โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ขอดูปด้านหลังด้วยครับ
    R Daleที่ต่อด้านหลัง ต่อแบบเดิม?
    • ใช่แล้วครับ ยังใส่ไว้ที่เดิมอยู่ครับ
      ระบบการทำงานก็เหมือนเดิม ทุกอย่างใช่ได้
      • ดูคร่าวๆ ไม่น่ามีปัญหาไรแล้วครับ
        จะมีที่ดูขัดๆก็แค่บางจุด เช่น Cไฟเข้าที่ขั้วmolex กับ Cหน้าเรกกูเตอร์ ถ้าจับสลับตำแหน่งกันน่าจะให้ผลโดยรวมดีกว่า
        • ละเมอวันละนิด วาดแอมป์หูฟัง (ถ้าต่อสำเร็จจะไปตั้งกระทู้แยก)
          single op-amp + buf634
          -schematicไม่ได้เขียน เพราะวงจรตามดาต้าชีทเลย แค่แยกregulator ภาค differential ออกจาก ภาคbuf
          -ไม่มีมีvolumneบนแผ่น ไว้hardwireเอา กะจะใช้แบบstep attenuator
          -1แผ่น = 1ch เพราะจะแยก ชุดไดโอดกันด้วย มีงบก็จะแยกหม้อแปลงมันเลย
          ควรจะปรับปรุงตรงไหนมั้ย?
          • WIMA X2 0.1uf เอาไปใช้ส่วนไหนของวงจรดีครับ
            พอดีเห็นแล้วอยากได้หน้ามืดคว้ามา 10 ตัวแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร -*-
            • ชนิดX2 เป็นCสำหรับงานกรองขยะในไลน์ไฟAC (ใช้ต่อคร่อมไฟAC)
              แต่ก็มีบางคนเอาไปใช้เป็นC Couplingสัญญาณ Input, Output
              - เรื่องเอาไปใส่บายพาสสัญญาณรบกวนในไลน์ไฟAC หรือ ใส่Coupling คงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
              - จะเอาไปใส่ในจุดไหน แนวเสียงที่ได้ก็ยังมีคงเอกลักษณ์ของWimaติดไปด้วย
              - NPEมีตัวนี้ขายอยู่ แต่ไม่รู้มีค่าเท่าไหร่บ้าง
              • Originally posted by milestone View Post
                ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวไปปล้นซะเลย 555555 เอาไปต่อคร่อม C จ่ายไฟแต่เอาไปต่อคร่อมสาวๆไม่ได้ 555555
                • สงสัยเรื่องไฟครับ
                  ถ้าเอามาใช้กับพวกเกี่ยวกับเสียง
                  เช่น IC AMPLIFIER นี่จะความยึดหยุ่น เกี่ยวกับค่า V
                  แล้วชุดไฟที่ผ่าน Regulator กับไม่ผ่าน Regulator มีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงครับ
                  อย่างเช่น
                  หม้อแปลง 8V/3A > Diode >C filter> ประมาณ 12V
                  กับ
                  หม้อแปลง 12V/3A > Diode >C filter>Regulator> ประมาณ 12V
                  (ตรงนี้ไม่รวมอุปกรณ์ชนิดอื่นที่ต้องการความคงที่ค่าV ครับ)
                  • X fi 0460 ลองไปหลายอย่างแล้วครับ เปลื่ยน regulator 2 ตัว +5-5 เปลื่ยนC ภาคไฟเลี้ยงใช้ของนิปปิอนแบบตัวถูกนะครับ 1000/16V ไกล้ๆกันใส่ ELNA SILIMIC 25V10uf ตัวละ 5 บาท คับอิอิ ใส่เข้าไปเละอีกหลายจุดครับ
                    กำลังเบิรน์อยู่ แต่ตอนนี้ก็ฟังเข้าท่าเหมือนกันนะครับ อ้อแล้วรีกุเรเตอร์นี่ปรกติมันร้อนมั๊ยครับนี่จับได้ไม่นานเลยมันร้อรตัวไฟลบไม่ร้อนเท่าไหร่ตัวไฟบวกร้อนใช้ได้จนต้องติดซิ้งค์ดีขึ้นหน่อย
                    (ตอนที่เอาโซลิตมาใส่) ภาคไฟแถวๆรีกุเรเตอร์นี่หละครับ ฟังไม่ได้เลยคับเสียงหายหมด
                    • Originally posted by nattapong29 View Post
                      แหม๋ๆๆ ท่านณัฐโม0460ใหญ่เลยนะ สบายดีไหมครับ
                      • regulator ตอน 2zsโม ของผมนี้เคย ใช้เสร็จปิดเครื่องเลยแล้วแกะมาดู จับดูก็ร้อนน่ะ แต่มือพอจับได้
                        ว่าแต่ใส่c filterขาเข้า ขาออกไปเท่าไรครับ
                        • Originally posted by tiger X-fi
                          อย่างเช่น
                          กับ
                          ผลต่างจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวโหลดด้วย ว่าตัวมันมีพฤติกรรมการดึงไฟแบบไหน
                          - พวกไม่มีเรกกูเลเตอร์ ได้เปรียบเรื่องการจ่ายไฟแบบฉับพลันและปริมาณมากได้ดี
                          ตัวมันเองทำได้แค่ไหนก็จ่ายออกได้แบบนั้น
                          - พวกใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ เหมาะสำหรับการจ่ายไฟแบบไม่ฉับพลันและปริมาณไม่มาก
                          เพราะไอซีเรกกูเลเตอร์เกือบทั้งหมด ภายในตัวมันจะมีระบบป้องกันการดึงไฟเกิน ดึงไฟกระชาก
                          ส่วนเรื่องที่แบบใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์ต้องใช้ไฟขาเข้าสูงกว่าแบบธรรมดา ถือเป็นเรื่องปรกติ เพราะตัวไอซีเรกกูเลเตอร์จะมีการสูญเสียแรงดันไฟภายในตัวมันด้วย
                          - ไอซีเรกกูเลเตอร์ทั่วไป โดยเฉลี่ยจะดรอปไฟไปประมาณ3-4โวลท์
                          - พวกไอซีเรกกูเลเตอร์รุ่นใหม่ๆ จะมีแบบLow Dropoutหรือสูญเสียไฟภายในตัวมันเองต่ำกว่าปรกติ (ต่ำกว่า2โวลท์)
                          - โชว์รูปผลงานหน่อยครับ
                          - ไอซีเรกกูเลเตอร์5โวลท์ตัวเดียว จ่ายไฟเลี้ยงไอซีทุกตัวในการ์ดที่ใช้ไฟบวก5โวลท์ ก็เลยร้อนครับ
                          พร้อมจะเปลี่ยนไอซีเรกกูเลเตอร์ใหม่หรือเปล่าครับ จะได้ส่งของไปให้ เป็นแบบSMDจ่ายได้1แอมป์ การ์ดจะได้เย็นลงหน่อย
                          • Originally posted by keang View Post
                            ขอบคุณมากครับพี่...
                            • Originally posted by osk115 View Post
                              อิอิสบายดีครับ ทำหนุกๆครับลุ้นดีใส่ไปจะตู๊มมั๊ย^_^
                              จับได้ครับแต่จับได้ไม่นานมันไม่สบายมือ^_^
                              ยังไม่ชัวร์ว่าตรงไหนเป็นอะไรครับแต่ภาคไฟบวก5ขาออกใส่ไปแค่ Elna salamic 10uf 25V มีตัวนี้ดีสุดที่มีแล้วครับ ถอด C ชิปไบแคปออกแล้วด้วยครับ ถ้าจะเพี่ม uf ก็เห็นจะมีแต่ 16/1000uf nippon ตัวสีน้ำเงินธรรมดา, elna 450uf 25v ตัวดำธรรมดาครับ
                              ขอบคุณท่านมากนะครับ ^_^
                              ขอบคุณครับสำหรับน้ำใจแต่คงไม่เป็นไรครับปล่อยมันใหญ่ๆใว้อย่างงั้นหละครับอยากรู้ว่าปรกติพวกรีกุเรเตอร์พวกนี้มันทนร้อนมากมั๊ยเท่านั้นเองคับ
                              ผมดูของเดิมที่ติดมากับการด์มันก็จ่ายได้แค่ครึ่งแอมป์ใช่มั๊ยครับเห็นเบอร์ 78M05
                              ไม่รู้ว่าพอเปลื่ยนไปใช้ 7805 ST จ่ายได้ 1 แอมป์ มากกว่าตัวเดิม ดันร้อนซะงั้นหรือว่ามันตัวใหญ่เลยร้อนครับ งงง
                              เรื่องรูปจะถ่ายก็อายฝีมือในการโมทำได้แค่เปิดติดไปวันๆเองคับอีกอย่างตอนนี้มีแต่กล้องมือถือครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอากล้องดิจิตอลมาด้วยคับ
                              ขอบคุณมากครับ
                              ^_^
                              ขอบคุณทุกท่านมากมายเลยนะครับผมได้ความรู้จากทุกคน ที่ช่วยบอกที่ซื้อของให้ผม ได้โมเล่นๆตามประสางบน้อยครับ (พอได้ลุ้นตอนเปิดเครื่องว่าจะตูมมั๊ย)
                              สิ่งที่ผมพอที่จะช่วยให้ทุกท่านได้สนุกไปด้วยก็คงทำได้แค่ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเพื่อแลกเปลื่ยนกันคับแต่รอหน่อยนา^_^ ยังไงจะลองเอามือถือถ่ายดูก่อนพอจะดูได้มั๊ย(ผมซื้อมือสองมา ห้าร้อยคับคงไม่ชัดแน่ๆๆ)
                              ป.ล. ร้อนนักเดี๋ยวเจอตัว7805 จานบิน 70 บาท จะซื้อมาอยู่แล้วคับเห็นมันใหญ่คงยัดลำบากคนขายบอกจ่ายได้ 1.5 AMP
                                ลงจานบินเลยเหรอ...จะเอาไปวางตรงไหนนี่...555+
