โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ร้านไหนแถวบ้านหม้อ คลองถม วรจักร ขายปลั๊ก ลักษณะเหมือนของ cooper เอาหน้าตาเหมือน ยี่ห้อไม่เกี่ยง เน้นราคาย่อมเยาไว้ก่อน ต้นเหตุมาจากเมื่อเช้า ซื้อ ปลั๊กไฟพ่วงติด rack มา แต่ผมตามไม่ดี ไม่ได้ดูว่าปลั๊กตัวเมีย รูมันเป้นอย่างในรูป
    อยากได้ ลักษณะแบบนี้ ร้านไหนพอมีขายบ้าง
    • ใน npe เดินเข้าแผนกsuperไปแล้ว อยู่ด้านซ้ายมือแถวลึกหน่อย (เลยโซนชั้นหม้อแปลงไป) ลองวนๆหาดู แอร์เย็น เดินไม่เหนื่อย55
      มีเต้าเสียบขาตั้ง ของeagle/cooper ขาย ราคาหลักสิบ ถ้ายอมไปเดินเมื่อยแถววัดตึกอาจจะเจอถูกกว่า10-20บาทต่อตัว วนๆ ดูร้านมันเยอะมาก
      ขาขวาง ถ้าขากราวนเป็นแบบตั้งอีกเนี้ย(ขาขวางอันอื่นขากราวน์ยังเสียบเป็นขากลมได้)
      ผมเกลียดมากเลย มันหาอะไรเสียบด้วยแทบไม่ได้ แต่บ้านผมดันติดทั้งหลัง
      สุดท้ายก็ต้องมาผ่านหัวแปลงห่วยๆ จับขาตัวผู้ได้ไม่แน่น แถมบางครั้งก็ฟิวส์ขาด
      ของคุณonepiece01 นี้รอท่านอื่นมาช่วยน่ะ ผมอ่านแต่แรกแล้วล่ะ แต่เกินความสามารถ
      ลองเอารูปไม่ย่อมาลงดูด้วยก็ดี แบบครบทั้งใบยิ่งดี +บนล่าง ตรง
      คนช่วยจะได้ง่าย รูปเดิมันยังเล้กไปหน่อย มารค์พวกเบอร์ic แต่ละจุดไว้ด้วย ถ่ายมาแล้วบางครั้งมันยังอ่านจากรูปไม่ได้
      • >>>>>>>65.00 Baht<<<<<<<<<
        ชื่อกระทู้: DIY & mod ปลั๊กรางกันเถอะ ..... [ รูปเยอะหน่อใช้ประโยชน์ ADSL ..]
        ชื่อกระทู้: ช่วยเปรียบเทียบปลั้กไฟทีครับ ^^
        • ขอบคุณครับ dexicon ร้านนี้ไปประจำ
          • Originally posted by ManiacMaew View Post
            ขอบคุณมากครับ รูปมาเเล้วครับ
            • x-fi forte headphone amplifier circuit
              op-amp with diamond buffer
              นั่งไล่วงจรอยู่นาน buffer ของ forte นี้ ใช้วงจรแบบdiamond นี้เอง แต่ใช่คู่กับ op-amp 4580
              gain ประมาณ2
              โครงสร้างตรงtr ก็คล้ายๆแบบนี้
              ในforteใช้trตระกูลเดียวกันกับ pn2222a กับ pn2907a แต่ตัวถัง sot-23
              • Originally posted by pluanant View Post
                เห็นด้วยครับ
                -ต่อแบบปกติ แล้วดูค่าที่คอมได้รับip, Subnet, default gateway, DNS (อันนี้ถ้าขี้เกรียจก็ใส่ 8.8.8.8(ของอ่ากู๋ลงไป))
                -เข้ามาเซต ใน router อย่างที่ท่าน dracoV บอกครับตามที่เราจำค่ามาเลย
                **ถ้าไงรบกวนปริ้นสกรีนpmมาก็ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำเป็นไหม
                เป็น static ip ครับแต่ตอนนี้ wan กับ lan ตัว ip มันชนกันอยู่อยู่ครับ กำลังหาวิธีแก้
                ไม่เคยตั้งเองเลยขลุกคลักหน่อยครับ
                • มาแจ้งข่าว ปลั๊กที่ร้าน Dexicon หมดแล้วนะครับ ผมเลยไปได้ของราคาประหยัดจากอมรมา (เจ๊ที่ร้าน dexicon บอกมาว่า ที่อมรมี) ผมเลยไปดูที่อมร ก็ไม่ได้เน้นคุณภาพเท่าไหร่ ขอให้ใช้งานได้ก่อนค่อย อัพเกรดภายหลัง ห่อละ 15 บาทเอง (เป็นของมีตำหนิ รอยคราบนิดหน่อย พอเช็ดออก)
                  • เพื่อนสนิท เอาเม้าส์มาให้ลองของก่อนเลย ของผมเองยังไม่มีโอกาสไปบ้านหม้อหาของเลย เปลี่ยน C เท่าที่มีเหลือ จากโมลำโพง เอาเกรดAudio ยัดลงไปแทนของเดิม ลองอยู่อาทิตย์นึ่ง ก่อนถ่ายรูปมาลง
                    จัดการ เช็ดให้สะอาดก่อน เปลี่ยน C
                    ของใหม่ที่ใส่
                    สิ่งที่เปลี่ยนไป ของเดิม จับเปลี่ยน polling rate ค่าเดิม 125Hz พอเปลี่ยนเป็น 500-1000 เม้าส์เลื้อย เห็นได้ชัด
                    พอเปลี่ยน C ใหม่เกรดดีขึ้นลองดัน polling rate 500-1000 พอจะเอามาใช้งานได้
                    ตัวที่วงสีแดงๆ มันใช่ C เซลามิคไหมครับ ผมเห็นโค๊ด มันยาวกว่า Cเซลามิคทั่วไป ตัวมันก็ รีๆ ไม่กลม
                    วันนี้เดียวจะไปเดินหาของบ้านหม้อ หน่อย ได้โอกาสแล้ว
                    • ตัวที่วงสีแดงๆ มันใช่ C เซลามิคไหมครับ ผมเห็นโค๊ด มันยาวกว่า Cเซลามิคทั่วไป ตัวมันก็ รีๆ ไม่กลม
                      ไม่ใช่Cเซรามิคครับ ค่าที่พิมพ์บนตัวมันจะบอกเป็นค่าความถี่
                      ตัวนี้ทำหน้าที่ประเภทเดียวกับCrystalครับ ผมจำชื่อเรียกไม่ได้ด้วย
                      polling rate คือไรครับ ผมไม่รู้จริงๆ
                      • เอิ่ม ไม่ได้เข้ามานานมาก จากรูปด้านบน ท่านต้องหัดอ่าน รหัสย่อสำหรับใส่อุปกรณ์ บนปรินท์ให้เป็นก่อนนะครับ
                        ตัวที่ท่านชี้มา มันเป็นคริสตอลครับ ใช้ รหัส X หรือ Y
                        • Mouse Polling Rate
                          determines how often the mouse sends information to your computer.
                          บางทีเห็นเรียกrefersh rate
                          เมาส์บางตัว ลงซอฟแวร์แล้วเช็คได้ว่าrateของจริงเท่าไร อาจจะไม่ตรงกับที่เซ็ตไว้ มีขึ้นๆลงๆบ้าง
                          นั่งไล่วงจร s/pdif outของ forteไปเจอ ahcu04 hex inverter
                          ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม มันถึงใช้ inverterในทางผ่าน s/pdif แต่ไหนๆ มันผ่านเราก็ปรับปรุงมันหน่อย
                          เอาcไปบัดกรีทีขาVcc กับ Gndมันเลย ตัวถังแบบนี้แต่ขาจะบัดกรีอยู่ริม เลยพอจะทำได้หน่อย
                          • Originally posted by omegathai View Post
                            ไม่ใช่ C เซรามิค แต่เป็น Crystal ประเภทหนึ่งเรียกว่า Ceramic Resonator
                            • Originally posted by keang View Post
                              ขอบคุณมากครับ ที่แรก ผมก็นึกว่าเป็น C ซะอีก มันสามารถ เอา C ทั่วไปมา คับปิ้ง ได้ไหมครับ
                              ใช่ครับ Mouse Polling Rate ข้อมูลตามลิงค์ ที่ท่าน ManiacMaew ลงลิงค์ไว้เลยครับผมฝากให้อีก ลิงค์นึ่ง เรียกง่าย อัตราการส่งข้อมูล ของ เม้าส์
                              เครดิต Use Dark-Master เว็ป XGN
                              ปกติ เม้าส์ในการเล่นเกมส์ แพงๆ จะมี Software สำหรับปรับ ค่า Polling Rate อยู่ที่ 125,500,1000 หน่วย Hz
                              ปกติค่า ดีฟอลของ วินโดรปกติ จะอยู่ที่ 125Hz ในทุกๆเม้าส์(เม้าส์ธรรมด๊าธรรมดา) แต่มีวิธีเปลี่ยนครับ ผมลองกับเม้าส์ กากๆ
                              ก็เห็นผล นะครับ เวลาเล่นเกมส์ จังหวะเปลี่ยนปืนแล้วยิง อย่างรวดเร็ว วิธี ตามลิงค์นี้เลยครับ
                              http://www.overclock.net/t/596276/ch...000hz-or-lower
                              ขอบคุณมากครับ อีกท่านนึ่ง พอดีตอนแรกไม่ได้สังเกตครับ เดียวขอไปเปิดอีกครับหนึ่ง ครับ
                              [ATTACH=CONFIG]1716621[/ATTACH]
                              ขอบคุณครับ แล้วมันมี ยี้ห้อ สำหรับแบ่งเกรดหรือเปล่าครับ หรือว่าใช่วิธีไหนสังเกต
                                สังเกตุโลโก้ 3เหลี่ยมดีๆ
                                - ตรงฐานด้านล่างของAVXจะเต็มเป็นสามเหลี่ยม
                                - ส่วนของHKT ฐานด้านล่าง มันจะแหว่งยกขึ้น
                                นอกจากเรื่องโลโก้ที่มีส่วนต่างกัน ก็จะเป็นเรื่องรูปแบบของFONT ที่ต่างกันชัดเจน
                                ถ้าเอาชัวร์ๆ หาที่เป็นโลโก้ของตัวที่4จากซ้าย
                                ซูมให้ดูกันชัดๆ HKT capacitor ใน 03us
