โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ลองเทสเสียงเล่นๆ
      เจ๊ แกแต่ละ MV นะ
      วันนี้ได้ฤกษ์ นั่งซ่อมเม้าส์เก่า ไปเดินหาเจ้าตัวนี้ที่ บ้านหม้อ(พลิกแผ่นดินบ้านหม้อ) ไม่ค่อยมี เกรดดีๆเลย มีแต่ของเทียบ+ลักษณะใกล์เคียง(ซื้อมาลองแล้วไม่ได้ใจเลย ต่างจากเดิมแต่พอจะใช้ได้แค่แก้ขัด)
      ของเดิมตอนยังไม่ได้เปลี่ยน สวิตช์ตัวนี้ มี 2ขา
      ก็เลยมานั่งเปิด Data sheet ของเจ้าตัวนี้ที่ หาซื้อได้ง่ายกว่า มาประยุกต์เอามันน่าจะได้น่า ราคาก็มีตั้งแต่ตัวละ 5-30 บาทตามคุณภาพ เพื่อหาตำแหน่งขา
      (มันมี3ขา) *อย่าลืม ดูพื้นที่ที่จะใส่ด้วยนะครับ เผื่อแก้แล้วต้องตัดอะไรไปแล้วยัด สวิตช์ไม่ได้ จะเสียของเปล่า เพราะตัวที่จะใส่ใหม่ค่อนข้างใหญ่
      เม้าส์ตัวนี้ต้องตัดตัวยึดปริ๊นที่บอดี้ ออกก่อนเพราะ มันไปติดที่จะเปลี่ยนใหม่ที่ ตรงที่วงกลมไว้(รูปบน) ถึงจะใส่ได้เพราะมันติด
      ลองผิดลองถูก อยู่พักนึ่ง ก็ต้องตัด ขานี้ออก (สังเกตุด้านตรงปุ่มกดหรือ ขาที่เขียนว่า C ใน Data sheet )
      ยัดลงไปแล้ว ที่นี้ก็ได้แล้ว หากเม้าส์เสียที่สวิตช์หรือ ติดดับเบิ้ลคลิก ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของใหม่
      ลองแล้ว ใช้ได้ตามปกติครับ เสียงของคลิก ความนิ่มแข็งของการกด อยู่ที่ตัวสวิตช์ครับ ความรู้สึกเวลาคลิก อาจเปลี่ยนไปบ้าง ลองเลือกสวิตช์ที่จะใส่ดู
      หาที่นิ่มๆ คลิกเบาสบาย แวะเอาข้อมูลมาแชร์ครับ
      • สำหรับคนชอบโมนะครับ
        ผมแจก Amp ที่อยู่ในลำโพง ครับ 2 ตัว เป็นลำโพงมอนิเตอร์ สั่งประกอบนะครับอายุน่าจะสัก 4-5 ปี
        มีข้อแม้คือ พี่ที่สนใจมาถอดไปเองนะครับ และถอดแล้วเนี่ย ลำโพงจะต้องต่อ กับ Power amp (ภายนอก) ได้
        บ้านผมอยู่ลาดพร้าว 87 ครับ สนใจอยากได้ของฟรี โทร.0814823939
          ถ้าว่าง ไปแล้วนะเนี้ย 55555555+
          ใจดีจัง
          • แจกการ์ดจออีกอัน เกือบชั่งกิโลขาย รื้อห้องใต้บันไดเจอ
            อดีตเทพ น่าจะถอดออกมาเก็บประมาณ 7-8 ปีที่แล้วหล่ะ ไม่รู้ใช้ได้ป่าวนะ ไม่มีบอร์ดเทส
            Spec คร่าวๆ
            Stream Processors Matrox Parhelia-512
            GPU Clock 220MHz
            Memory Amount 128MB
            Memory Clock 275MHz
            Memory Type DDR
            Memory Interface 256-bit
            Bus Type AGP
            Bus Speed 4x/8x
            Rendering Pipelines 4
            Geometry Engines 4
            Geometry Rate 150 Million triangles/Sec
            Pixel Fill Rate 1.4 Gpixels/Sec
            RAMDAC 2 x 400MHz
            • @ omegathai สมเป็น DIYerแล้ว
              • Originally posted by ManiacMaew View Post
                ขอบคุณครับ ^^ ลองทำดู ลองผิดลอง ลองถูกไปเรื่อยและครับ ที่พอหาได้สะดวก เอามาใช้ได้ มาลองใส่ดูครับ อิอิ
                มี พี่ๆท่านใด เคยเข้าไปดู อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ในเว็ป Taobao (ของจีน) บ้างครับ พวก C พวก R ผมหาไม่เจอครับ(ภาษาเค้าก็ ชวนให้หายากอยู่ครับ)
                ผมหาเจอแต่ Micro สวิตช์ (ช่วงนี้กำลังบ้าครับ 5555555+ จะลองสั่งหลายๆ รุ่นๆหลายๆยี่ห้อ มาลองใช้ ทั้งเสียงและน้ำหนักการ กด)
                เล็งตัวนี้อยู่ครับ ของ Cherry DG2 (ในห้อง Market มีคนเอามาขาย รวมค่าเปลี่ยนแล้ว 500-600 เลย) สนใจจะซื้อ
                จากเค้า แต่ไม่ไหวแพงเกิน สั่งเอง 8หยวน x 5.3= 42 บาท
                ผมว่าจะสั่งของจากเว็ปนี้อยู่ แล้วถ้า มีเล็งตัวไหนไว้ จะลองฝากผม ก็ได้ครับ เพราะเรท มันเป็นกิโล รอของประมาณ
                2-3 อาทิตย์ครับ
                (ลำพัง จะสั่งมาแต่ Microสวิตช์ มันเบามากครับ เอาให้ได้กำหนดไปเลยจะได้คุ้ม น้ำหนักปัดขึ้น ตามจุดทศนิยมครับ เท่าที่คุยกับคนรับฝาก)
                ผมกำลังหา ลิงค์ขาย พวก C อยู่เหมือนกัน แต่หาไม่เจอครับ คิดจากสั่ง C สักนิดหน่อยมาลอง ตัวที่น่าสนใจและไม่แพง
                จนเกินไป
                ถ้ามี Feedback เว็ปนี้ ว่าเป็นไง ก็แนะนำผมได้ครับ ผมเพิ่งเคยจะลองสั่ง
                • พี่ๆครับตอนนี้มีไอเดียก่อนมหาลัยเปิดสังเดือนหนึ่งคืออยากหา DAC มาเสพครับ
                  ... คงไม่มีเวลาหาอะไหล่ แล้วkitก็หายากเลยได้ไอเดีย2ไอเดียมา
                  1.ซื้อ Z2 จบลงตัวอัด LM49720NA น่าจะจบสายDIYเองมีอยู่แล้ว (ทองแดงชุบเงิน) ที่เสียดายคือไม่ได้optical
                  2.ซื้อ FiiO D3 เอามาหากล่องใหม่ เปลี่ยนRAC IN Out ให้หมด ทำจ่ายไฟใหม่ใช้ LM7805 ไม่ใช้สาย USB (UBSรุ่นนี้มันใช้ได้แค่จ่ายไฟผมเข้าใจถูกใช้ไหมครับ)
                  //เป็นพวกพี่จะเลือกแบบไหนครับ?
                  อ่อแล้วอีกอย่าง DAC ปรับความดังที่player ไม่ได้ใช่ไหมครับ(คงต้องทำวอลุ่มเพราะ amp LEPAI ผมเอาออกไปแล้ว T w T)
                  • Musiland Monitor 03US
                    หลังจากที่เปลี่ยนคาปาเป็น Vishay แล้วเกนการขยายลดลงจึงสั่งคาปาของ AVX มาลองเปลี่ยนดูเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
                    และเกนการขยายไม่ลดลงก็เลยดูคาปาที่ใส่มาให้เทียบกับที่สั่งมาใหม่ผมว่าเป็น AVX ไม่ใช่ HKT ตามรูปเลย
                    Rev.2
                    คาปาของเดิมที่ใส่มา
                    คาปา AVX ใหม่
                    ส่วนคาปาไบแคปจะเปลี่ยนเป็น wima mks4 หรือว่าจะใช้รุ่นอื่นของ wima ช่วยแนะนำด้วย
                    และ R22 ค่า 10K ผมมี Metal Film 1% และ carbon film 5% จะใช้ตัวไหนดีครับ
                    • รายงานการโมได้ดีครับอำนาจ รูปชัดดีจัง
                      รอคิวลงดาบ Musiland Monitor 03US ครับ
                      • @b_amnart
                        -gainมันไม่ได้เปลี่ยนหรอก แต่เสียงมันอาจจะไม่อิ่มหนาในความถี่บางช่วงที่เราฟัง เลยไปต้องไปปรับvolumneชดเชย
                        @pluanant
                        -kit จีน สั่งจากebayก็ถูกน่ะ รอของหน่อย สั่งไม่เป็นหรือสมัครpaypalไม่ได้ มีคนรับสั่งจากebayให้
                        เอามาประกอบเองถูกกว่าซื้อสำเร็จพอตัว (อย่าไปสั่งหม้อแปลงมาด้วยล่ะ หนัก ค่าส่งอ้วก)
                        -ถ้าไม่มีเวลาประกอบก็ซื้อสำเร็จอ่ะแหล่ะ
                        fiio d3 ตย. คุณ wizardman
                        • Originally posted by b_amnart
                          ลองเปลี่ยนคาปาเป็น Vishay แล้วเสียงเบสมาเยอะกว่าเดิมกลางแหลมลดลงนิดหน่อยแต่ที่แปลกคือเสียงมันเบาลงกว่าเดิม
                          เหมือนกับว่าเกนการขยายมันลดลง...
                          @b_amnart
                          เรื่องเกนขยาย
                          ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแน่นอน
                          เรื่องเสียงเปลี่ยน จนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนระดับความดังเบากว่าเดิม
                          ลองสังเกตุดีๆ
                          - ของเดิม เปิดวอลลุ่มระดับความดังปรกติก็ไม่รู้สึกไร แต่ถ้าหากเพิ่มวอลลุ่มมากกว่าปรกติจะมีอาการเสียงบางช่วงดังเกินจนล้ำหน้าเสียงช่วงอื่น
                          - ของใหม่ เปิดวอลลุ่มเท่าเดิม รู้สึกเสียงเหมือนเบากว่าเดิม แต่ถ้าเพิ่มวอลลุ่มมากกว่าเดิม ยังมีอาการแบบของเดิมหรือเปล่า ?
                          ถ้าเป็นแบบที่ผมบอกไว้ ลองสังเกตุและพิจารณาดีๆ จะเห็นอะไรบางอย่าง ซึ่งผลในจุดนี้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้อีกมากมาย
                            @b_amnart
                            ขอบคุณครับไม่รู้จะเรียกยังไงแต่หลังจากเปลี่ยนเป็น Vishay แล้วเสียงเบาลงมากเลย
                            Originally posted by keang View Post
                            เรื่องเกนขยาย
                            ลองสังเกตุดีๆ
                            - ของเดิม ต่อกับเครื่องเสียงที่ห้องระดับความดังที่ใช้อยู่ที่ 15 ส่วนโปรแกรมควบคุมของ Musiland System volume อยู่ที่ 50% และถ้าเพิ่มวอลลุ่มไม่ดังมากเสียงก็ปกตินะส่วนเสียงบางช่วงดังเกินจนล้ำหน้าเสียงช่วงอื่นอันนี้คงฟังไม่ออกแน่ครับ
                            - ของใหม่ ต่อกับเครื่องเสียงที่ห้องระดับความดังที่ใช้อยู่ที่ 15 เสียงเบามากๆ ต้องเร่งไปที่ระดับ 30 ส่วนโปรแกรมควบคุมของ Musiland System volume ต้องเพิ่มไปที่ 90% ซึ่งสังเกตุดูแล้วผมว่ามันแปลกแล้วแหละและเสียงก็ดังยังไม่เท่าของเดิมเลยครับ
                              ถ้าเป็นแบบนี้ สงสัยอะหลั่ยตัวใหม่คงมีไรผิดปรกติแล้วละ
                              spragueรุ่นนั้นผมก็เคยใช้ แต่ไม่เจออาการแบบนั้นน่ะครับ > ถ้ามีเวลารบกวนวัดค่าความจุครับ
                              • ขอบคุณท่าน ManiacMaew ครับคงต้องเดินตามท่านพ่อมดแล้วละ ..
                                แต่คงไม่ถึงขั้นท่านพ่อมด +ถ้ามีเวลาจะลองสั่งดูครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำ .
