โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ เผื่อมีท่านใดทราบ ไปตั้งห้อง network เงียบกริบเลย
    Originally posted by milestone View Post
    ปกติใช้เน็ตหอ แต่อยากต่อ wifi ไว้เล่นพวก 3DS กับ IPAD เลยซื้อ wifi router มาต่อเพิ่มครับ
    ของ D-Link รุ่น Wireless N150 Home Router แต่พยายามต่อแล้วข้อมูลมันไม่ไปอะครับ
    แต่ปกติเวลาเข้าเน็ตผมเข้าได้เลยโดยไม่ต้อง log in ที่หน้าเว็บนะครับ พอถอดสายออกจาก Router ก็ต่อเน็ตได้ปกติ
    อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ หรือว่าทางหอผมเค้าบล็อกไว้ ช่วยวิเคราะห์ทีนะครับ
    • Originally posted by b_amnart
      1. ถ้าจะเปลี่ยนคาปาที่วงไว้ตามรูปเป็น Vishay Type 595D (595D106X9016B2T) แนวเสียงจะเปลี่ยนไปแบบไหน
      ของเดิมเป็น HKT-106 หรือมีตัวไหนพอจะแนะนำได้บ้างที่ช่วยเพิ่มเติมเสียงเบสขึ้นมา
      Cตัวเดิมในการ์ด เป็นชนิดแทนทาลั่ม ยี่ห้อที่เค้าใช้จะมีปริมาณเสียงกลางมากหน่อย
      ส่วนตัวใหม่ของspragueเป็นชนิดแทนทาลั่มเหมือนกัน ตัวนี้มีเบสตามสไตล์ของยี่ห้อเค้า แต่เบสไม่หนาใหญ่แบบชนิดอิเลคทรอไลติคส์
      2.คาปาตรงพอร์ต USB ค่า 560 uF/6.3V ถ้าจะเปลี่ยนเป็น UCC GXE 680 uF/35v จะเป็นยังไงบ้างหรือมีตัวไหนแนะนำด้วยครับ
      ลองเทียบเสียง UCC GXE 680 uF/35v กับ UCC lxz ค่าสัก470uF+ไบแคปด้วยCฟิลม์ค่า1uF
      • Originally posted by keang View Post
        ขอบคุณ คุณkeang มากครับ
        จากข้อ 1.ถ้าใช้ Nichicon VX(M) 10uF/16V (Used) จะดีไหมครับ
        ส่วนข้อ 2.UCC LXZ 470uF หาไม่ได้เลย มีแต่ Nichicon VX(M) 470uF/16V (Used) กับ UCC LXY 560uF/35V (Used) พอจะใช้แทน UCC LXZ ได้หรือปล่าว
        • ข้อ1. เห็นโจทย์พูดถึงเรื่องเพิ่มเสียงทุ้มด้วย
          ไม่แน่ใจว่า nichiconชนิดอิเลคทรอไลติคจะช่วยเรื่องนี้ได้แค่ไหน
          nichicon รุ่นVXที่ผมเคยลองเสียงจะเป็นตัวสีฟ้า แต่ในรูปเป็นตัวสีน้ำเงินซึ่งผมไม่เคยลองเสียงด้วยครับ เลยไม่ชัวร์ว่าแนวเสียงจะออกมาแบบไหน
          ถ้าให้เลือกระหว่าง"Sprague 595D"กับ"nichicon VX"
          ผมเลือกSpragueน่ะ เพราะ 595Dตอบโจทย์เสียงทุ้มได้ และยังได้เสียงใหญ่กว่าเป็นของแถมด้วย
          แต่ก่อนซื้อตัวนี้มาใช้ ให้ระวังนิดนึง เพราะ 595Dตัวจะใหญ่กว่าCของเดิมพอสมควร
          ( 595Dขาด้านที่มีปลายโผล่ออกมาคือ"ขาบวก"น่ะครับ ถ้าดูจากรูปที่คุณโพสขาด้านล่างคือขาบวก )
          ข้อ2. ใช้UCC LXY 560uF/35Vได้ครับ
          เท่าที่เปิดดูรูปตัวนี้จากหลายๆเวป ดูแล้วเหมือนCตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงให้ตัวTCXOด้วย ไฟจุดนี้น่าจะ3.3หรือ5โวลท์
          ลองตรวจเช็คดูน่ะครับ ถ้าเป็นไฟเลี้ยงTCXOจริง ก็ลองใส่Cฟิลม์1uFเพิ่มเข้าไปด้วย เป็นไปได้ก็บัดกรีที่ขาไฟเลี้ยงของตัวTCXOเลย
          --- อันนี้ของแถม ---
          อย่าลืมให้ความสำคัญกับ "C26" , "C43" , "R22" ที่อยู่ตรงPCM1798 ด้วยนะครับ
          เพิ่งนึกได้ คราวก่อนทำซาวน์การ์ดใช้ในรถ ผลเป็นงัยบ้างครับ
          • Originally posted by milestone View Post
            Wireless N150 Home Router ที่เพิ่ม ต่อกับ เนตหอไม่ได้ มากกว่า พวกนี้มันจะกันอยู่ละ
            • วันนี้ว่างๆ ก็ยกแอมป์ Sony srs-z1 มาชำเหละ
              สายนี่ใว้ทำอะไร -*- ?
              in - output
              พอดีใด้เจ้านี่มาใหม่ กลางเบสไช้ใด้ แต่แหลมไม่ใหวเลย -*- กัดหู สงสัยต้องหาทวิสเตอร์โดมผ้าสักคู่
                Net ที่หอเขาจ่าย IP มาให้แบบไหนครับ แล้วต่อ router เข้ากับคอมฯแล้ว login เข้าไป config ตัว router ได้หรือยัง
                ถ้าหอเขาไม่ได้บล็อคอะไร ไว้ก็คงต้องลองเข้าไปเซ็ต config การรับ/จ่าย IP ของRouter (พวกDHCP)
                IP อาจชนกัน
                  ต้องขอโทษ คุณkeang ด้วยเรื่องปรึกษาการโมซาวด์การ์ด พอดีมันมีปัญหากับ Win7 เสียก่อนอาจเป็นเพราะซาวด์การ์ดเริ่มรวนแล้วก็ได้
                  บางครั้งเปิดเพลงไปมันจะมีเสียงตุ๊ปออกมาดังมากแล้วคอมก็เหมือนจะแฮ้งไปเลยต้องรีเครื่องใหม่แก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนออปแอมป์ครับ
                  ส่วนกระทู้นี้ก็ตามอ่านมาตลอดและคราวนี้กลับมาตั้งคำถามอีกรู้สึกเกรงใจเหมือนกันเพราะที่ถามไปครั้งแรกยังไม่ได้ทำเลย
                  1>Sprague 595D สั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ของ กลัวอย่างที่ คุณkeang ว่าเหมือนกันถ้าใหญ่กว่าอาจใส่ไม่ได้
                  2>คาปาตัวนี้จ่ายไฟให้ TCXO ด้วย 3.3V จาก IC U12 อยู่ใกล้ๆพอร์ต USB ส่วน Cฟิลม์1uF แบบนี้ได้ไหม POLYESTER FILM CAP 1.0UF/400VDC,10%
                  หรือมีตัวไหนที่ดีกว่าและสามารถสั่งทางเน๊ตได้ช่วยแนะนำด้วยครับ
                  "C26" , "C43" = ไม่ทราบค่าต้องถอดออกมาวัดล่ะครับ
                  "R22" = 103 ค่า 10k ต้องเปลี่ยนเป็น R Vishay/Dale หรือปล่าวครับ
                  มีรูปให้ดูที่โมแล้วแต่ไม่รู้รายละเอียดครับ
                  • Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                    กราวน์แท่นเครื่อง....ดูสีแล้วแผ่นที่ต่อนะจะทองแดง(PCB) ตั้งใจทำกราวน์เพลท
                    • --- อันนี้ของแถม ---
                      ลองเปิดดาต้าชีทเทียบดู ว่าตัวที่ว่า มันต่อกับขาอะไร ทำหน้าที่อะไร
                      ใช้ช่วยคาดเดาได้ว่าค่ามันควรจะเป็นเท่าไร บางจุดค่ามันก็ไม่ได้ตายตัวมาก
                      ดองไว้จนลืมกับforte
                      ไฟ5vที่จ่ายให้adc กับdac จะแยกคนละชุดกัน
                      ชิพdac akmใช้ไฟภาคดิจิตอลโดยดึงจาก3.3v ของpci-e
                      แต่ชิพdac cs ใช้ไฟดิจิตอล จากregultor tps xxxx(ลืมเลขมันแหล่ะยาว)
                      คราวที่แล้วบอกผิด ต้องใช้ไฟ3.3v มาสร้างไฟ + -ให้ op-amp (คราวที่แล้วบอกไป5v อันนั้นดูผิด pci-e x1มันไม่มี5vมาให้)
                      ช่วงทางผ่านไฟ12กับ3.3v ก่อนขึ้นตัวการ์ด
                      ตัวจริง โลีะวงจรสวิทชิ่งทิ้งแหล่ะ
                      ไม่รู้จะปลุกผีขึ้น หรือลงไปนอนในลิ้นชักกับds
                      • nichicon VX นี่หาซื้อที่ไหนหรอครับ
                        • Originally posted by dracoV View Post
                          IP อาจชนกัน
                          เห็นด้วยครับ
                          -ต่อแบบปกติ แล้วดูค่าที่คอมได้รับip, Subnet, default gateway, DNS (อันนี้ถ้าขี้เกรียจก็ใส่ 8.8.8.8(ของอ่ากู๋ลงไป))
                          -เข้ามาเซต ใน router อย่างที่ท่าน dracoV บอกครับตามที่เราจำค่ามาเลย
                          **ถ้าไงรบกวนปริ้นสกรีนpmมาก็ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำเป็นไหม
                            อย่าไปคิดมากครับ
                            ผมถามถึงเพราะ เรื่องเอาคอมเป็นซอร์สใช้ในรถ ผมไม่เคยลองในลักษณะแบบนี้มาก่อน เลยอยากเก็บข้อมูลใส่ตัวเพิ่มขึ้นครับ
                            ทั้ง2ตัว ค่า0.1uFครับ
                            ที่จุดนี้ เวลาที่มันทำงาน ค่าไฟจะกระเพื่อมนิดๆแต่มีขึ้นลงถี่ๆตลอดเวลา
                            ควรเลือกใช้Rที่มีค่าLต่ำๆ ค่าความต้านทานนิ่งๆไม่แกว่งไปตามระดับไฟที่เปลี่ยนตลอดเวลา
                            การทำงานลักษณะนี้ เหมาะกับพวกไวร์วาวแบบค่าLต่ำๆ หรือ เมทัลอ็อกไซด์
                            เรื่องใช้Rยี่ห้อไรดี อันนี้ตอบเป็นแนวทางได้ประมาณว่า เลือกยี่ห้อตามสไตล์เสียงที่ชอบ แล้วไปคัดเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับการทำงาน
                            ถ้าใช้Rยี่ห้อCorningให้ใช้รุ่นFP , ถ้าเป็นDaleควรใช้รุ่นFPหรือRS-1Aก็ได้ (RSค่าสูงๆหายากมากๆๆๆๆๆ และราคาก็สูงกว่าค่าต่ำๆด้วย)
                            ถ้าไม่อยากซีเรียสกับมันมากก็ใช้Metal Filmที่มีขายทั่วไป
                            • เน็ตที่หอ เค้ามี IP ให้เป็นรายห้องครับ ส่วน config ของเราเตอร์ผมหาไม่เจอเลยครับ ไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ตรงไหน
                              พอดีจะกลับ ตจว สงสัยต้องกองทิ้งไว้ซะ 2 วัน -*-
                                อย่าไปคิดมากครับ
                                C26,C43,R22 ตัวเล็กมากเลย ถ้าจะเปลี่ยน C26,C43 ใช้แบบไหนดี ส่วน R22 มี VISHAY VSH1 5K (Used) แบบในรูปเอามาอนุกรมกันสองตัวจะดีไหมครับ
