แล้วผมจะต้องทำอย่างไร เพือไม่ให้มันใหม้ อีกถ้าเปลี่ยน ของเดิม เข้าไปมันก็มีโอกาศที่จะเป็นเหมือนเดิมสูง ผมควรจะแก้ยังไงครับ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ใครใช้ "แอมป์หูฟัง , ไลน์แอมป์ , ปรีแอมป์ , ซัพพลายแบบSnubberized"
แนะนำให้ทำความเข้าใจกับภาคจ่ายไฟของตัวนี้ แล้วลองไปประยุกต์ใช้งานดูน่ะ
เน้นให้สังเกตุ "ดูตัววงจร" , "ดูค่าความจุ+การเลือกใช้ชนิดของตัวC" , "ดูตำแหน่งของตัวอะหลั่ยเทียบกับแผงวงจร" ประกอบกันทั้งหมด
Power Supply แบบSnubberized กลุ่มทำChip-Ampชอบใช้กัน
ลองดูและทำความเข้าใจดีๆครับ
หลักการและแนวทางของผู้ออกแบบพาวเวอร์ซัพพลายของparasound สามารถเอาไปประยุกต์หรือดัดแปลงได้หลากหลายมากLast edited by keang; 13 Jan 2012, 13:28:15.
Originally posted by coloner
Eacan A200 5.1 พอดีผมเจอกระทู้เลยเปิดไล่ดู ไม่เจอ ลำโพงรุ่นนี้ ผมเลยสงสัยเปิดดู เจอ ภาคไฟใหม้ และมี C บวม และรอยใหม้Originally posted by colonerแล้วผมจะต้องทำอย่างไร เพือไม่ให้มันใหม้ อีกถ้าเปลี่ยน ของเดิม เข้าไปมันก็มีโอกาศที่จะเป็นเหมือนเดิมสูง ผมควรจะแก้ยังไงครับ
> มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ หน้า54 #1063
ถ้าผมจำไม่ผิด จะมีคนโพสเรื่องนี้ในเวปนี้อีก2-3กระทู้ , คนโพสถามเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า4คน
ทั้งหมดมันกระจายในหลายๆกระทู้ ต้องลองเสริชลองค้นๆไล่ดูครับ
สงสัยต้องหาใครที่มีรุ่นนี้แล้วแผ่นปริ๊นยังไม่ไหม้ แกะดูค่าตัวอะหลั่ย จะได้เป็นข้อมูลให้คนอื่นๆด้วย
ถ้าจำไม่ผิด
- ไหม้เฉพาะตัวPCB เพราะลายทองแดงเล็กเกินกระแสไฟที่ไหลผ่าน จนเกิดความร้อนสะสมจนเนื้อแผ่นปริ๊นเอาไม่อยู่ เป็นคราบไหม้ไปเลย
- พวกตัวRไม่ไหม้ , Cอิเลคทรอไลติคโดนความร้อนจนเกิดแกสภายใน ดันจนกระป๋องมันเปิด
วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ถ้าเปลี่ยนอะหลั่ยใหม่ ให้ยกตัวอะหลั่ยลอยสูงพ้นแผ่นปริ๊น
- ใช้ลวดทองแดงวางทาบลายทองแดง แล้วบัดกรีตามลายทองแดงของเดิม เพื่อเพิ่มหน้าตัดของลายทองแดงให้ใหญ่ขึ้น จะได้รองรับปริมาณกระแสไฟที่ผ่านจุดนี้ได้Last edited by keang; 13 Jan 2012, 15:37:54.
r ที่ต่อคร่อมไฟ+ กราวน์ ไฟ - แล้วก็ rc snubber เนี้ย มันมีผลอะไรอีกมั้ย นอกจากเรื่องลดอาการspikeเวลาปิด-เปิด กับdischarge c?
Originally posted by ManiacMaewที่ต่อคร่อมไฟ+ กราวน์ ไฟ - แล้วก็ rc snubber เนี้ย มันมีผลอะไรอีกมั้ย นอกจากเรื่องลดอาการspikeเวลาปิด-เปิด กับdischarge c?
อะหลั่ยทุกตัวจะมีค่าR,L,Cแฝงในตัว เวลาเอามาใช้ร่วมกัน ก็คือการเอาค่าแฝงภายในตัวอะหลั่ยมาต่ออนุกรมต่อขนานกันด้วย
ตัวอย่าง
Transformerก็มีค่าR, Diodeก็มีค่าR, Capacitorก็มีค่าR
เอาCมาขนานกับR = ค่าRของตัวC ขนานกับ ค่าRของตัวR = สมการคิดค่าความต้านทานรวมแบบต่อRขนานกัน2ตัว
ก็อปมาจากกระทู้คุณmean ที่ผมเคยโพสไว้
> มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ หน้า58 #1153
Filtering capacitor
Some designer think more you have capacitors in your power supply, better will be the sound of your device. Do you agree with that?
I think LESS is better.
Examine filtered, unregulated power supply with two different capacitor values.
FIGURE 1 = high capacitor / FIGURE 2 = small capacitor
Time A - Charging capacitor, supply current come from the transformer.
Time B - Discarding capacitor, supply current come from the capacitor.
The time when your electronic device is directly supplied by the transformer (Time A) depends on the capacitor's size. Larger this time is, better will be the sound. During the charge, big capacitors pump more energy than small ones. Charging time capacitor is a waste of quality for audio circuit (poor and metallic sound).
Have you ever tried to reduce the filtering capacitor, by changing your 1,000uF with 100uF ?
In my "model 3 preamplifier" I only use 300uF. It sounds better than the 3,000uF that I used on the first prototype. (Sound is less metallic, medium is more natural, bass are faster and powerful, space sonority is more coherent...)
Of course, noises in power supply increase (100Hz), the power regulator have to work hardly! The ground become noisy and you can hear rumble in the audio signal. You have to balance between better sound quality and rumble.
In the ideal power supply, you don?t need power capacitor; the audio circuit is always supplied by the transformer. You can reach that goal by using a three-phase current. Unfortunately, you don?t find a three-phase plug in the listening room!
FIGURE 4 = Three-phase tension
One solution: the Shared Current Power Supply (SCPS)
The idea is to cut your supply in two: one supply for power capacitor, the other only for audio circuit. The time during the circuit is powered directly by the transformer (Time A) might be as large as possible.
FIGURE 5 = Shared Current Power Supply / FIGURE 6 = SCPS Tension before regulator
Va tension only charge capacitors. Vb tension only supplies audio circuit. Big capacitors have no negative effect. Time A and Time B depend of Va and Vb, you can easily adjust the ratio between this tensions.
This power supply has a very good sound, but stills very noisy. Figure 5 is only an applicative sample; you can reduce supply noises by adding regulator stages.
I currently use Shared Current Power Supply in my prototypes since 1989. It's very good audio solution, but silent supply always difficult to obtain.Last edited by keang; 13 Jan 2012, 15:46:38.
Originally posted by LoveHifi View Postมีของมาเล่นเรื่อยๆเลยนะพี่ ไม่ลงรูปใส้ในจะได้รู้ว่าวงจรเป็นไงหรอครับ
แล้วก็เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ เปิดทิ้งมา 6ช.ม แล้วไม่มีอาการซับ ดับหรือวูบเลย
เปิดในระดับดังมากๆ วอลลุ่มบ่าย2 ซับหมุนที่เที่ยง ไม่มีปัญหาเลย
สงสัยอาการที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะที่ คอนโทรลเลอร์ แน่นอนเลยและฟิวส์ใกล้ขาด
และหัวคอนเน็ค 9pin คงสกปรก
รูปใส้ก็อปเค้ามา
Originally posted by TON@ZAA View Postครับเดี๋ยวสะสมอุปกรณ์ให้ครบก่อน เค้าเลิกฮิต เราเพิ่งทำ อิอิอิ
Originally posted by TON@ZAA View Postครับเป็นที่ คอนโทรลเลอร์และแจ็ค9พิน สกปรกครับ
วันนี้เปิดไป 10ช.ม ไม่มีอาการงอแง เลย
คิดแบบคุณเสือเลย ... คิดว่ามีคนมาเล็งเจ้า Klipsch THX 2.1 ที่ลงขายกันแต่กลัวอาการ คุณต้นเอาไปรักษาหายแล้วสรุป ....เป็นแค่นั้นเองเหรอครับ อิอิ
มีเรื่องเล่าให้ฟัง อันนี้คนใกล้ตัวเจอ
หูฟังshure e3g ที่ผมเคยขาย เขาเป็นคนเอาไป ผมเลยไม่ได้ขาย
ใช้อยู่เป็นเดือน บ้างครั้งก็ใช้ไฟล์เบิร์นบ้าง
ผ่าน tablet บ้าง ผ่านnotebookบ้าง มือถือบ้าง ใช้ไฟล์ของPad กับอันอื่นอีกนิดหน่อย เขาก็บอกว่าเสียงเปลี่ยนบ้าง บางช่วงก็ดีขึ้นบ้าง แย่ลงบ้าง
พอได้กลับกรุงเทพมาใช้คอมผม มีไฟล์สำหรับเบิร์นเยอะขึ้นหน่อย +เอามาต่อกับds modตัวที่ทำค้างไว้แล้วเบิร์นให้แต่เช้า ตกดึกกลับมา (ประมาณ10กว่าชั่วโมงได้)
เขาเอาไปลอง บอกว่าเสียงดีขึ้นเยอะมาก
อันนี้ไม่ได้ชี้นำอะไร เพราะก็งงเหมือนกัน ปรกติที่เคยเจอช่วงที่เปลี่ยนมากจะเป็นช่วงแรกของการเบิร์นมากกว่า
ไม่แน่ใจเพราะไฟล์เบิร์น(บ้างส่วนก็เหมือนกับก่อนหน้าน่ะ)หรือเพราะds (เดามั่วว่าเพราะds มันสวิงได้เยอะกว่ามาก เลยเบิร์น์ได้เต็มที่กว่า)
Originally posted by OzonekunGในที่สุดก็โม stx ในแบบฉบับมั่วๆ เส็จ
ทำเองนอกจากได้คัดเลือกเสียงแบบที่ตัวเองชอบแล้ว ยังได้ความรู้สึกดีๆ ได้ความภูมิใจเล็กๆด้วย
มีโอกาสอยากเห็นผลงานน่ะครับ ถ่ายรูปการ์ดมาโชว์ เล่ารายละเอียดการทำเล็กๆน้อยๆ เล่าประสบการณ์เสียงที่ได้
เพื่อนที่มีการ์ดตัวนี้อยู่ จะได้มีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่หลากหลายขึ้นLast edited by keang; 22 Jan 2012, 10:18:48.
