โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • เฮ้อวันนี้เปลี่ยนของหมดละ ได้หม้อใหม้ใบใหญ่มาก 6A แต่ LM4765 ทำพิษ ดังอยู่ตัวเดียวเซ็งเลย อีก 2 ตัวเจ้ง.....
    • ceramic capacitor ทั่วไปๆ ส่วนใหญ่ ค่าผิดพลาดกี่% ครับ
      เอาของที่ถอดจากdsมาวัดตัว ได้ 6.6uF ??
      • มันอยู่ตำแหน่งไหนของการ์ดละ ถ้าตรงกับตัวที่เคยถอดมาวัดค่า จะได้บอกว่าจริงๆมันค่าเท่าไหร่
        แต่ถ้าจำไม่ผิด ที่ถอดๆออกมาวัด ไม่เจอ6.6uFสักตัวน่ะ
        • จำไม่ได้ ถอดมาทิ้งไว้นานแล้ว มิเตอร์เพิ่งได้มา +มันกระเด็นหายหมดเหลืออยู่ตัวเดียว แต่ตำแหน่งที่ถอดก็มีc filterของ op-amp , dac และก็ 7805
          จำได้ว่าคุณkeangเคยบอกค่าจุดพวกหมดนี้แล้ว มีแค่10 กับ 0.1 uF
          เอาออกมาวัดได้6.6 เลยมึนๆ หรือlotใหม่เขาแก้ค่าหว่า?
          ____
          L หลัง7805ที่ถอดมาวัดได้ประมาณ10uH
          • L ค่าตามนั้นครับ
            Cตำแหน่งOP-Ampจะใช้ค่า10uF แต่ถ้าไม่ผิดตัว มีความเป็นไปได้2อย่าง
            - ตอนถอดCตัวนี้ออกจากการ์ด มันได้รับความร้อนสูงเกินจนมันเสื่อม(ค่าลดลง)
            - ถ้าCไม่เสื่อมหรือAsusไม่ได้เปลี่ยนค่าอะหลั่ย แสดงว่ามิเตอร์ที่ใช้วัดค่าC อาจวัดค่าได้ไม่ตรง
            • Originally posted by ManiacMaew View Post
              ดูจากค่าที่วัดได้ มันก็พอมีค่ามาตรฐานที่ใกล้เคียงอยู่นะ ที่ 6.8uF
              อาจเป็นได้ว่า Asus เปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่ใช้
              โดยทั่วไป Ceramic ก็ขึ้นกับThermal grade น่ะ X5R, X7R ก็จะ ~+- 10-20%
              ถ้า Y5V ก็ ~+80%, -20% น่ะ
              • ไม่น่าจะมิเตอร์ เอามาวัดค่าอะไหล่ที่ดองไว้ หลายสิบตัวก็ได้ค่าอยู่ในrange ของมัน
                จะsearch datasheet c ceramic smd ก็... ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนดูไม่ออกอีก หน้าตามันเหมือนๆกันเกือบหมด
                • จากกระทู้
                  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post33691411
                  เอามาถามต่อที่นี้ดีกว่า เพราะผมมีแววทำให้กระทู้ออกทะเล
                  คร่าวๆน่ะ
                  ดูวงจรในส่วนPLL ดูการปรับตัวคูณความถี่[SYSTEM CLOCK FREQUENCY (FSCK)]
                  - ถ้ามันมีฮาดแวร์ดีเทคแล้วคอยสลับโหมดให้ออโต้ จะมีโอกาสเป็นพวกปรับตามซอร์ส
                  - ถ้าไม่มีแบบที่บอก ก็ให้เดาได้เลยว่าพวกเซ็ทเป็นสูงสุดตลอด
                  งง ที่คุณkeangว่าปรับสูงสุดตลอด คือ ถ้าการ์ดเรามีcrystal24.576Mhzการ์ดเราทสามารถเซ็ททำงานได้ตั้งแต่ 48 96 192khz
                  เราตั้ง 48khz ถ้าไม่มีตัวdetectที่ว่า hardwareมันจะ auto resampleไปที่ 192khz ตลอดเหรอ
                  hardwareที่ว่าคืออะไร? ic แบบหนึ่งรึเปล่า?
                  ถามเพิ่มอีกเรื่อง
                  dacผมไม่มี cystalอ่ะ มันใช้ pll mode อ่านดาตาชีทdir9001แล้วไม่ค่อยเข้าใจ
                  recovery clock จาก biphase input อันนี้หมายถึงอะไร? หมายถึง มันใช้clock จากต้นทางอย่างเดียวมาเลยใช่มั้ย?
                  • เอามาฝาก poh1998 (จำอะหลั่ยตัวที่หลุดออกจากซาวน์การ์ดได้รึเปล่า)
                    > หน้า180 #3582
                    เครดิต > Samsung Electro-Mechanics
                    X2Y Capacitor
                    General Feature
                    - High capacitance & Low ESL
                    - Highly reliable performance
                    - Industry standard size
                    - Tape & reel for surface mount assembly
                    Appearance
                    Decoupling
                    - FPGA , ASIC, CPU Decoupling
                    - DDR Memory Decoupling
                    - Switching Power Supplies
                    Filtering
                    - EMI filtering on DC motors
                    - Amplifier Filter & EMI suppression
                    - High Speed Data Line Filtering
                    X2Y @ Benefits
                    X2Y for Bypass/Decoupling
                    - Ultra-low equivalent series inductance (ESL)
                    - Reduces component count and associated placement costs.
                    - Dramatic reduction in vias used, which improves routing.
                    - Using fewer components increases product reliability Systems savings through circuit design simplification.
                    - Cost effective on the IC package and the printed circuit board.
                    X2Y for EMI Filtering
                    - Replaces inductors and feedthru capacitors.
                    - X2Y is used in bypass and adds no DC resistance.
                    - Superior filtering for AC-DC power or high speed data lines.
                    - Provides differential & common mode filtering with a single device.
                    - Two capacitors in one package eliminates aging, voltage and temperature variations.
                    - Matched line-to-ground capacitance, results in unmatched common mode rejection.
                    • ขอบคุณครับ ไม่ใช้แล้วครับ ปวดหัวเลยวันนั้น
                      • แจ้งข่าว poh TDA1543 ร้านมาสเตอร์คอมโปรแนนท์ หมด....แล้วครับเหลือแต่ TDA1543A คงต้องสั่งจาดเว็บที่เคยลงให้ใว้ล่ะครับ
                        • Originally posted by fenderfree View Post
                          ผมซื้อมาแล้วครับ tda1543a ตอนที่ซื้อไม่รู้ ไม่ได้ดู เซงเลย พึ่งมารู้เมื่อวาน T^T อุปกรณ์ดันครบพอดี cs8414 ก็มาแล้ว
                            สูงสุดที่ชิบทำได้ หรือ เท่าที่เค้าเซ็ทค่าไว้ตายตัว (เค้าอาจจะตั้งไว้เป็น48 หรือ 96 หรือ 192ก็ได้)
                            ถามเพิ่มอีกเรื่อง
                            ถามง่าย แต่ตอบยากวุ้ย ถ้าตอบก็ต้องตอบยาวๆด้วย
                            จริงๆแล้วเรื่องที่อยากรู้มันมีคำตอบอยู่ในดาต้าชีททั้งหมด แต่คงดูแล้วไม่แน่ใจ
                            ข้อมูลจะไม่ปะติดปะต่อกันน่ะ เพราะไม่มีเวลาต่อเนื่องยาวๆมาเรียบเรียงลำดับเนื้อหา แยกเป็นเฉพาะส่วนๆไว้ให้
                            อ่านแล้วจับประเด็นเฉพาะส่วนที่สนใจ จับให้ได้เป็นส่วนๆก่อน แล้วค่อยไปดูภาพรวมอีกที น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
                            ( สนใจเรื่อง Auto Modeก็ดูเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับAuto Mode แล้วดูว่ามีการทำงานร่วมกับส่วนไหนบ้าง
                            แล้วค่อยตามไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกที และ ควรดูไฟล์ดาต้าชีทเพิ่มด้วย เพราะเป็นข้อมูลเต็ม )
                            --- DAC DIR9001ที่คุณManicMaewใช้ ไม่มีCrystal ก็ให้ดูเน้นในส่วนของAuto Mode ---
                            ก่อนจะอ่านเรื่องClock ควรรู้ที่มาที่ไป "ทำไม 48KHz จึงต้องใช้คริสตัลความถี่ 24.576MHz" กันก่อน
                            fs (Sampling Frequency) = 48,000 Hz (48 KHz)
                            512fs (เลือกใช้ตัวคูณความถี่สูงสุดที่DIR9001ทำได้) = 512
                            (48,000 x 512) / 1,000,000 = 24.576 (24.576 MHz)
                            ทำไมต้องเลือกใช้ตัวคูณความถี่ 512
                            ( ดาต้าชีท หน้า7 )
                            RECOVERED SYSTEM CLOCK (SCKO) JITTER
                            ส่วนของวงจรPLL ต้องใช้ตัวคูณFS(Sampling Frequency)เท่าไหร่ถึงจะได้ค่าJitterต่ำสุด
                            จากรูปจะเห็นว่า ค่าFSยิ่งสูงจะได้ค่าJitterต่ำลง (DIR9001ซัพพอร์ทสูงสุด FS=512)
                            ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ความถี่ของCrytalsตามค่าFSที่สูงที่สุด เพื่อให้Jitterต่ำที่สุด
                            ข้อมูลจากไฟล์ดาต้าชีท DIR9001 หน้า9-16
                            รูปแบบการเซ็ทค่าClockของตัววงจรให้ตรงกับClock Inputที่รับสัญญาณเข้ามา กับ Clock Output
                            OPERATION MODE AND CLOCK TRANSITION SIGNAL OUT ดาต้าชีท หน้า10
                            Operation Mode
                            The DIR9001 has the following three operation modes.
                            These modes are selected by the connection of the CKSEL pin.
                            - PLL MODE: For demodulating a biphase input signal; always outputs PLL source clock
                            - XTI MODE: For clock generator; always outputs XTI source clock
                            - AUTO MODE: Automatic clock source selection; output source depends on ERROR pin.
                            ( เงื่อนไขในการเซ็ทเลือกใช้ XTI MODE หรือ AUTO MODE ให้ดูดาต้าชีทหน้า13 )
                            XTI MODE = ใช้ Crystal Clock (External Clock)
                            AUTO MODE = ใช้ Recovered Clock (Built-In PLL and VCO Clock) ที่อยู่ภายในตัวชิบDIR9001
                            ( ดาต้าชีท หน้า11 )
                            ( ดาต้าชีท หน้า14 )
                            PLL Clock Source (Built-In PLL and VCO) Description
                            The DIR9001 has on-chip PLL (including VCO) for recovering the clock from the biphase input signal.
                            The clock that is output from the built-in VCO is defined as the PLL clock source.
                            In the locked state, the built-in PLL generates a system clock that synchronizes with the biphase input signal.
                            In the unlocked state, the built-in PLL (VCO) generates a free-running clock. (The frequency is not constant.)
                            The PLL can support a system clock of 128 fS, 256 fS, 384 fS, or 512 fS, where fS is the sampling frequency of the biphase input signal.
                            The system clock frequency of the PLL is selected by PSCK[1:0].
                            The DIR9001 can decode a biphase input signal through its 28 sampling-frequency range of kHz to 108 kHz, independent of the setting of PSCK[1:0].
                            Therefore, the DIR9001 can decode a biphase input signal with a sampling frequency from 28 kHz to 108 kHz at all settings of PSCK[1:0]
                            The relationship between the PSCK[1:0] selection and the output clock (SCKO, BCKO, LRCKO) from the PLL source is shown in Table 3.
                            ( ดาต้าชีท หน้า15 )
                            In PLL mode (CKSEL = L), output clocks (SCKO, BCKO, LRCKO) are generated from the PLL source clock.
                            The relationship between frequencies of LRCKO, BCKO, and SCKO at different sampling frequencies fS of the biphase input signal are shown in Table 4.
                            เรื่องbiphase input signal ต้องไปดูเรื่องข้อมูลในสายรับส่งS/PDIF เพราะว่าเวลาส่งมามันจะส่งเป็นแพคเกจ เรียงลำดับ
                            แต่ละแพคเกจจะมีระบุว่า แพคเกจที่ลำดับเท่าไหร่เป็นแพคเกจของข้อมูลชุดไหน ข้อมูลของอะไร ซึ่งมันจะมีชุดแพคเกจเฉพาะของbiphase signalมาด้วย
                            เจ้าAuto Modeก็จะดีเทคเอาเฉพาะส่วนของมันมาแปลงเป็นความถี่VCOใหม่ เพื่อใช้อ้างอิงว่า ต้นทางเป็น44.1, 48, 96 ฯลฯ
                            • ถามง่าย แต่ตอบยากวุ้ย ถ้าตอบก็ต้องตอบยาวๆด้วย
                              ถามไปเหมือนจะแกล้งคนตอบ รู้ว่าคนตอบลำบากแน่
                              คือเจอศัพท์หรือตัวย่อบางตัวแล้วงง
                              ไปอ่านเรื่องPLL (Phase-Locked Loop)เข้าใจอะไรขึ้นมานิดหน่อย
                              http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
                              ________
                              commentเล็กน้อยกับ op-amp ยังไม่ได้เทสละเอียด เอาที่ฟังคร่าวๆมาเล่า
                              LF353 ON semiconductor เบิร์นไปสัก30ชมได้
                              เบสเขามันส์จริงๆ ตัวนี้ เบสออกแนวตึงตังแต่ไม่แข็งกระด้าง มีหัวมาก หางเล็กน้อยไม่ถึงกับกุด
                              จะคนละแนวกับเบสกับLme49720ha ที่เบสจะดูตัวใหญ่แต่หางเบสจะยาวหน่อย
                              แต่เวลาใช้หูฟังเทส เสียงที่ออกมิติด้านบนบางเสียง เหมือนมันจะหายไปไหนไม่รู้
                              เสียงร้องยังไม่เด่นเท่าเบอร์ ปริศนาของคุณ I-sai
                              เสียงจะไม่ติดฟุ้งๆแบบ ตระกูล opa
                              อยากจับไป ใส่วงจรขยายch.ของsub คงดูหนังมันส์
                              • LF353 มีแบบTO-99ด้วยน่ะ มีแบบขาธรรมดา, ขาทอง บ้านเราไม่รู้มีใครเอามาขายหรือเปล่า
                                พอดีต่อเติมที่บ้านจรัญ แล้วเค้าไปรื้อเจอเลยขนมากองไว้ที่นี่แทน
                                ยังไม่ได้ลองว่ายังใช้งานได้ปรกติหรือเปล่า ปัดฝุ่นแล้วถ่ายรูปเอามาให้ดู
                                อแดปเตอร์เอนกประสงค์ของยี่ห้อSpectrum ขนาด5แอมป์
                                อายุแบบใช้งานน่าจะตัวละไม่ถึง1ปี แต่อายุแบบไม่ได้ใช้งาน(กองทิ้งไว้20ปีแล้วมั้ง)
                                #1 ตอนนั้นน่าจะซื้อไว้ใช้กับวิทยุรับส่ง
                                - เปลี่ยนตัวเก็บประจุเป็น Sprague 10,000uF แบบSnap-In
                                - ฮาดไวร์ด้วยลวดทองแดงของยี่ห้อConolidated
                                #2 ตอนนั้นน่าจะซื้อเอาไว้เวลาลองต่อวงจรไรเล่น
                                - เปลี่ยนตัวเก็บประจุเป็น Sprague 10,000uF แบบScrew Type
                                - เปลี่ยนBridge Diode แบบGold Lead
                                - เปลี่ยน Rotary Switch
                                - เปลี่ยนขั้วBinding Post
                                - เปลี่ยนขั้วฟิวส์
                                - ไวร์ริ่งสายเงิน#12 ฉนวนเทฟลอน
                                - เปลี่ยนสายAC
                                ใครใช้พวกเครื่องแบบPortableที่มักแถมอแดปเตอร์แบบสวิทชิ่งตัวเล็กๆมาให้
                                ถ้าอยากหาอแดปเตอร์ที่ดูดีกว่าตัวที่แถมมากับเครื่อง ลองดูตัวแบบนี้ แล้วดัดแปลงภายในเพิ่มอีกหน่อย
                                ถ้าอยากได้แบบมีวงจรเรกกูเลเตอร์ด้วย ก็ไปหาไอซีเรกกูเลเตอร์แบบตัวจานบิน(TO-3)มาใส่เพิ่มก็ได้
                                น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน่ะ
                                ไม่แน่อาจจะรื้อทิ้งตัวนึง เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ทำเรกกูเลเตอร์เพิ่ม เอาไว้ใช้ลองแอมป์หูฟัง ลองDAC
