โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by teptop View Post
    โมลำโพงนี้ ไม่มีปัญหาอะไรกับเซาว์การ์ดใช่ไหมครับ เสียวๆ
    คงไม่น่าจะไม่มีปัญหา เพราะ C Coupling กันไฟ DC ไม่ให้ไหลผ่านซึ่งจะผ่านได้แต่ไฟ AC นอกเสียจากมันทนโวลล์ไม่ไหว
    สัญญาณเสียงเป็นไฟ AC
    ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วย
      หมายถึงใช้ C มาโมลำโพงหรอครับ ก็ใช้ได้ครับแต่เสียงจะออกมายังไงนี่คงต้องลอง แล้วก็ขึ้นกับว่าไปใส่ตรงไหนของตัว ครอสโอเวอร์ แต่ค่าโวลท์ของ C ควรมากกว่าไฟที่ป้อนครับ เช่น ใช้ไฟ 24-0-24 ค่าโวลท์ ก็ควรจะมากกว่า 48 x 1.414 = 67.82 ก็ใช้ซัก 100v เพื่อความปลอดภัยของลำโพงเสียงกลาง, แหลม
      ก่อนโมก็อย่าลืมวัดค่า ความต้านทานของลำโพง แล้วจดไว้ หลังโมก็วัดอีกทีไม่ให้ ความต้านทานมันต่างกันมากเกินไปครับ
      • อ่า หายแล้วครับ
        ตอนแรก ฟังเพลงไปสักพัก จะมีเสียงซ่าๆ (เสียงเหมือนซ็อตลงกราวน์ด) ออกมาที่ลำโพง ต้นเหตุน่าจะมาที่การ์ดเสียงครับ ตกใจ ปิดเปิดใหม่ ก็ยังไม่หาย คิดว่าหรือเป็นเพราะที่เราโมลำโพง หรือบางที่การ์ดซาวด์อาจกำลังจะไปก็ได้
        เช็คไปเช็คมา นึกขึ้นได้ อ้อ ผมเสียบไมค์(ที่ซาวด์การ์ดทิ้งไว้) และก็ไม่ได้ปิดเสียงไมค์ด้วย พอดึงแจ๊คไมค์ออก หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ มึนๆครับช่วงนี้ แฮะๆ
        มาศึกษาห้องนี้ได้อะไรเยอะจริงๆครับ ต่อไปคงต้องแอบซุ่มเข้ามาอ่านเรื่อยๆแล้วล่ะ
        • soundblaster play! upgrade ขำๆ
          ทำไว้ตั้งตอนน้ำท่วมแล้วครับ วันนี้เอามาแก้นิด นิดหน่อย
          ตอนแรกเปลี่ยนc couplingขาออก เพิ่มbicap
          เปลี่ยนc ภาคจ่ายไฟ ตัวหลัก(ของเดิมfarm ceramicทั้งยวง)
          เสียงเปลี่ยนไปยังไงอยากบอกว่าลืมแล้วทำไว้นานแล้ว จำเสียงของเดิมไม่ค่อยได้
          คือตอนที่ทำจริงๆ ค่อยๆทำทีละจุด+เบิร์นสักพักแล้วเทสเสียง
          ประเด็นเลย คือหลังจากเปลี่ยนc coupling แล้ว รู้สึกว่าcตัวนี้มันขาดเนื้อเสียงช่วงกลาง เลยเอาwima bicap ด้านล่างpcb
          จากความทรงจำตอนนั้น คือมันมีside effect มิติด้านสูงเหมือนเตี้ยลงมา แบบรู้สึกได้ง่ายเลย มิติด้านลึกเหมือนจะเพิ่มขึ้น (ชิ้นเสียงดูเล็กลง)
          วันนี้เลยจับแก้ เอามาบัดกรีติดโคนขา c electrolyteให้หมดเลย ไม่ได้เทสละเอียดก่อนทำ = =" เลยไม่มั่นใจมาก ว่ามิติด้านสูงด้านลึกมันดีขึ้นรึเปล่า
          (เพราะแก้หลายรอบแล้วจากครั้งนั้น แถมมีปัญหาเรื่องความแข็งแรง c บ้างตัวหลุดเลยต้องซ่อมก่อน ก็เลยแก้จุดนี้ไปด้วยเลย)
          แต่ฟังคร่าวๆ ตอนนี้ก็ไม่มีอาการมิติด้านสูงโดนกดบี้ลงมาขนาดตอนครั้งนู้นน่ะ
          • Originally posted by ManiacMaew View Post
            DAC เบอร์อะไรหรอครับ
            • audio codec cm119 ของcmedia(creativeใช้ชิพคู่แข่งน่ะ)
              มันอยู่ด้านล่างครับไม่ได้ถ่ายมา
              ดูตามdatasheetแล้ว มันทำs/pdifได้ด้วย แต่ต้องไปจัมป์จากชิพมาเอง ไม่มีมาให้ + ไดร์เว่อร์ไม่มี ให้เซ็ทs/pdif out - -.
              ยังมีไดร์เว่อร์จากท่านเรือยังไม่ได้ลองเลย
              • ALPS ตัวเล็ก /JAPAN / พอหาได้ที่ได้บ้างครับ....
                • Originally posted by tiger X-fi View Post
                  เห็น R ไม้แล้วนึก ดินสอ
                  มะกี้ลองวัด ดินสอถูกๆ 1แท่ง เต็มได้ค่าประมาณ 100 โอมห์
                  น่าลองทำ R ยี่ห้อ STAEDTLER
                  พวก R output ค่าน้อยๆน่าลองทำดู...555+
                  graphite resistors
                  • สอบถามหน่อยครับ
                    คำถาม1.
                    คือตอนนี้ผมฟังเพลงใช้ลำโพงชุด creative gigawork G500อยู่ครับ
                    มีข้อสังเกตว่า มีแค่ดอกของซับที่เหมือนเสียงมันจะแตกๆอะครับ เลยเดาก่อนว่าดอกซับเสีย
                    ทีนี้มันหมดประกันไปนานแล้วครับ เลยคิดว่าจะหาเปลี่ยนเอง
                    จะขอคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนเป็นของอะไรครับเพราะขาดความรู้ด้านนี้จริงๆ >> คือมันมีของเดิมตรงรุ่นขายหรือว่ามียี่ห้ออื่นที่แทนกันได้แล้วดีกว่าไหมครับ
                    คำถาม2.
                    แล้วถ้าผมจะอัพเกรดชุดลำโพงนี้ผมสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
                    คำถาม3.
                    แล้วถ้าจะเอาไปเปลี่ยนดอกลำโพงมีร้านแนะนำไหมครับ ผมอยู่แถวงามวงศ์วาน-ประชาชื่น แต่ถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วงานดีจริงๆผมขับไปไหนก็ได้ในกทม.ครับ
                    คำถาม4. (ถามเผื่ออนาคต)
                    ถ้าอนาคตคิดจะอัพเกรดลำโพงกับซาวการืดมีคำแนะนำไหมครับ คือเคยมองFocal xs2.1ไว้เล่น มีข้อสังเกตว่ามันมีdacในตัว แต่ตอนนี้ผมใช้ซาวการ์ดที่เป็นX-fiอยู่ ผมค่อนข้างพอใจในเสียงของx-fiมาก เพราะมันดูปรุงแต่งเสียงออกมาโอเวอร์ดีครับ ถ้าเกิดว่าเสียบusb dacในตัวลำโพงไปมันจะเลือกใช้งานอย่างใดอย่างนึงใช่ไหมครับ แล้วถ้าผมต้องการฟังเสียงของซาวการ์ดก็เสียบผ่านสายminiเข้าหลังซาวการืดใช่ไหมครับ แล้วมีวิธีที่จะให้มันทำงานคู่กันไหมครับ เพราะผมกลัวเลือกอย่างใดอย่างนึงแล้วจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเมื่อแลกกับราคาขนาดนั้น
                    คำถาม5.
                    ซาวการ์ดรุ่นนี้โมให้เสียงดีขึ้นอีกได้ไหมครับ
                    คือผมชอบคาแร็กเตอร์เสียงมันพอสมควร แต่ก็ยังไม่พอใจที่สุดครับเลยคิดว่าอยากจะโมดู หรือมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับที่ให้เสียงแนวๆนี้แต่ดีกว่าครับ
                    ขอโทษที่ถามเยอะไปครับ มือใหม่จริงๆครับ ขอบคุณครับ
                      ปกติจะไม่มีปัญหา
                      แต่ให้ชัวร์ ทำเสร็จ ให้วัดไฟก่อนครับ ทั้งอิน-เอ้าพุท ว่าไม่มีไฟรั่วออกมา
                      (อินก็เสียบสายสัญาณ แล้ววัดที่หัวแจ็ค)
                      C ไฟ AC x y X2 Y2หรือ DC ใช้แทนกันได้หมดครับ ถ้ารู้จักใช้
                      และรู้จักเสียงของ C ที่จะใช้ดีพอ
                      แต่ถ้าไม่รู้จักดีพอ ใช้ให้ตรงกับงานจะให้ผลกับเรื่องเสียงที่ดีกว่าครับ
                      ผมใช้ C rifa(y) 0.0047 /250vac กรองไฟ AC ก่อนเข้าไดโอด เสียงออกมาโอ
                      แต่ด้านล่าง C ตัวเดียวกันกับไม่ได้เรื่อง
                      พี่เสือ หม้อแปลงสวยจังเลยครับ ราคาแพงไหมครับ อยากจะโมในชุดของผมบ้าง ต้องเปลี่ยนไอโอด ด้วยไหมครับ
                      ปล. C ไร้ขั่วสีขาวๆ Rifa พอมีเวปสั่งซื้อไหมครับ
                      อยากจะสั่งซื้อเอาครับ ถ้าไปบ้านหม้อ ไกล เสียเวลาเป็นวันๆเลยครับ
                      • หม้อแปลง เอามาจากแอมป์ที่เสียน่ะครับ
                        ว่าจะซ่อมสรุปรื้อเป็นชิ้นแล้วไม่ได้ซ่อม
                        Rifa y 4n7 คงต้องบ้านหม้อแหละครับ (ไม่ได้มีทุกร้านต้องเดินหา)
                        ไว้ใช้กับอะไรครับ เอาของที่มีอยู่อยู่แล้วมาใช้ก็ได้นี่ครับ
                        • หม้อแปลงอันเก่าผมไม่ใช่แบบไทรอย เป็นแบบธรรมดาน่าจะ1.7A เองมั่งครับ
                          เห็นเขาว่าใช้หม้อแปลงไทรอยแล้วช่วยให้เสียงดีขึ้น เลยอยากลองดูบ้างครับ
                          • แก้นิดหน่อย
                            หลังๆพยายามจะใช้เทคนิคให้มากขึ้น นอกจากเปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียว
                            • Sprague "VITAMIN-Q" Subminiature Paper Capacitor
                              91P : Insert Tab Construction, 85C Operation
                              96P : Insert Tab Construction, 125C Operation
                              191P : Extened Foil Construction, 85C Operation
                              196P : Extened Foil Construction, 125C Operation
                              CP04 : Plain Metal Case , Capacitors to MIL-C-25C
                              CP05 : Insulating Sleeve , Capacitors to MIL-C-25C
                              CP08 : Plain Metal Case , Capacitors to MIL-C-25C
                              CP09 : Insulating Sleeve , Capacitors to MIL-C-25C
                              - Most widely used of all paper capacitors in commercial and military electronic equipment.
                              - Hermetically sealed in metal cases.
                              - Electrically and mechanically designed to meet stirngent operating requirements.
                              - Impregnated with Vitamin Q, a substantially linear, controlled molecular weight hydrocarbon polymer, exclusive with Sprague.
                              - Vitamin Q impregnation provides higher insulation resistance, longer life than ordinary oils used in conventional capacitors.
                              - Exceed performance requirement of MIL-C-25A.
                              - Capacitance tolerance +/-10%, For +/-20% tolerance, change 7th character in cat. no. from "9" to "0".
                              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2110.
                              Sprague 118P "DiFilm" Metallized Paper and of Polyester Film Capacitor
                              - Best of their type possible to produce at the present state of the art.
                              - Rate for operation at 125C WITHOUT VOLTAGE DERATING.
                              - Unique dual dielectric - a combination of metallized paper and of polyester film, impregnated with high-temperature mineral wax.
                              - Higher insulation resistance than any other metallized paper capacitor at 125C, minimum product of insulation resistance and capacitance is 10 megaohm-microfarad for 200v unit or 40 megaohm-microfarad for 400 and 600v unit.
                              - capacitors sections are effectively of non-inductive construction, resuling in capacitor unmatched by any other metallized capacitors.
                              - Hermetically sealed, with glass-of-metal solder-seal terminals.
                              - May be used at extremely low voltages where metallized paper construction has previously been unsatisfactory.
                              - Capacitors listed below are ungrounded case (insulated section) units without outer insulating sleeves. For information on other styles consult your Sprague Industrial Distributor.
                              - For units with insulating sleeves, change last digi from "2" to "4".
                              - Capacitance Tolerance +/-10%, For +/-20% units, change 8th digit from "9" to "0".
                              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2211.
                              Sprague 121P "DiFilm" Metallized Paper and of Polyester Film Capacitor
                              - Designed to operate at 125C WITHOUT VOLTAGE DERATING. extremely important in military and industrial equipment where higher temperatures are encountered.
                              - Quality of these capacitors is surpassed only by type 118P units described above.
                              - High insulation, At 85C, Minimum product of insulation resistance and capacitance is 20 magaohm-microfarads. At 125C minimum product is 1.0 megaohm-microfarads.
                              - Hermetically sealed with glass-to-metal solder-seal terminals. capacitor cases are of corrosion resistant materials. similar in appearance to Type 118P.
                              - May be operated at low voltages, unlike many other metallized capacitors.
                              - For units with outer plastic insulating sleeves, change last digi from "2" to "4".
                              - Rated for operation at 150 WVDC.
                              - For complete data, see latest issue of Engineering Bulletin 2210.
                              Sprague "DiFilm" Molded Metallized Paper Capacitor
                              155P : molded case
                              156P : premolded case
                              - Superrior to most competitive units, withstand twice rated voltage tests giving extra design safety factor, Stand up under high humidity condition.
                              - Self-generated noise practically non-existent.
                              - Type 155P in molded case. Type 156P in premolded case. Available untill present stocks are exhausted.
                              - Sealed with epoxy.
                              - Available in Kleer-Pack boxes.
                              Sprague 160P "DiFilm" Black Beauty Molded Tubulars Capacitor
                              - Especially developed for long life under high huradity conditions at high temperatures.
                              - Dual dielectric (polyester film and capacitor tissue) combines the best features of both film and paper capacitors.
                              - Exclusive HCX solid impregnant construction result in Hard-Rock Capacitor section. Nothing to leak or drip.
                              - Tough, non-flammable molded mica-filled plastic case. Won't crack when dropped; soldering won't harm it.
                              - Every capacitor marked twice. No twisting the case to read ratings.
                              - Capacitance Tolerance +/-10%, except 2TM-MI which is +/-20%
                              - For Complete Data, See Latest Issue of Bulletin 2025.
                              Sprague 220P "DiFilm" Orange Drop Dipped Capacitor
                              - Dual Dielectric (Film-Paper) Solidly Impregnated With Exclusive HCX, Produces Rock-Hard Capacitor Section.
                              - Crimped Wire Leads for Correct Spacing When Mounted On Printed Wiring Boards.
                              - Outside Foil on All Units Identified by Black Striping.
                              - Double Dipped in Bright Orange Epoxy Resin, Beat Heat and Humidity.
                              - Won't Leak or Drip.
                              - Capacitance Tolerance +/-10%.
                              - For Complete Data, See Latest Issue of Bulletin 2004.
                              • Audio Note DAC-2
                                input selector ใช้ไอซีตัวCeramicด้วยวุ้ย
                                Audio Research SP-10
                                รูปวงจร สังเกตุที่2หลอดขวา เป็นวงจรบัฟเฟอร์แบบขนาน
                                ใครทำบัฟเฟอร์หลอดเดียวแล้วยังมีกิเลสค้างคาใจ ลองเอาไปดัดแปลงขนาน2หลอดกับวงจรที่ทำอยู่
                                How Turn Camcorder Into Night Vision Viewer overview and explanation
                                Overview
                                The project can use any camcorder in order to convert to a stealthy night vision system that is capable of processing visible light spectrum.
                                Explanation
                                The portable stealthy night vision camcorder is made using a cheap black and white spy cam together with the cheap camcorder and a LED illuminator. It can record night vision scenes that have been lit by some type of infrared illuminator by feeding the output from a small black and white spy camera into a secondary video input. The proper input cable is needed for identifying both the external video input since most video camcorders allow an external video source to be plugged in. the CCD imaging system in the camera makes it possible to be used as a night vision viewer by seeing light that is not visible to human eyes.
                                The infrared illumination ring light is composed of 10 LEDs that are wired in series and powered by a battery pack that provides the proper voltage for optimal brightness of each LED. The LEDs are the exact same type used in remote controls for sending burst of infrared radiation to the TV receiver.
                                12VDC to 220VAC Inverter Using Cmos CD4047
                                This circuit inverter converts 12V DC battery to AC 22oV as the replacement of home energy.
                                The inverter can be used for small electronic devices such as lamps, radio, phone charger, disc player, etc.
                                The inverter circuit is a central component, the CMOS 4047, and converts a DC voltage of 12 V to 220 V AC voltage. 4047 is used as an astable multivibrator. The pin 10 and 11 we find a symmetrical rectangular signal is amplified by Darlington transistors T1 and T2 trailer, and finally reaches the secondary coil of a transformer of the network (2 x 10V/100VA). Primary coil voltage is 220 AC voltage terminals. For best performance, use a toroidal core transformer with low losses. P1 to the output frequency can be regulated within certain limits (50 ... 400 Hz).
