โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • แอมป์เจ๊งอีกแล้วครับ อาการเดิมด้วย เป็นไรฟะเนี่ย ชักเซ็ง
    งานนี้สงสัยมีเขวี้ยงทิ้งแล้วประกอบ Gainclone ใช้ดีกว่า สิ้นเรื่องสิ้นราว
    • พอดีเข้าโรงบาลครับ
      เจอปลั๊กที่โรงบาล เป็นแผงเลยที่หัวเตียงผมเนี่ยและครับ
      พรุ้งนี้ผ่าตัดแล้ว คงไม่ได้มาเจอกันอีกนาน แล้วผมจะตามกระถู้นี้ตลอดครับผม
      • ท่อที่คุณเก่งใช้หุ้มขา R คือท่ออะไรแล้วซื้อที่ไหนครับ
        ผมเห็นค่า R แปลกช่วยอธบายหน่อยครับ MK132 220K มันต่างจาก 220K ธรรมดาตรงไหนครับเห็นหน้าไม่เหมือนกัน
        แล้วก็ 2.7R นี่มันใช่ 2.7ธรรมดาหรือเปล่าครับ
        กำลังคิดอยู่ว่า Gainclone จะ Hardwire หรือไปจ้างเค้ากัดปริ้นท์ดี
        ขอให้น้อง pluanant หายไวๆนะครับ
        • ไม่เฝ้าบอร์ดแปปเดียวไปกันไกลแหล่ะ
          โพสต์คุณ keang เดี๊ยวกลับมาอ่าน ยาวมากมาย
          ตอบแทนครับ ท่อเทฟลอนครับ
          เทฟลอน มีคุณสมบัติ กันสัญญาณรบกวนได้ระดับหนึ่ง(อ่านจากหนังสือสเตอริโอ
          ฉบับปัจจุบันอ่ะน่ะ)
          มีค่าความต้านทานสูง
          สายแพงๆ หลายเจ้าจึงนิยมใช้เทฟลอนเป็นชนวน
          ตอนนี้ผมเจออยู่ร้านเดียวอ่ะ mastercomponent
          คงมีร้านอื่นด้วย
          pluanant
          พอดีเข้าโรงบาลครับ
          เอาลำโพงไปต่อในโรงบาลเขาจะว่าอะไรมั้ย อิอิ
          น่าลอง เห็นนายมั่นคงบอกปลั๊กเกรดโรงบาลมันดีกว่า
          หลังจากเบิร์นสาย belden 8741มาสักพัก รู้สึกว่ามันไม่เข้าทางตัวเองยังไงไม่รู้
          เสียงมัน แน่น นิ่ง เสียงน่าจะช่วงกลางล่าง(มั้ง)เด่น เสียงกีตาร์ดี
          แต่ผมเป็นคนชอบ ช่วงกลางบน- แหลม เลยหาสายเปลี่ยน
          +อ่านค่า c mylarออกแหล่ะ ตำแหน่งนั้นใช้ค่า 680nf ไม่ได้ใช้ค่า ตามผู้ผลิตชิพ
          เลยลองไปหามาเปลี่ยนดู แต่ยังค่า680nF เหมือนเดิม
          ซื้อของthomson กับ audyn Q4ที่NPE มา (ดีที่ค่าน้อย Q4 ค่า>1uf นี้ ราคาแรงใช้ได้เลย+ตัวใหญ่มาก)
          แต่ตอนนี้ลองยัดQ4ก่อน
          rifa ค่า3300 ก็พึ่งไปเจอ สีขาวจั๊ว น่าใช้เชียว ขา snap in - -.
          ไม่ได้หายากเลยแต่ทำไม มองไม่เห็นไม่รู้ แต่ขี้เกียจ โล๊ะ ภาคจ่ายไฟ แหล่ะ เลยไม่ได้ลอง
          ลองใช้ลวดเงิน มาจั้มแทน ลวดของเดิมบางจุดเดียวแต่ทำไม่เยอะมาก
          เหนื่อย = =" ของจริงขนาดมันใหญ่กว่าที่คิด
          ยัดลงลำบาก
          สายลองซื้อแบบทองแดงฝอยเส้นเล็ก (เล็กกว่า beldenตัวเก่า )ชุบดีบุกมา
          (อยากได้แหลมขึ้นอะน่ะ หลงคารมณ์ คนขาย บอกว่าชุบดีบุก เสียงแหลม-รายละเอียด ดีกว่า
          แต่ก็ยังดีไม่เอาชุบดีบุกมาหลอกบอกเป็นชุบเงิน)
          ผลก่อนเบิร์น
          กลาง-แหลมดีขึ้น เสียงกลางอิ่มหนา ไม่แผดผุ่งหรือคมชัด
          มิติด้านลึกเหมือนดีขึ้นนิดหนึ่ง ซ้ายขวากว้างขึ้นอีกนิด
          เก็บรายละเอียดเสียงดีขึ้น(เว้นdeepbass เหมือนเดิม)
          เสียความนิ่ง แน่น ชัด ของbeldenไป
          แล้วเบสเหมือนจะบวมกว่าเดิมนิดๆ ไม่รู้เป็นเพราะ Q4 หรือสาย
          ทำพร้อมกันหลายจุด เลยแยกไม่ค่อยออก
          แต่ก็ขี้เกียจ เพราะตอนนี้สายบัดกรีตรงอยู่ จะโมที่เข้าออกลำบากเลยทำมันพร้อมกันเลย
          • Originally posted by milestone View Post
            Gainclone จะใช้ IC เบอร์อะไรครับ ผมก็คิดว่าจะไปจ้างเค้ากัดปริ้นเหมือนกันครับ
            • Comment
              • Originally posted by pluanant
                พรุ่งนี้ผ่าตัด งั้นมะรืนเรา2คนมาโมกันต่อครับ
                ท่อเทฟลอน คุณสมบัติคร่าวๆ ทนความร้อนสูง ไม่ติดไฟ ป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี
                นอกเหนือจากนี้ ผมว่าคุณmilestoneน่าจะสืบหาได้ไม่ยาก รบกวนนำมาเผยแพร่ด้วยครับ
                ที่บ้านหม้อ ท่อเทฟลอนมีขายหลายร้าน ในซอยวัดทิพย์ บ้านหม้อพลาซ่า เคี้ยงพลาซ่า ร้านค้าทั่วไปก็มี
                เวป Caddoc
                Caddoc MK Precision Power Film Radial-Lead Resistors ดาต้าชีท
                MK132 เป็นชื่อรุ่นของตัวต้านทานยี่ห้อCaddoc
                ยี่ห้อนี้ผลิตตัวต้านทานคุณภาพสูงกว่าตลาดคอมเมอเชี่ยล ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานทหาร เครื่องมือวัด
                เขียนได้หลายแบบ แต่ความหมายเดียวกัน
                2.7R , 2R7 , 2.7 ohm
                4706 Gaincard เวปผู้ผลิต
                Features:
                • World's smallest number of parts - 9 parts per channel ( excluding attenuators )
                • World's shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )
                • World's shortest NFB loop length - 9 m/m ( including the length of the resistor )
                • World's smallest filter/condenser - 1,000uF (50W version - 2,200uF)
                • Powerful voltage regulation with high capacity transformer - 170 VA cut-core transformer +-individual coils
                • Dual mono construction with each channel in a separate chassis.
                • Rigid and compact aluminum chassis construction to release vibrations smoothly.
                • Separate 12-position attenuators for each channel.
                • Can be up-graded into a pair of complete mono amplifiers by adding another Model 4700 Power Humpty.
                4706 Gaincard ตัวจริงที่โด่งดังไปทั่วโลก ต้องเข้าใจก่อนว่า เค้าใช้ชิ้นส่วนหลักที่ทำเองในหลายๆส่วน ทำให้ควบคุมแนวเสียง ควบคุมคุณภาพ ได้ตามที่เค้าต้องการ
                - รีดลวดใช้เอง
                - พันหม้อแปลงเอง
                - ใช้PCBเพียงแค่เป็นจุดยึดตัวอะหลั่ย แต่ขาอะหลั่ยต่อตรงแบบHardwire
                - ต่อแบบฮาดไวร์ ทำให้ทางเดินสัญญาณสั้นมากๆ ลดการสูญเสียของสัญญาณไปกับลายทองแดงไปกับสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อ
                การจะทำให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกับตัวจริงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ใช่เรื่องที่จู่ๆเค้ามั่วได้มา แต่เป็นการสร้างจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ผลิตเอง
                สิ่งที่คนทั่วโลกล้วนแปลกใจ คือ ไม่มีใครเชื่อว่า ตัวไอซีขยายเสียงแบบสำเร็จรูปที่ผลิตขายทั่วไป หากตั้งใจทำให้ดี เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ลงตัว มันจะให้เสียงได้ดีเท่านี้
                เราทำก็คงให้เหมือนเป๊ะๆไม่ได้อยุ่แล้ว แต่เราเลือกแนวทางที่เราสามารถทำได้พอใจตามงบประมาณและความสะดวก
                แต่ถ้าลองทำ อยากให้ลองแบบฮาดไวร์ ค่อยๆทำ ใจเย็นๆ เพราะมีโอกาสที่จะได้จุดเด่นของความเป็นเกนการ์ดแบบตัวจริงมากขึ้น
                จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครยืนยันว่า รูปที่เคยเชื่อกันว่า เป็นภาพไส้ในของเกนการ์ดตัวจริง นั้นจริงหรือไม่
                และ จนถึงวันนี้ นอกเหนือจากรูปชุดนั้นแล้ว ยังไม่เคยเห็นมีรูปชุดอื่นหลุดออกมาให้เห็นกันอีก
                • จนถึงวันนี้ นอกเหนือจากรูปชุดนั้นแล้ว ยังไม่เคยเห็นมีรูปชุดอื่นหลุดออกมาให้เห็นกันอีก
                  สะดุดกึกเลย จริงด้วยพึ่งนึกขึ้นได้นะเนี่ย
                  ตอนนี้ก็คิดไว้ทั้ง 3886 3875 กำลังคิดจะทำ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่คาดว่าน่าจะเสร็จก่อนปีหใม่
                  แหะๆ นาดนิดนึง หน้าที่การงานมันรัดตัว แต่ที่ต้องเสร็จก่อนปีใหม่ก็เพราะปีใหม่ต้องสอบ CU TEP กับ ป.โท จ้า
                  ถ้าไม่ทำคงไม่วางอีกนานเลย
                  • งั้นแอมป์ของคุณmilestoneเสร็จก่อนผมแน่นอน
                    เพราะ ผมเคยซื้อLM3875TF 10ตัว ซื้อทิ้งไว้ไม่นานเท่าไหร่ แค่10กว่าปีเอง
                    ว่าจะทำจะทำ แล้วก็ไม่ได้ทำ สิ้นปีนี้ก็คงยังไม่ได้ทำอยู่ดี
                    • ลืมบอก ศพZ2 ที่รื้อมาดูลายทองแดง ดันทำตรงส่วนยากสุดขาด ส่วนที่ผู้ผลิตเดิมเขาเอาเส้นลวดบางๆ บัดกรีตรงต่อไปc wima ไม่รู้ไปเข้าตรงไหนต่อใต้c
                      พอเอา wimaออก ลวดก็หายไปแล้ว
                      • สวัสดีครับ พี่ keng เนื่องด้วยมีท่านนึงเอา onkyo se-200 ไปตอนนี้เลยจะให้คุณพี่ดูตัวนี้ให้ทีครับ
                        Onkyo SE-U55SX(1796) เพิ่งได้มาหลังจาก se200 ไปครับ
                        หลังจากฟังเบื้องต้น
                        -มีเบสที่ลงได้ลึก คมชัด เนื้อร้องบางไป หัวโน๊ตของบางชิ้นดนตรีหายไป เมื่อเทียบกับ
                        se200ใช้WM
                        • ผมอยากทำภาคจ่ายไฟก่อนเลย จะถูกจุดมั้ยครับ
                          • Originally posted by ManiacMaew
                            นึกไม่ออกว่าตรงไหน เอารูปมาดูประกอบการเดามั่วด้วยสิ
                            หลังจากฟังเบื้องต้น
                            -มีเบสที่ลงได้ลึก คมชัด เนื้อร้องบางไป หัวโน๊ตของบางชิ้นดนตรีหายไป เมื่อเทียบกับ SE200ใช้WM
                            ใช้รูปจากเวป www.watch.impress.co.jp
                            ใครหว่า ปลาย?
                            ดูรูปแล้วเดามั่ว
                            - ใช้อแดปเตอร์ 5โวลท์ 1แอมป์ แบบสวิทชิ่ง ตัวเล็กๆ
                            - ไอซีออปแอมป์ ทั้งหมด8ตัว ไม่รู้ใช้ทำไรบ้าง เพราะจุดนั้นมีทั้งช่องline-in line-out
                            - ทำใจก่อนเลย DAC Ext.แบบตัวบางๆหมดโอกาสใช้ตัวเก็บประจุที่ตัวสูงๆแน่
                            - ต้องการจะแก้ไขอะไรในตัวมันบ้างละครับ งบประมาณเท่าไหร่
                            • Originally posted by keang View Post
                              ใครหว่า ปลาย?
                              ดูรูปแล้วเดามั่ว
                              ใช่ครับ ปายเองครับพี่ แฮๆ รูปเอามาจากใน ocz นี่ล่ะครับ
                              -ถ้าผมทำลงกล่องใหม่เลยได้มั้ยครับ จะได้ใส่ตัวเก็บประจุใหญ่ๆได้
                              -เนื้อร้องบางไป หัวโน๊ตของบางชิ้นดนตรีหายไป ชิ้นดนตรียังอยู่ผิดที่ อยากจะได้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับ ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่อยากให้เกินตัวเครื่องนะครับ 55+ ไหวที่ 7K(ไม่รวมกล่องใหม่ที่ทำให้ ใส่ ตัวเก็บประจุที่ตัวใหญ่ได้ส่วนนี้พอมีเพื่อนทำได้อยู่ครับ)
                              ขอบคุณมากครับ
                              • ลองเปลี่ยนออปแอมป์เล่นดูก่อน หาเบอร์ที่แมชกับเครื่องกับคนฟัง ให้เสียงได้ตามที่ชอบก่อน
                                อย่างอื่นค่อยทำภายหลังเน้อ
                                ถ้าลองเบอร์อื่นแล้ว แต่ยังชอบเสียงของเบอร์5532 ไปหาของmotorola(ปัจจุบันเป็นon semiconductor)มาลอง
                                เสียงโดยรวมจะใกล้เคียงกัน แต่ได้รายละเอียดช่วงต่ำ กับ กลางที่ไม่ล้ำหน้ามากแบบยี่ห้ออื่น
                                ถ้าเงินยังเหลือก็ตะเวณหาแบบเซรามิคมาใช้ (ทั้งหมดนี่พูดในเคสว่าชอบเสียงของเบอร์5532จริงๆน่ะ)
                                ที่สำคัญ รูปเล็กๆแบบนั้น ไม่เห็นรายละเอียดหรอก
                                ไหนๆก็คิดจะซนกับมัน รื้อแล้วใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรูปข้างใน แล้วส่งมาให้ดู
                                " รูปที่ไม่เห็นรายละเอียดของตัววงจร ทำได้แค่นั่งเทียนแล้วโม้ไปเรื่อย มีโอกาสพลาดสูง "
                                ค่าเครื่อง+งบที่จะโม หาDAC Ext แบบสำเร็จรูปได้หลายยี่ห้อเลยน่ะ
                                ถ้ามีเครื่องที่ให้เสียงได้ถูกใจในงบพอๆกัน น่าจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงได้มาก เพราะโมไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะตรงใจได้แค่ไหน
                                ตัวเก็บประจุตัวใหญ่3ตัวที่อยู่กลางเครื่อง
                                ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ เสียงที่ได้ไม่รู้จะเป็นงัย แต่ที่แน่ๆปิดฝาบนไม่ได้แน่นอน
                                เอามาจาก หน้า48 โพส#959
