[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • NE5532 , NE5532A , SA5532 , SE5532 , SE5532A
    ( เบอร์5534 ความแตกต่างของรหัสต่างๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน )
    The 5532 is a dual high-performance low noise operational amplifier. Compared to most of the standard operational amplifiers, such as the 1458, it shows better noise performance, improved output drive capability and considerably higher small-signal and power bandwidths.
    This makes the device especially suitable for application in high-quality and professional audio equipment, instrumentation and control circuits, and telephone channel amplifiers. The op amp is internally compensated for gains equal to one. If very low noise is of prime importance, it is recommended that the 5532A version be used because it has guaranteed noise voltage specifications.
    PACKAGE
    MAXIMUM RATINGS ความแตกต่างของรหัส : "NE" , "SA" , "SE"
    DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ความแตกต่างของรหัส : "NE" , "SA" , "SE"
    ELECTRICAL CHARACTERISTICS ความแตกต่างของรหัส : "มีA" กับ "ไม่มีA" ต่อท้าย
    5532 , 5534 เกรดพิเศษ : SOIC , PDIP (Plastic DIP) , CerDIP (Ceramic DIP) , TO-99 (Metal Can)
    สเปคของเบอร์5532,5534ที่โพสไว้ข้างบนนั้น เป็นดาต้าชีทจากผู้ผลิตชิบไอซีทั่วไป
    ซึ่งสเปคของแต่ละยี่ห้อจะมีค่าต่างๆใกล้เคียงกัน
    เกรดพิเศษหรูสุดจากผู้ผลิตกลุ่มนี้ จะเป็นตัวถังแบบเซรามิคเท่านั้น
    บางบริษัทที่ผลิตเฉพาะชิบไอซีเกรดสูง เพื่อใช้กับงานเฉพาะด้านที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงกว่ามาตราฐานปรกติ
    นอกจากเค้าจะผลิตแบบตัวถังมาตราฐานปรกติทั่วไปแล้ว ยังผลิตแบบตัวถังเหล็กด้วย
    ( ลองเทียบสเปคของPDIPของข้างล่างนี้ กับ สเปคของPDIPที่โพสไว้ข้างบน )
    ตัวอย่างจากดาต้าชีท 5532,5534 ของผู้ผลิตไอซีเกรดพิเศษ
    • ส.ค.ส. 2555
      สวัสดีปีใหม่ครับ (เก่าไป 4 วันละ) ขอให้มีความสุขกันตลอดปีและตลอดไป
      ส.ค.ส. 2555
      Adapter แปลง TSSOP-28 to dip-28 และ
      Adapter แปลง 2 Single to Dual หรือ จะ Dual to 1, 2 Single op-amp ก็ได้
      By dracov at 2012-01-04
      รูปลายปริ้นท์ด้านบน (ไฟล์ PDF ทั้ง 2 layers ใน attachment ครับ)
      <<adapters-bt_top.zip>>
      สำหรับ op-amp adapter สามารถทำได้ง่ายๆด้วยปริ้นท์ไข่ปลาอเนกประสงค์
      wiring ตามรูปได้เลยครับ
      TOP View -v
      BOTTOM View -^
      Happy DIY ครับ
        ขอบคุณมากครับ
        ทำไมในรูป ขา5กับ8มีcต่อคร่อมอ่ะครับ
        • Opamp แบบ Single บางเบอร์จะมี ขา Compensate ครับ เช่น 5534 เป็นต้น
          จะใช้ C คร่อม ถ้าเบอร์ไหนไม่มี ก็ไม่ต้องใส่ C จริงๆถ้าใช้แบบทั่วๆไปไม่ต้องใส่ก็ได้ ผมเผื่อไว้ใช้งานด้วย
          Adapter นี้ ออกแบบไว้ให้ใช้กับ บอร์ I/V ได้ (แต่ต้อง ดัดขานิดๆ ถ้าจะเอา Op-amp แบบ dual มาใส่แทน)
          • ขอบคุณมากคร้าบ
            • Digital Audio Data Interface Format
              เครดิต wikipedia
              > PCM (Pulse-Code Modulation)
              > DSD (Direct-Stream Digital)
              - PCM (Pulse-code modulation) is a method used to digitally represent sampled analog signals. It is the standard form for digital audio in computers and various Blu-ray, Compact Disc and DVD formats, as well as other uses such as digital telephone systems. A PCM stream is a digital representation of an analog signal, in which the magnitude of the analogue signal is sampled regularly at uniform intervals, with each sample being quantized to the nearest value within a range of digital steps.
              PCM streams have two basic properties that determine their fidelity to the original analog signal: the sampling rate, which is the number of times per second that samples are taken; and the bit depth, which determines the number of possible digital values that each sample can take.
              - DSD (Direct-Stream Digital) is the trademark name used by Sony and Philips for their system of recreating audible signals which uses pulse-density modulation encoding, a technology to store audio signals on digital storage media which is used for the Super Audio CD (SACD).
              The signal is stored as delta-sigma modulated digital audio, a sequence of single bit values at a sampling rate of 64 times the CD Audio sampling rates of 44.1 kHz, for a rate of 2.8224 MHz (1 bit times 64 times 44.1 kHz). Noise shaping occurs by use of the 64? oversampled signal to reduce noise/distortion caused by the inaccuracy of quantization of the audio signal to a single bit. Therefore it is a topic of discussion whether it is possible to eliminate distortion in 1-bit Sigma-Delta conversion.
              Practical DSD converter implementations were pioneered by Andreas Koch and Ed Meitner, the original founders of EMM Labs. Andreas Koch later left EMM Labs and along with Jonathan Tinn, founded Playback Designs who have pioneered the transfer of DSD files over USB connections. Global DSD technology was developed by Sony and Philips, the designers of the audio CD. Philips' DSD tool division was transferred to Sonic Studio, LLC in 2005 for on-going design and development.
              DSD technology may also have potential for video applications. A similar structure based on pulse-width modulation, which is decoded in the same way as DSD, has been used in Laserdisc video.
              - TDMCA (Time-Division-Multiplexed Command and Audio)
              DSD vs. PCM
              There has been much controversy between proponents of DSD and PCM over which encoding system is superior. Professors Stanley Lipshitz and John Vanderkooy from the University of Waterloo, in Audio Engineering Society Convention Paper 5395 (2001), stated that 1-bit converters (as employed by DSD) are unsuitable for high-end applications due to their high distortion. Even 8-bit, four-times-oversampled PCM with noise shaping, proper dithering and half data rate of DSD has better noise floor and frequency response. However, in 2002, Philips published a convention paper arguing against this in Convention Paper 5616. Lipshitz and Vanderkooy's paper has been criticized in detail by Professor Jamie Angus at an Audio Engineering Society presentation in Convention Paper 5619. Lipshitz and Vanderkooy responded in Convention Paper 5620.
              When comparing a DSD and PCM recording of the same origin, the same number of channels and similar bandwidth/SNR, some still think that there are differences. A study conducted at the Erik-Thienhaus Institute in Detmold, Germany, seems to contradict this, concluding that "hardly any of the subjects could make a reproducible distinction between the two encoding systems. Hence it may be concluded that no significant differences are audible.
              บริษัทburr-brownผลิตชิบDACแยกตามรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลอินพุท โดยใช้รหัสเบอร์นำหน้าให้แตกต่างกัน เช่น PCM1796, DSD1796
              ซึ่งการทำงานโดยรวมจะเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ป้อนอินพุทด้วยสัญญาณแบบไหน(Digital Audio Interface) + ใช้วิธีไหนในการสั่งงาน(Control Interface)
              โดยตัวชิบแบ่งออกเป็น2กลุ่ม โดยแยกตามฟอร์แมทสัญญาณDigital Audio Data Formatที่ตัวชิบDACซัพพอร์ท
              - ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"PCM" จะซัพพอร์ทเพียงแค่ PCM อย่างเดียว
              - ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"DSD" จะซัพพอร์ท2อย่าง คือ PCM, DSD
              - ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"PCM"หรือ"DSD" บางเบอร์จะซัพพอร์ทครบทั้ง3อย่าง คือ PCM, DSD, TDMCA
              เบอร์DSD179x จะมีผลิตเพียงบางเบอร์เท่านั้น (ไม่มีสองเบอร์นี้ 1795, 1798)
              ก่อนจะอ่านด้านล่าง ขอให้รู้ก่อนว่า
              ---- Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S = PCM ---
              PCM1793 $2.70
              - Control Interface : Hardware Control
              DSD1793 $2.70
              - Control Interface : I2C
              - Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S , DSD
              - Additional Features : DSD Support
              PCM1792A $10.65
              - Control Interface : SPI, I2C
              - Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S , TDMCA , DSD
              - Additional Features : TDMCA/DSD Support
              DSD1792A $12.80
              PCM1794A $12.80
              DSD1794A $12.80
              PCM1796 $3.55
              DSD1796 $3.55
              อัพเดท
              ปัจจุบันบริษัทTIหยุดพัฒนาเบอร์TAS1020Bแล้ว เปลี่ยนไปทำเบอร์ใหม่แทน(TMS320C5533)
              datasheet > TAS1020B , TMS320C5533
              This product is not recommended for new designs. However, the device, tool, or software continues to be in production to support existing customers. TI does not recommend using this part in a new design. TI encourages designers to consider alternative products for new designs.
              Replaced By:
              TMS320C5533 The device has SIMILAR FUNCTIONALITY but is not functionally equivalent to the compared device.
              TAS1020B USB Streaming Controller
              The TAS1020B integrated circuit (IC) is a universal serial bus (USB) peripheral interface device designed specifically for applications that require isochronous data streaming. Applications include digital speakers, which require the streaming of digital audio data between the host PC and the speaker system via the USB connection. The TAS1020B device is fully compatible with the USB Specification Version 1.1 and the USB Audio Class 1.0 Specification.
              The TAS1020B uses a standard 8052 microcontroller unit (MCU) core with on-chip memory. The MCU memory includes 8K bytes of program memory ROM that contains a boot loader program. At initialization, the boot loader program downloads the application program code to a 6,016-byte RAM from either the host PC or a nonvolatile memory on the printed-circuit board (PCB).
              Universal Serial Bus (USB)
              - USB specification version 1.1 compatible
              - USB audio class specification 1.0 compatible
              - Integrated USB transceiver
              - Supports 12 Mb/s data rate (full speed)
              - Supports suspend/resume and remote wake-up
              - Supports control, interrupt, bulk, and isochronous data transfer type
              - Supports up to a total of seven IN endpoints and seven OUT endpoints in addition to the control endpoint
              - Data transfer type, data buffer size, single or double buffering is programmable for each endpoint
              - On-chip adaptive clock generator (ACG) supports asynchronous, synchronous and adaptive synchronization modes for isochronous endpoints
              - To support synchronization for streaming USB audio data, the ACG can be used to generate the master clock for the codec
              Micro-Controller Unit (MCU)
              - Standard 8052 8-bit core
              - 8K bytes of program memory ROM that contains a boot loader program and a library of commonly used USB functions
              - 6016 bytes of program memory RAM which is loaded by the boot loader program
              - 256 bytes of internal data memory RAM
              - Two GPIO ports
              - MCU handles all USB control, interrupt, and bulk endpoint transfers DMA Controller
              - Two DMA channels to support streaming USB audio data to/from the codec port interface
              • ขอบคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
                DSDนี่ไม่เคยเล่นเลย หา Source ที่ส่งยาก เลยไม่ได้ลอง
                ไม่รู้ว่าคุณkeang หรือท่านใด พอมีข้อมูลรายละเอียด+Schematic(ได้ก็ดี)+Source code(ได้ยิ่งดี) Firmware
                ของ Product ที่ทำงานแบบ asynchronous usb บ้างไหม ไม่จำเป็นต้อง เป็นของ TAS1020B ก็ได้
                จะลองเอามาศึกษาหน่อย เผื่อไว้เล่นกับ TAS1020B บ้าง
                • มา update ความคืบหน้าสักนิด
                  บอร์ด Prototype ส่งไปกัดแล้ว เดี๋ยววันพุธให้ messenger ไปเอา
                  ใกล้ๆ(มั๊ง)จะได้เห็นตัวเป็นๆกันแล่ว (แอบตื่นเต้นนิดๆ อิอิ)
                  เอารูป 3D version Prototype มาเพิ่มหน่อย ปรับปรุง/ขยับขยายไปบ้าง เล็กน้อย
                  หน้าตาคงใกล้ๆอย่างนี้แหละ(???) ของจริง
                  By dracov at 2012-01-07
                  วันนี้ว่างหน่อย ไปเดินดูกล่องใส่ ได้มา 2-3อย่าง
                  แต่ผมกลับจะชอบแบบเอา 2 กล่องซ้อนกันแฮ๊ะ ว่ามันแยกส่วนกันดี ลดสัญญาณกวนกันไปได้หน่อย
                  แต่กล่องดำอันสูง(ขนาดพอๆกับ2กล่องเตี้ยซ้อนกัน) ก็ถูกดี แพงกว่ากล่องเตี้ยกล่องเดียวแค่ 20บาท
                  กล่องเงินก็ดูโอเค ขนาดเท่าๆกัน แต่ผมคงเอาไว้ทำเวอร์ชั่นหลอด น่าจะเหมาะ ข้างบนมีนโค้งๆเรียบๆดี
                  ได้กล่องขาวๆไว้ทำ PSU ด้วย ขนาดกำลังดีเลย จาก NPE
                  กลับมาว่างๆนิด เลยถือโอกาศเอาพวก R ที่เก็บๆไว้มาจัดซะหน่อย ไม่รู้อะไรเป็นอะไร
                  พึ่งจัดไปได้กล่องเดียวยังเหลือ อีก3กล่อง หมดแรง(+ขี้เกียจอีกแล้ว )
                  ยังเหลือพวก C ต่างๆ และก็พวก ICs, Transistors, etc. ...เฮ้อ!!
                  อ้อ... ไปเดินๆดูของ ได้ Pulse transformer ของ Schaffner มาไว้เล่น แพงเหมือนกัน
                  แต่ขามันไม่เท่ากับที่ออกแบบไว้ ของเดิมเคยใช้ของ Murata อยู่แต่ใช้หมดไปซะละ
                  เห็น AC line filter ของ TDK ถูกดีตัวละ 5บาท ว่าน่าจะใช้ได้
                  แต่ลองวัดดูแล้ว สงสัย Impedance จะไม่ได้ สูงเกินไปเยอะเลย
                  ถามซะเลยใครพอทราบบ้างว่ามีร้านไหนขาย C electrolyte ของ ROE ตัวถัง Bakelite
                  ตัวสีน้ำตาลแบบในรูปน่ะครับ เคยซื้อที่ NPE แต่หาไม่มีซะแล่ว
                  • อ่ะจึ๋ย เซรามิคของซิคเนติคซะด้วย
                    Pull-up Resistors
                    Pull-up / pull-down Resistors
                    Pull-up / pull-down Resistor ทำหน้าที่ กำหนดให้เครื่องส่งต้นทางและเครื่องรับปลายทางทำการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วFull-SpeedหรือLow-Speed
                    - Full Speed = pull-up resistor on D+ line โดยใช้ตัวต้านทาน ค่า1.5K (1.425K - 1.575K)
                    - Low Speed = pull-up resistor on D- line โดยใช้ตัวต้านทาน ค่า15K (14.25K - 15.75K)
                    ค่าความต้านสำหรับ Pull-up / pull-down มีที่มาที่ไปตามข้อมูลข้างล่าง
                    Pull-up / pull-down Resistors Engineering Change Notice
                    จากเดิมที่เคยคิดแค่ว่า pull-up/down resistorมีผลแค่เรื่องเซ็ทโหมดความเร็วรับส่ง
                    แต่พออ่านชีทจากusb.orgหลายๆอย่างรวมกันแล้ว มันมีผลไปถึงจุดอื่นด้วย
                    ไม่งั้นมีไรไม่ดีก็โยนความผิดไปให้JITTERทั้งหมดเลย
                      ในส่วนการคุม Impedance, Impedance matching และ กันพวกสัญญาณย้อนกลับที่ไม่ต้องการนี่
                      ก็ค่อนข้างสำคัญด้วยเหมือนกันเลยนะ สำหรับอุปกรณ์ USB
                      ถ้าอุปกรณ์ไหนคุมไม่ดีนี่ก็มักมีอะไรที่ไม่ต้องการออกมา
                      คิดว่าบางคนอาจเคยเจอ ขยับMouse USB แล้วเกิดเสียงรบกวน
                      เดี๋ยวว่าคงต้องปรับ PCB ซะนิดหน่อย อยากให้ใช้ Pulse transformer ของ Schaffner ได้
                      แต่ตัวPrototype คงใช้ wire สายเอา
                      ผมชอบของ Schaffner น่ะ คุณภาพดี ระดับ Hi-end Swiss made อ้อ เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า Swiss designed
                      เพราะทำประเทศอื่น แต่บริษัทพวกนี้เขาคุมคุณภาพได้ดีมากอยู่แล้ว ไม่งั้นเสียชื่อหมด 555+
                      • แปลกใจอยู่นิดๆ
                        ซาวน์การ์ดที่เน้นเรื่องระบบดีๆ หรือ สวิทชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ใช้opto deviceหลายสิบปีแล้ว แต่งานdiyไม่เอาพวกนี้มาใช้งานบ้าง
                        ออกแบบง่าย, ใช้งานง่าย, อุปกรณ์รอบข้างก็นิดเดียว, ใช้ไฟต่ำ, ต้นทุนก็ต่ำกว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่น
                        ผมว่า ใช้พวกOPIC Photocouplerแยกตัดตอนตัวรับตัวส่งออกจากกัน ลดเอฟเฟคย้อนกลับไปหาต้นทางได้เยอะเชียว
                        เอามาใช้งานกับพวกUSB DACก็น่าจะดีเหมือนกันน่ะ
                        ง่ายๆก็ใช้สำหรับดีเทคเสียบ-ถอดUSB Device เพื่อประยุกต์ไปใช้ไฟเลี้ยงext.ได้แบบเต็มรูปแบบ
                        จะได้ไม่ต้องบ่นเรื่องไฟจากพอร์ทUSBชอบมีขยะเป็นของแถมเยอะ
                        • อืม... จริงด้วยแฮ๊ะ ขอบคุณครับ ลืมนึกถึง Photo transistor ไปเลย เหมาะกับงานด้วย
                          Photo transistor เป็นอุปกรณ์อาภัพ 555+ ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยมักถูกลืม ไม่มีเก็บๆไว้ด้วย เดี๋ยวไปซื้อมาเล่นดีกว่า
                          Optocoupler นี่ก็เคยคิดๆว่าจะลองเอามาใช้แทน Pulse transformer กับ SPDIF อยู่เหมือนกัน
                          แต่ดูไปดูมา การทำงานมันก็คล้ายๆ หัว Optical นั่นแหละ และต้องทำวงจรเพิ่มอีกเลยพับไป
                          กลับมาใช้ Pulse trafo สะดวกกว่า
                          ไว้ว่างๆอาจลองหา Optocoupler มาเล่นดู ไม่รู้จะได้ผลดี หรือ เสียมากกว่ากัน อิอิ
                          อ้อ... จากที่คุณkeang โพสเกี่ยวกับ USB Pull-up, Pull-down เลยนึกได้ถึงข้อเสียใหญ่อีกอย่าง
                          ของการใช้ R ต่อตรงกับ Vdd เพื่อทำ pull-up สำหรับพวกอุปกรณ์ Bus-powered
                          ก็คือ สัญญาณที่ไม่ต้องการนี่แหละ ไหลปนไปทั่ว เพราะ Data ของ USB (D+, D-) มันมาในรูปไฟ AC
                          เพราะงั้นถ้าใช้ R เฉยๆต่อ เจ้า AC นี่มันดื้อ/ซน ไหลปนไปได้เรื่อยๆ ก็กลายเป็น Noise เข้าระบบไฟไป
                          ก็น่าจะพอเป็นแนวทางในการโมฯ อุปกรณ์ USB ได้ ถ้าอันไหนใช้ R ต่อตรงก็หาทาง/วงจร isolate มันซะ น่าจะดีนา
                          • Photo transistor เป็นอุปกรณ์อาภัพ 555+ ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยมักถูกลืม ไม่มีเก็บๆไว้ด้วย เดี๋ยวไปซื้อมาเล่นดีกว่า
                            - ถ้ามีพวกDVD Playerเสียๆ พวกนี้ซัพพลายเป็นสวิทชิ่ง ส่วนใหญ่จะมีOPIC Photocouplerอย่างน้อย1ตัว
                            - ถ้ามีซัพพลายคอม ส่วนใหญ่จะมีOPIC Photocouplerอย่างน้อย2ตัว ซัพพลายบางตัวมีถึง4
                            แกะเอามาลองเล่นสนุกๆดูก่อนก็ได้ครับ
                            ข้อเสียใหญ่อีกอย่างของการใช้ R ต่อตรงกับ Vdd เพื่อทำ pull-up สำหรับพวกอุปกรณ์ Bus-powered
                            งั้นนอกจาก Isolated"ชุดไฟBus-powered"แล้ว ก็น่าลองIsolated"ชุดกราวน์ของD+, D-"ด้วยเลย
                            ดึงออกมาให้เป็นกราวน์สัญญาณต่างหาก กราวน์สัญญาณจะได้สะอาดมากขึ้น
                            ปล. เดามั่วไปเรื่อยๆ ให้บางคนงานงอกเล่นๆ
                            • Optocoupler มันอะไรครับดูแล้วไม่เข้าใจการทำงานของมัน
                              http://www.future-mag.com/0701/070110.asp
                              • Parasound D/AC-1000 : YM3623B > SM5813AP > PCM67P-J
                                DAC Hi-Endราคาแพง ที่หลายๆคนชื่นชอบในน้ำเสียงของยี่ห้อนี้
                                ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของยี่ห้อนี้ไม่เน้นเรื่องคุมราคาต้นทุนการผลิต เค้าปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยตัวอะหลั่ยและการดีไซน์วงจร
                                D/AC-1000รุ่นรองบ้วย ภาคจ่ายไฟเลี้ยงวงจรใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ทั้งหมด9ตัว
                                อ่านถึงตรงนี้ หลายคนคงคิดว่า คงใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ตัวหรูๆ จ่ายกระแสได้สูงๆแบบโอเว่อร์ แน่นอน
                                เชื่อหรือไม่
                                เค้าใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล78xx, 79xx ตัวถังTO-220 ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าโหล่ยโท้ย เป็นของตกยุคล้าสมัย
                                บางคนถึงกับเอ่ยปาก...เบอร์เก่าๆที่มีอายุร่วม30ปีแล้ว เอามาใช้ยังงัยก็ไม่มีทางเสียงดีได้หร๊อก
                                ( เพราะแม้แต่เครื่องDIYยังใช้เบอร์ไฮเอนด์ เช่น LT108x ที่เป็นระบบShunt Regulatorกันเลย )
                                ไม่เชื่อใช่ไม๊ละ แบรนด์ดังจะใช้เบอร์เก่าโคตรๆแบบนี้ เรามาพิสูจน์จากวงจรเฉพาะส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายกัน
                                ( วงจรนี้ใช้กับทุกรุ่นของเค้า แม้กระทั่งรุ่นท็อปสุด )
                                แนะนำให้สังเกตุเทคนิคการใช้ตัวเก็บประจุ เค้าเลือกใช้ตัวเก็บประจุชนิดไหน เค้าเซ็ทเรียงลำดับแบบไหน
                                และ ต้องดูรูปตัวจริงประกอบไปด้วยเพราะจะเข้าใจเทคนิคของเค้ามากขึ้น
                                รูปภาคจ่ายไฟในส่วนของวงจรRegulator ของรุ่นD/AC-1100HD
                                รูปภาคจ่ายไฟในส่วนของวงจรRectifier + Filter
                                รุ่นD/AC-800 , D/AC-1000 : ใช้ไดโอดแบบตัวเดี่ยว4ตัวมาต่อแบบบริดจ์
                                รุ่นD/AC-1100 ขึ้นไป : ใช้บริดจ์ไดโอดแบบตัวสี่เหลี่ยมตัวใหญ่ ไม่ใช่ตัวตั้งแบนๆ
