้องย้ายของหนีน้ำ ตอนนี้มาพักที่บ้านเพื่อนครับแย่กันไปตามๆกัน TOT
                • Originally posted by MONOLAB View Post
                  ผมก็ติดเกาะอ่าท่าน ว่าจะทำ Wasin x4 ดู มะได้ส่องอะไหล่เลย
                  อยากลอง Ad1955 มันทำ x4 ได้มะเนี่ย ผ่าน Di dac เอา
                  ผมไปนั่งอ่านๆ มาจนมึนไปหมดแล้วเรื่อง di dac เนี่ย
                    AD1955 ใช้ได้แค่ 2 ตัวครับแต่ต้องมี SPI ภายนอกมาควบคุมเพราะปรกติถ้าไม่ต่อกับ SPI
                    ค่าเริ่มต้นจะเป็น Stereo ครับ SNR มันก็ 120db ครับถ้า Mono ต่อข้างนั้นได้ที่ 123db SNR ครับ
                    ผมฟังมาได้พักล่ะครับยังไม่ได้โม I/V คุณภาพไฟของ VBIAS สําคัญตรงส่วนนี้มากครับ AD1955 จะใช้
                    ไฟ Bias ในส่วนของ Output และ Vref ครับผมฟังมาได้พักบอกได้ว่า ยังสู้ AD1865 K เกรด ไม่ได้ครับ
                    เสียง***งชั้นกันมาก แต่เรื่องเสียงกิน PCM1794 เต็มๆครับเป็น DAC อีกตัวที่น่าสร้างไว้ฟังครับ
                    ตอนนี้เหลือ WM8741 กับ TDA1545 ครับยังไม่ได้ทำอะไรมัน = =''
                    ตัวต่อไปที่อยากจะลองคือ SABRE ESS9012 ครับเห็นใช้ในพวก Audio GD เลยอยากลองฟังเสียงพวก ESS ดูบ้าง
                    • กำลังศึกษา...จดจดๆ
                      • อ่า น้ำลดแล้วว
                        • ^^ เอ้า... งั้นได้เลยครับ แสดงว่าทีม prototype เริ่มพร้อม/สะดวกกันแล้ว
                          คิดว่าคุณkeang ก็น่าจะพอมีเวลาว่างบ้างแล้ว น้ำลดคงทำความสะอาดบ้านกันพอโอเคละ
                          งั้นเดี๋ยว เสาร์อาทิตย์ ไม่ไปไหนละ จัดเวลาให้เต็มๆ เดี๋ยวได้ Schematic แล้วจะส่งไปให้ดูกันก่อน
                          เผื่ออยากเพิ่ม/ลดอะไร แล้วทำ PCB เลย
                          จริงๆก็ทำไว้แล้วนะวงจร แต่ดูๆแล้วยังอยากปรับนู่นนี่อีกหน่อย ใช้วงจรพื้นฐานเดิมจากที่คุณkeang นำมาให้
                          แต่พอดีคุณ wizardman ให้ IC อื่นๆมาเพิ่มให้เล่นด้วย เลยน่าจะต้องปรับกันหน่อยให้มันทำงานร่วมกันดีๆ
                          เลยว่าจะทำวงจรใหม่เลย(ทำไว้บ้างแล้วละ)
                          • Update ซะนิด เดี๋ยวจะไม่มีอะไรคืบหน้า
                            กับ ...
                            OCZ DIY Group DAC01
                            Preview หน้าตา Schematic ให้ดูนิดหน่อย เป็นน้ำจิ้มละกัน
                            ยังไม่ Final น่ะครับ
                            • อ่ะ มา update กันอีกสักนิดหน่อย
                              กะ OCZ DIY Group DAC01 (ODG-DAC01)
                              By dracov at 2011-12-17
                              รูป 3D สำหรับบอร์ด DAC คร่าวๆนะ
                              พวก Chip และ IC แบบ SMD อยู่ข้างใต้ จะไม่เห็น แต่ไม่เยอะครับ
                              ใช้ SMD เท่าที่จำเป็นน่ะครับ
                              เพิ่มเติม I/V board
                              คิดว่าน่าจะทำกันได้ไม่ยากนะ
                              Edit: ปรับปรุงอีกหน่อยนึง พอมีเวลาทำนิด
                              ใช้ Crystal ตัวเดียวน่ะ แต่เตรียมที่ไว้ใส่ได้หลายแบบ
                              ยังไม่ final น่ะ มีอะไรก็ยังแนะนำกันได้อยู่
                              ขนาดของPCB ก็พอดีไว้ใส่กล่องสีดำน่ะ 2.4x4.2 นิ้ว
                              • DIR9001 หรือ PCM1798 ตัวไหนใช้adapterครับ ?
