โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
    ขอบคุณมากครับพี่
    • รู้วิธีถอดจอLCDแหล่ะ ถอดออกมาเปลี่ยนc 3ตัว กวาดต้อน silmic , bemeal , rubycon rx30ลงไปแทน ค่าเก็บประจุเท่าเดิมหมด
      เปิดจอมา สีดำแตกเป็นลายเขียวๆซะงั้น
      ตกใจสักพัก เดินไปเดินมา กลับมาดูอาการภาพลายหายแล้ว งง?
      ไม่รู้อุปทานรึเปล่า ไม่ถนัดสังเกตภาพ
      เหมือนก่อนเวลาเพิ่มbrightnessเยอะๆ แล้วภาพจะเหลือง ตอนนี้ไม่ค่อยเป็น
      เอามาร่วมไว้กระทู้เดียวได้ทำสาระบัญง่ายๆ
      Originally posted by ManiacMaew View Post
      soundblaster play! upgrade ขำๆ
      ทำไว้ตั้งตอนน้ำท่วมแล้วครับ วันนี้เอามาแก้นิด นิดหน่อย
      ตอนแรกเปลี่ยนc couplingขาออก เพิ่มbicap
      เปลี่ยนc ภาคจ่ายไฟ ตัวหลัก(ของเดิมfarm ceramicทั้งยวง)
      เสียงเปลี่ยนไปยังไงอยากบอกว่าลืมแล้วทำไว้นานแล้ว จำเสียงของเดิมไม่ค่อยได้
      คือตอนที่ทำจริงๆ ค่อยๆทำทีละจุด+เบิร์นสักพักแล้วเทสเสียง
      ประเด็นเลย คือหลังจากเปลี่ยนc coupling แล้ว รู้สึกว่าcตัวนี้มันขาดเนื้อเสียงช่วงกลาง เลยเอาwima bicap ด้านล่างpcb
      จากความทรงจำตอนนั้น คือมันมีside effect มิติด้านสูงเหมือนเตี้ยลงมา แบบรู้สึกได้ง่ายเลย มิติด้านลึกเหมือนจะเพิ่มขึ้น (ชิ้นเสียงดูเล็กลง)
      วันนี้เลยจับแก้ เอามาบัดกรีติดโคนขา c electrolyteให้หมดเลย ไม่ได้เทสละเอียดก่อนทำ = =" เลยไม่มั่นใจมาก ว่ามิติด้านสูงด้านลึกมันดีขึ้นรึเปล่า
      (เพราะแก้หลายรอบแล้วจากครั้งนั้น แถมมีปัญหาเรื่องความแข็งแรง c บ้างตัวหลุดเลยต้องซ่อมก่อน ก็เลยแก้จุดนี้ไปด้วยเลย)
      แต่ฟังคร่าวๆ ตอนนี้ก็ไม่มีอาการมิติด้านสูงโดนกดบี้ลงมาขนาดตอนครั้งนู้นน่ะ
      เสียงroe เบสมันจะมาแบบกว้างๆ แต่ตัวนี้ทำอยากได้เบสฟังดูเป็นลูกๆ หน่อย
      cที่ต้องการไม่มีค่าใกล้เคียงก็เลยทำbipolarมันเลย ลดค่าให้ได้ใกล้เคียงที่ต้องการแถมได้bipolar
      แก้นิดหน่อย
      หลังๆพยายามจะใช้เทคนิคให้มากขึ้น นอกจากเปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียว
      sb play ลองถอด c bypass ขาออก ลองฟังเสียง ไม่สัญญาณรบกวนเข้ามา
      run furmarkแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณรบกวนแทรกมา ถ้าใส่กลับเข้าไปก็เป็นการเติมเสียงc ceramicเข้าไปโดนไม่ได้ประโยชน์อื่น ก็เลยไม่ใส่กลับเข้าไปอีก
      หลังจากนั้นก็เอาเทคนิค จากpcm270xมาใช้
      เรียกอะไรหว่า บอกไม่ถูก zobel network มันจะลำดับ rขึ้นก่อนc
      อันนี้เอาcขึ้นก่อนr
      • Originally posted by ManiacMaew
        น่าจะเป็นผลจากช่วงแรกที่ตัวCคงยังไม่ให้ตัว ทำให้มีการตอบสนองต่อสัญญาณไม่สมบูรณ์
        อันนี้เอาcขึ้นก่อนr
        zobel สามารถเอาRหรือCใส่สลับตำแหน่งกันได้ครับ
        เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ
        • Originally posted by keang View Post
          ดูจากแนวการฟังของคุณเสือ น่าจะลองหาไม้โอ๊คมาทำบล็อคครับ
          บล็อคไม้ไม่ต้องหนามากเกินไปครับ ให้อยู่ในช่วง2-3เท่าของความหนาตัวปลั๊กไฟ
          สมมุติ ... ตัวปลั๊กไฟหนา1" ถ้า3เท่าก็3" แบ่งเท่าๆกัน = 1.ตัวปลั๊ก1", 2.พื้นบล็อค1", 3.ช่องว่างสำหรับไวร์ริ่งสาย1"
          ส่วนสำคัญอยู่ที่1. ---> รองลงมาคือ2. ---> 3.มีเท่าที่เราสะดวกเวลาไวร์ริ่งสายไฟ
          ตัวช่วยในการคิดแบบมั่วๆ
          - พื้นที่ของ1.กับ2. ผลของมันนั้นให้นึกถึงเรื่อง"ตัวถังเครื่อง" เช่น เรื่องที่คุณManiacMaewเคยลองใช้วัสดุต่างชนิดมาหุ้มแผงวงจรหุ้มตัวเครื่องDAC Z2
          - พื้นที่ของ3. ผลของมันให้นึกถึงเรื่อง"ระยะห่.างของตัวสายไฟ(หรือลวด)กับตัวถังบล็อคไม้" เช่น ตัวรองสายไฟไม่ให้แตะพื้น, ตัวรองใต้เครื่องใต้ตู้ลำโพง (tip-toe), เรื่องที่คุณเสือเอาไขควงลองไฟไปวัดไฟ บริเวณรอบๆกล่องเครื่องแอมป์ที่เค้าทำ
          บอกก่อนว่า ผิดถูกไม่รู้น่ะ เพราะนั่งเทียนมั่วไปเรื่อยตามประสาคนจิตไม่ปรกติ
          แต่... ใครอ่านแล้วมีอาการคัน อยากลอง ก็เอาไปมั่วเอาไปเดากันต่อได้ตามสะดวก
          เอามาโชว์ครับ
          อันนี้ของเก่าตัวที่ใช้อยู่
          220 Volt Wire Size Guide
          A 220 volt wire size guide will come in handy when trying to determine the wire gauge needed for this type of circuit. It basically depends on how many amperes will be going through the wire. If it is 20 amperes, a 12 gauge wire will be sufficient.
          Wiring and Amps Guide
          The following is a guide to the AWG specs and their maximum copper currents.
          For 14 gauge it is 15 amps;
          for 12 gauge: 20 amps;
          10 gauge: 30 amps and 8 gauge, 48 amps.
          For a 6 gauge wire, it is 65 amps.
          For a 4 gauge it is 89 amps.
          For a 2 gauge wire it is 119 amps,
          for a 0 gauge it is 163 amps.
          00 gauge wires have a cooper maximum current of 186 amps.
          The maximum copper wire current for a 000 gauge is 214 amps. For a 0000 gauge it is 253 amps.
          Ensure the proper wire dimensions are utilized for an appliance?s current draw. If the appliance is 50 feet from the electrical panel, you must use a disconnect. There are different types of disconnects, and a plug is one of them.
          เครดิต http://www.dimensionsguide.com/220-v...re-size-guide/
          Voltage Drop Calculator
          Impedance Calculators
          • สุดยอดครับ....ว่าแต่ สายเงินเดินภายในไม่ทราบว่าทนกระแสได้เท่าไหร่ครับพี่เสือ
            • สายเดินเป็นทองแดงชุบเงิน ฉนวนเทฟล่อน (ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อน)
              ขนาดน่าจะ16 AWG ครับ ทนกระแสได้เท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจ แต่240v/3A ไม่มีปัญหาครับ
              ตารางเปรียบเทียบ ไม่คุณdracoV หรือพี่โก้ เคยเอามาลงไว้
              ผมหาในอากู๋ ไม่เจอครับ
              หลังจากลอง Voltage Drop Calculator เทียบสายขนาดต่างๆในความยาว 3ฟุต
              ไม่แปลกใจเลย ทำไมสาย AC ถึงได้มีผลกับภาพและเสียงอย่างชัด
              • รายงานความคืบหน้าds พยายามจะซ่อมมัน
                แต่ลายทอแดงขาดถึงชิพdac ไปแล้ว พังหนักกว่าเดิม เอาลงไปนอนนอกเคสก่อน
                  ลายทองแดงมีปัญหาตรงจุดไหน ถ่ายรูปชัดๆบริเวณนั้นมาให้ดูหน่อยครับ
                  วันนี้ไปร้านโชคชัยที่บ้านหม้อ ซื้อพวกไขควงกับคีมของยี่ห้อwihaเพิ่มอีกชุดนึง สำหรับใช้งานที่บ้านจรัญ
                  เพิ่งรู้ว่าเค้าสั่ง wiha รุ่นesd(ป้องกันสนามไฟฟ้าสถิตย์)ด้ามดำเหลือง เข้ามาขายแล้ว ราคาสูงกว่ารุ่นยอดนิยมด้ามดำแดงนิดหน่อย
                  ยี่ห้อนี้ก็แปลกดีจริงๆ ไขควงสภาพเดิมๆของเค้า ปลายจะไม่เป็นแม่เหล็ก(ดูดน๊อตไม่ได้) ต้องซื้อตัวทำปลายแม่เหล็กเพิ่มต่างหาก
                    ครับ รอกล้องก่อนครับ
                    มันขาดถึงตรงvia pad ที่ทะลุไปอีกด้านของpcb ซึ่งตอนไล่ลายทองแดงจำได้ว่า มันอยู่ข้างใต้ชิพdacเลย
                    คงหาทางขูดลายทองแดงแล้วบัดกรีจากลายทองแดงเหมือนที่ทำมาไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนไปบัดกรี ขาdac เลย
                    ขาdacก็ถี่มาก ขาcที่ใช้ก็ใหญ่มากๆ (audyn)
                    อีกทีก็ต้องไปจั้มป์output ฝั่ง headphoneมาใช้แทน gainออกมาจากdacเยอะเกิน ต้องเปลี่ยนหน้าที่ opampเอามาทำbufferแทนน่าจะเหมาะกว่า
                    • ไม่ต้องกังวลไปครับ ยังงัยก็ยังมีทางแก้ไขอยู่แล้วละ
                      ขอดูตำแหน่งก่อนว่า หน้าตามันเป็นยังงัย
                      การ์ดDS ตัวออปแอมป์ไม่มีเกนขยายน่ะ ลองเขียนวงจรออกมาแล้วไปเทียบกับวงจรIV Converterดูสิ
                      • ลืมไปของเดิมมันไม่มีgain เพราะเราแก้เพิ่มไปแล้วนิหว่า
                        • พี่ๆครับ หม้อแปลงไทรอยที่ร้านอมร ราคาสามร้อยกว่าๆ ดีไหมครับ หรือซื้อที่บ้านหม้อดีกว่า
                          • ไม่ได้จับการด์ตั้งหลายวันแล้ว อีกไม่กี่วันก็ได้กลับบ้านไปฟังเพลงแล้วครับ
                            ไปเที่ยวบ้านหม้อมาได้ 7805 แบบ 500ma ของโมโตมาสองตัวคนละร้านคนละราคา อันนึงมาเป็นตับเลยขอแบ่งมาตัวเียวอีกร้านเป็นตัวโดดๆ แพ็คใส่ถุงเฉยๆ bemel 15 บาทได้มา เอามสี่ตัว pana FC,FM nippon SME, rubycon ZL.ZLH เอามาซะสิบกว่าตัวเซ็งเลยเอามาทำไมไม่รู้มากมายสำหรับผม
                            7805AF นี่มันของอะไรครับหาข้อมูลไม่ค่อยแน่ใจเลย แต่จากเบอร์น่าจะเป็นตัว 1 Amp
                            • หม้อแปลงเทอรอยของอมร ถ้าจำไม่ผิดคุณdracoVเคยโพสไว้ เอามาใช้งานแล้วใช้งานได้ปรกติดีน่ะครับ
                              แต่ของพวกนี้ทำจากจีน ของแต่ละลอท ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะเหมือนกันหรือเปล่า กับ ยังเป็นยี่ห้อเดิมหรือเปล่า
                              7805 ถ้าไม่มีอะไรคั่นกลางระหว่าง"8"กับ"0" ก็1แอมป์ครับ
                              7805AFเป็นของยี่ห้อไร ข้อมูลแค่นี้ไม่พอครับ
                              ปรกติที่ตัวอะหลั่ยจะมีโลโก้ของผู้ผลิตพิมพ์ไว้น่ะครับ
                              ขอดูรูปตัว500mAกับ1Aด้วยครับ เดี๋ยวมาช่วยกันเดาว่ามันเป็นของยี่ห้อไร
                              • นี่เลยครับรูป ตัว M น่าจะ MOTO ตัวAF มันคือ? ช่วยกันดูหน่อยนะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่
                                ตรงจุดนี้ได้แค่ 500 Ma น่าจะพอของเดิมก็เท่านี้จะลองใส่ของ moto ดูก่อนว่าจะเรียกย่านเสียงทุ้มได้จริงมั๊ยเทียบกับตัวเดิมแต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกคือตัวเดิมที่ผมใส่ใว้บัดกรีใว้ไม่ดี พอกตะกั่วใว้หนาเกินอาจทำให้เบสหายไปบ้างก็ได้ต้องหัดใช้แบบบางๆตามแบบท่านโก้บ้างซะแล้ว
                                _____________________________________________
                                ปลั๊กไฟพี่เสือทำสวยจังเพี่งเห็นครับอิอิ
