ลองสั่ง ceramic มาดูสักคู่ดีกว่า
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
เสริมอีกเรื่องนึง
ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า ไอซีตัวถังเหล็ก(TO-99)จะมีราคาสูงกว่าตัวถังเซรามิค(CerDIP)เสมอไป
ในความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นแบบนั้น ไอซีตัวเซรามิคบางเบอร์มีราคาสูงกว่าไอซีตัวถังเหล็กหลายเท่าตัวเชียวละ
( ราคาที่พูดถึง คือ ราคาPrice Listของผู้ผลิตชิบไอซี ไม่ใช่ราคาซื้อขายในตลาด )
สวัสดีปีใหม่ครับ
ส.ค.ส. 2555
Originally posted by dracoV View PostAdapter แปลง Single to Dual หรือ จะ Dual to 2 Single op-amp ก็ได้
สำหรับ op-amp adapter สามารถทำได้ง่ายๆด้วยปริ้นท์ไข่ปลาอเนกประสงค์
wiring ตามรูปได้เลยครับ
TOP View -v
BOTTOM View -^
Happy DIY ครับ
Originally posted by dracoV View PostOpamp แบบ Single บางเบอร์จะมี ขา Compensate ครับ เช่น 5534 เป็นต้น
จะใช้ C คร่อม ขา5, 8 ถ้าเบอร์ไหนไม่มี ก็ไม่ต้องใส่ C จริงๆถ้าใช้แบบทั่วๆไปไม่ต้องใส่ก็ได้ ผมเผื่อไว้ใช้งานด้วย
Adapter นี้ ออกแบบไว้ให้ใช้กับ บอร์ด I/V ได้ (แต่ต้อง ดัดขานิดๆ ถ้าจะเอา Op-amp แบบ dual มาใส่แทน)
Digital Audio Data Interface Format
เครดิต wikipedia
> PCM (Pulse-Code Modulation)
> DSD (Direct-Stream Digital)
- PCM (Pulse-code modulation) is a method used to digitally represent sampled analog signals. It is the standard form for digital audio in computers and various Blu-ray, Compact Disc and DVD formats, as well as other uses such as digital telephone systems. A PCM stream is a digital representation of an analog signal, in which the magnitude of the analogue signal is sampled regularly at uniform intervals, with each sample being quantized to the nearest value within a range of digital steps.
PCM streams have two basic properties that determine their fidelity to the original analog signal: the sampling rate, which is the number of times per second that samples are taken; and the bit depth, which determines the number of possible digital values that each sample can take.
- DSD (Direct-Stream Digital) is the trademark name used by Sony and Philips for their system of recreating audible signals which uses pulse-density modulation encoding, a technology to store audio signals on digital storage media which is used for the Super Audio CD (SACD).
The signal is stored as delta-sigma modulated digital audio, a sequence of single bit values at a sampling rate of 64 times the CD Audio sampling rates of 44.1 kHz, for a rate of 2.8224 MHz (1 bit times 64 times 44.1 kHz). Noise shaping occurs by use of the 64? oversampled signal to reduce noise/distortion caused by the inaccuracy of quantization of the audio signal to a single bit. Therefore it is a topic of discussion whether it is possible to eliminate distortion in 1-bit Sigma-Delta conversion.
Practical DSD converter implementations were pioneered by Andreas Koch and Ed Meitner, the original founders of EMM Labs. Andreas Koch later left EMM Labs and along with Jonathan Tinn, founded Playback Designs who have pioneered the transfer of DSD files over USB connections. Global DSD technology was developed by Sony and Philips, the designers of the audio CD. Philips' DSD tool division was transferred to Sonic Studio, LLC in 2005 for on-going design and development.
DSD technology may also have potential for video applications. A similar structure based on pulse-width modulation, which is decoded in the same way as DSD, has been used in Laserdisc video.
- TDMCA (Time-Division-Multiplexed Command and Audio)
DSD vs. PCM
There has been much controversy between proponents of DSD and PCM over which encoding system is superior. Professors Stanley Lipshitz and John Vanderkooy from the University of Waterloo, in Audio Engineering Society Convention Paper 5395 (2001), stated that 1-bit converters (as employed by DSD) are unsuitable for high-end applications due to their high distortion. Even 8-bit, four-times-oversampled PCM with noise shaping, proper dithering and half data rate of DSD has better noise floor and frequency response. However, in 2002, Philips published a convention paper arguing against this in Convention Paper 5616. Lipshitz and Vanderkooy's paper has been criticized in detail by Professor Jamie Angus at an Audio Engineering Society presentation in Convention Paper 5619. Lipshitz and Vanderkooy responded in Convention Paper 5620.
When comparing a DSD and PCM recording of the same origin, the same number of channels and similar bandwidth/SNR, some still think that there are differences. A study conducted at the Erik-Thienhaus Institute in Detmold, Germany, seems to contradict this, concluding that "hardly any of the subjects could make a reproducible distinction between the two encoding systems. Hence it may be concluded that no significant differences are audible.
บริษัทburr-brownผลิตชิบDACแยกตามรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลอินพุท โดยใช้รหัสเบอร์นำหน้าให้แตกต่างกัน เช่น PCM1796, DSD1796
ซึ่งการทำงานโดยรวมจะเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ป้อนอินพุทด้วยสัญญาณแบบไหน(Digital Audio Interface) + ใช้วิธีไหนในการสั่งงาน(Control Interface)
โดยตัวชิบแบ่งออกเป็น2กลุ่ม โดยแยกตามฟอร์แมทสัญญาณDigital Audio Data Formatที่ตัวชิบDACซัพพอร์ท
- ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"PCM" จะซัพพอร์ทเพียงแค่ PCM อย่างเดียว
- ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"DSD" จะซัพพอร์ท2อย่าง คือ PCM, DSD
- ชิบDACที่ขึ้นต้นด้วยรหัส"PCM"หรือ"DSD" บางเบอร์จะซัพพอร์ทครบทั้ง3อย่าง คือ PCM, DSD, TDMCA
เบอร์DSD179x จะมีผลิตเพียงบางเบอร์เท่านั้น (ไม่มีสองเบอร์นี้ 1795, 1798)
ก่อนจะอ่านด้านล่าง ขอให้รู้ก่อนว่า
---- Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S = PCM ---
PCM1793 $2.70
- Control Interface : Hardware Control
DSD1793 $2.70
- Control Interface : I2C
- Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S , DSD
- Additional Features : DSD Support
PCM1792A $10.65
- Control Interface : SPI, I2C
- Digital Audio Interface : Left-Justified , Right-Justified , I2S , TDMCA , DSD
- Additional Features : TDMCA/DSD Support
DSD1792A $12.80
PCM1794A $12.80
DSD1794A $12.80
PCM1796 $3.55
DSD1796 $3.55
- Additional Features : TDMCA/DSD SupportLast edited by keang; 5 Jan 2012, 21:49:23.
ช่วงนี้Mouse Optical USBของDellที่ให้ลูกค้าใช้ในร้าน เดี้ยงไปค่อนร้าน กดปุ่มทีนึงมีแถมเบิ้ลให้ตลอด
พลิกดูสติคเกอร์ประกัน 01/2552 ใช้งานนานขนาดนี้ก็สมควรต้องเดี้ยงแล้วละ
รื้อเม้าส์ ไขสกรู1ตัว รื้อแผ่นวงจรเพื่อถอดตัวไมโครสวิทช์2ตัว(dellใช้ของยี่ห้อTTC)ออกจากpcb เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสภายใน
โยนไมโครสวิทช์ที่ถอดออกมาใส่ขวดแอลกอฮอร์ ปิดฝาให้สนิท แช่ทิ้งไว้แบบนั้นแปปนึง เพื่อให้แอลกอฮอร์แทรกซึมเข้าไปให้ทั่วภายในตัวมัน
หลังจากนั้นสวมวิญญาณบาร์เทนเดอร์ เขย่าขวดแอลกอฮอร์ไปเรื่อยๆ เพื่อให้คราบออกไซด์, คราบสกปรกต่างๆที่อยู่ภายในหลุดร่วงออกจากตัวมัน
เปิดฝา หยิบตัวไมโครสวิทช์มากดปุ่มเล่นไปเรื่อยๆ เพื่อให้หน้าสัมผัสภายในมีการเสียดสีกัน ทำจนครบทั้ง2ตัว
แล้วก็โยนกลับใส่ขวดแอลกอฮอร์ แล้วเขย่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆสักพักนึง
เอาไมโครสวิทช์ออกจากขวด ใช้ผ้าแห้งซับและเช็ดแอลกอฮอร์ที่ติดอยู่รอบๆออกให้หมด จนตัวมันแห้งสนิท
เอาไมโครสวิทช์ใส่กลับที่แผงวงจรตามเดิม โดยหันทิศทางของตัวไมโครสวิทช์ให้ตรงกับของเดิม
บัดกรีขาไมโครสวิทช์+ทำความสะอาดจุดบัดกรี ประกอบทุกชิ้นส่วนกลับตามเดิม
ถ้าตัวไมโครสวิทช์ไม่มีไรเสียหาย ถ้าหน้าคอนแทคภายในไม่มีไรเสียหายเกินไป น่าจะใช้งานได้อีก1-2ปี
นึกขึ้นได้ เมื่อหลายปีก่อนเคยรื้อเม้าส์ของไมโครซอฟท์โมเล่น เลยรื้อมาถ่ายรูปให้ดูข้างในกัน
- ในรูปจะเห็นสายไฟสีแดงเป็นเส้นๆคือสายไฟที่เปลี่ยนใหม่ เป็นสายทองแดงฝอยชุบเงิน ฉนวนเทฟลอน หน้าตัด1มิล
( ของเดิมไมโครซอฟท์ใช้สายแพแบบเดียวกับสายฮาดดิส )
- เปลี่ยนตะกั่วที่ตัวเซนเซอร์, คอนเนคเตอร์สายUSB
--- อันนี้โพสเล่นๆ เผื่อใครว่างไม่รู้จะทำไรดี + อยากลองเล่นบ้าง ---
มีเพื่อนคนนึงเค้าเปลี่ยนเม้าส์ไปหลายยี่ห้อ หลายรุ่น เพื่อหาอันที่ให้ภาพกับเสียงถูกใจเค้า
ถ้าใครมีเม้าส์แบบUSBหลายตัว หลายยี่ห้อ หลายรุ่น ลองเอามาเสียบใช้งานกับคอม แล้วลองเปิดเพลงฟังหรือดูหนังก็ได้
ถ้าซิสเตมเสียงหรือภาพที่ใช้อยู่ขี้ฟ้องหน่อย อาจจะเห็นไรบางอย่างก็ได้Last edited by keang; 5 Jan 2012, 13:23:25.
