Originally posted by keang
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
เสียงจี่ กับ เสียงฮัม มันคนละสาเหตุคนละอาการกัน
สรุปคือ มีอาการเสียงจี่เบาๆ ต้องเอาหูแนบลำโพงถึงจะได้ยิน ใช่ป่าว / เป็นตลอดเวลา หรือ แล้วแต่รมณ์เค้า
รับน่ะOriginally posted by omegathaiถ้าเราจะเอา แผ่น PCB ไปก็อป แล้วทำเพิ่มอีก 2-3 แผ่น ร้านซีเกท เค้ารับทำไหมครับ
เป็นตลอดครับอาการจี่ครับ สารพัดจะแก้แล้วครับ เลยเลิกเลยครับ เก็บเลยครับ ใช้ HK155 ฟังไปก่อนครับ โดยเล่นผ่าน คอม-Dac(Z2+637sm)-Bufferหลอด-ปรีหลอด-HK155-onkyo SKF4700 ครับ ชุดนี้ไม่มีจี่ฮัมใดๆเลยครับเงียบสนิทๆจริงๆ สงสัยของมียี้ห้อ มาตราฐานดี ทำมาดี ผมคงฝีมือไม่ถึงครับOriginally posted by keang View Postเสียงจี่ กับ เสียงฮัม มันคนละสาเหตุคนละอาการกัน
รับน่ะ
ว่าจะไปผ่อน NAD316BEE ตอนนี้เหลือ 9900 ครับ ชักท้อครับยอมรับเลยว่าเสียงดีพวกเกนโคน แต่ทำแล้วมีเสียงจี่แทรกถึงแม้เปิดเพลงแล้วไม่ได้ยินผมก็ไม่ชอบครับผมคิดว่ามันเป็นเสียงที่ไม่บริสุทธิ์ครับ แล้วแบบนี้จะไปสรรหาลำโพงดี โมเปลี่ยนอะไหล่ให้ดีๆไปทำไมในเมื่อแอมป์ตัวขับแท้ๆยังมีเสียงไม่บริสุทธิ์เลย หมายถึงมีจี่ปน ยิ่งเร่งก็ยิ่งจี่ดัง เอามือจับ RCA นี่ยิ่งดังใหญ่เลย ผมต่อแบบไม่ใช้โวลุ่มก็ยังเป็นคือ ทุกท่านแนะนำอย่างไรผมทำหมดครับ แต่ก็ไม่สำเร็จครับ
ตัววงจร, การออกแบบpcb, ระบบกราวน์, การไวร์ริ่งสายภายใน <<<---- พวกนี้มีโอกาสเป็นตัวสร้างปัญหาได้หมดเลยครับOriginally posted by cleaningหมายถึงมีจี่ปน ยิ่งเร่งก็ยิ่งจี่ดัง เอามือจับ RCA นี่ยิ่งดังใหญ่เลย ผมต่อแบบไม่ใช้โวลุ่มก็ยังเป็น
โดยปรกติระดับความดังของเสี่ยงจี่เสียงฮัม จะไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับการเร่งลดวอลลุ่ม น่ะครับ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงตัววงจรอาจจะไม่สมบูรณ์ มีปัญหาเรื่องออสซิเลทเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วก็ได้
( ถ้าทำทุกอย่างได้ตามมาตราฐาน เช่น ลงกราวน์ถูกต้อง, สายไฟที่ใช้ไม่รับหรือแพร่กระจายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกิน )
ดังนั้นวิธีที่หลายๆคนบอกไว้ จึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ เพราะที่บอกๆกันมาส่วนใหญ่อ้างอิงจากการลงกราวน์ที่ไม่สมบูรณ์
ตัวอย่าง
- ไม่ว่าจะเร่งหรือลดวอลลุ่ม ระดับความดังของเสียงจี่ก็จะมีระดับความดังคงที่ ส่วนใหญ่ต้องฟังที่หน้าลำโพงถึงจะได้ยิน
อาการแบบนี้ส่วนใหญ่จะแก้ด้วยวิธีเอาCค่าต่ำๆต่อคร่อมตัวไดโอดแบบบริดจ์ เสียงจี่ก็จะเบาจนไม่ได้ยินเลย จนถือว่าไม่มีเสียงจี่
( แต่ถ้าใช้ไดโอดแบบเป็นตัวๆมาต่อเป็นบริดจ์ ไม่ควรจะเกิดอาการเสียงจี่ )
- เอามือจับ RCA นี่ยิ่งดังใหญ่เลย
อาการแบบนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงมีระบบกราวน์ของอินพุทไม่สมบูรณ์ อาจจะเป็นจาก
- กราวน์ของอินพุทไม่ครบวงจร
- ตัววอลลุ่มมีปัญหาเอง
- ลักษณะการไวร์สาย
- ตัวสายสัญญาณอินพุทมีคุณภาพไม่ดีพอกับสภาพแวดล้อมในจุดนั้น
- ตัววงจรมีการเซ็ทค่าอัตราเกนขยายสัญญาณสูงเกินไป ทำให้เกิดความไวต่อสัญญาณสูงเกินมาตราฐาน
ถ้ายังไม่เบื่อ อยากลองแก้ปัญหาต่อ
- เปิดแอมป์ให้ทำงานโดยไม่ต่ออินพุท
- ลองใช้สายไฟช็อทอินพุท โดยใช้สายไฟ1เส้นต่อเชื่อมขั้วบวกขั้วลบของตัวRCA Jackเข้าด้วยกันLast edited by keang; 9 Jan 2012, 18:28:23.
+1Originally posted by keang View Postตัววงจร, การออกแบบpcb, ระบบกราวน์, การไวร์ริ่งสายภายใน <<<---- พวกนี้มีโอกาสเป็นตัวสร้างปัญหาได้หมดเลยครับ
ตัวอย่าง
- ลักษณะการไวร์สาย
ผมว่าลองต่อแบบ ลอยๆดูไหมครับไม่ต้องลงกล่อง แล้วต่อแบบใช้บอร์ดเดียวจะเป็น mono ก็ได้ไม่ต้อง บริดจ์มัน BTL เกนขยายมันสูงไวต่อสัญญาณมาก อาการนี้พี่ท่านหนึ่งเคยมาถามผมแบบเดียวกันนี้เลย แอมป์เขาปกติดีแต่เวลาเสียบสาย RCA input มีเสียงจี่ฮัมออกมาพี่เขาลองซื้อสายผมไปลองปรากฎว่าเสียงเงียบสนิทเลยเป็นอาจเพราะสายก็ได้นะครับลองช็อต หรือไม่เสียบสาย INPUT ตามที่พี่ Keang บอกดูไหม
ขอบคุณมากครับOriginally posted by keang View Postตัววงจร, การออกแบบpcb, ระบบกราวน์, การไวร์ริ่งสายภายใน <<<---- พวกนี้มีโอกาสเป็นตัวสร้างปัญหาได้หมดเลยครับ
ตัวอย่าง
- ลักษณะการไวร์สาย
ผมว่ามันคงจะออสซิเลทครับเพราะเปิดเครื่อง ic ก็ร้อนแล้วครับ ผมใช้สายช็อทแล้วครับระหว่าง RCA ผลเสียงเงียบไปเลยคือไม่ออกเลยครับ ลองใช้ R ต่อคร่อมดูก็ไม่หายครับ
เปิดแอมป์ให้ทำงานโดยยังไม่ต่ออะไรเข้ามาก็เป็นครับ
แปลกใจอยู่นิดๆ
ซาวน์การ์ดที่เน้นเรื่องระบบดีๆ หรือ สวิทชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ใช้opto deviceหลายสิบปีแล้ว แต่งานdiyไม่เอาพวกนี้มาใช้งานบ้าง
ออกแบบง่าย, ใช้งานง่าย, อุปกรณ์รอบข้างก็นิดเดียว, ใช้ไฟต่ำ, ต้นทุนก็ต่ำกว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่น
ผมว่า ใช้พวกOPIC Photocouplerแยกตัดตอนตัวรับตัวส่งออกจากกัน ลดเอฟเฟคย้อนกลับไปหาต้นทางได้เยอะเชียว
เอามาใช้งานกับพวกUSB DACก็น่าจะดีเหมือนกันน่ะ
ง่ายๆก็ใช้สำหรับดีเทคเสียบ-ถอดUSB Device เพื่อประยุกต์ไปใช้ไฟเลี้ยงext.ได้แบบเต็มรูปแบบ
จะได้ไม่ต้องบ่นเรื่องไฟจากพอร์ทUSBชอบมีขยะเป็นของแถมเยอะ
ตัวอย่าง หลักการทำงานของOptocoupler
ตัวซ้ายในรูป ในตารางช่องENABLE คือ ขา7
เงียบสนิทไม่มีเสียงไรเลย รวมถึงเสียงจี่ด้วยใช่ป่าวผมใช้สายช็อทแล้วครับระหว่าง RCA ผลเสียงเงียบไปเลยคือไม่ออกเลยครับ
ถ้าช็อทอินพุทแล้วเงียบ ก็แสดงว่ามีการออสซิเลท ไอซีมันเลยทำงานตลอดเวลาก็เลยร้อนกว่าปรกติผมว่ามันคงจะออสซิเลทครับเพราะเปิดเครื่อง ic ก็ร้อนแล้วครับ
ตัวแผงวงจร เค้าออกเป็นแบบ2แชนแนลหรือแบบบริดจ์ก็ได้ น่าลองต่อใช้งานเป็นแบบ1แผงเป็น2แชนแนล
จะได้เป็นการทดสอบไปในตัวว่า เสียงจี่นั้นเป็นผลจากการออกแบบบริดจ์ที่ยังไม่ลงตัวรึป่าวLast edited by keang; 11 Jan 2012, 00:04:42.
ขอบคุณมากครับผมลองต่อแบบแผ่นเดียว ตามวงจรที่เขาให้มาก็ดังจี่เหมือนเดิมครับ แก้ไม่หายครับเปลียนโวล่มก็ไมหาย ไม่ใช้โวลุ่มก็ไม่หาย จนไม่รู้จะแก้ตรงจุดไหนแล้วครับOriginally posted by keang View Postแปลกใจอยู่นิดๆ
ขอบคุณมากครับ
คุณcleaning
คนอื่นที่ทำชุดนี้เหมือนคุณ เค้าเจอเรื่องเสียงจี่แบบคุณหรือเปล่า?
- เท่าที่ดูค่าอะหลั่ยที่ใช้เทียบกับของดาต้าชีท ค่าอะหลั่ยบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
ถ้าอยากลองต่อ ควรลองใช้ค่าอะหลั่ยตามตัวอย่างในดาต้าชีทดู
- ใช้วอลลุ่มค่าเท่าไหร่ครับLast edited by keang; 10 Jan 2012, 10:17:06.
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการโมฯอุปกรณ์ USB
Originally posted by dracoV View Postจากที่คุณkeang โพสเกี่ยวกับ USB Pull-up, Pull-down เลยนึกได้ถึงข้อเสียใหญ่อีกอย่าง
ของการใช้ R ต่อตรงกับ Vdd เพื่อทำ pull-up สำหรับพวกอุปกรณ์ Bus-powered
ก็คือ สัญญาณที่ไม่ต้องการนี่แหละ ไหลปนไปทั่ว เพราะ Data ของ USB (D+, D-) มันมาในรูปไฟ AC
เพราะงั้นถ้าใช้ R เฉยๆต่อ เจ้า AC นี่มันดื้อ/ซน ไหลปนไปได้เรื่อยๆ
ก็กลายเป็น Noise เข้าระบบไฟไป
ก็น่าจะพอเป็นแนวทางในการโมฯ อุปกรณ์ USB ได้ ถ้าอันไหนใช้ R ต่อตรงก็หาทาง/วงจร isolate มันซะ น่าจะดีนา
ลองดูแล้วครับ ปลายเสียงแหลม เปลี่ยน นิดหน่อยOriginally posted by keang View Postมีเวลามีโอกาส ลองเอาBennic "ต่อตรงกับขั้วลำโพงทวีตเตอร์" เทียบกับ "แบบที่ทำอยู่" ครับ
เดียวขอ ลองนั่งเพ่ง สัก2-3 เพลง ครับ
ถามอีกนิดครับ(ไอ้นี้มันถามอีกแล้ว ฮ่าๆๆ)
กำลังสนใจจะลองทำตัวนี้ดูครับ LM3886T
1 ถ้าจะเพิ่มชุด Volum,เบส,แหลม จะต้องเพิ่มอย่างไร
2 เห็นเว็ปอื่น เพิ่มชุดของ op amp NE5532 เค้าเพิ่มเพื่ออะไร มีผลอย่างไรบ้างครับ
3 ช่วยแนะนำวงจร LM3886T+NE5532 เสียงดีๆ แจ่มๆ ถ้ามีลาย PCB พร้อมนำไปกัด ช่วยรบกวนลงไว้ให้หน่อยครับ
จะลองซื้ออุปกรณ์ มาลองดูครับ
Parasound D/AC-1000 : YM3623B > SM5813AP > PCM67P-J
DAC Hi-Endราคาแพง ที่หลายๆคนชื่นชอบในน้ำเสียงของยี่ห้อนี้
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของยี่ห้อนี้ไม่เน้นเรื่องคุมราคาต้นทุนการผลิต เค้าปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยตัวอะหลั่ยและการดีไซน์วงจร
D/AC-1000รุ่นรองบ้วย ภาคจ่ายไฟเลี้ยงวงจรใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ทั้งหมด9ตัว
อ่านถึงตรงนี้ หลายคนคงคิดว่า คงใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ตัวหรูๆ จ่ายกระแสได้สูงๆแบบโอเว่อร์ แน่นอน
เชื่อหรือไม่
เค้าใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล78xx, 79xx ตัวถังTO-220 ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าโหล่ยโท้ย เป็นของตกยุคล้าสมัย
บางคนถึงกับเอ่ยปาก...เบอร์เก่าๆที่มีอายุร่วม30ปีแล้ว เอามาใช้ยังงัยก็ไม่มีทางเสียงดีได้หร๊อก
( เพราะแม้แต่เครื่องDIYยังใช้เบอร์ไฮเอนด์ เช่น LT108x ที่เป็นระบบShunt Regulatorกันเลย )
ไม่เชื่อใช่ไม๊ละ แบรนด์ดังจะใช้เบอร์เก่าโคตรๆแบบนี้ เรามาพิสูจน์จากวงจรเฉพาะส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายกัน
( วงจรนี้ใช้กับทุกรุ่นของเค้า แม้กระทั่งรุ่นท็อปสุด )
แนะนำให้สังเกตุเทคนิคการใช้ตัวเก็บประจุ เค้าเลือกใช้ตัวเก็บประจุชนิดไหน เค้าเซ็ทเรียงลำดับแบบไหน
และ ต้องดูรูปตัวจริงประกอบไปด้วยเพราะจะเข้าใจเทคนิคของเค้ามากขึ้น
รูปภาคจ่ายไฟของรุ่นD/AC-1100HD
เค้าแยกไอซีแต่ละตัวเลี้ยงวงจรคนละส่วนกัน ไม่ใช่แบบไอซีตัวเดียวจ่ายไฟเลี้ยงชุดดิจิตอลทั้งเครื่อง
เช่น
- ตัวนึงจ่ายไฟเลี้ยง ชุดดิจิตอลของDigital receiver
- ตัวนึงจ่ายไฟเลี้ยง ชุดอนาลอคของDigital receiver
- ตัวนึงจ่ายไฟเลี้ยง ชุดดิจิตอลของDAC
- ตัวนึงจ่ายไฟเลี้ยง ชุดอนาลอคของDAC
ถ้าเปรียบเทียบจะคล้ายๆชุดจ่ายไฟของตัวนี้
เรื่องDIYแอมป์ ลองดูกระทู้นี้ครับ แหล่งข้อมูลอย่างดีเลยครับOriginally posted by omegathaiถามอีกนิดครับ(ไอ้นี้มันถามอีกแล้ว ฮ่าๆๆ)
[ D.I.Y.] มือใหม่ลองทำซิปแอมป์ LM3886T เขาว่าเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียว
( ผมพยายามรวบรวมเรื่องแต่ละเรื่องให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อในอนาคตหากมีใครสนใจก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย )
> D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
สอบถามรายละเอียดหรือขอแนวทาง จากกระทู้ที่คุณโพสไว้ก็ได้ คนที่โพสทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือกันอยู่แล้ว
ขอบคุณมากครับ เปิดหน้าแรกก็เจอของเด็ดๆๆ แล้วOriginally posted by keang View Postเรื่องDIYแอมป์ ลองดูกระทู้นี้ครับ แหล่งข้อมูลอย่างดีเลยครับ
ตั้งนาฬิกาปลุกเช้าหน่อย หลังจากเบริน ตัว Elna Tonerex มาได้สักพักก็เลย ลองเปลี่ยนเป็น Elna ตัวส้มๆ(ไม่รู้ รุ่นอะไร)
แนวเสียง ใกล้เคียงTonerex แต่บางกว่า เบสกระพือลดลง กว่า เสียงกลางชัด พอดีมี Nichicon bi-polar 1uf/50V อยู่คู่หนึ่ง กับ Elna bi-po(น่าจะรุ่น RBD) 4.7uf/50V อีก 1คู่ ก็เลยลองเอา Nichicon(สักพักจะลอง RBD ด้วย)มาขนานกับ Fiter ตัวใหญ่สุดดู
(บางจุดเล่นจนลาย PCB หลุดไปแล้ว) ต่อเสร็จแล้วลองดูมันออกมาตั้งแต่แรกเลย เบสบางมาก กระทุ้งไม่แรง รายละเอียดยังดีอยู่ กลางแหลมยังครบ
ฟัง R&B,Hiphop,พวกใส่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ฟังแล้วมันแปลก ๆ ไปเลย
ผมลองสังเกต ตอนใส่ Elna Tonerex โวลุ่มเบส หมุนปิดสุด เบส ยังลดไปนิดเดียว ตอนเพิ่ม สุดก็เพิ่มไปนิดเดียว
ส่วน Elna ตัวสีส้มนี้ โวลุ่มเบส หมุนปิดสุด เบสแทบไม่ออกเลยคือเบามาก ตอนเพิ่ม ก็เพิ่มไปแค่นิดเดียว(ยังไม่ใส่Nichicon ขนานกันก็เป็น) มันเกี่ยวกับตัวอื่นหรือเปล่าครับ อย่างพวก c ไม่ล่าร์ใกล้(มันต่ออยู่กับตัวโวลุ่มด้วย)
รอเบรินสักพัก จะลองเอา RBD มาลองดู ชักอยากลองเสียงของ c ฟิมล์ แล้ว ^^
ขอบคุณครับLast edited by omegathai; 11 Jan 2012, 06:16:13.
ขอบคุณมากครับ สำหรับน้ำใจและความรู้ต่างๆที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ลองถอดCเซรามิค
- 2ตัว น่าจะเป็นC15, C16 ที่อยู่ติดกับelnaส้ม (ดูแล้ว Cเซรามิค2ตัวนี้น่าจะต่อขนานกับelnaส้ม)
- 2ตัว น่าจะเป็นC17, C18 ที่อยู่ติดกับnichicon FWตัวใหญ่ (ดูแล้ว Cเซรามิค2ตัวนี้น่าจะต่อขนานกับnichicon FWตัวใหญ่)
--- ขอรูปด้านบนของแผงวงจรแอมป์ในสภาพปัจจุบันด้วยก็ดีครับ ---
จากรูปเห็นสกรีนเบอร์ไอซีTDA7269A
> datasheet
ลองเปิดดาต้าชีทของเบอร์นี้ แล้วทำความเข้าใจกับข้อมูลวงจรและการทำงานของอะหลั่ยรอบๆตัวTDA7269A
เวลาปรับปรุงในส่วนของแอมป์จะได้เลือกชนิดและประเภทของอะหลั่ยได้ง่ายขึ้น
เสริชไปเจอทู้เก่าที่คุณโมก่อนหน้านี้
> จะ Mod Microlab B-73 ขอแนวทางหน่อยครับ เปลี่ยนไรบ้างครับ
ของแถม
ดูคร่าวๆ วงจรใกล้เคียงกับของคุณน่ะครับ ลองใช้เป็นแนวทางไล่วงจรดู
