Originally posted by nattapong29
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
อาการที่บอกมา ตรงกับอาการของหัวอ่านหมดอายุน่ะครับ
เปลี่ยนหัวอ่านใหม่ ถึงจะเป็นของแท้ของรุ่นมันเอง คุณต้องเซ็ทหัวอ่านใหม่ด้วย
ในเซอวิสเมนวลของแต่ละรุ่นจะมี
- โวลท์
- แพทเทิร์นสัญญาณของหัวอ่าน
- วิธีปรับเซ็ทสกรูตั้งค่า "ระดับสูงต่ำ(Tangential and Radial Height Coarse Adjustment)" + "ระดับเอียง(DVD Jitter Adjustment)" ของหัวอ่าน
ให้เราเซ็ทตามครับ
ตัวอย่างจากเซอวิสเมนวลของPioneer
Adjustment Item and Location
ถ้าส่งเครื่องให้"ร้านทั่วไป"เปลี่ยนหัวอ่าน(CD, DVD, BR) เค้าจะทำเพียงแค่2รูปนี้
คนซ่อมใช้ 2ตา+2หู เป็นเครื่องมือทดสอบความถูกต้อง
ซึ่งการเซ็ทพวกนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วน จะต้องใช้แผ่นทดสอบของเค้าและใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับงานเซอวิส(Test mode remote control unit) ถึงจะเปิดใช้งานฟังชั่นพวกนี้ได้ครบ
ถ้าส่งเครื่องให้"ศูยน์ซ่อมของบริษัทผู้ผลิต"เปลี่ยนหัวอ่าน เค้าจะปรับเซ็ทได้ละเอียดกว่า
เพราะ ส่วนนี้ต้องใช้รีโมทสำหรับงานเซอวิส(Test mode remote control unit) + DVD test disc + ข้อมูลจากservice manual
Self-Diagnosis Function
Trouble Shooting Guide
ตัวอย่าง...วิเคราะห์อาการเสีย เมื่อหัวอ่านไม่ทำงาน, มอเตอร์ไม่หมุนแผ่น
Originally posted by nattapong29อาการ no disc compro DVD 928
แผ่นไม่หมุน หัว อ่านยกขึ้นลงได้แต่เลเซอร์ไม่ออก ถาดเข้าออกปรกติ
LEAKAGE CURRENT CHECK (เอามาจากเซอวิสเมนวลของPioneer)
ทำตามในรูป แล้วลองสลับขั้วปลั๊กไฟเครื่อง เพื่อเช็คว่าต่อแบบไหนแล้วไฟรั่วต่ำสุด
เมื่อรู้แล้วว่าต่อแบบไหนไฟรั่วต่ำสุด ก็ให้เสียบปลั๊กไฟใช้งานตามนั้นLast edited by keang; 10 Oct 2011, 13:42:09.
LEAKAGE CURRENT CHECK ได้อย่างเดียวใช่มั๊ยครับอย่างอื่นไม่มีมีแต่ รีโมท คู่มือยังไม่มีเลยOriginally posted by keang View Postอาการที่บอกมา ตรงกับอาการของหัวอ่านหมดอายุน่ะครับ
- โวลท์
ให้เราเซ็ทตามครับ
ซึ่งการเซ็ทพวกนี้จะต้องใช้แผ่นทดสอบของเค้าและใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับงานเซอวิสของเค้า ถึงจะเปิดใช้งานฟังชั่นพวกนี้ได้
LEAKAGE CURRENT CHECK (เอามาจากเซอวอสเมนวลของPioneer)
เข้าใจผิดแล้วครับ
1. LEAKAGE CURRENT CHECK = วิธีตรวจสอบไฟรั่วของตัวเครื่อง
แต่เราเอามาดัดแปลงเพื่อใช้วัด >> ต่อปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟผนังแบบไหน ได้ค่าไฟรั่วต่ำสุด
เหมือนที่เค้าสลับเสียบปลั๊กไฟเครื่องไปมา เพื่อดูว่าต่อแบบไหนให้ภาพให้เสียงดีกว่ากัน
--- ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่คุณโพสถามเรื่องหัวอ่านครับ พอดีไหนๆเปิดเซอวิสเมนวลแล้ว ก็เลยเอามาโพสให้ดูกันเป็นของแถม ---
2. รีโมทที่เค้าแถมมาให้กับตัวเครื่องเล่น จะเป็นคนละตัวกับรีโมทที่ใช้สำหรับการตรวจสอบตัวเครื่องครับ
รีโมทที่ใช้สำหรับทดสอบ จะเรียกว่า Test mode remote control unit
3. เอกสารเซอวิสเมนวลที่ผมเอามาโพส ไม่ใช่คู่มือที่เค้าแถมให้กับคนซื้อเครื่อง แต่เป็นเอกสารคู่มือสำหรับแจกจ่ายให้กับศูยน์ซ่อมของบริษัทเค้า
ครับขอบคุณสำหรับของแถมครับ ค่อนข้างเข้าใจแล้วว่าต้องเช็คสายไฟไปมอเตอร์สปินเดิล ถ้าปรกติเช็คไฟเข้า IC DRIVE SA 5954Originally posted by keang View Postเข้าใจผิดแล้วครับ
datasheetเจอแล้วคับลองวัดไฟแล้วขาดขา28Last edited by nattapong29; 10 Oct 2011, 22:07:02.
เปลี่ยนชุด Laser นี่ไม่มีเครื่องมือ Calibrate หัวอ่านนี่ยากนะครับ
อาจพอปรับได้รนทำงานได้ แต่จะมี Read error สูง
หัวอ่านlaserมันต้องการการ Calibrate ที่แม่นยำพอสมควรเลย
อืม... ไม่รู้ว่า compro DVD 928 รุ่นนี้ตัวdrive มันหน้าตา/ข้างในเป็นไง
ถ้าเป็นแบบทั่วๆไป แบบมีถาดยื่นออกมานี่ง่ายหน่อย ไปซื้อ DVD drive ธรรมดามา
แกะเอาข้างในมาเปลี่ยนได้ อาจต้องโมฯจุดยึดต่างๆหน่อย
ก็น่าจะเหมือนกับ DVD ทั่วไปนะคับ ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่คับOriginally posted by dracoV View Postเปลี่ยนชุด Laser นี่ไม่มีเครื่องมือ Calibrate หัวอ่านนี่ยากนะครับ
ดูจากไฟล์ดาต้าชีทของตัวSA 5954 จะมีวงจรอีกส่วนนึงมาคอนโทรลขาstand-byอีกที
ต้องเห็นวงจรทั้งหมดถึงจะบอกได้ว่าจะไปต่อยังงัยครับ (ไม่มีวงจรให้เห็นผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน)
เพิ่งนึกได้
ที่บอกว่าเปลี่ยนหัวเอง คุณเปลี่ยนส่วนไหน เปลี่ยนยังงัย (หวังว่าไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะตัวLaser Diodeน่ะ)
ที่ถามเพราะส่วนหัวอ่านนี่มันจะมีตัวคอนโทรลเฉพาะของมันด้วย ซึ่งมันจะต้องมีการปรับเซ็ทชดเชยสำหรับหัวอ่านแต่ละตัวด้วย
ลองสังเกตุดีๆ ที่แผงคอนโทรลหัวอ่านจะเห็นมีแผงวงจรเล็กๆติดตัวมัน จะมีเกือกม้าตัวเล็กๆอยู่ตัวนึงสำหรับปรับเซ็ท
ส่วนใหญ่สายคอนโทรลของชุดหัวอ่านก็จะมีเกือกม้าอีกตัวนึงไว้สำหรับปรับเซ็ทอีก
ถ้าส่งศูยน์ซ่อมของบริษัทผู้ผลิต อะหลั่ยในส่วนนี้จะมาแบบยกชุดพร้อมตัวคอนโทรล ซึ่งผ่านการปรับเซ็ทมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
( ไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะตัวLaser Diodeแบบตามร้านซ่อมทำกัน )
พอเปลี่ยนชุดหัวอ่านทั้งชุด ถึงจะมาปรับเซ็ทสกรูแกนตั้งระดับสูงต่ำ แกนปรับเอียงซ้ายขวา แบบรูปข้างล่าง
ส่วนนี้มันเป็นการทำงานของชุดถาดรับแผ่น ถ้าชุดมอเตอร์ของชุดนี้ทำงาน มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแผ่นไม่หมุน หัวอ่านยกขึ้นลงได้ ถาดเข้าออกปรกติ
"มอเตอร์ชุดหมุนแผ่น" กับ "Laser Diode" จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อ หลังจากมันดีเทคว่ามีแผ่นใส่ไว้เท่านั้นแผ่นไม่หมุน , เลเซอร์ไม่ออก
ดังนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่า
> ตัวเครื่องมันสามารถดีเทค "มีแผ่น" หรือ "ไม่มีแผ่น" ได้ปรกติหรือเปล่า
ถ้าตัวเครื่องสามารถดีเทคว่า "มีแผ่น" หรือ "ไม่มีแผ่น" ได้ถูกต้อง
แต่ มอเตอร์หมุนแผ่นไม่หมุน, หัวLaser Diodeไม่ยิงแสงออกมา > ค่อยไปเช็คส่วนคอนโทรลแต่ละตัวอีกที
สเตปการทำงานคร่าวๆ ลองเอาไปดูเทียบกับเครื่องที่มีปัญหาอยู่
เมื่อเอาแผ่นใส่ถาพ และ ถาดรับแผ่นถูกโหลดกลับคืนที่เรียบร้อยแล้ว
"มอเตอร์หมุนแผ่น" กับ "หัวLaser Diode" จะเริ่มทำงาน มอเตอร์จะหมุนและหัวLaser Diodeจะยิงแสงออกมา เพื่ออ่านข้อมูลในแผ่นที่ใส่ไว้
แต่ถ้ามันอ่านข้อมูลในแผ่นไม่ได้ ระบบมันจะพยายามอ่านอยู่ช่วงเวลานึง (แล้วแต่ผู้ผลิตเซ็ทค่าเวลาว่าให้พยายามอ่านกี่ครั้ง)
แต่ถ้ามันอ่านไม่ได้จริงๆ ทั้ง2ส่วนมันจะหยุดการทำงานทันทีLast edited by keang; 11 Oct 2011, 10:25:56.
ขอบคุณมากครับผมOriginally posted by keang View Postดูจากไฟล์ดาต้าชีทของตัวSA 5954 จะมีวงจรอีกส่วนนึงมาคอนโทรลขาstand-byอีกที
เพิ่งนึกได้
สงสัยจะติดตรงนี้ละครับการดีเทคว่ามีแผ่นหรือไม่มีแผ่นนี่ต้องตรวจสอบตรงไหนบ้างครับ
เปลี่ยนหัวของผมคือยกที่ติดกับสายแพออกไปเลยครับเปลี่ยนสายแพใหม่ด้วยคับ
รูปเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับขอบพระคุณที่ช่วยเหลือครับเพี่งเคยถอด DVD ตัวแรกในชีวิตคับ
สายแพเบอร์ตรงครับ หัวของเดิม 60 ใส่ 62 ไปคับOriginally posted by keang View Postเอาแผ่นใส่ถาด > กดปุ่มปิดถาด > Laser Diode ยิงแสง + มอเตอร์หมุนแผ่นทำงาน
"เครื่องทำงานเป็นแบบนี้" หรือ "กดปุ่มปิดถาดแล้ว laser diodeกับมอเตอร์ไม่หมุนแผ่นเลยสักนิด"
หัวกับสายแพของใหม่ เอามาจากไหน ของรุ่นมันเองหรือรุ่นอื่นที่คิดว่าแทนกันได้?
หมุนกระตุกหน่อยเดียวครับแผ่นหมุนครึ่งรอบเห็นจะได้ครับ laser diodeขยับขึ้นลงสองครั้งแต่ไม่ยิงแสงครับ
ลองผลักหัวอ่านออกไปด้านนอกพอเปิดเครื่องก็กลับเข้ามาด้านในปรกติคับเลยไม่รู้จะทำไงต่องง
