[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • #76
    ลายแทงทะยอยมาแล้ว มีทั้งแบบXOทั้งแบบTCXO
    ไม่รู้จะมีใครบอกลายแทงแบบVCXOรึป่าว
    • #77
      คริสตัล เดี๋ยวเตรียมที่บน PCB ไว้ครับ
      ส่วนผม เดี๋ยวใช้ X-TAL ธรรมดาๆ หน้าตาแบบนี้ เพราะมีเหลืออยู่เยอะ เอามาใช้ๆซะ
      • #78
        คิดว่า TDA1541 จะขนานแค่ 2 พอล่ะครับ แต่ยังไม่ได้ดูว่าจะคุมเฟสมันยังไงดี
        ขนานกันมากๆคุมเฟสไม่ได้ได้เท่ากับยิ่งเพี้ยนเยอะครับ
        พวกเครื่องเสียงดังเก่าๆส่วนใหญ่เห็นเค้าก็ขนานกันแค่ 2 ตัว
        เท่านั้นเอง TDA1541 แถมยังต้องมีฟิลเตอร์ Output เพื่อควบคุม
        กระแสะ I/V ผมยังคิดจะขนาน TDA1543 4 ตัวยังคิดแล้วคิดอีก
        ไม่รู้จะคุมเฟสมันยังไง
        เสร็จอีกอันเดี๋ยวจะได้รู้กันซักที่ใครจะอยู่ใครจะไป TDA1541 VS AD1865
        16-bit VS 18-bit ส่วนตัวเทใจให้ AD1865 เพราะไปฟังมาแล้ว
        AD1865 ยังขาดวงจร Digital Logic เพิ่งสั่งชิบจาก Westech ยังไม่ได้ของเลย
        แอบติด VR เพิ่มไว้ปรับ MSB กับ Jumper Disable
        • #79
          ท่าน monolab ครับ อยากเห็นงานมต้แผ่นอ่ะครับ เป็นยังไง จะได้เป็นแบบอย่าง
          • #80
            พวกเครื่องเสียงดังเก่าๆส่วนใหญ่เห็นเค้าก็ขนานกันแค่ 2 ตัวเท่านั้นเอง
            เรื่องรูป ผมเห็นเค้าใช้ค่าอะหลั่ยที่ต่างจากเดิมครับ เผื่อมีใครมีอะหลั่ยเหลือมีเวลาเหลือ อยากจะลองเล่นค่าอะหลั่ยบ้าง
            เห็นด้วยเรื่องผลจากการขนานชิบไอซีเพิ่ม ตามทฤษฎีมันดีกว่าตัวเดียว แต่จริงๆในทางปฎิบัติมันมีปัญหาแฝงตามมาด้วย
            ไหนจะเรื่องประสิทธิภาพของชิบไอซีแต่ละตัวที่ประสิทธิภาพจะต้องใกล้เคียงกันมากที่สุด ยังมีเรื่องเฟส(ดีเลย์)เรื่องไบอัสอีก
            ถ้าจะทำจริงๆ ตัววงจรตัวรูปแบบการขนานคงต้องใช้ตัวช่วยจากวงจรที่เค้าทำๆกัน แล้วเอามาปรับให้เข้ากับตัวชิบไอซีที่เรามีอีกที
            ถ้าไม่ใช่ระดับผู้ผลิตที่สามารถสั่งคัดสเปคชิบไอซีได้ การขนานเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยตามทฤษฎีคงยากพอสมควร
            วงจรขนานTDA1543หลายตัว เคยเห็นในเวปdiyหรือเวปจีนที่ทำkitขายน่ะครับ
            เดี๋ยวถ้าท่องเวปแล้วเจออีก จะเอามาโพสให้ดูเป็นแนวทางเพิ่มครับ
            • #81
              ดีเลยครับ คุณMONOLAB, คุณkeang มีเทคนิดการขนาน IC อย่างไร
              เอามาแนะนำกัน ได้เป็นแนวทางครับ
              ขอเก็บความรู้ด้วนคน
              • #82
                เรามาลงชื่อดีกว่าครับ เหยื่อ 10 ท่าน
                1.keang
                2.poh1998
                3.
                4.
                5.
                6.
                7.
                8.
                9.
                10.
                • #83
                  อิอิ มาติดตามรอครับ
                  ปล.tda1543 นี่ผมได้ซื้ออุปกรณ์ + pcb ไว้นานแล้วครับ เหลือแต่ ic เลยขอท่านมา อิอิ
                  • #84
                    ด้านลงอุปกรณ์
                    ด้านสำหรับไล่เส้นทาง ใช้ตะกั่วเงินไล่ หรือสายเงินต่อก็ได้ครับ
                    พอดีกล้องผมแบตหมดครับ เอาแบบไปก่อนแล้วกันครับ
                    มีด้านหน้ากับด้านหลัง ผมดันถนัดใช้แผ่นปริ้นไข่ปลา
                    ซะด้วยอาจจะทำยากหน่อยนะครับแต่ผมชินซะแล้ว - -
                    เคล็ดลับในการไล่ตะกั่วด้านหลังแผ่นปริ้นไข่ปลา
                    ใช้หัวแร้งที่ปรับความร้อนได้จะไล่ได้ง่ายและสะดวกครับ
                    ผมเอาวงจรหรีไฟของ futurekit 500w อันล่ะ 80 บาทปรับเอาครับปรับไว้ 65% ใช้ได้เลย
                    หัวแร้ง Haakko 20w/120w ครับตอนแรกร้อนเกินไปครับปรับแล้วนิ่งมาก
                    อันนิมีแต่ภาค D/A นะครับ
                    ยังขาด Board Logic กลาง
                    SPDIF Receiver
                    USB Receiver
                    กับ Power ครับ
                    ถ้าผมทำเสร็จจะนำมา มาถยอยเพิ่มเติมให้ครับ
                    ผมไม่อยากปล่อยเลยเพราะผมต้องทดสอบก่อนครับ
                    ถ้าพลาดผมจะได้แก้ไขให้เลยครับ
                    หมดชุดนี้ผมคงไปลองทำ AK4395 เล่นล่ะครับ
                    WM8741 AD1955 ปล่อยดองไปก่อน
                    เพราะทำจนครบทุกยี่ห้อแล้วมั้งไม่รู้ขาดอันไหนบ้าง
                    • #85
                      ชิบจากท่าน Wizardmans ผมว่าจะลองเล่น
                      PCM1748 ยังมึนกับมันอยู่ครับเพราะ SSOP-16 เล็กโครตๆ >_<
                      PCM1795
                      PCM1796
                      ก่อนครับเพราะยังไม่เคยฟังเสียงมันเลย
                      เพราะ 1793,1794,1798 ผมทำไปแล้วคิดว่าจะเอาไปประยุกต์ทำโปรเจคแปลกๆออกมาครับ
                      ความคิดผุดขึ้นมาในหัวแล้วขอเก็บไว้ก่อน
                      วันนี้ได้ TDA1545 มาอีกตัวครับเป็น Stereo continuous calibration DAC
                      เป็น DIP-8 เหมือน TDA1543 ยังไม่รู้จะเล่นยังไงขอดองไว้ก่อน - -''
                      • #86
                        1.keang
                        2.poh1998
                        3.
                        4.
                        5.
                        6.
                        7.
                        8.
                        9.
                        10.
                        +ผมไปอีก1ครับ
                        แต่dsยังทำไม่เสร็จเลย
                        • #87
                          เหยื่อรายที่ 3 มาแล้วครับ
                          1.keang
                          2.poh1998
                          3.ManiacMaew
                          4.
                          5.
                          6.
                          7.
                          8.
                          9.
                          10.
                          • #88
                            ถ้าดูจากจำนวนอะหลั่ยที่คุณพ่อมดเตรียมไว้ให้ น่าจะได้11คนน่ะครับ
                            เพราะผมมีของมีอะหลั่ยเกือบครบอยู่แล้ว ขาดแค่pcb, crystal, หม้อแปลง
                            เดี๋ยววันไหนมีเวลาไปบ้านหม้อจะไปจัดซื้อcrystalตามลายแทงที่แนะนำครับ
                            • #89
                              +ผมไปอีก1นะครับ....
                              ลงชื่อ...ไว้ก่อน....เด๋วตกรถไฟ....
                              • #90
                                ร้านที่ผมแนะนำให้ตอนแรกนั้นมันเป็น TCXO นะครับตัวล่ะ 30 บาท
                                แต่ถ้าอยากได้ crystal 12M เฉยๆนี้ ES มีบานครับผมไปซื้อประจำ
                                http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=09901208
                                http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=09901646
