[D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
  • [D.I.Y. + Project Log] ลองทำ DAC + Amplifier เล่นเองดีกว่า(?) ผมเรียกมันว่า FuWa :)
    โฆษณา
    DIY DAC ภาค OCZ DIY Group เริ่มพูดคุยกันที่หน้า2 ท่านใดสนใจเข้ามาพูดคุย/แนะนำ/สอบถาม กันได้ครับ
    อ้อ... คนละตัวกับที่ผมทำอยู่(หน้าแรก)น่ะครับ เดี๋ยวจะสับสน
    เป็น Project ที่ทำง่ายกว่า อุปกรณ์น้อยกว่า แต่คุณภาพดีพอควร ดูตาม IC ที่ใช้
    กับวงจร ออกแบบใหม่หมดให้เหมาะกับ IC ต่างๆที่ใช้ และอุปกรณ์หาง่ายในเมืองไทย
    ท่านที่สนใจหรือท่านที่พึ่งเริ่มงาน DIY และอยากลองเล่นดู ก็น่าจะทำได้ไม่ยากนัก
    ICหลักที่สำคัญ PCM1798 หรือ PCM1794A, PCM2706 หรือ PCM2707, DIR9001
    หน้าตาของ OCZ DIY Group DAC01 [ODG-DAC01] แบบ 3D
    ให้ดูก่อน เป็นน้ำจิ้ม
    <<ข้อมูล/รายละเอียด #1>>
    <<ข้อมูล/รายละเอียด #2>>
    เพิ่มเติมต่างๆ ฯลฯ คลิ๊กดูตามลิ้งค์ต่างๆ ไปได้เล้ยย
    หน้าตา Prototype PCB
    PSU
    เมื่อ Prototype ร้องเพลง
    รายละเอียด/ข้อมูล/การประกอบ เพิ่มเติมสำหรับ Prototype
    ลองโมฯดูซิ
    โมฯ อีกนิดลองขนาน IC ซะหน่อย
    อ๊ะ แล้วมันต่อขยาย(expansion)ได้บ้างไหมเจ้า ODGDAC เนี่ย
    เมื่อส่วนต่อขยายสำเร็จ(???)
    และร้องเพลงได้
    มาทดลองเกี่ยวกับสาย USB กันสักนิด
    เพิ่มเติม(เรื่อยๆ) กับ ODGDAC version เกือบ 1.0 ละ
    <<ODG-DAC01 Prototype #1>> ร้องเพลงได้แล้วนะ
    อัดคลิ๊ปมาเป็นตัวอย่างให้ฟังกันเล่นๆ
    Test#1 -> http://youtu.be/okrMBbNYxEg
    Test#2 -> http://youtu.be/-bOkfaveOcE
    Test#3 -> http://www.upmaxclub.com/media/30886
    มิได้ทำขายแต่อย่างใด ชวนมา DIY เล่นกันสนุกๆและได้ของเสียงดีไว้ฟังด้วยครับ
    เกริ่นๆ
    เนื่องมาจากเคยคุยกับเพื่อนต่างชาติ บอร์ด DIY นอก เมื่อนานหน่อยมาแล้ว
    ว่าชิพDAC ของ Asahi Kasei นี่ดีใช้ได้เลย โดยเฉพาะเจ้า AK4396 นี่
    เรียกว่าอาจจะเสียงดีสุด ณ ตอนนั้นของ AKM เลย
    ก็เลยอยากลองชิพตัวนี้บ้าง
    โดยเจ้า AK4396 เป็นพี่ใหญ่ในตระกูล 24bits มี เป็นประกัน
    มีน้องๆ คือ AK4395, 4394, 4393 Pin compatible กันหมด
    มาเล่นบอร์ด OCZ นานๆเข้าอ่านไปอ่านมาชักคัน เลยเอาซะหน่อย และก็ต้องการ
    DAC กับ แอมป์ ไว้ฟังเพลงชิวๆไปเข้าชุดกับ HTPC (ใช้ onboard ส่ง digital ไป AVR)
    ในห้องนั่งเล่นอยู่ ชุดHTPC นี่เซ็ตไว้สำหรับดูหนัง เวลาฟังเพลงก็เลยไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่
    ลองหาๆดูแล้วเมืองไทยชิพ AK4396 หายาก
    แต่มีตัว 4395อยู่ ES ขาย ไม่แพงด้วย ดูตามสเปคแล้วใกล้เคียง 4396อยู่มาก
    คาดว่า4396น่าจะเป็นตัวปรับปรุง และเพิ่มให้ใช้ไฟ 3.3V ในภาคอนาลอกได้
    ก็เลยกะว่าเอาเจ้า 4395มาเล่นก่อน ไว้หา4396มาลองทีหลัง pin compatible กันอยู่แล้ว
    เตรียมจั๊มเปอร์ไว้ปรับนิดหน่อยก็เอา AK4396 มาแทนได้เลย
    ก็มาถึงส่วนแอมป์ ก็อ่าน OCZ กระทู้ <<D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน>> (มากไปมัง 555+)
    เลยเอากะเขาบ้าง ธรรมดาไม่ค่อยได้เล่นพวก Chip Amp สักเท่าไหร่
    ก็กะว่าเอาตัว LM1875 มาเล่นซะหน่อย ทำเป็นแบบ Fully Balanced ซะ ใช้แอมป์ 4บอร์ด IC 4ตัว
    พูดถึง Asahi Kasei ชิพตระกูล AK---- บางคนอาจสงสัยว่าเป็นใครมาจากไหน
    เคยได้ยินแต่ Texas/Burr Brown, Wolfson, ESS, AD, Cirrus หรือ Philips
    เจ้า AK นี่มันดีเหรอ?
    ตอบง่ายๆว่ามาจากญี่ปุ่น อ่านชื่อก็น่าจะเดาได้ อิอิ ชิพมีใช้ใน DAC ระดับStudio
    ตัวอย่างเช่น Stello DA220 & DA220 MKII ใช้ AKM AK4395
    DomainAgents is a domain broker and domain name marketplace. Buy and sell domains with us!
    หรือ
    Esoteric D-05 32-bit stereo D/A converter ราคา$8,000 (AKM4397 x2)
    ขอบคุณรูปและข้อมูลจากคุณ Keang ครับ
    [ระดับ Intermediated to Advanced]
    น่าจะครบแล้วมั๊งนะ บอร์ดต่างๆ ของ
    FuWa DAC/Amplifier by dracoV ในขั้น Alpha/Beta version รวมกันไปเลย
    1. DAC board - main features.
    - DAC AK4395/4396 24bits/192kHz.
    - SRC4192 192kHz Up-sampler. (Bypass able)
    - PLL1707 zero PPM oscillator circuit.
    - SMD to DIP converter boards supported.
    - Separated LDO regulators with reset circuits.
    - Balanced and Unbalanced outputs with Low-pass filters.
    - Separated Digital and Analog grounds.
    2. Digital receiver board - main features.
    - CS8416CZZ 192kHz capable.
    - HQ Coaxial S/PDIF input using pulse transformer separator .
    - Optical S/PDIF input.
    - USB interface, S/PDIF Data input from USB soundcard bard.
    3. Tube buffer - main features.
    - Tube buffer circuit for Unbalanced signal outputs.
    4. PWR board - main features.
    - HQ Power supply with High current discrete regulators.
    <<อธิบายเพิ่ม นิดๆหน่อยๆ>>
    5. PWR distributer board - main features.
    - Power distribution terminals.
    - Separated HQ regulators. (LM317K TO3 on board )
    - Highly reliable, high current power relay circuits
    with slow start (12sec.) feature for analog outputs.
    - Momentary switch turn on/off circuit.
    - Analog ground channel circuit.
    6. Amplifier
    6.1 Input selector board - main features.
    - Selectable between Balanced(XLR) and Unblaned(RCA) inputs.
    - HQ signal relay Mute circuit.
    - Unbalanced to Balanced converting circuit.
    - Balanced volume control.
    - Class-A bias circuits (defeatable) for Amplifier sections.
    By dracov at 2011-07-13
    6.2 Amplifier boards - main features.
    - Fully balanced stereo amplifier using LM1875 amplifier IC. (4 boards)
    - Optional J-FET input buffer for very low level input signals
    with separated regulators on board.
    - Class-A biasable.
    - Amplifier sections follow short-path topology.
    ขออนุญาติใช้ภาษาปะกิดซะหน่อย เพราะมันง่ายดีสำหรับผม
    จริงๆยังเหลือ connector board ขี้เกียจทำ PCB แล้ว ไว้ Hardwire เอาบนบอร์ดอเนกประสงค์เอา
    ส่วน Controller board เอาไว้ก่อนละ ใช้ Hardware control ไปก่อน
    ต่อไปก็ต้องนั่งไล่ ตรวจสอบความถูกต้อง(คงอีกพักใหญ่ๆ)ก่อนเริ่มหาของมาทำ อิอิอิ
    ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้น ของที่ต้องการใช้จะหมดไปจากท้องตลาดบ้านเรารึยัง...
    ปัญหาต่อไปก็คง กล่องใส่ละครับ ยังนึกไม่ออกว่าจะใส่อะไร/ยังไงดี 555+
    สักนิดกับลายปริ๊นท์ อันยุ่งเหยิง 555+
    Originally posted by dracoV View Post
    มีผลงานมาโชว์กันทั้งนั้นเลย
    โชว์กะเขามั่ง DAC AKM ที่ทำอยู่ แต่โชว์ได้แค่รูปวาด 555+
    By dracov at 2011-06-20
    บอร์ด DAC ออกแบบPCB ลากสายแล้ว แต่ยังไม่ได้เช็คความถูกต้อง และขนาดต่างๆ
    แค่นี้ก็เป็นอาทิตย์ๆ แล่ว
    ลองๆหาอุปกรณ์ที่จะใช้ ว่าเอาที่ดีหน่อย เช่น Crystal ก็ว่าจะใช้พวก CMOS หรือชิพ Low PPM ซะหน่อย
    ES มี... แต่ค่าที่ต้องการหมด ซะงั้น
    ไหนๆแล้วต้องสั่ง เลยจับใส่ IC PLL ซะ Zero PPM
    ใส่ SRC upsampling ซะด้วยเลย
    ใส่นุ่นอีกนิดใส่นี่อีกหน่อย ไปๆมาๆซะเยอะเลย ตอนวางอุปกรณ์วาด PCB ตาลาย
    ทำได้วันละนิดละหน่อย 555+
    ทีแรกว่าจะทำให้เปลี่ยนชิพแดคได้ง่ายหน่อย แต่ดูdatasheet แต่ละตัวแล้ว
    ทำบอร์ดของแต่ละตัวเลยจะง่ายกว่า ทีแรกว่าจะเอา Wolfson WM8741มาลอง
    ดูราคาแล้ว แป่ว... คิดเป็นเงินไทย 600-800บาทต่อตัว
    ไว้เอา WM8740 มาเล่นก็ได้ฟระ เอามาต่อโมโนโหมด ซะ2ตัว ราคายัง~ครึ่งเดียวของ 8741เอง
    ได้แค่บอร์ดDAC ยังไม่วาดบอร์ด Receiver เลยได้แต่ออกแบบวงจร
    ใช้ CS8416-CZZ เหมือนเดิมเพราะได้ 24bits 192k
    ยังต้องออกแบบ Output stage/Buffer stage อีก ว่าเดี๋ยวจะใช้บัฟเฟอร์หลอดซะเลย
    ส่วน Power อีก และอื่นๆ ฯลฯ งานนี้คาดว่าคงอีกเป็นเดือนกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
    ได้ลงมือ เริ่มทำ
    ถ้าต้องอาศัยตัวนี้ซื้อข้าวกิน คงอดตายก่อน 555+ แต่ DIY นิ ทำเพราะอยากทำ
    อีกส่วนกับบอร์ด Amplifiers
    ขอเอามาลง update ไว้ซะหน่อย เป็น Time tracking ไปด้วย
    ชอบลืม พอหลังๆแล้วนึกดูว่าทำอะไรเมื่อไหร่จำไม่ค่อยได้
    โชว์ได้แต่รูปวาด เหมือนเดิม 555+
    มีหม้อแปลง 300VA Output หลายอย่าง ก็กะจะใช้ซะเลย
    รวมกันซะทั้ง Dac ทั้ง Power ที่ว่าจะทำเล่นอยู่
    LM1875 ใส่ Option JFet input buffer ซะด้วยเผื่อไว้ใช้อื่นๆอีก
    กับพวก Source สัญญาณเบาๆ เผื่อวงจรไว้ Bias class A ด้วย
    Gain ไม่คงไม่โคลนกันละ Me นี่แหละโคลนเอง หุหุหุ
    By dracov at 2011-06-24
    LM1875 Mono block board
    คาดว่าจะทำเป็น Fully balanced ซะเลย ต้องใช้ Board 1875 4อัน
    วงจร Digital Reciever กับ Buffer หลอด ก็ออกแบบแล้ว
    Sim เอาในหัวว่าเวิร์ค เดี๋ยวต่อจริงก็รู้ 555+
    เสาร์ อาทิตย์ เดี๋ยวนั่งวาด PCB ซะหน่อย อาทิตย์นี้ขยันแฮ๊ะได้งานหลายอย่าง
    กับแนวคิดนิดๆ ทำไมทำภาค Power supply ยุ่งยากนัก
    By dracov at 2011-06-26
    ต้องการ +-24V แบบนิ่งๆกระแสสูงๆหน่อยมาใช้ แต่พวก IC regulator ก็มีแต่กระแสไม่มาก
    เลยจัด discrete regulator ซะเลย ว่าจะลองวงจรคล้ายๆกันนี้มาหลายทีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาศ
    คราวนี้เลยจัดเต็มซะเลย ใช้ MOSFET 24A 4ตัว N-channel ไฟ+ 2ตัว P-channel ไฟ- 2ตัว
    ขนานกันซะ
    ตัววงจรคงเปิดเผยไม่ได้ เพราะไปจิ๊กของชาวบ้านนอกเขามาโดยไม่ได้บอกกล่าว
    เอามาแปลงใช้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่และหาง่ายๆหน่อยในเมืองไทย
    ตัดบางส่วนที่(คิดว่า)ไม่จำเป็นออก เพิ่มบางส่วนที่อยากเพิ่มเข้าไป
    คำนวณค่าต่างๆคร่าวๆ เดี๋ยวต้องคำนวณละเอียดๆอีกที กลัวบึ้มเหมือนกัน
    เดี๋ยวต่อจริงก็รู้ อิอิอิ
    References:
    >> Asahi Kasei AK4396, AK4395
    >> Texas Instruments SRC4192
    TI’s SRC4192 is a High-End Sample Rate Converter. Find parameters, ordering and quality information
    >> Texas Instruments PLL1707
    TI’s PLL1707 is a 8.192 to 36.864-MHz, parallelly controlled, 3.3-V dual PLL multi-clock generator. Find parameters, ordering and quality information
    >> Cirrus Logic CS8416
    >> National Semiconductor LM1875
    Reserved space
    ถ้าใครมี ข้อสงสัย/ปัญหา หรือ Project เกี่ยวกับ DIY DAC
    ก็มาแจมกัน คุยกันได้ และเชื่อว่าท่านที่มีความรู้ก็ยินดีมาช่วยกันตอบปัญหา/ข้อสงสัย ครับ
    Note: 9-17-2011
    สืบเนื่องมาจากโพสต์ที่กระทู้ <<D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน>>
    Update ไปมา ชักเยอะ เกรงใจ กลัวทำฯทู้เขารกและชักหาโพสต์ตัวเองไม่ค่อยเจอ
    ขออนุญาติตั้งกระทู้มาไว้รวบรวม/ทำรกเองสักอัน
    โปรเจคยาวนาน ยังไม่เสร็จหรอก อิอิอิ คาดว่าปีใหม่ น่าจะนะ
    ขั้นบันไดการทำ #1
    ออกแบบต่างๆ ใน Eagle ก็เริ่มการกัดแผ่นปริ๊นท์
    Update ไว้อีกสักหน่อย
    เจ้า Dac+Amp. -> http://www.overclockzone.com/forums/...1#post31716443
    เมื่อวานขยันหน่อย ทำ PCB ได้ 2 อย่าง Buffer หลอด กับ Amp 4 boards
    ทำๆ หยุดไปดูการ์ตูนมั่ง ตั้งกะเย็นๆค่ำๆ เสร็จอีกที เที่ยงคืนครึ่ง 555+
    By dracov at 2011-08-09
    เดี๋ยวเย็นนี้ทำ PCB ของ PSU กะ Distributer board ซะหน่อย 2 layers
    ทีแรกว่าจะกัด pcb เองทั้งหมด ชักขี้เกียจ 555+ ไว้ที่เหลือเอาไปส่งกัดซีเกต ดีกว่า
    ทำเพิ่มเรื่อยๆ เมื่อพอมีเวลาว่าง กับรูปขั้นตอนแบบคร่าวสุดๆ แหะๆ
    Update เพิ่มอีกหน่อย ได้มาอีก 2 แผ่น
    Power unit กะ Distributer PCB ยังต้องทำอีก 3 แผ่น 3 ชนิด
    ดูก่อนถ้ามีเวลาเล่น จะกัดเอง แต่สงสัยจะเอาไปให้ซีเกตกัดซะมากกว่า 555+
    รูปการทำคร่าวๆ แบบ 2 layers ไม่เรียงเท่าไหร่ เพราะตอนทำไม่ได้ถ่ายไว้ทั้งหมด
    - พิมพ์ลงแผ่นใส พับทำเป็นซอง ไว้ใส่แผ่น PCB ที่ติด Dry film แล้ว
    - เอาไปฉาย UV 15นาที หลอด UV ที่ใช้กำลังมันน้อย เลยนานหน่อย
    - เอาไปล้างในน้ำยา Develop เสร็จแล้วได้มาแบบนี้
    - แต่ง/แก้/ซ่อมลาย ถมดำ ขั้นตอนนี้แหละปวดตา/ใช้เวลานานสุด
    - เอาไปกัด ใช้เครื่องซะด้วยนะ 555+ (ติด Vibrator ด้วย )
    - ล้างทำความสะอาด เสร็จแล้วได้ยังงี้
    By dracov at 2011-08-11
    ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกัด ต่อไปก็ต้องมานั่งเจาะรูแหละ
    กัดเสร็จก็ต้องเจาะๆๆ
    พักมาเล่นบอร์ดซะหน่อย ไม่ไหว นั่งเจาะรูมาตั้งกะสายๆ มึน
    ยังเหลืออีกประมาณ พันกว่ารูได้มั้ง 5555+ (เวอร์นิด)
    20 Aug 2011
    บางส่วนเริ่มเป็นตัว อิอิ ประกอบๆ
    Update อีกสักนิดกับ FuWa Dac+Amp. by dracoV
    Power unit:
    หลังจากทำ PCB เสร็จ เจาะๆ ตัดๆ แล้วก็ ...
    ว่างๆหน่อยนั่งต่อ PSU จะได้ไว้ต่อไฟเทสอะไรๆได้ ทีแรกว่าจะนิดๆหน่อยก่อน ติดลมเลยเกือบเสร็จ 1 อัน
    ขาด C RIFA 6800uF ตัวใหญ่ๆ 2 ตัว ยังไม่ได้ซื้อ
    By dracov at 2011-08-26
    ของจริงคล้ายของเทียม 3D ไหม
    อีกส่วน กับบัฟเฟอร์หลอด
    มา Update ต่ออีกหน่อย เสาร์ อาทิตย์ว่างๆ ฝนตก ไม่ต้องไปตีกอล์ฟ
    ได้งานหลายเลย
    กับ Buffer หลอด
    v
    v
    เอาหลอดมาเสียบดูเล่นๆ ถ่ายรูปเท่ๆ ไปงั้นแหละ หลอดที่จะใช้จริงยังไม่ได้สั่งเลย นั่งมองไปมองมา สวยดีวุ้ย 5555+
    By dracov at 2011-08-28
    ว่างๆนั่งพิมพ์ เล่า+คุย ให้ฟังละกันเผื่อมีประโยชน์บ้าง เพลินๆ
    นั่งต่อวงจรนี่ก็สนุกดี เหมือนต่อจิ๊กซอว์ ต้องคอยดูหัวดูหางด้วย
    - ตำแหน่ง C Q4 0.22uF น่ะแหละที่ว่าจะหา C Auricap มาใส่ พอดีมี Q4 เหลือๆ ก็ใช้ๆไปก่อน
    ไว้ไปหา C ตัวเหลืองๆข้างเขียวๆ มาใช้ทีหลัง
    - C Electrolyte ก็ซัด Blackgate ทั้งหมด 5555+ ล้อเล่น ว่าจะอยู่เหมือนกัน จะหาเรื่องใช้ๆซะหน่อย
    แต่ BG ที่มีเก็บๆไว้ ตัวที่ Volt ได้นี่ ไม่ค่ามากไปก็น้อยไป ส่วนตัวที่ค่าใช้ได้ก็ดัน Volt ไม่ถึงซะอีก
    สรุปเก็บไว้ต่อไป เลยลง Cerafine ซะทั้งชุด + Pana FC กะ FM และ + Nichi Muse ตัวเขียวๆ
    น่าจะลงตัว อาศัยคาดเดาเอาจากประสบการณ์เก่าๆ ตามแนวเสียงที่ชอบ
    ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลองอะไรใหม่ จะทำอะไรทีก็อาศัยเดาเอาจากประสบการณ์เดิมนี่แหละ
    ไว้มีเวลาต้องหาของใหม่ๆมาลองมั่งแล้ว ของเก่าเริ่มหาไม่ได้ อย่าง Blackgate กะ Cerafine นี่ชอบมันนะ
    แต่ถ้าหมดสต๊อคที่เก็บไว้คงไปหายี่ห้อ/รุ่นอื่นเล่นมั่ง ว่าจะลอง Electrolyte ของ CDE อยู่
    - C Film ค่ามากหน่อย 2.2 - 3.3 uF พวก Polypropylene ที่มีก็ตัวมโหฬารไปหน่อย พื้นที่มีน้อย
    ก็ต้องอาศัย Mix matched and Tonal balanced เอา ก็ยังต้อง 2 ชั้น เอาไปแอบไว้ข้างล่างด้วย
    C Output ต้องการใช้ค่า 3.3uF เลยใช้ C Polyester 2.2uF ตัวเล็กหน่อย + WIMA 1uF + C OIL Rubycon 0.1uF
    จับขนานกันได้ 3.3uF
    โดยลักษณะเสียงโดยทั่วไปของ Polyester จะโปร่งน้อยกว่า Polypropylene อาจรู้สึกกร้านหรือสากนิดๆ
    เลยใช้ C OIL คุมโทนซะ และ C แต่ละค่าจะตอบสนองความถี่ได้ดีไม่เหมือนกัน ก็เลยใช้ซะ 3 ค่า
    ก็เพื่อให้มีการ Mix matched and Tonal balanced ตามประสพการณ์น่าจะให้เสียงที่น่าพอใจในแนวที่ชอบ
    ประหยัดที่/ประหยัดเงิน(หรือเปล่า) ด้วย เพราะ C ค่ามากหน่อยแบบดีๆนี่ก็แพงหลายอยู่ 555+
    ใครจะเอาไปลองเล่นดูก็ได้นะ เผื่อเจอแนวทาง/แนวเสียงที่ลงตัวกับแนวที่ชอบ ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนกับ C แพงมากๆ
    C แพงๆมันก็มีดีอยู่น่ะ(ไม่งั้นจะแพงรึ) อย่าง C Teflon ก็เคยลองบ้าง มันดีนะแพงดี
    แต่ถ้าจะให้ไปหามาใช้ตอนนี้ก็คงยังไม่เอา เพราะรู้สึกไม่คุ้ม
    - C ที่อยากใช้อีกตัวนึงคือ C 220pF ในแนว Feedback จะใช้ Silver Mica แต่ค้นๆดูที่มีเก็บๆไว้ ค่าที่ต้องการไม่มีซะอีก
    ชอบเป็นยังงี้แหละ ไอ้ของที่ต้องการใช้มักจะไม่มีเสมอ 555+ เลยใส่ WIMA FKP ไปก่อน ไว้ไปหามาลองเปลี่ยนเทียบๆกันดู
    โดยส่วนตัวที่เคยลอง WIMA FKP ไม่ค่อยเหมาะกับความถี่เสียงสักเท่าไหร่ มันเหมาะกับความถี่สูงมากๆ แต่ก็พอใช้ได้น่ะ
    - R ที่ใช้ก็ Resista เกือบทั้งหมด ชอบเป็นการส่วนตัว อิอิอิ ขั้วของ Resista จะเป็น Ferrite ด้วยนะ
    มี R ที่อยู่ในแนว Feedback กับแนวสัญญาณ บางตัวใช้ Carbon composite กับ R ทน Volt Glass Glaze (มั้ง)
    ไอ้เจ้า RทนVolt(ตัวแดงๆ 2ตัว) นี่ก็(แพง)เกินจำเป็นไปหน่อย แต่ R ดีๆค่าที่ต้องการไม่มี ก็เอามาใช้ซะ
    จริงๆเอาไว้ใช้ทำแอมป์หลอด Volt สูงๆน่ะ เพราะ R พวกนี้ทน Volt 500V ขึ้นไปได้สบาย
    - ไว้เดี๋ยวไล่ๆดู เทส/วัดดูว่าไม่มีอะไรช๊อต แล้วก็ต้องทำความสะอาดและทาน้ำยาเคลือบ PCB ทับอีกที
    จริงๆก็เคลือบไว้แล้วละ น้ำยาเคลือบมันเป็น Flux ไปในตัวด้วย ช่วยให้บัดกรีง่าย แต่พอทำๆแล้วเรื่มมีขี้มือดำๆ
    ก็ต้องทำความสะอาด ทาใหม่ จะได้สวยๆ 555+ ไม่งั้น เดี๋ยวจะเคลือบดำตามธรรมชาติ
    เอามาให้ดูเล่น แอมป์หูฟัง Discrete JFet ออกแบบทำไว้นานแล้ว
    ก่อนนี้ใช้ประจำ พอดีตอนนี้ไม่ค่อยใช้แล้ว เลยจะโดนแยกส่วนไปใช้อย่างอื่น
    ถ่ายรูปเก็บๆไว้หน่อย อ้อ... ตัวนี้มันเป็นตัว Prototype น่ะ อะไรๆเลยรกๆ
    ถอดนู่นลองนี่ต่อนั่น ของจริงออกแบบทำให้เพื่อนเสร็จไปแล้ว เรียบร้อย
    ตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้เอง เพราะเสียงดี กำลังเหลือเฟือ (ออกแบบเองทำเองก็ต้องบอกว่าดีสิ )
    แกะมาดู เคลือบดำซะด้วย ป่าวนี่ตอนทำไม่ได้เคลือบอะไรเลย
    สนิมทองแดงดำปี๋ 555+
    เพราะงั้นใครทำ DIY ก็อย่าลืมน้ำยาเคลือบ PCB แล้วก็เคลือบซะ งานจะได้สวยๆไปนานๆ
    พูดถึงคราบดำๆ ก็ตอนทำ Buffer นี่ก็คุ้ยหาอุปกรณ์ที่มีเก็บๆไว้มาดูว่าจะเอาอะไรไปใส่ได้บ้าง
    ขาดำทุกตัว 555+ เลยหยิบๆบางตัวมาทำความสะอาดเพื่อวัดค่า จะเอาไปใช้
    พวกของ Vintage (ของเก่าน่ะแหละเรียกให้หรูๆไปงั้น)นี่ ขาทองแดงทุกตัวเลยนิ
    บางตัวก็ชุบทอง พวกของใหม่ๆเดี๋ยวนี้หายากแล้วน่ะ สมัยนี้อะไรๆก็แพง พวกขาชุบทองนี่แทบไม่ต้องหา
    สมัยก่อน ทองบาทละ 4-5พัน เดี๋ยวนี้จะ 3หมื่นแล่ว
    ก็เลยคิดว่ายังงี้มั้ง คนเลยชอบหาของ Vintage มาใช้กัน เพราะวัสดุมันดีกว่า ถึงแม้เทคโนโลยีอาจจะล้าสมัยไปบ้าง
    แต่ของบางอย่างวิธีการทำและคุณสมบัติทางไฟฟ้ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่
    แต่ของเก่าใช้วัสดุที่คุณภาพดีกว่าได้ เพราะ Economy of Scale ต่างกับเดี๋ยวนี้...
    3 สัปดาห์ผ่านไป ได้มาอีกหน่อย 555+
    กับ Power Distributer board
    vvv
    ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว และผ่านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ ซ่อม มาแล้ว 555+
    By dracov at 2011-09-19
    บอร์ดอื่นๆ เดิม ก็มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม บ้าง(?)
    PSU ก็ได้เจ้า RIFA อ้วนขาวมาเพิ่มหน้าตาคล้ายเป็นกลุ่มตึกคอนโด ไปซะแล้ว
    +เพิ่มวงจรกรองสำหรับแยกส่วนจ่ายไฟเข้าไปอีกสักหน่อย
    Buffer หลอดก็กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินไป
    ไหนๆทำแล้วก็เลยว่า เพิ่มส่วน Headphone output เข้าไปซะด้วยเลย ใช้ Relay ตัดต่อ
    การทำงานระหว่าง RCA out กับ Headphone Output เนื่องจากต้องเปลี่ยน Feedback loop
    2011-09-27
    บอร์ดย่อยๆ เพิ่มเติม ด้งยปริ๊นท์อเนกประสงค์
    จัดการประกอบ ชุด Power เข้ากะ Heatsink ซะ จะได้เปิดทดสอบได้เป็นเรื่องเป็นลาวหน่อย
    By dracov at 2011-09-27
    LM1875 Amplifier จากชุดของ FuWa 10/8/2011
    LM1875 Amplifier
    ต่อมาลองก่อน 2 บอร์ด สัญญาณเข้าแบบ Unbalanced (RCA)
    Series 1
    Series 2
    Series 3
    รายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ในส่วนการทดสอบขั้น1 ข้างล่าง
    ได้มาอีก 2 บอร์ด(ที่เหลือ) สำหรับภาคขยายของ FuWa กับปรับปรุง Tube buffer อีกนิด
    LM1875 FuWa ed., คราวนี้เลยลองต่อโดยใช้ PCB อเนกประสงค์แบบไข่ปลา
    เผื่อมีใครอยากลองไปต่อเล่นเองบ้าง แต่ไม่รู้จะหา PCB จากไหน
    รายละเอียด การทำและวงจร ติดตามได้จากกระทู้
    <<D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน หน้า154>>
    ภาค Tube buffer ของ FuWa ก็ว่าลงตัวแล้ว แต่ ฟังไปฟังมาเกิดคันมือเลยปรับเพิ่มอีกหน่อย
    โดย ใส่ CCS ให้กับ B+ ของ 2nd stage ซะหน่อย วงจร CCS ใช้ LED bias
    By dracov at 2011-10-17
    ตอนออกแบบไว้ทีแรกเลย ว่าเอาง่ายๆ ใช้ R ตัวเดียวก็น่าจะดีพอแล้ว แต่ติดนิสัยชอบโมฯ
    ต่อแล้ว ฟังแล้วว่ามันน่าได้อีกนิดน่า ก็เลยจัด CCS ให้ซะนิด ทีนี้ได้ดีขึ้นมาเลย
    เสียงที่ควรจะพลิ้วก็พลิ้วดี เสียงที่ควรจะนิ่งก็นิ่งขึ้น เดิมๆก็โอฯอยู่น่ะ ถ้าฟังเพลงที่ไม่คุ้นเคยก็จับไม่ได้หรอก อิอิอิ
    ก็คงเหลือรอ C Obbligato Copper Case 0.33uF มาแทน Q4 0.22uF ก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับ Tube buffer
    อิอิ update FuWa ซะหน่อยเดี๊ยวจะว่าไม่มีอะไรคืบ 555+
    2012-03-10
    หลังจากซุ่มซ่ามทำหัวแปลงหูฟังกลิ้งเข้าไปช๊อตซะ (จน soundcard ตัวเก่งลาโลกไปด้วย )
    ซ่อมแล้วเรียบร้อยก็ต้องรีบจับใส่กล่องซะให้เรียบร้อย กันคนซุ่มซ่าม
    By dracov at 2012-03-10
    ต้องเจาะให้โผล่มาบอร์ดนึง ใหญ่เกินกล่อง แต่ก็ดีอย่างขั้วต่อไฟมันอยู่บอร์ดนี้หมด
    ก็จะได้ต่อลองง่ายหน่อย ไว้อะไรๆต่างๆเรียบร้อยค่อยทำกล่องมาครอบอีกทีก็โอฯละ
    ข้างหน้า, ข้างหลัง, และข้างใน จะเป็นงี้ละ
    Reserved space
      ขั้นบันไดการทำ #2
      เมื่อไม่มีใครทำให้ แต่อยากเล่น ก็ต้องทำเอง 555+ แค่อยากเล่นจอLCDกับเขาบ้างประมาณนั้น
      LCD สำหรับต่อกับ USB ใช้แสดงผลทั่วไป จุดประสงค์หลักไว้ต่อให้ Fuwa แสดงผล foobar2000 กับ J-river
      (แต่ยังไม่ได้เขียน software plug-in เลย )
      ทีแรกว่าจะทำ character LCD แต่นึกอีกทีมันแสดงภาษาอื่นๆนอกจากอังกฤษลำบาก (ซื้อจอมาแล้วด้วยละ)
      ไหนๆแล้วทำ Graphic LCD ซะเลยดีกว่า(?)
      ก็จัดการหาวงจรที่อุปกรณ์หาง่ายหน่อย ก็ได้ ES แหละเป็นแหล่งอุปกรณ์
      วงจรก็ เมื่อไม่ได้ออกแบบเองก็ต้องให้ credit เขาหน่อย
      -> http://www.harbaum.org/till/glcd2usb/index.shtml
      ภาษาปะกิดว่า "Why reinvent the wheel?" อิอิอิ
      แต่ PCB มาออกแบบเองดีกว่า เอาตามใจชอบ ก็จัดการทำ PCB ซะหน่อย
      ฉาย UV
      กัดเสร็จก็เคลือบสีซะหน่อย
      ลงอุปกรณ์ซะ
      ได้ประมาณนี้ ขี้เกียจทำปริ้น2หน้า ก็ต้องโยงสายกันเล็กน้อย
      อ่ะ เสร็จแล้ว ยัง ต้องลง firmware ก่อน ก็จัดการprogram มันซะ
      programmer ต้องใช้ parallel port ก็ต้องไปยกเอาเครื่องเก่าออกมาทำ เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
      printer port
      ประกอบร่าง อิอิอิ
      เอ แล้วมันทำงานได้ป่าวหนอ ทำแล้วเนี่ย
      จัด VDO เฉลยสั้นๆ ด้วย video on youtube
      อุปกรณ์ไม่เยอะ วงจรไม่ยาก แต่เวลาไม่มี 555+ เล่นซะหลายวัน
      firmware เดิมๆจากเว็บ ไม่ถูกใจ +ปรับเปลี่ยนวงจรเขานิดหน่อย ก็เลยว่างหน่อยวันนี้วันเสาร์
      นั่งเขียน firmware ใหม่ เอาเค้าโครงเดิมแหละแต่เปลี่ยน library ใหม่ และเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานหน่อย
      ไว้สำหรับใช้กับงานที่ต้องการ ก็ได้มาประมาณนี้ก่อนละวันนี้
      ไว้ว่างๆค่อยทำ software ฝั่ง host และ plug-in ต่างๆ สงสัยต้องทำ driver ใหม่ด้วย(มัง)
      กว่าจะต่อใช้งาน/แสดงผลได้ตามต้องการ ยังเหลืองานอีกเพียบแฮ๊ะ 555+
      ทำไงได้ อยากเล่นนิ ไม่มีใครทำให้ก็ต้องทำเอง
      ต่อกันด้วย
      Software interface สำหรับ Windows
      LcdHype Support GLCD ตัวprogramหลักใช้ delphi แต่มีSDK เป็น c++ ให้ใช้ได้ มีทั้ง plugin SDK และ driver sdk
      และมี internal script สามารถเขียนสั่งให้ทำงานต่างๆได้อีกด้วย ประหยัดเวลาไปได้อีก ความสามรถทางgraphic ก็ค่อนข้างดี
      powerful สุด ลองเล่นแล้วค่อนข้างถูกใจ
      ก็ได้พระเอกของงานละ (ช่วยลดงานเขียนprogramสำหรับInterfaceไปได้เยอะละ ไม่ต้องมานั่งเขียนเองทั้งหมด )
      แต่ก็ไม่ได้โหลดมาลงแล้วใช้ได้เลยน่ะ ก็ต้องเขียน driver สำหรับเชื่อมต่อกับ LCD ที่ทำ ซึ่ง custom firmware ก็ต้องทำdriverเอง
      พอมีเวลาก็เลยจัดซะหน่อย ก็ทำงานพอได้แล้ว (เย้\o/) ประมาณนี้
      ทำ driver ไปก็ปรับปรุง firmware ใหม่ตามไปด้วยให้ทำงานร่วมกันได้ดีๆหน่อย ทำ firmwareเองกับ driver เองก็ดีไปอย่าง อยากแก้อยากทำอะไรได้ก็จัดไป อิอิ
      Reserved space
        ขั้นบันไดการทดสอบ #1
        เมื่อทำ Power distributer board เสร็จก็ สามารถทดสอบส่วน Power ได้แล้ว
        เพราะวงจรเปิดปิดต่างๆก็อยู่บนนี้หมด เลยต้องทำให้เสร็จก่อน
        PSU board ทดสอบแล้ว Work ดีมากไม่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม 555+
        จ่ายไฟได้นิ่งและมากดีด้วย (ได้ขนาดทำ IC reg 1.5A พังไป2ตัว กะ Transistors 0.8A พังไปอีก 2 แต่ไฟไม่มีตก)
        Power distributer board รุ่นแรก
        ต่อเสร็จ ทดสอบขั้นแรก มัวแต่ไปวัดไฟส่วน PSU +-25V ลองแตะวัดความร้อน MOSFET อยู่
        วัดเรื่อยๆมาถึง ไฟส่วน +-15V อ้าวไหง เหลือ +2.2V กะ -16.9V ซะได้ เอานิ้วแตะ IC Reg. ดูร้อนจี๊ด
        ปิดแทบไม่ทัน (จริงๆก็ไม่ทันแหละ) ไล่ๆดูคร่าวๆ เปิดลองอีกที IC 1.5A ไปซะแล้ว 2ตัว
        ก็ต้องมานั่งไล่ลายอีกหน่อย เจอว่าดันลืมต่อ VIA ไปจุดนึงในส่วนของวงจร Active ground channel
        ไปไล่ดูเพิ่มก็พบว่า Transistors 0.8A ไปด้วยอีก 2ตัว ยังไม่แน่ว่า Opamp (SMD) ไปด้วยหรือเปล่า
        ขี้เกัยจนั่งไล่+แก้ เลยตัดวงจรส่วน Active ground channel ออกซะเลย แล้วมาทำเป็นบอร์ดใหม่ข้างนอกอีกอัน
        เพราะจริงๆแล้วส่วนนี้ก็เป็นการเผื่อไว้ลองแบบ Proof of Concept น่ะ ว่า Active ground จะให้ผลดีมากกว่าไหม
        แต่จริงๆแล้ว กราวด์ที่ดีที่สุดในระบบก็กราวด์ระบบนั่นแหละ Impedance ต่ำสุดๆแล้ว
        แต่ปัญหาก็คือ เมื่อมีอะไรต่อมิอะไรมา ก็ทิ้งลงกราวด์หมดและ จากแต่ละจุดที่ลงกราวด์ก็จะมี Impedance ของลายทองแดง
        ตามระยะห่.างจากจุดกราวด์ ก็เกิดปัญหา Ground contaminated ขึ้น
        การออกแบบที่ดีสุดคือควรใช้ Star ground แต่ในบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดในการออกแบบ PCB อยู่
        และเนื่องด้วยอุปกรณ์มาก ก็ยิ่งทำ Star ground ยาก เพราะงั้น Concept Active ground channel
        สำหรับภาค Analog output เลยน่าจะมีประโยชน์
        ทำเป็นบอร์ดแยกออกมาก็ดี ถ้าลองแล้วไม่ได้ผลดีมากนักก็ถอดออกไปได้ง่ายหน่อย
        แก้ไชซ่อม ก็เลยจัดการเปลี่ยนซะจากใช้ IC 7815 กับ 7915 ก็ใช้ LM317 กับ LM337 แทน
        เลยต้องทำ Daughter board ต่อเพิ่มส่วนปรับ Volt แต่ก็ทำให้สามารถปรับให้ได้ V+, V- ที่ใกล้กันมากๆได้
        เพื่อ CMRR ที่ดีขึ้น
        ทดสอบส่วน Power เลยได้ทดสอบเจ้า Toroidal Transformer 3ร้อยกว่าบาท แต่ขนาด 300VA ที่ซื้อมาจากอมรด้วย
        XFR ตัวนี้ดูภายนอกงานใช้ได้ มีการเลือกใช้สายขนาดใหญ่เล็กตามกำลังไฟด้วย ตั้งกะซื้อมายังไม่เคยเปิดลอง
        (ด้วยความขี้เกียจต่อลองก่อน ออกแบบวงจรไปก่อน ยังไม่รู้เลยว่ามันมีไฟขนาดเท่าไหร่มาให้ใช้มั่ง 555+)
        ลองแล้วใช้งานได้ดีมากนะ เงียบสนิทจ่ายได้ได้นิ่งเต็มๆ ไม่ร้อน(ขนาด IC กะ Transistors พัง)
        วัดภาค AC ที่ออกมา ได้ 30V, 12V และ 5V (มี 3ชุด แต่ขด 5V ไม่มี 0Vมาให้) เป๊ะดีมาก
        แสดงว่าพันมาได้แม่นดี
        Transformer นี้วันก่อนๆว่าจะไปซื้อมาเก็บๆไว้อีกสัก ลูก สองลูก ถูกดี แต่หมดไปซะละ
        ไว้รอเผื่อมีมาใหม่ ใครอยากลองของถูกก็คอยไปส่องๆ ที่อมรดูได้นะ
        ตอนออกแบบวงจรเดาค่า Volt ที่XFRจ่ายได้เอา พอลองแล้วมีขด 5V มาให้ด้วย
        ดีเลย เพราะงั้นก็จัดการต่อ Daughter board มาอีก 1อันสำหรับขดนี้
        ตอนนี้ก็เลยได้ไฟแยกกันเป็น
        - ภาคAnalog + Control จากขด 12Volt
        - ภาค Amplifier และ Buffer จากขด 30Volt
        - ภาค Digital จากขด 5Volt
        คล้ายๆใช้ Transformers 3ตัว
        สุดท้ายได้มาเป็นตัวนี้
        รูปรวมหมูก่อนทดสอบขั้นต่อไป
        สายไฟหัว 70:- หาง 200กว่า :-
        เอา Heatsink มาลองประกบๆดู เทียบกับกล่องที่มี และว่าจะเอาไว้ใส่ เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะยัดลงไปหมดไหม
        Heatsink ที่มีคำนวณการระบายความร้อนคร่าวๆ น่าจะใกล้เคียง ติด Heatsink พัดลม 2อัน
        แต่ถ้าลองแล้วพัดลมตัวเล็กยังไม่พอ ก็คงเจอ Heatsink AMD ล่ะ
        ตัว Toroid ก็จัดห้องใน Heatsink ให้อยู่ซะเลย (กันรบกวนไปได้ด้วย )
        2011-09-27 ออกตจว.ซะหลายวัน กลับมาพอได้เทสบ้าง/ทำเพิ่มบ้าง
        ได้เวลาให้ Tube buffer ร้องเพลงให้ฟังละ
        ปรับ/เปลี่ยนอุปกรณ์เจ้าบัฟเฟอร์นิดหน่อย ร้องเพลงให้ฟังได้แล้ว เพราะด้วยนะ อิอิอิ
        ชุดทดสอบด้วยเจ้านี่ ซึ่งผ่านการโมฯมาเรีบยร้อบ กับ คู่Sat ใหม่
        เสียงแจ่มเกินหน้าพวกแพงกว่านา... อิอิอิ
        ติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าผลทดสอบให้ฟังต่อ
        แล้วก็ได้ทดสอบส่วนภาคขยาย(บางส่วน)ของ FuWa
        Series 1
        ไม่เหมือนรูป 3D เลยเน๊าะ ก็เพราะ PCB ออกแบบไว้ทีเดียว กะให้ใช้ได้ตลอดทั้ง Balanced และ Unbalanced
        ไว้ทำวันหลังด้วย
        แอมป์ส่วนของ FuWa จะไว้ต่อแบบ Balanced และมี Tube buffer/วงจรแปลงจาก Unbalanced to Balanced อีกส่วน(ยังไม่ได้ทำ)
        เลยไม่ต้องใช้ส่วน J-Fet Input buffer
        Series 1 ต่อแล้วลองเลย ร้องเพลงได้ไม่จี่ ไม่ฮัม และไม่บึ้ม 555+ สำเร็จ
        แต่... อืม เสียงไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ สูงออกสด/ชัดเกิน กลางพอได้ แต่ ต่ำหาย...
        ก็พอมีอยู่น่ะ แต่ไม่มีกำลังและขาด Impact ไปพอควร คาดว่าเนื่องจาก Bass Roll off เร็วเกินไป
        โทนเสียงโดยรวมๆไม่สมดุลเลย
        ก็ต้องปรับปรุงกันหน่อย เป็น Series 2
        เปลี่ยน C Input Wima 1uF เพิ่มเป็น 3.3uF ถอด C Siemens/Epcos 1.5uFออก
        เพื่อลดความถี่ Roll off ไห้ต่ำลง (Series)
        คุมโทน+ลดความกร้านของ C Polyester ด้วยการเอา Nissei Polypropylene 0.1uF ขนานเข้าไปแทน
        ในส่วน Feedback เอา C Roederstein 4.7uF ขนานเพิ่มกับของเดิม 6.8uF เข้าไป
        C Power ส่วนของ IC เพิ่มจากเดิม Cerafine 220uF เป็น Cerafune 470uF 35V
        เพื่อช่วยเพิ่มพละกำลัง
        ลองอีกที อืม... เบสมาแล้ว กำลังก็มาด้วย Impact เพิ่มชัดเจน แต่...
        สูงออกกร้านและคมมากไป และขี้ฟ้องมากด้วย ลองฟังเพลง MP3 128-192 แล้ว
        เอกลักษณ์เสียงกระป๋องแบบ MP3 นี่ออกชัด(เกินไป)เลย
        คาดว่ามาจากลักษณะเสียงของ Wima MKS 3.3uF ภาค Input มันDominated โทนเสียงรวม
        บวกกับNissei Polypropylene ที่เสียงสดโปร่ง และคุมโทนส่วนเสียงสูง/กลางสูง
        และ C Film ของ Roederstein ในส่วน Feedback ทั้ง 2ตัว เสียงจะคม/จัด
        ลองฟังไปสักพักไม่ไหว ล้าหู Too Brassy ต้องปรับกันอีกแล่ว เป็น Series 3
        คราวนี้ต้องละเอียดขึ้นหน่อย จัดการกดเครื่องคิดเลขคำนวณค่าต่างๆใหม่ อีกที
        จาก SERIES 2 เบสมาแล้ว Impact ได้มาพอควร ที่ C Input ~3.4uF (3.3+0.1)
        คำนวณแล้ว ~3.8uF น่าจะพอดี ก็ถอด Nissei 0.1uFออกแล้วเอา MKPขนาด 1uFมาแทนแต่ไม่มี :P
        เลยใช้ Audyn 2.2uF QS มาแทนก่อน
        ในส่วน Input นี้ก็เลยเพิ่ม C Polystyrene 220pF คร่อม R Input ลงกราวด์
        เพื่อ Tone down ส่วนเสียงสูงและเป็น Noise Filter ไปด้วยในตัว
        ส่วนของ Feedback ถอด Roederstein (4.7+6.8uF)ทั้ง2ตัวออก แทนด้วย Nichicon ES 22uF BP ตัวเขียว
        ลักษณเสียงสไตล์ C Electrolyte ของ Nichi. ES จะไม่คม น่าจะออกมัวนิดๆๆๆ
        จากการคำนวณ ค่าC ส่วนนี้ ~8.8uF ก็พอ แต่ C Electrolyte จะทำงานไม่ดีเท่า C Film
        C Electrolyte จะไม่ค่อย Linear และมี Leakage สูง ก็เลยใช้ค่ามากเพื่อชดเชย
        และใช้ C Siemens/Epcos 1.5uFที่ถอดออก ใส่เข้ามาในส่วนนี้แทน เพื่อชดเชยส่วนด้อยของ C Electrolyte
        เพิ่มความ Linear และ อาศัยความโปร่ง มาช่วย Nichicon ด้วย
        เสร็จแล้วลองอีกที... เหมือนสำนวนฝรั่ง Third time's a charm. เจ้า LM1875 ร้องเพลงไพเราะๆ ให้ฟังได้แล้ว
        มาแล้วทั้งน้ำหนักและส่วนสูง Tonal balanced ดีขึ้นมาก เบสดีขึ้นอีกนิดจาก C Input ค่ามากขึ้น
        กลมกลืนมากขึ้นจาก Audyn QS 2.2uF ที่คุมโทนได้กว้างขึ้นกว่า Nissei 0.1uF
        ที่สำคัญส่วนเสียงสูงที่จัดและคมเกินไปนี่ กลับมาได้กำลังพอดี
        รวมๆแล้วได้ตรงความต้องการพอสมควร
        ลำโพงที่ใช้ในการทดสอบ Yamaha โมฯมาแล้วนิดหน่อย อิอิอิ
        LM1875 x2 in Action
        By dracov at 2011-10-08
        ลองฟังไปเรื่อยๆ ไม่ล้าหูแล้ว โทนเสียงโดยรวมกลมกลืนดี ฟังได้กับทุกแนวเพลงที่ลอง
        ไม่ค่อยได้เล่น Chip Amp มากนัก แต่เจ้า LM1875 นี่ มองข้ามไม่ได้เลยนะ สุ้มเสียง OK เลยทีเดียว
        กำลังขับพอตัว เปิด Volume ที่ ~10โมง ก็ดังคับห้องแล้ว
        ถ้าปรับวงจร/เลือกค่า/เลือกอุปกรณ์ต่างๆลงตัวแล้ว ไม่ด้อยเลย
        เรื่องความร้อนก็ร้อนนะแต่ไม่ร้อนมาก ใช้ Heatsink (ตัวใหญ่กว่า PCBอีก ) ขนาดพอดีๆ นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อน
        เปิดลองไปหลายชั่วโมงก็ยังจะบHeatsink ได้แค่รู้สึกว่าร้อนแต่ไม่ลวก 555+
        ส่วนเจ้า Amplifier ที่ทำนี่ ถึงแม้ว่าจะได้เสียงรวมๆตรงความชอบแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่าน่าจะอัพขึ้นไปได้อีกหน่อย
        โทนเสียงอึดอัดของ Audyn QS ก็จะเปลี่ยนเป็น Solen 1uF แทน ซึ่งโทนเสียงเข้ากับอุปกรณ์อิ่นๆได้ง่าย
        R feedback ใช้ R carbon NTE สุ้มเสียงโอเค แต่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ เดี๋ยวไปหา R Carbon ที่ดีกว่ามาลอง
        ก็น่าจะลงตัวแล้ว
        ในส่วนของ Tube buffer เบิร์นมานานพอควรเสียงค่อนข้างคงที่แล้วพอจับแนวได้
        ก็คงปรับเปลี่ยนนิดหน่อย C 0.22uF Audyn Q4 คงเปลี่ยนเป็น Obbligato Copper 0.33uF
        C Output 2.2uF Acrotonic ก็จะเปลี่ยนเป็น EVOX 3.3uF แทน เพื่อช่วยเรื่อง Bass roll-off สำหรับส่วน Amplifier
        เดี๋ยวทำในส่วนวงจร Input selectors สำหรับ FuWa แล้วทำแอมป์เพิ่มอีก 2 บอร์ด ส่วนภาคAmplifier ของ FuWa
        ก็น่าจะลงตัวละ
        Reserved space
          ขั้นบันไดการทดสอบ #2
          Reserved space
            ทดสอบ ทดลอง และบทสรุป
            Reserved space
              รอชม.....ครับ
                กล่อง ผมว่า ทำเป็น ห้องๆๆ จะดีมากเลย กัน สัญญาณกวนกัน
                  ทำไมถึงเรียกว่าFuwa
                  พาผมนึกถึงเพลง Fuwa Fuwa time ในk-on
                    รอชมด้วย
                      Originally posted by ManiacMaew View Post
                      ทำไมถึงเรียกว่าFuwa
                      555+ ก็ใช่นะประมาณนั้น หน่อยนึง + Fusion of DAC With Amplifier
                      จะเรียก FDWA หรือ FuDWA มันก็ไม่ค่อยเข้า...เท่าไหร่ ก็ FuWa แหละ Fluffy Fluffy ดี
                      ปล. โหลดเพจช้ากันไหมเนี่ย รูปเยอะ สงสัยต้องใช้เป็น Thumbnails บ้าง
                      ปล2. ท่านที่รอชมตัวสำเร็จ อาจเหงือกแห้งได้ เพราะงั้นดื่มน้ำเยอๆนะ อิอิอิ
                        โหลดรูปไม่ช้าหรอกครับ ผมชอบแบบนี้น่ะไม่ต้องคลิ๊กไปคลิ๊กมาให้ปวดหัวด้วย
                        รอชมผลงานต่อเนื่องครับ + ขอบคุณที่ให้ความรู้ด้านต่างๆกับเพื่อนๆด้วยครับ
                        นึกออกละ เดี๋ยวหาโปรเจคDACง่ายๆราคาไม่สูง ทำเป็นDIY Groupลงทู้นี้ด้วยดีกว่า
                        ใครมีไรสงสัย ใครติดไรตรงไหน ก็ปรึกษาเจ้าของกระทู้ได้ คุณDracoVจะได้ไม่เหงา
                          รอ dac ราคาไม่สูง อิอิ
                            ได้เลยครับ ดีเลย ผมคิดว่ากำลังจะเพิ่มว่า ถ้าใครมี ข้อสงสัย/ปัญหา หรือ Project เกี่ยวกับ DIY DAC
                            ให้เป็นกระทู้รวมเกี่ยวกับ DIY DAC ก็ได้ครับ
                              รอ สำเร็จ หรือ มี ชุด kit ราคาเบาๆ น่า สน นะ....
