โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
    กล่องถ่ายได้ชัดดีจัง
    tatalum บนfrote ก็หน้าตาคล้ายๆกัน
    แต่ขนาดผมใส่หมวกที่เป็นแว่นขยาย ยังมองไม่ออกเลย
    เพิ่งค้นพบวิธีสั่งของจากelement14อีกแบบ
    สั่งผ่านGTI สั่งของไม่ถึงพัน ค่าส่ง155 สั่งเกินพันส่งฟรี (เฉพาะในกรุงเทพน่ะ ต่างจังหวัดต้องถามเขาเอง)
    บางคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ลงไว้เพื่อคนไม่รู้
    บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด
    634/2 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง
    แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    โทรศัพท์ 0-2530-9099, 0-2935-6799
    โทรสาร 0-2935 6790, 0-2530-9077
    E-mail: customer_service@gti.co.th
    ลองสั่งของไปแล้ว ไม่รู้จะได้เมื่อไร
    spargue tantalum smd(ตัวดำ)มีตัวถังไซส์เล็กกว่าที่ขายที่es ด้วยครับ คุณb _amnart ถ้าสนใจลองเข้าไปดูที่เว็บelement14เอา
    แต่ขนาดตัวถังc tantalum spargue ใช้filter ของเว็บกรองไม่ได้ case codeมันผิดชาวบ้านเขา ต้องเปิดดาต้าชีท แล้วดูpart numberเอา
    • กระทู้ดีความรู้ทั้งนั้น
      • ได้มาแล้ว รุ่นบ้านๆ Malloryตัวดำแบบนี้ใช้ได้มั้ย?
        http://www.cde.com/catalogs/SEK.pdf
        สั่งกับgtiตัวล่ะไม่กี่บาท messengerมาส่งหน้าบ้านเลย
        (แต่รอนาน 5-6วันกว่าจะได้ เพราะมันติดวันเสาร์-อาทิตย์ +วันหยุดชดเชยอีก เขาไม่ส่งของ)
        ยัดลงไปแล้ว
        ตัวสีดำโหล่ๆ แต่หัวบากไม่เหมือนชาวบ้านเขา
        เอาR ไปบัดกรีขาต่อขาเลย ระหว่าง c output กับ op-amp
        ตอนทำจริงไม่ได้ทำพร้อมกันน่ะ malloray เพิ่งใส่ไปที่หลัง
        ชุดc สีฟ้า ucc กับ R daleนี้ทำไว้ก่อนแล้ว เพราะหลังจากซ่อมเสร็จไป นั่งแล้ว รู้สึกตำแหน่งเสียง-imageมันไม่ชัดเจนเลยว่าจะเติมuccตัวนี้เข้าไปช่วย
        คร่าวๆ ก่อนเบิร์น เทียบกับทำครั้งที่แล้ว ตำแหน่งเสียงฟังออกง่ายขึ้น มิติด้านลึกดูดีขึ้น เสียงแหลมไม่ทอดยาวแบบแต่ก่อน เบสเน้น-กระชับขึ้น(สไตล์uccเลย)
        บาลานซ์ทุ้มกลางแหลม เลื่อนมาช่วง upper bass-กลาง มากขึ้น (คราวที่แล้วก็ กลาง-แหลม เกิน เบสบางช่วงหาย)
        ลงผลก่อนเบิร์นไว้ จะเอาไว้ดูแนวโน้มการเบิร์นว่าไปทางไหน
        ไว้เบิร์น์แล้วรายงานเพิ่ม
        แล้วก็ทำเสร็จค่อยร่วมเป็นโพสต์เดี๊ยวได้อ่านง่ายๆ
        edit : ชักทำใจลำบากตั้งแต่ซ่อมครั้งแรกเสร็จแล้ว ว่าจะซ่อมแล้วขาย แต่ชอบฐานเสียงมันมาก
        แค่จัดภาคจ่ายไฟให้มัน ก็ดูโปร่งโล่ง กว้างกว่าเดิมมาก (อาจจะเพราะสายcanare รุ่นนี้ด้วย) เสียงออกมาเต็มๆ กว่าเดิม
        เดิมก่อนซ่อมตอนพอยังทำงานได้บ้าง รู้สึกเสียงมันไม่แผ่กว้างแบบนี้ แบบว่า เสียงมันไม่เต็มห้อง ไปอยู่ตรงอื่นของห้องจะรู้ได้ง่ายเลย
        เหมือนวงดนตรีมันกระจุกอยู่หน้าลำโพง
        ค่อนข้างจะคุ้ม กับการทำภาคจ่ายไฟใหม่ให้มัน แต่กว่าจะประกอบadaptor เสร็จก็เสียค่าอะไหล่เล็กน้อย(น็อค ซิงค์ แจ็ค สวิทช์สาย ic reg diode หม้อแปลง กล่อง บลาๆๆ) นู้นนี้หมดไปเยอะกว่าที่คิดตอนแรก
        • Originally posted by keang View Post
          ดูขนาดตัวC เทียบกับมือฝรั่ง
          John McDonald, President, weight lifting a 5uF/3,000 volt Auricap. His secret to that muscular build!
          C เค้าใช้ค่าทนไฟ 1.5KV (1,500v)
          (จำได้ว่าเคยโพสไส้ในตัวนี้ลงกระทู้ไปแล้ว ไม่แน่ใจว่ากระทู้นี้ หรือ กระทู้DIY 40วัตต์)
          Audience enjoys a well-deserved reputation among audiophiles as a manufacturer of high performance, good value interconnects, speaker cables, power cords and Auricap capacitors. The adeptResponse represents the company's first foray into power line conditioning and it is an auspicious entrance at that.
          The adeptResponse is a transformerless conditioner featuring twelve fully isolated Hubbell HBL 52662R outlets, chosen for their mechanical design and current-handling capacity. Each outlet sports its own individual circuit and the usual jumpers that connect the two outlets of each duplex have been removed. Isolation is further enhanced by the fact that unwanted high frequency noise between outlets must pass through three filters. According to the manufacturer, the isolation provided is sufficient to protect individual components from the hash associated with digital sources even when an entire system is fed from the adeptResponse. Nothing during my long term listening in three different systems indicated otherwise.
          Transformer-based power conditioners provide good filtering but often limit power transfer to result in a loss of current to power amplifiers. The net effect is an overall reduction in dynamics and one reason why many users of power conditioners do not plug their amplifiers into them. Audience recently made available test results that indicate that their conditioner exhibits virtually no DC resistance (roughly 44 milliohms with their powerChord attached). The adeptResponse is also a partial power correction device. Audience claims that not only does it not compromise system dynamics, perceived dynamics actually increase.
          Pricing for the new Audience Adept Response power conditioners is as follows: aR2-TS - $4,100, aR6-TS - $5,000 and aR12-TS - $8,600. Owners of a previous aR6 or aR6-T can have their power conditioners upgraded to include the new ground plane for $450, and $650 for the aR12 or aR12-T. (Units that have a ?G? in the serial number already have the new ground plane.)
          REVIEW
          > 6moons audio reviews Audience adeptResponse
          > Power Corrupts More Than We Ever Knew -- Jack Roberts' Quest for Clean AC Part Two: Audience's New aR6-T Power Conditioner
          รุ่นแพงสุด ใช้Cยี่ห้อ"auricap"เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเป็นรุ่นTeflon
          aR12-TSS2 : $9,995 (with powerChord e)
          aR6-TSS2 : $6,000 ? (with powerChord e)
          ที่คุณเสือคิดไว้ ทำได้ครับ ถ้าเงินเหลือพอ จะใส่ปลั๊กพ่วงหรือในเครื่องก็ได้
          ลองสนุกๆ NPEซื้อC Audyn ค่า5-10uF ค่าทนไฟ1,000v 4ตัว ต่อที่ขดไฟเข้าของหม้อแปลงในเครื่อง แล้วลองฟังดู
          ค่าความจุน้อยแบบนั้นคงไม่ได้ช่วยเรื่องไฟนิ่งเท่าไหร่ แต่ความแตกต่างที่ได้จะเป็นจากCที่ใช้
          แต่อยากบอกว่า มองต้นตอของปัญหาผิดจุดไปน่ะ ที่ไฟไม่นิ่งไม่พอเพราะหม้อแปลงมันตันมันไม่ได้ตามสเปคที่ควรจะเป็น
          หม้อแปลงที่ใช้ๆกัน ลูกมันเล็กไป คุณภาพของลวดที่ใช้พันก็จ่ายฉับพลันได้ไม่ดี + เส้นเล็กไป
          ถ้าจะเอาแบบงานอดิเรกยามว่าง
          หาโครงหม้อแปลงแบบEI เอาตัวใหญ่ๆเลย ขนาดเท่าหม้อแกงใบเล็กก็พอ จะได้ใช้ลวดเส้นใหญ่ๆได้
          รื้อโครงเดิม แกะEIเป็นชิ้นๆแผ่นๆ แล้วเอามาประกอบใหม่ พันลวดเอง
          อยากลองใส่ capacitor ให้ปลั๊กไฟดุบ้างครับ พอหา 15uF /250V~ ได้ 10 ตัว เอามาใส่น่าจะพอเป็นความสุขทางใจได้ครับ ยังไม่ได้ลองใส่เลย เพิ่งล้างตากแดดอยู่
          ขายสายไฟแกนฝอยเบอร์ 2.5
          • Originally posted by ranti
            Cตัวนี้ จะให้มิติเวทีเสียงด้านกว้าง ในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านลึกตื้นหน่อยนึง (ไม่ใช่เรื่องลักษณะแนวเสียงน่ะครับ)
            - ลองใช้สายไฟแกนเดี่ยว เพื่อชดเชยมิติเวทีเสียงด้านลึกของตัวC และ พยายามใช้ที่มันเนื้อนิ่มหน่อยนึง ลักษณะแนวเสียงจะได้ไม่สดไม่คมแข็งเกินไป
            - ลองใช้สายไฟฝอย ที่ตัวนำเป็นแบบเส้นเล็กมากๆ เพื่อชดเชยรายละเอียดหางเสียงของตัวC
            ช่วงนี้ติดธุระส่วนตัวเรื่องบ้านจรัญน่ะครับ ไม่ได้เข้ามาดูทุกวัน ไม่ได้เข้ามาพูดคุยด้วย ไม่ได้มาร่วมสนุกด้วยเลย
            น่าจะปลายเดือนหน้าละมั้ง ถึงจะเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้น
            • อีกรอบ
              -c coupling เข้าชุด ampหูฟังใช้ muse kz ใช้ยี่ห้อเดียวกันกับทางออกไปลำโพง จะได้เสียงใกล้เคียงกับลำโพง
              -สลับที่ mallory กับ nichicon hd แล้วเปลี่ยนbicap c cemraicเป็น wima
              อันนี้ทดลองเปลี่ยนดูแล้วชอบเสียงมากกว่า จริงๆ ทำทีละขั้นน่ะ ไม่ได้รวดเดียว แต่เวลาเบิร์นอาจจะน้อยไป
              รอบที่แล้วที่เป็น mallory ตัวใกล้1117a ที่จ่าย5vให้dac รู้สึกเสียงมันไม่เข้ากัน เพราะเปลี่ยน ชุดติดop-amp เป็น678dไปแล้ว เสียงเบสบางช่วงมันผสมกันจนมากเกิน
              เปิดเบิร์นทิ้งไว้คืนหนึ่ง มันก็ยังดูแนวโน้มไม่ดีขึ้น
              -ชุดcไฟเลี้ยง 5v ตัวติดชิพ dac เปลี่ยนไปใช้ ยี่ห้อspargue ชนิด tatalumเหมือนเดิม ค่าลดลง เหลือ10uf ตามdatasheetพอ (ค่ามากกว่านี้ตัวใหญ่กว่าช่วงpad smd เดิม จริงๆ มันก็คงหาทางยัดลงได้แหล่ะ ต้องดัดแปลงหน่อย)
              tantalumยี่ห้อเดิมน่าจะHKTน่ะ ไม่ใช่avx หน้าตาเหมือนของคุณ b_amnartเลย
              - เปลี่ยน bicapของ spargue tantalum จากceramic เป็น film polyester ยี่ห้อacrotonic ชอบเสียงแหลมยี่ห้อนี้ จะเอามาผสมกับเสียงทุ้มของspargue
              เอาไปบัดกรีคร่อมกันเลย ได้ทำงานใกล้เคียงความเป็นตัวเดียวกัน(ของเดิมบางจุด ceramicเขาเอาไปไว้ด้านล่าง)
              -ปรับค่า R ตรงกำหนดvoltageของ tps 73701
              ของเดิมใช้ R 3หลัก ทำให้ค่าRไม่ละเอียดพอ คำนวณตามdatasheetแล้วยังห่.างค่าที่เขาแนะนำเพื่อเพิ่มความแม่นยำไปนิด
              สั่งR4หลักมาแทน จะได้ใกล้ค่าที่เขากำหนดไว้มากขึ้น
              ตรงนี้ใช้อะไหล่smd เหมือนเดิม (รูปแรก มุมขวาบนที่เห็นR smd เบี้ยวนั้นแหล่ะ ฮา)
              -รอบนี้ทำอะไหล่smdเยอะ มือสั่น กระเด็นหายไปตัว = =" ดีว่าสั่งเพื่อมา
              -c ceramicนี้ตัวดีเลย นั่งหาสักพักว่าเสียงอะไรมันกัดหู เปลี่ยนออกตัวหนึ่งแล้วรู้เลย
              ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปหมดน่ะ เสียงเบสกับเสียงแหลมมันมีปริมาณมากกว่าc ฟิลม์อีก(ทั้งacrotonicและwima) แต่เสียงเบสมันออกทือไปหน่อย
              เสียงแหลมก็ออกจัดหน่อย ยังไม่โล๊ะออกหมด เก็บมันไว้บ้างให้ผสมกับเสียงส่วนที่เหลือ
              • Originally posted by ManiacMaew
                รุ่นSEKใช้ได้ครับ ซีรี่ย์พวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้วงจรซัพพลายกัน อึดดีครับ
                แนวเสียง : พลังน้อยกว่า+โปร่งน้อยกว่า"ตัวสีน้ำเงิน"นิดนึง > ถ้าจะจูนชดเชยเสียง ลองหาพวกโพรี่สไตรีนตัวใส ค่าสัก0.01uF มาต่อไบแคป
                R 3หลัก หมายถึง 5% , R 4หลัก หมายถึง 1%
                ใช่ป่าวครับ
                ลองหาพวกCชนิดโพรี่สไตรีนตัวใส ค่าสัก2,200-4,700 pF มาต่อคร่อมที่ขาไฟเอ้าท์พุทของไอซีเรกกูเลเตอร์117 ที่ด้านหลังการ์ดดูครับ
                  มีดองไว้ แต่ตัวใหญ่พอสมควร
                  ใช่ป่าวครับ
                  อันนี้ผมไม่ทราบว่าของเดิมเป็นชนิดอะไรน่ะ
                  R smd เดิม ค่า 36k เลเบเลบนตัวsurface mount มันเป็น 3ตัวอักษร 363(36*1000) ของใหม่ใช้ค่า36.2k เลเบลจะเป็น 3622(362*100)
                  ของใหม่เป็น dale crc(thick film) กับ multicomp (ลืมรุ่นแล้ว) ไม่ค่อยมีตัวเลือกมาก เพราะค่ามันค่อนข้างเฉพาะ
                  ค่าประมาณนี้เหมือนจะมีดองไว้เหมือนกัน
                  • ลองหัด ทำดู... ครับ...
                    พอดีเห็นวีดีโอสอนทำ pcb แบบง่าย....ง่าย...เมื่อวานซืน (ดีนะที่ฟังไม่ออก....ไม่งั้นคง...งง ฮิ ฮิ)
                    ลอง...ทำตามดู...เล่น....เล่น....
                    ตัว ต้นแบบ.... ที่หัดทำดู (ช่วยดูหน่อยครับ...ว่าทำถูก...หรือเปล่า ครับ...)
                    http://diyaudioprojects.blogspot.com...amplifier.html
                    continued>>>>>>>>>>> ( ^o^ ) ถ้าว่าง...นะ เริ่มสนุก...
                    • ชอบการ์ดตัวนี้ เหมือนกันครับ โดยเฉพาะซีสีเขียว ดูแล้วเด่นสวยดี หาอยู่นานไม่มีคนปล่อยเลยจับ 465 มาแทน ตอนแรกคิดอยากจะโมครับ แต่เสียงมันโอแล้ว บวกกับวงจรเล็กเกิน ไม่ชำนาญพอเลยไม่กล้าโม
                      ขอบคุณท่านManiacMaew มากครับที่เอามาให้ดู บอกละเอียดถี่หยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ทำเองเลย อิอิ
                      • อืม ขอบคุณเช่นกันครับ
                        ใครอยากทำจุดน่าทำคือจัดภาคจ่ายไฟภายนอกให้มันใหม่นั้นแหล่ะ กับ c filterตัวติดdac
                        (แถวภาคสัญญาณก็น่าทำ แต่จะทำแบบให้ครบทุกch แล้ว มันก็ต้องทำทุกชาแนล ค่อนข้างเปลือง
                        อันนี้จะเน้นหูฟังกับ2chแรกกว่าตัวอื่นนิดหน่อยเท่านัน)
                        ทำหลักๆแค่นั้นก็น่าจะคุ้มแล้ว
                        ทำภาคจ่ายไฟใหม่ก็ลำบากเรื่องปิดเพิ่มนิดหน่อย จังหวะปิดเปิด ให้คิดซะว่ามันเหมือนdacต่อภายนอก
                        เปิด-ปิดผิดขั้นตอน อาจจะปุ๊ดังพอสมควร หูฟังก็ไม่ควรเสียบคาไว้
                        rev. ล่าสุด
                        = =" ประมาทไปหน่อย ตอนหลังๆ เห็นทำอะไหล่smd ได้ รอบนี้ว่าเปลี่ยน c ที่ต่อคร่อมR ที่เป็นตัวกำหนดvoltage ของ117a
                        ดันพลาดสะกิดRหลุดมาด้วย ทำไปทำไม R chipกระเด็นหาย โชคดีมีR metal koa ค่าเท่ากันเก็บไว้
                        เอาwima mks 1ufต่อคร่อมRตัวที่ว่า ของเดิมเป็นc ceramicค่าประมาณ 0.22-0.33uf
                        ขาออก 1117 ทำตามคำแนะคุณkeang เอาpolysterene 4700pf bypass
                        ถ่ายมาให้ดูว่ามันมี spargue tantalumจริงๆ ไม่ได้โม้
                        เบิร์นไว้5-6ชม. ได้ สุ่มเสียงโอเคทีเดียว คงไม่ใจร้อนแก้อะไรเพิ่มอีกแล้ว
                        ทุ้มกลางแหลม มาครบทีเดียว
                        เบสได้เบสสไตล์อเมริกัน เก็บตัวเร็วหน่อย เพราะทั้ง ucc spargue mallory แต่image bassไม่ได้เป็นลูกกลม + จับตำแหน่ง เสียงได้ค่อนข้างง่าย
                        เสียงแหลม ไม่ถึงกับถอดยาว-แผ่กว้าง แต่ก็ไม่คมหรือกระด้างจนกัดหู
                        รูปวงก็ดูดีทีเดียว ได้ด้านลึก+กว้างโอเค ด้านสูงยังไม่ได้วัด คงต้องใช้หูฟังเทส
                        เสียงกลางไม่ได้อิ่มหนา ออกชัดๆ imageไม่ใหญ่ ถอยไปหลังลำโพงนิด
                        speedเสียงฟังดูเร็วนิดๆ ออกbright แต่ไม่แทงหู
                        จะไม่เหมาะกับแนวเพลงที่ต้องการเสียงกลางอิ่มหนา เบสนุ่ม มีหางเสียง อะไรเถือกนั้น
                        รอเบิร์นต่อไป
                        • ท่าน ManiacMaew output opamp นี่ท่านพอมีวงจร soundcard ดีๆบ้างไหมครับ ผมเห็นท่านมี soundcard หลายใบ
                          คือผมสนใจอยากจะทำภาค output ให้ soundcard อ่ะครับ
                          • เรียกว่าทำตัวถูกมาหลายตัวดีกว่า ไม่พังก็ขายไปหมดแหล่ะ ตัวแพงไม่ค่อยได้สัมผัส
                            ไม่เข้าใจคำถามครับเท่าไร
                            คำถามคือ หาเฉพาะวงจร out put แบบดีๆ ? อันนี้ผมไม่เคยแก้วงจรมันหนักๆน่ะ ถึงจะมีไอเดียก็เหอะ อย่างมากก็จัดเลย์เอาท์ใหม่-ปรับค่าอะไหล่ ตัดวงจรmuteทิ้ง
                            ต้องเข้าใจก่อนว่าสัญญาณออกจากdacมา มันมีหลายแบบขึ้นกับชิพdac แบบที่มีV+ อย่าง , แบบที่มีV+ V- อันนี้ต้องใช้วงจรdifferential กับที่เป็น I+ I-ออกมา
                            แต่วงจรout put soundcardแทบทุกใบมันก็ใช้op-amp เหมือนกันหมดอ่ะน่ะ ถ้าเข้าใจเรื่องop-ampก็เอามาดัดแปลงได้นิดหน่อย
                            ถ้าอยากจะทำsolid state discrete หรือหลอด พวกมีV+ ออกมาอย่างเดียวน่าจะเอาวงจรpre-ampหรือแอมป์หูฟังไปยัดได้เลย บ้างคนช็อตข้ามไปก็มี
                            dacพวกมีสัญญาณV+ออกมาอย่างเดียวจากชิพdac สเปคจะต่ำกว่าแบบอื่นหน่อย แต่คงทำง่ายสุด (ให้ทำแบบอื่นก็คงตอบไม่ได้หรอก ยากไปรอท่านอื่นมาตอบ)
                            พวกsb0570 หรือ xonar ds น่าจะทำง่ายหน่อย เป็นพวกV+ อย่างเดียวออกจากชิพdac
                            เอาวงจรหลอดแบบนี้ไปยัดก็ได้
                            ถอดcouplingขาเข้าop-amp ออก แล้วไปจั้มจากจุดที่เข้าc couplingของเดิมมาเข้าวงจรนี้เอา
                            แต่ต้องแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่กับภาคจ่ายไฟ (วงจรนี้ไปจิ๊ก12v มาจากpsu สักเส้นแล้วหาทางทำให้มันนิ่งๆหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้ว เอาคุณภาพก็ต่อไฟนอกเพิ่ม)
                            คิดอะไรแปลกๆออกแหล่ะ ถ้าใช้op-amp ลองt-networkแบบgaincloneมั้ย
                            ก็ใช้op-ampเบอร์ทั่วไปแหล่ะ โครงสร้างวงจร non-invert ของgaincloneมันก็แบบเดียวกับop-ampที่เอามาใช้กัน น่าจะประยุกต์มาใช้ได้
                            แต่คงต้องปรับค่าอะไหล่ เพราะเดิมมันทำเป็นpower amp gainมันเยอะไป
                            จะแก้อะไรหนักก็ทำการบ้านเยอะหน่อย
                            ส่วนตัวผมไม่เคยทำจริงก็ตอบได้แค่นั้นแหล่ะ รอท่านอื่นมาเพิ่ม
                            • ขอบคุณท่าน ManiacMaew ครับ
                              ส่วนตัวแล้วผมชอบวงจรแบบ ไฟ+- มากกว่าครับ ตรงเอาต์พุต ไม่ต้องผ่าน c ให้เสียบุคลิก แล้วไม่ต้องกงวลเรื่องเสียงอั้นๆอ่ะครับ
                              จริงๆแล้วผมสนใจอยากทำเป็น transistor ล้วน อ่ะไหล่น้อยๆไม่ซับซ้อน แต่เสียงดี opamp ผมก็เริ่มจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน มันปรับไบอัสอะไรก็ไม่ได้ปรับแต่งได้น้อย ไม่ค่อยจะสนุกล่ะหลังๆ
                              • -direct coupling ผมเคยนั่งลองตอนhardwire cmoyเล่นอยู่หัวหิน
                                ไม่ค่อยจะชอบเสียงแบบนั้น ชอบแบบเอาc film ค่าน้อยๆ couplingขาเข้า รู้สึกฟังสบายขี้หูกว่าหน่อย
                                อาจจะเป็นคนชอบอะไรเพี้ยนๆน่ะ
                                -วงจรบนซาวน์การ์ด เท่าที่จับ มันก็ใช้ไฟเลี้ยงopamp แบบ+ -
                                (บางคนเขาเลยช็อตข้ามc couplingเอา แบบ2zs อันหนึ่งที่เคยเห็นทำกัน จำไม่ได้แหล่ะกระทู้ไหน มันนานแล้ว)
                                แต่ไฟเลี้ยงdacมันก็ยังไฟ+อย่างเดียวอยู่ดี
                                ไอ้ v+ v- I+ I-ตรงนี้(และV+ที่พูดทั้งหมดในโพสต์นั้นด้วย) บอกไว้ก่อนว่าหมายถึงเรื่องสัญญาณV+ V- I+ I-น่ะ ไม่ใช่ไฟ+ - เดี๊ยวเข้าใจไม่ตรงกัน
                                แปลกๆ อีกรอบ
                                ถ้าไม่รังเกียจ c coupling
                                เอาpre b1ยัดมั้ย
