โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ใครอยากได้ ds lot เก่าใหม ขาย 700 สภาพดี มีประกัน เอาไปโมต่อ
    • Originally posted by battlecruiser View Post
      เอาดีไหมหว่าแต่กลัวไม่มีเวลาโมเนี่ยสิ T w T
      • สั่งพันหม้อแปลงสำหรับปรีแอมป์หลอดไปละ คาดว่าไม่นานเกินรอคงได้ยลโฉม แต่ติดตรงยังไม่มีปัญญาทำกล่องนี่สิ TwT
        • Originally posted by milestone View Post
          กล่อง ...พี่คนนี้ก็ทำสวยดี...นะ...ครับ...
          ดูแล้วไม่น่าทำยากมากนัก....งาน..ออกมาแล้วดูดีเลย..
          Pre Pre Pre แล้วก็ Pre คนบ้าทำแต่ Preamp *__*
          อันนี้ชอบ...เข้าไปดู...ไอเดีย...
          • อ่าน datasheet แล้วงง เลยขอถามว่า opamp ส่วนใหญ่กินกระแสกี่มิลลิแอมป์ครับ
            • ดูจากค่าการจ่ายกระแสเอ้าท์พุทของตัวไอซีครับ แต่จริงๆจะขึ้นอยู่ค่าเกนขยายของวงจรด้วย
              • จ่ายกระแสได้มาก เท่ากับกินกระแสมากเหรอครับ?
                • กระแสที่จ่ายออกเอ้าท์พุท + กระแสที่สูญเสียในตัวเองในขณะที่ตัวมันทำงาน = ค่ากระแสที่ตัวมันใช้ทั้งหมด
                    ขอบคุณjinnด้วย
                    วิธีคุณ jinnบอก ที่เอาเทป2หน้ายึดงานไว้กับโต๊ะ work ดีครับ วันก่อนเข้าหัว3.5mm ชีวิตง่ายขึ้น ทำเสร็จก็ขัดคราบกาวบนตัวงานออก
                    • กระทู้ต้นเหตุ > [Review] Audio-GD NFB-12 หน้า2 #29
                      Originally posted by keang
                      มีความคิดอยากลองเปิดฝาเครื่องNFB-12เล่นไรหนุกๆป่าวครับ
                      ไม่ต้องทำไรมากด้วย แค่ใช้นิ้วปลดไรบางอย่างออก แล้วฟังเสียงเทียบก่อนกับหลังปลดตัวนั้นออก
                      เปิดฝาบน จะเห็นอินพุทชุดOPTIC อินพุทชุดนี้จะเป็นแบบโมดูล ใช้คอนเนคเตอร์เสียบที่PCBหลัก
                      ลองง่ายๆ ถอดคอนเนคเตอร์ของชุดOPTICออก แล้วฟังเสียงเทียบกันครับ
                      มารายงานผลครับแต่จริงๆก็คือ วันนี้ยุ่งทั้งวันก็เลยได้ลองแป๊ปเดี๋ยวนะครับ ความเห็นส่วนตัว ผมว่าเสียงต่างกันครับแต่ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ เพราะไม่มีเวลามาลองตั้งใจฟังครับ
                      ในที่สุดก็ได้ลองซนกับ GD ตามที่พี่โก้แนะนำครับ
                      ผลที่ได้คือมันโปร่งกว่าเดิม สะอาดกว่าเดิม และเสียงเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิม
                      แถมยังถ่ายโอนไปมาซ้ายขวาได้เคลียกว่าเดิมด้วยครับ
                      ว่าแต่ทำไมมันส่งผลได้เยอะพอสมควรเลยครับ แค่ดึงคอนเนคเตอร์ออกเองครับ
                      ก่อนหน้านี้ เคยยุให้เพื่อนในนี้2คนลองสนุกกับพอร์ทOpticalของเครื่องDAC
                      ทั้ง2คนไม่ได้ใช้งานพอร์ทออปติค ผมเลยให้เค้าลองถอดPCBชุดพอร์ทออปติคออกแล้วลองฟังเสียงเปรียบเทียบ
                      ซึ่งทั้ง2คนก็บอกผลออกมาในแนวเดียวกันว่า มีผลต่าง
                      เค้าก็เลยPMมาถาม เพราะสงสัยว่า เหตุใดมันถึงให้ความแตกต่างได้ ผมก็ตอบกลับไปแบบข้างล่างนี้
                      ผิดถูกไม่รู้น่ะ มั่วไว้ก่อน คนอ่านใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยละครับ
                      คิดง่ายๆแบบนี้ครับ
                      พอร์ทออปติคที่ทำหน้าที่เป็นตัวส่ง
                      - พอร์ทออปติค ภายในมันมีหลอดไฟ(เราจะเห็นเป็นสีแดง) ซึ่งหลอดไฟก็ใช้ไฟเลี้ยงด้วย
                      - พอร์ทออปติค ปรกติพอเปิดเครื่องมันก็ทำงานทันที (ถ้าเป็นเครื่องแบรนด์ตัวท็อปผู้ผลิตถึงจะใส่ออปชั่นให้เลือกปิดเปิดได้)
                      ส่วนของระบบภาคจ่ายไฟ
                      หลอดไฟภายในตัวพอร์ทออปติคใช้ไฟเลี้ยง5โวลท์ ซึ่งจะไปตรงกับแรงดันไฟชุดดิจิตอล ที่ใช้จ่ายไฟเลี้ยงไอซีดิจิตอลในเครื่องทั้งหมด
                      ผู้ผลิตเครื่องส่วนใหญ่ จะไปแชร์ไฟจากชุดดิจิตอลมาจ่ายให้หลอดไฟตัวนี้ด้วย
                      ( ซึ่งเครื่องตลาดระดับล่างถึงระดับบน 98%ไม่มีการแยกชุดจ่ายไฟให้LEDของพอร์ทออปติค แม้แต่ตัวไฮเอนด์ท็อปหลายยี่ห้อยังไม่แยกให้เลย )
                      พอร์ทออปติค เวลาทำการส่งข้อมูล หลอดไฟจะกระพริบ พอมันกระพริบก็ส่งผลให้ระดับแรงดันไฟเลี้ยงชุด5โวลท์ไม่นิ่ง
                      พูดง่ายๆก็คือ ทำให้ไฟเลี้ยงชุด5โวลท์มีการกระเพื่อมตามจังหวะการกระพริบของหลอดไฟ
                      ผลต่อมาก็คือ การกระเพื่อมตามการกระพริบของหลอดไฟ จะเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณรบกวนย้อนกลับไปหาวงจรภาคจ่ายไฟด้วย
                      ตัวอย่าง : ความถี่ของสัญญาณรบกวนก็จะเท่ากับจำนวนการกระพริบต่อ1วินาที กระพริบ120ครั้ง/วินาที=ความถี่120เฮิร์ช/วินาที
                      ถึงตรงนี้ เราจะรู้ผลกระทบได้2เรื่องแล้ว
                      1. แรงดันไฟชุด5โวลท์ไม่นิ่ง เพราะ มีการกระเพื่อนขึ้นลงตามจังหวะการกระพริบของหลอดไฟ
                      2. แรงดันไฟชุด5โวลท์มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น เพราะ การกระพริบของหลอดไฟ
                      ส่วนของระบบสัญญาณดิจิตอลที่ส่งไปที่พอร์ทออปติค
                      ในเครื่องDACจะรับสัญญาณดิจิตอลS/PDIFจากชุดอินพุท แล้วส่งไปที่ชิบDigital Receiver
                      เช่น CS8412, 8414, 8416 / WM8804, WM8805 / DIR9001 / TAS1020B
                      สัญญาณดิจิตอลเอ้าท์พุทของชิบDigital Receiver ก็จะปล่อยออกมาหลายอย่าง
                      - S/PDIF (Digital Out 1เส้น)
                      - I2S (3เส้น)
                      สัญญาณพวกนี้จะส่งต่อให้ชิบDACอีกที
                      พอร์ทออปติคจะไปแชร์ดึงสัญญาณดิจิตอลS/PDIFจากขาDigital OutของชิบDigital Receiver
                      เท่ากับว่า ในขณะที่เครื่องDACทำงานนั้น สัญญาณชุดS/PDIFมีการแบ่งออกเป็น2ทาง (เหมือนพ่วงสายไฟ หรือ สายY)
                      - ส่งไปชิบDAC
                      - ส่งไปพอร์ทออปติค
                      ขี้เกียจอธิบายยาวน่ะ เอาแบบคร่าวๆแล้วกัน เพราะผลมันแบบเดียวกับที่เกิดกับระบบไฟเลี้ยงข้างบน
                      ขณะที่หลอดไฟของพอร์ทออปติคกระพริบติดๆดับๆ ก็จะมีสัญญาณรบกวนย้อนกลับไปหาชิบDigital ReceiverและชิบDACด้วย
                      พอร์ทออปติคที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับ
                      - พอร์ทออปติคด้านตัวรับ ใช้ไฟเลี้ยง5โวลท์ (ส่วนใหญ่ใช้ไฟร่วมกับชุดไฟเลี้ยง5โวลท์ของชุดไอซีดิจิตอล)
                      - พอร์ทออปติคด้านตัวรับ เราจะไม่เห็นแสงไฟจากตัวมัน
                      - พอร์ทออปติคด้านตัวรับ ในขณะที่มันทำงาน มันจะรอรับแสงไฟจากด้านตัวส่ง
                      ในเครื่องDACที่มีพอร์ทอินพุทแบบออปติคกับโคแอค จะมีสวิทช์เลือกอินพุทที่หน้าเครื่องว่าจะรับอินพุททางช่องทางไหน
                      ซึ่งสวิทช์ตัวนี้ จะเป็นสวิทช์ที่ทำหน้าที่เพียงเลือกเส้นทางสัญญาณเท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าครอบคลุมไปถึงการตัดต่อปิดเปิดไฟเลี้ยงพอร์ทออปติคด้วย
                      ฉะนั้น เมื่อคุณเปิดเครื่องDAC จะมีไฟเลี้ยง5โวลท์ไปจ่ายให้พอร์ทออปติคตลอดเวลา
                      พอร์ทออปติคภายในจะประกอบไปด้วยอะหลั่ยหลายตัว เช่น โฟโต้ไดโอด(ตัวรับแสง), ตัวเก็บประจุ, บางวงจรอาจจะใส่ขดลวด(L)หรือตัวต้านทาน(R)ที่ขาไฟเลี้ยงด้วย
                      ดังนั้น วงจรในส่วนของพอร์ทออปติค จะมีค่าC,ค่าR,ค่าLอยู่ภายในตัวเองด้วย ซึ่งผลจากค่าC,R,Lนี้ จะเกิดผลเป็นค่าอิมพิแดนซ์ของตัวมันเอง
                      ค่าอิมพิแดนซ์ของวงจรพอร์ทออปติค จะมีผลเชื่อมโยงไปถึงค่าอิมพิแดนซ์ภาคจ่ายไฟด้วย เพราะค่าอิมพิแดนซ์ของภาคจ่ายไฟจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
                      ส่วนของระบบสัญญาณดิจิตอลที่รับเข้าทางพอร์ทออปติค
                      ในขณะที่ตัวรับของพอร์ทออปติครับข้อมูลเข้ามา ตัวรับแสงภายในก็จะเกิดลักษณะแบบเดียวกับพอร์ทออปตัคด้านตัวส่ง คือ คล้ายๆหลอดไฟติดๆดับ
                      ( ไม่รู้จะอธิบายเป็นตัวอักษรยังงัย ประมาณว่ามันดีเทคว่ามีแสงหรือไม่มีแสงส่องมาหาตัวมัน )
                      ซึ่งจังหวะกระพริบติดดับนี้ จะเกิดผลเอฟเฟคแบบเดียวกับที่เกิดกับด้านตัวส่ง เพราะมันไปมีผลกับไฟเลี้ยง5โวลท์ของชิบไอซีดิจิตอลด้วย
                      ไม่ไหวละ คนอธิบายเอง โม้ไปก็เริ่มมึนเองแล้ว
                      • ลึกซึ้งแต่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายดีครับ ^^
                        • เรื่องดึงคอนเน็กเตอร์นี้ผมก็ใช้กับ DVD player น่ะครับตัวของ Family เพราะมีการจั้มไฟไปส่วนปรีไมค์ผมเลยดึงทั้งสายสัญญานไมค์กันไฟที่ไปเลี้ยงออก รายละเอียดเสียงขึ้นมาจนสังเกตุได้เลยครับ ผมก็ตกใจเหมือนกัน
                          สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้
                          -ลด noise ส่วนที่มาจากปรีไมค์
                          -ตัดส่วนที่ดึงไฟไปทำให้ไฟไปเลี้ยงวงจรหลักได้ดีเต็มที่ขึ้น
                          จากนั้นมา ก็เล่นDVD หมดเกือบทุกตัว ดึงส่วนไมค์ออกหมด สังเกตออกแค่เสียงส่วนภาพผมดูไม่ออก > m <
                          • เค้าอยากได้ NFB12 -*- แต่ไม่มีมือสองมาเลย T^T
                            • ได้วามรู้อีกแล้วคับ
                              • ใครซ่อม DVD เป็นมั่งครับอาการ no disc compro DVD 928
                                แผ่นไม่หมุน หัว อ่านยกขึ้นลงได้แต่เลเซอร์ไม่ออก ถาดเข้าออกปรกติ ที่ลองทำไปก็เปลื่ยนหัวอ่านกับสปินเดิ้ลมอเตอรืแล้วยังเหมือนเดิมตอนเปลื่นหัวอ่านตอนแรกไม่ได้จี้ตะกั่วที่เค้าใส่ใว้กันหัวอ่านเสียออก เปิดได้สองครั้งขึ้นเหมือนเดิมพอจี้ออกก็อาการเดิมไม่มีอะไรเปลื่ยนแปรงเลย
