โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
Originally posted by ManiacMaewfour finger คืออะไรหว่า ตัวจับขาicเหรอ???
Four Finger จะเป็นปลอกชิ้นนึง ใส่อยู่ข้างในรูขาซ็อคเกท มีไว้เพื่อช่วยล็อคขาไอซีให้แน่นขึ้น
จะเป็นปลอกแบบ ปลายด้านนึงเป็นท่อกลม ปลายอีกด้านจะถูกผ่าให้เป็นแกน4แกน(เหมือนนิ้วมือ4นิ้ว)สามารถสปริงตัวยืดหดได้ เพื่อรับกับขนาดของขาไอซีที่มีหลายไซส์ มีไว้เพื่อช่วยล็อคขาไอซีให้แน่นขึ้น
อาการแบบนี้ เดามั่วได้2อย่าง ลายทองแดง หรือ จุดบัดกรีไม่ดีOriginally posted by milestoneซ่อมแอมป์เสร็จแล้วครับ
ตัวที่วงในรูป พอยกออกแล้วนำไปเปลี่ยนกับอีกด้านเสียงออกมาเลยครับ
แต่แปลกใจตรงที่ ถ้ามันเสีย อีกด้านน่าจะไม่ดังแทนสิ แต่นี่ดังปกติทั้งสองด้านเลย เป็นงงเล็กน้อยครับ
ดูรูปแล้วนึกไรบางอย่างออก
วงจรปรับเสียงทุ้มแหลม ส่วนของเสียงแหลมให้ใช้Cแบบฟิลม์แบบหางหนูตัวใส ส่วนของเสียงทุ้มใช้Cฟิลม์แบบตัวสี่เหลี่ยม
อะหลั่ยที่สั่ง ส่งมาอีกชุดหนึ่งแล้ว
- Dale RLR05 ตัวสีน้ำเงิน ใส่แทนที่พวกSMDของเดิมได้เลย
- Nippon Chemi-Con OS-CON
- Cฟิลม์ ตัวเหลืองเรซิ่นเขียว Metallized Polypropylene Film 1ค่า (ตอนนี้ได้มาแล้ว3ค่า ยังขาดอีก1ค่า รอสั่งอีกรอบนึง)
- Cฟิลม์ ตัวดำเรซิ่นน้ำเงิน Polypropylene Film and Foil
เดี๋ยวมีเวลา จะถ่ายรูปให้ดู
เพิ่งนึกได้ การที่ผมเอาเรื่องอะหลั่ยที่สั่งมาใช้เอง มาโพสลงกระทู้ คนอ่านอาจจะคิดได้หลายแบบ มีทั้งบวกและลบ
ขอย้ำว่า จุดประสงค์ที่เอามาโพส ไม่ใช่เพื่อการค้า
แต่โพสเพื่อให้ ได้รู้จัก ได้เห็นหน้าค่าตา เผื่อบางคนไม่เคยรู้ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน มีโอกาสจะได้ลองอะหลั่ยแปลกๆกันบ้างLast edited by keang; 11 Oct 2010, 02:42:35.
ลองใช้ Nichicon HE 1000/50 แล้วรู้สึกเบสมา อิมแพคดี แต่เสียงกลางกับแหลมหายไปพอประมาณเลย
ควรไบแคปแก้ด้วยอะไรค่าประมาณเท่าไหร่ดีครับ ผมเอาไปใส่ตัว Aconatic นะ เดี๋ยวเอาไว้ทำเสร็จแล้วเอารูปมาให้ดูทีเดียวเลย
พอดีทำเสร็จแล้วลืมถ่าย ตอนนี้ขี้เกียจรื้อล่ะ -*-
ที่มีอยู่ในมือตอนนี้มี WIMA 0.1/250 กับ Q4 0.1/400 ในใจตอนนี้ว่าจะลองดู แต่ตัวไหนเหมาะกว่ากันครับ
ตัวอื่นก็แนะนำได้ครับ แต่ต้องรอไปซื้อของคราวหน้า ^^
Audyn-Cap Q4 MKP Foil capacitor
Available values: 0.10 uF - 100 uF
Voltage rating: 400 Vdc
Tolerance: +/-5%
Loss Angle Tan: 0.0003 at 1kHz/20oC Tightly wound to prevent microphonic effects
Foil thicknesses are used: 8um: 0.10uF - 0.22uF 6um: 0.33uF - 0.68uF 6um: 0.82uF - 100uF
Audyn-Cap Q6 Audiophile MKP capacitor
Capacity from 0.10 uF - 100.0 uF
Max Power handling : 600 V
Loss Angle Tan: 0.0003 (1 kHz; 20oC)
Tolerance: +/-5%
Connecting leads: Axial, tinned copper, 35mm long
Operating temperature: -25oC - +85oC
Audyn-Cap QS Audiophile MKP capacitor
AUDYN CAP MKP QS 400 VOLT & 630 VOLT RANGES A fast, audiophile MKP capacitor, featuring a lively reproduction of music. The MKP QS series of capacitors are highly recommended for use in quality loudspeaker crossovers, series connected to high-frequency drivers as well as mid-range drivers. MKP QS capacitors are also highly recommended for use in valve amplifiers. Two voltage ratings are available, 400 Vdc/250 Vac and 630 Vdc/400Vac. These capacitors offer a low loss-factor (Loss Angle Tan: 0.0003 at 1 kHz/20oC) as well as very good temperature related performance.
Tolerance: +/-5%
Connecting leads: Axial, tinned copper, 35mm long.
Diagram/Chart headings for both 400Vdc and 630Vdc charts MKPQS Part No./Value uf/Length/diameter/d2=diameter of connecting lead/Type Graph at bottom left of page shows capacitance accuracy (or deviation) at ambient temperatures between -40oC up to +90oC for both MKP and MKT capacitors. The graph on the bottom right of the page shows capacitance accuracy (or deviation) at ambient temperatures between -40oC up to +90oC for MKP and KPSN capacitors.
Audyn-Cap True Copper-Foil Capacitor
Metallic electrodes : copper-foil
Dielectric : Polypropylene film - No-inductive construction - Polyester tape wrapping Tritec 7x0.5 mm tinned wire leads Very exacting and high quality audio devices applications
Rated voltage : 400 VDC Capacitance : 0,10 uF -2,2 uF
Tolerance : 2%
Dissipation factor: tang : < 0,0002 bei 1 kHz 25C
Insulation resistance : >30000/C (Mohm,uF)
Teperature range: -25C - 70C
Test voltage between terminals : Ur:400VDC ; Ut:400VDC 1min. at +25C
Test voltage between shrt connected terminals and case: 1000VDC, 1min. at +25C IEC60384-1, EN130000
Audyn-Cap KP SN Tin-Foil/Polypropylene Capacitor
Audyn Cap KP SN 100 VDC / 630 VDC High quality axial tin-foil/polypropylene capacitors recommended for active audio circuits. The KPSN 630Vdc range of capacitors is highly suitable for valve amplifiers. KPSN 250Vdc & 100Vdc are the ideal choice of capacitor for series connection to tweeters in crossover circuits.
Dielectric: Polypropylene
Conductor: Tin foil
Tolerance: +/- 2%
Loss Angle Tan: 0.00008 (1kHz; 20oC)
Operating temperature: -25oC - + 85oC Perfect, high quality capacitor for active audio circuits and channel amplifiers.
Perfection has zero tolerance, in series 2%
Audyn-Cap Bipolar smooth-foil
ELECTROLYTIC CAPACITORS Bipolar smooth-foil electrolytic capacitors 35Vac range 50Vac range 70Vac range
Technical data:
Loss angle tan: 0.032 (20oC)
Tolerance: +/-5%
Connecting leads: Axial, tinned, approx length = 50mm for values less than 68 uF and approx length 41mm for values greater than 47 uF
Construction: Axially wound
Can style Climatic category: 40/085/21 (IEC)
Table/chart headings: Smooth-foil electrolytics (ELKO GLATT) Part No.//Capacity//Length//Diameter//AC voltage rating//Type
ตัวเก็บประจุของเยอรมัน ราคาไม่สูงด้วย น่าสนใจน่ะ
มีใครลองรุ่นไหนแล้วบ้างLast edited by keang; 11 Oct 2010, 12:15:15.
Sound Blaster Audigy2 ZS
รูปการ์ดที่ทำเสร็จสมบูรณ์ รูปเดียวก็เห็นครบทั้งการ์ด ใครสนใจก็เอารูปไปให้ช่างใกล้บ้านทำตามได้เลย
รายละเอียดในแต่ละจุด ดูที่ หน้า54 โพส#1068
เรื่องแปลกๆ
เรื่องการ์ด Xonar STX ที่คุณchoochart.เคยมาโพสถามในกระทู้ที่ หน้า49 โพส#980 24 Sep 2010
สรุป การ์ดไม่ใช่ของเค้า แต่เป็นของเพื่อน ฝากให้เค้ามาถามแทน
คุณchoochart.โทรมาพูดคุยหลายครั้ง น่าจะ5-6ครั้งแล้วมั้ง เคยบอกให้เจ้าของการ์ดโทรมาคุยเองโดยตรง จะได้รู้รายละเอียดมากขึ้น
แต่จนถึงวันนี้ บอกจ่าย3-4พันเพื่อโมจะเอาการ์ดมาให้ทำ แต่ก็ยังเลี่ยงการพูดคุยติดต่อกับผมโดยตรง
ให้มาโพสลงกระทู้ ก็ไม่มาโพส แต่ให้คุณchoochart.เป็นคนกลางเจรจาแทน !!! แปลกดี !!!
แปลกใจนิดๆ ไม่พูดคุยเองโดยตรง แล้วจะโมยังงัย จะปรับปรุงยังงัย
ถ้ามาแนวนี้ คงได้ข้อสรุปคร่าวๆ หากไม่แสดงตัว คงไม่ช่วยทำให้
ล่าสุด ได้พูดคุยกับเจ้าของการ์ดแล้ว ได้รู้รายละเอียดการฟังมากขึ้น
STX สภาพเดิมๆ + Earth 3ตัว + ซ็อคเกทเกรดทหาร 2ตัว (ขอซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว)
ตั้งงบไว้3พัน เผื่อบานปลายไว้อีก1พัน
พร้อมกับกำชับให้เจ้าของการ์ดมาโพสแสดงตัวในกระทู้ด้วย จะได้พูดคุยผ่านกระทู้Last edited by keang; 11 Oct 2010, 20:23:54.
รายงานผลเรื่อง Q4
นำไปโมใน Aconatic AN-SP240
เนื่องจากมีการปรับปรุ่งจากของเดิม ที่ภาคจ่ายไฟรองใช้ Elna simic II 1000/50 เบสที่ได้นุ่มมาก ดูหนังไม่มันส์เลย
เลยต้องการให้เสียงสดขึ้นมาอีกหน่อยจึงไบแคปด้วย Nichicon BP 47/50 ผลที่ได้ Elna เสียบุคลิกหมดเสียงสะอาด สว่าง เบสหายเรียบ
จึงเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็น Nichicon HE เสียงที่ได้หนาขึ้นมาก เบสอิมแพคหนักแต่เสียงสูงและเสียงกลางถอยเกินไป
ทำให้เบสล้ำหน้าเกินไปนิด จึงไบแคปอีกครั้งด้วย Q4 เสียงสูงดีขึ้นเล็กน้อย แต่เสียงกลางดีขึ้นมาก เบสลดลงเล็กน้อยแต่กลมมนมากขึ้น
อิมแพคกำลังดี ตอนนี้เสียงถูกใจแล้วครับ ราคาไม่สูงนัก คุ้มค่าทีเดียว ว่าจะไปซื้อมาตุนสักเล็กน้อย อิ อิ
ปรับแต่งจนได้เสียงที่พอใจ สำเร็จไปอีก1เครื่อง ดีใจด้วยครับ
อย่าลืมไปอัพเดทกระทู้โมAconaticด้วยละ คนที่ติดตามอยู่ จะได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มด้วย
ตัวCถ้าวางแนบกับPCBได้ก็จะดี เพราะ จะช่วยป้องกันเวลาเผลอไปโดนตัวC แล้วมันดันให้ลายทองแดงจุดบัดกรีหลุดได้Last edited by keang; 11 Oct 2010, 21:18:14.
ผมเว้นระยะนิดนึงระหว่าง C กับ PCB เพื่อเพลอไปพาดกับบริเวณอื่นมันจะช็อตเอา พอดียังหาท่อเทฟล่อนมาใช้ไม่ได้เลยครับ -*-
เรื่องความแข็งแรงหายห่วงผมทาตะกั่วให้สูงมาที่ขาด้วย ลองเอานิ้วดันแรงๆนิดนึงก็ยังแข็งแรงดีครับ แต่ไม่ได้ดันแรงมากมาย กลัว PCB มันจะร่อนเอา
เจ้าตัวนี้เสียงพอใจแล้ว ถ้าไม่เจ๊งคงไม่ได้เปิดอีกนานละครับ
