Originally posted by fenderfree
[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
อ่านแล้วผมขอตามน้ำไปก่อนละกัน เห็นที่ es มี dac ak4395 ขายอยู่ ราคาไม่ถึงร้อยบาท ไม่รู้เสียงจะดีสู้ dac เบอร์ใหม่ ๆ ได้หรือเปล่า ไม่ต้องทำ i/v ด้วย ประหยัดดี ทำ low pass filter ออกเลย
ตอนนี้ amp lm1875 ผมมันหลอน โมไปโมมา มีเสียงวิทยุแทรกออกเป็นบางเวลา พอขยับลำโพงเปลี่ยนที่มันก็เปลี่ยนคลื่นได้อีก ทั้ง ๆ ที่ตอนทำสำเร็จแรก ๆ มันก็เงียบดีไม่ฮัมไม่จี่เลย
แยกบอร์ด receiver กับ dac คนละบอร์ดก็ดีนะครับจะได้แอบเอาบอร์ด receiver ไปใช้กับ dac เบอร์อื่นได้ง่ายขึ้นLast edited by Hanzo; 20 Dec 2011, 21:04:43.
Originally posted by Hanzo View Postอ่านแล้วผมขอตามน้ำไปก่อนละกัน เห็นที่ es มี dac ak4395 ขายอยู่ ราคาไม่ถึงร้อยบาท ไม่รู้เสียงจะดีสู้ dac เบอร์ใหม่ ๆ ได้หรือเปล่า ไม่ต้องทำ i/v ด้วย ประหยัดดี ทำ low pass filter ออกเลย
AK4395 ว่าจะลองแบบ ต่อ LPF ตัวเดียวก่อนเหมือนกันครับ
วงจรแรกที่มี I/V Differential จะใช้ระบบที่เป็น balance ได้ด้วยครับ
เคยฟังครั้งเดียวระบบยังไม่สมบรูณ์มากเลยจับแนวเสียงอะไรไม่ค่อยได้ครับ
แต่ดูแล้วมีแว่วดีครับยังดึงพลังออกมาได้อีกเยอะครับ ทำ DAC คุณภาพราคาเบาๆได้ไม่ยากแน่
เดี๋ยวของครบลองฟังลองปรับจะมาเล่าให้ฟังครับ
คงไม่แยกหรอกครับสำหรับบอร์ด Receiver เพราะถ้าเอาชิพ Receiver แยกไป
ก็ต้องเอา connectors ไปด้วย connectors ไปชิพ USB ก็ไปด้วย
สรุปบอร์ด DAC ก็คงเหลือแค่ตัวชิพ DAC ละครับ เพราะ I/V ก็แยกออกไปอีกบอร์ดแล้ว 555+
เมื่อวานว่าจะไปบ้านหม้อ แต่ติดภาระกิจเลยยังไม่ได้ไป กลับบ้าน มานั่งดูๆกล่องดำ
เพิ่งนึกออก ว่าถ้ากล่องเดียวมันเตี้ยไป ถ้าหากล่องสูงไม่ได้ ก็เอา2กล่องซ้อนกันเข้า
ก็ใช้ได้แล่วนิ ฝาปิดหน้าหลังมันก็เป็นแค่แผ่นบางๆขันน็อตยึด ไม่ได้มีสลักอะไร
ก็เดี๋ยวไปเอาแผ่นอลูฯหรือPVC มาทำแผ่นปิดซะ ทีเดียว2กล่องก็กลายเปป็นกล่องเดียวได้เหมือนกัน
เจาะง่ายกว่าด้วย 555+ พึ่งจะฉลาด
ยังไม่ได้เอาไปกัด เลยมีเวลาวาง layput ใหม่ซะหน่อย
สำหรับ บอร์ด I/V output แบบใช้ Single op-amp
By dracov at 2011-12-20
ปล. มาออกแบบ ODG-DAC ตัวนี้เลยได้ idea ไปปรับปรุงเจ้า FuWa DAC AK4395/4396ที่ทำๆอยู่ หลายอย่างเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องไปปรับปรุงวงจรกันอีกซะหน่อย ยังไม่เสร็จซะที
ขอบอก หล่อมากOriginally posted by dracoVเพราะ I/V ก็แยกออกไปอีกบอร์ดแล้ว 555+
ใจดีจริงๆ ออกแบบแจ็คเอ้าท์พุทเผื่อใช้งานได้2แบบเลย RCAกับแจ็คหูฟัง
- ขนาดของรูขาซ็อคเกทไอซี ขอเป็นแบบขนาดมาตราฐาน จะได้ใส่ซ็อคเกทแบบWirewarpได้น่ะครับ
- ใครจะดัดแปลงต่อยอดไรที่มากกว่าปรกติ ก็สามารถเพิ่มเติมได้อีก
แผ่นปริ๊นI/V+LPFชุดนี้ เฉพาะผมคงสั่งใช้เองหลายแผ่นน่ะครับ เอาไปต่อยอดกับของรอบตัวได้อีกเพียบเลย
Digital Filter Rolloff Mode : I2S Sharp กับ Slow
เครดิต > theAnonymous1 เวปdiyAudio
> MicroDAC v1.1 : DIR9001 > SRC4192 > PCM1794A
อันนี้จำurlของเวปต้นฉบับไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็นผลงานของคนญี่ปุ่นชื่อ Toru's house
- ไม่แยกบอร์ด reciever แ่ต่มันมีinput selector สัญญาณดิจิตอลอยู่แล้ว ทำpin แยกอีชุดสำหรับต่อ s/pdif เข้าinput selectorอีกตัวได้มั้ย? เพื่อหาชิพusbอื่นมาแล้วจั้มเข้าไปใช้เลยOriginally posted by dracoV View Postคงไม่แยกหรอกครับสำหรับบอร์ด Receiver เพราะถ้าเอาชิพ Receiver แยกไป
แต่ก็ไม่ใช่สาระเท่าไร ยังไงมันทำ usb to s/pdif ไว้ต่อข้างนอกก็ได้อยู่แล้ว
-แบบใหม่สวยเลยครับLast edited by ManiacMaew; 21 Dec 2011, 14:59:13.
PCB I/V ใหม่ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังครับ
ส่วนเรื่อง Digital Filter Rolloff Mode ของ PCM1794 นิ
ผมดันชอบฟังแบบ Digital Filter Slow มากกว่าครับเพราะเหมือนว่าให้มี Noise ปนอยู่ที่ความถี่สูงๆ
นิดหน่อยมันช่วยกลบความคมจัดของเสียงลงครับฟังสบายกว่า แต่ Sharp รู้สึกว่ามันคมมันชัดไปแต่ขาดความ Soft
น่าจะแล้วแต่ความชอบของแต่ล่ะคนนะครับแต่ผมลองสลับไปสลับมาชอบ Slow มากกว่าน่าจะคล้ายๆ
กับเวลาทำเพลงเสร็จแล้ว เราเพิ่ม Dithering เข้าไปกลบรอยต่อในขั้นบันไดของ
ขบวนการ Sampling PCM แหละครับ Dithering ก็คือ Noise ดีๆนิเอง
ต้องทดลองฟังกันดูครับ
ชิบแต่ละเบอร์ก็มีจุดดีจุดเด่นที่น่าสนใจในตัวมันเองอยู่แล้วละครับOriginally posted by Hanzoอ่านแล้วผมขอตามน้ำไปก่อนละกัน เห็นที่ es มี dac ak4395 ขายอยู่ ราคาไม่ถึงร้อยบาท ไม่รู้เสียงจะดีสู้ dac เบอร์ใหม่ ๆ ได้หรือเปล่า
เท่าที่เคยพูดคุยกับหลายๆคน บางคนชอบเสียงของเบอร์PCM1793มากกว่าPCM1794A
ทั้งๆที่เบอร์PCM1793ราคาถูกกว่ามากๆด้วย
@Hanzo
เพิ่มนิดสำหรับชิพ AK4395 ทั้ง Esoteric และ APL (Esoteric โมฯและ Own model) ก็มีรุ่นที่ใช้ชิพเบอร์นี้ของ Asahi Kasai อยู่นะ
@keang
ครับ ใช้socket ขากลมขนาดมาตรฐานครับ
ไว้เดี๋ยวเอามาเล่นดูก่อนคนละชุด ถ้ามีอะไรจะปรับเปลี่ยน/ขยับขยาย ก็จะได้วัดจากของจริงได้เลย
ขอบคุณมากสำหรับรูปสัญญาณ DF Roll-off และข้อมูลครับ เข้าใจอะไรๆเพิ่มขึ้นแล้ว
ยังไม่แน่ใจในความต้องการเท่าไหร่ ถ้าเป็นต้องการลอง USB เบอร์อื่นๆหรือแหล่งสัญญาณ S/PDIFอื่นๆก็ ถูกต้องแล้วครับOriginally posted by ManiacMaew View Post- ไม่แยกบอร์ด reciever แ่ต่มันมีinput selector สัญญาณดิจิตอลอยู่แล้ว ทำpin แยกอีชุดสำหรับต่อ s/pdif เข้าinput selectorอีกตัวได้มั้ย? เพื่อหาชิพusbอื่นมาแล้วจั้มเข้าไปใช้เลย
-แบบใหม่สวยเลยครับ
"ยังไงมันทำ usb to s/pdif ไว้ต่อข้างนอกก็ได้อยู่แล้ว"
แต่ถ้าจะลองชิพ Receiver ตัวอื่นนี่ก็ เรื่องไม่เล็ก คงเตรียมที่ให้หรือทำให้เปลี่ยนได้ง่ายๆ นี่ถ้าจะลำบาก
แต่ถ้าจะเอาไปโมฯเองก็พอได้ ทำบอร์ด Receiver มาต่อเอง ตัดเอาสัญญาณ S/PDIF ขาเข้าจาก DIR9001 ไปต่อ
แล้วก็ตัดสัญญาณออก I2S ของ DIR9001 ออก แล้วเอา I2S จากอันใหม่แทน
แต่คงเตรียมที่ให้ไม่ไหวน่ะ 555+
//พึ่งสังเกตุ พิมพ์คำว่า layout ผิด
แต่ไม่แก้ละ เอาไว้งั้นแหละ ขำๆ
^^ ถ้าเป็นแบบนั้น เวลาประกอบโมฯ เอาเองได้เลยครับ ดูในรูป3D ของบอร์ด DAC จะเห็นมี IC DIP-16 อยู่
นั่นแหละ Selector ก็จั๊มสายจากขา อืมจำไม่ได้ 2 หรือ 3 นี่แหละ เป็น S/PDIF จาก Coax ออกมาไว้ได้
ถ้ากลัวว่ามันจะกวนกันอย่างที่ว่ามา ก็ตัดลายปรินท์ที่ต่อไปCoaxซะก็ได้
คือ... มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับการใช้งานปกติน่ะ ค่อนข้างเป็นการทดลองมากกว่า
อืม... เดี๋ยวดูๆ ให้ละกัน ถ้าพอมีที่ว่างจะเจาะรูไว้ให้ละกัน
สวัสดีปีใหม่ครับ (ล่วงหน้ากันไว้ก่อนเลย) มีความสุขกันถ้วนหน้านะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออก ตจว.เหมือนกัน คงกลับมา วันที่ 3หรือ 4
PCB มัวแต่อยากแก้นู่นนิด นี่หน่อย จนว่าลงตัวหน่อยแล้วจะให้ messenger เอาไปส่งซีเกท
ปรากฏว่าซีเกทปิดถึงวันที่ 5 แน่ะ 555+ เดี๋ยวกลับมาค่อยเอาไปส่งอีกที
