โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by keang View Post
    ของแถม
    ดูคร่าวๆ วงจรใกล้เคียงกับของคุณน่ะครับ ลองใช้เป็นแนวทางไล่วงจรดู
    ผมก็ขอบคุณมากๆ เช่นกันครับ มีคนแนะนำ ทำให้ผมนำไปหาข้อมูลต่อยอดได้ ล้อมกรอบ เพราะจุดต่างๆใน Amp,ฯลฯ นั้นผม ไม่ทราบเลยจริงๆ
    ครับ ได้แค่อิเล็กเบื้องต้นเท่านั้นเอง อันไหนสำคัญไม่สำคัญ ไม่ทราบเลยครับ(อาศัยมั่ว และสังเกตเพิ่มเข้าไปเท่านั้น)
    ส่วนที่ ที่ให้ถอด c ออกนั้น ได้ลองดูแล้วครับ ชอบแบบนี้เลยครับ น้ำเสียงมันอยู่ระหว่างอาการของ #4274 ที่ผมได้บอกไป แต่อาการ Volum เบส
    ยังอยู่(ได้อย่างเสียอย่างไม่เป็นไรครับ อิอิ) ผมได้ใส่เพิ่มเข้าไป เดียวขอ สักพักให้แน่ใจก่อน จะมาบอกให้ทราบครับ ขอลองสักแปป ค่อนข้างชอบเลย
    ส่วนดาต้าชีท เคยลองดูแล้วครับ ผมได้แค่เพียงลองเทียบจุดดูเท่านั้นครับ ภาษาในตำแหน่งสำคัญ ในดาต้าชีท กับ ภาษาที่พูดปรึกษา,แนะนำ กัน รวมทั้งเลือกอุปกรณ์ ค่อนข้าง งง ว่ามันดูกันตรงไหน อิอิ
    ผมจะเอามันมา ลงรอยกันไม่ได้ อิอิ
    ส่วน ของแถม ขอบคุณมากๆครับ ทำให้ผมมีของเล่นเพิ่ม ไว้รอมีเวลาอีก จะตั้งงบ สัก 4-5 ร้อย เอาของแถมท่านมาลงบอร์ดอเนกประสงค์ เอาให้เสียงออกก่อน(จะกัดPCB ก็งงกับโปรแกรม)
    พอดีจะทำคู่กับ LM3886T (ที่แรกกะจะเล่นInt amp ประกอบตัวนี้ดีกว่า) ไปเลย
    ขอบคุณมากครับ
    • ผมดันไปชื้อโวลุ่มมาผิดแบบ จะเอามาทำโวลุ่มเกนโคนครับ12สเตร็ป แต่ที่ได้มามันเป็นแบบหมุนรอบตัวไม่มีสิ้นสุด แล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าขาไหนเป็นขาที่ 1 ครับ
      หรือว่ากำหนดขาไหนก็ได้ครับ ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างให้สังเกตเลยครับ ชื้อมาจากนัฐพงษ์ครับ
      • สงสัย คงเป็น selector
        • Originally posted by berryzlove View Post
          ใช่ครับผมเรียกผิดครับเป็น selector ครับแต่มันหมุนรอบตัวได้และไม่มีเลขบอกว่าขาไหน 1 หรือ2 ครับ เลยต่อไม่ถูกเลยครับ จะเอา R ลงก็ไม่รู้จะลงอย่างไรครับ
          • วันนี้ไปรับ Klipsch Promedia THX 2.1 มือ2มาครับ
            อาการไม่ปกติมีดังนี้ครับ
            -ลำโพงซับ วูบ ติดๆดับๆ แล้วเสียงหาย แต่ลำโพงเซตยังดังอยู่
            -เมื่อลำโพงซับดับไป ต้องปิดสวิตแล้วเปิดใหม่ เสียงถึงกลับคืนมา
            อาการดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรครับ และแก้ไขยังไง
            ผมเปิดดูวงจรภายในแล้ว ไม่มีรอยไหม้ cไม่มีบวม
            เป็นไปได้ไหมที่อาการที่เกิด เป็นที่ตัว คอนโทรลเลอร์ ที่อยู่ติดกับลำโพงเซต
            • Eacan A200 5.1 สามารถโมอะไรเพิ่มเติมได้มั้ยครับ
              อยากให้เซอร์ราว และคู้หน้า ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
              พอดีผมเจอกระทู้เลยเปิดไล้ดู ไม่เจอ ลำโพงรุ้นนี้
              ผมเลยสงสัยเปิดดู เจอ ภาคไฟใหม้ และมี C บวม และรอยใหม้
                ข้อมูลน้อยไปหน่อย
                IC, op amp เบอร์อะไร ลองแก้ตรงที่ ไหม้(น่าจะมากกว่า1จุด)ให้ กล้บมาเปิดใช้งาน ได้ก่อน เดียวค่อยว่ากันใหม่
                เดี่ยวมีผู้ชำนาญมาช่วย
                ไปโดนอะไรมาเนี้ย
                • Originally posted by TON@ZAA View Post
                  [ATTACH=CONFIG]1529151[/ATTACH]
                  ทำเกนโคนเสร็จอย่าลืมเอามาโชว์ด้วยนะครับ
                    มีของมาเล่นเรื่อยๆเลยนะพี่ ไม่ลงรูปใส้ในจะได้รู้ว่าวงจรเป็นไงหรอครับ
                    • ว่าจะลอง ทำเล่น...อีกตัว....แกะมาดูสะหน่อย....
                      (หม้อแปลงใช้ ไฟเท่าไรดีครับ กี่ แอมป์ จะไปสั่งพันครับ กะจะใช้หม้อแปลง UI-Core ครับ (ตัวหลัก จะใช้ไฟ 12 v ครับ)
                      / ไดโอด + ตัวc / เปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ..ขอแนวทางหน่อยครับ....)
                      ปล.
                      ว่าจะลองใช้ไฟมาต่อเลี้ยง asus stx อีกตัว ...ไม่รู้จะต้องใช้ไฟเท่าไรดีครับ?
                      • Originally posted by cleaning View Post
                        ผมก็ยังไม่เคยประกอบเหมือนกันแต่
                        ลองดูวิธีดัดแปลงของmastercomponent
                        อีกที่ก็หน้าตาตัวสำเร็จของppn เป็นตัวอย่าง
                        [ATTACH=CONFIG]1529160[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]1529161[/ATTACH]
                        นอกจากด้านบนแล้วลองดูลายทองแดงด้านล่าง อาจจะไหม้ด้วย
                        ลายอาจจะเล็กไป เอาพวกสายช่วยhardwireเอา (ปลอกสายแล้วเอาทองแดงในสายไป โป๊ะบัดกรีเพิ่มก็ได้ เห็นพวกPSU ทำกับจุดที่ไฟผ่านมาก)
                          ปรกติพวกนี้จะมีจุดมาร์คให้รู้ว่าขา1อยู่ตรงไหนน่ะครับ
                          ลองถ่ายรูปหน้าหลัง จะได้เดาออกว่าตัวที่ซื้อมาเป็นแบบไหน เผื่อจะช่วยเดาได้ครับ
                          เดายากครับ สาเหตุมันเป็นไปได้หลายจุด ตั้งแต่วงจรคอนโทรลยันแอมป์เลย
                          1. Eacan A200 5.1 สามารถโมอะไรเพิ่มเติมได้มั้ยครับ อยากให้เซอร์ราว และคู้หน้า ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
                          2. พอดีผมเจอกระทู้เลยเปิดไล่ดู ไม่เจอ ลำโพงรุ่นนี้ ผมเลยสงสัยเปิดดู เจอ ภาคไฟใหม้ และมี C บวม และรอยใหม้
                          1. รุ่นนี้มีคนโมหลายคนน่ะ ผมเห็นในหลายกระทู้ เดี๋ยววันไหนว่างจะช่วยค้นให้ครับ
                          2. เป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้ครับ เป็นกันทุกตัว เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ไปแล้ว
                          ถามแบบนี้ตอบยากครับ
                          เปลี่ยนเป็นแบบนี้น่าจะง่ายกว่า คิดว่าของเดิมจะเก็บตัวไหนไว้บ้าง จะได้เดาส่วนที่เหลือง่ายหน่อย
                          อแดปเตอร์ตัวนี้ ไฟ6กับ12vdc ถ้าจะเอามาต่อกับวงจรเรกกูเลเตอร์12v ไฟจากอแดปเตอร์ตัวนี้โวลท์ไม่พอน่ะครับ
                          เพราะ ไอซีเรกกูเลเตอร์ ต้องการไฟขาเข้าสูงกว่าไฟขาออก3-5vdc เช่น ต้องการไฟออก12vdc ไฟเข้าจะ=15vdcครับ
                          ของเก่าที่เคยทำไว้ > หน้า195 #3885
                          • Originally posted by omegathai View Post
                            [ATTACH=CONFIG]1529164[/ATTACH]
                            ข้อมูลน้อยไปหน่อย
                            ไปโดนอะไรมาเนี้ย
                            opamp chn tl082cn ครับ ใหม้แต่ใช้งานได้ เปิดปิดดังปุ๊กๆ แต่มันไม่ปกติ คือ มีสัญญานแทรก เป็นเสียงเพลงเบาๆ ไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้
                            • รวมภาพภายใน"เครื่องDACหลายยี่ห้อ" #2
                              Audio-GD TAS1020 mudule
                              Audio-GD Digital Receiver & DAC Board for NFB-10, NFB-1
                              Jeff Rowland Aeris DAC : TAS1020 USB , Xilinx XC3s400 , AK4113VF , AD1853 , AD1895A
                              Naim Audio DAC : SHARC DSP , PCM1704U-K x2
                              Bryston BDA-1 : CS4398 x2
                              Cary Xciter Dac : AK4115 , CM108 USB , AK4399
                              C.E.C. DA1N
                              Parasound D/AC-1000
                              YM3623B , SM5813AP , PCM67P-J
                              Parasound D/AC-2000
                              Audio Research DAC-1
                              Sonic Frontiers SFD-1 MkII
                              Classe Audio DAC-1
                              PS Audio Ultralink Two
                              Manley Reference
                              Theta Digital DS Prime II
                              Stello U2 96/24 USB Link
                              PS Audio Digital Link III Audio DAC
                              UltraAnalog, Inc. DAC D20400A - Dual 20 Bit Audio DAC Module
                              • อัพเดทข่าว
                                คุณtavichai สนใจNFB-2กับNFB-12 แต่คุณหมูหวานก็ไม่มีของ
                                มีแต่NFB-5กับNFB-3.1 เค้าเลยสั่งรุ่นNFB-5แทน
                                คุณtavichaiใช้แล้ว อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยละ รออ่านเน้อ.......
                                --- อย่าลืมลองถอดคอนเนคเตอร์ชุดOPTICALออก แล้วฟังเสียงเทียบด้วยละ ---
                                Audio-GD NFB-2 แอบยุให้ซื้อตัวนี้อยู่หลายวัน แต่ดันไม่มีของซะนี่ เฮ้อออ....
                                Audio-GD NFB-5
                                Audio-GD NFB-3.1
                                Audio-GD NFB-2.1 ตัวนี้มาแทนNFB-2
                                Audio-GD NFB-12
