Originally posted by keang
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ใช้กับXP เท่าที่ใช้มา ไม่เจออาการนี้Originally posted by ManiacMaewมีปัญหากับ ds ใช้foobar ฟังเพลงแล้วเสียงสะดุดบ้างจังหวะ เป็นกับแค่เวลาฟังเพลง
ผมไม่มีไรทำ....เลยบ่นพึมพำเดามั่วไปเรื่อย อย่าไปสนใจไรมากเลยครับOriginally posted by poh1998ในที่นี้ ต้นตอคืออะไรหรอครับ
เดี๋ยวคนที่มีประสบการณ์สูง คนที่รับโมตัวนี้เป็นอาชีพ เค้าก็หาทางแก้ไขกันได้เองอยู่แล้วละ
เดี๋ยวก็คงมีตัวที่เค้าแก้เรื่องนี้ได้ เรามารอชมรอลุ้นกันดีกว่าLast edited by keang; 19 Aug 2011, 23:37:05.
รุ่นไหนครับเดี๋ยวผมถามพี่ข้างบ้านให้ ว่าให้น้องที่ทำงานซ่อมให้ได้ไหมOriginally posted by dracoV View Postมายืนยันว่ามิเตอร์ของ HP ใช้ดีมากครับ โดยเฉพาะรุ่นเก่าคุณภาพสูงทีเดียว
มีใช้อยู่ตัว แต่ใช้มานานมากแล้วเสียซะละ ก็ไม่เชิงเสีย แต่มันต้อง Calibrate ใหม่แล้ว
ต้องส่งกลับโรงงาน ซื้อมาจากอเมกา ก็เลยเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
LM.....T กับ TF มีต่างอีกนิดคือ T จะมีตะกั่ว TF รุ่นใหม่กว่าจะเป็น Lead free
ผมก็หัดทำเล่นอยู่ แต่ทำแบบเล็กๆ ก่อน 24v รุ่นใหญ่คงยังไม่ไหวOriginally posted by milestone View Postคาดว่าอีกซักระยะคงมีปรีหลอดมาให้ชมกัน ขอเวลาศึกษาซักสองเดือน อิ อิ
ผมอยากทราบว่าพอบัดกรีไปเรื่อยๆ หัวแร้งมันหายไปได้ด้วยเหรอครับ และเวลาที่รื้อบอร์ดทำไมตะกั๋วมันไม่ยอมละลาย เพราะ pcb สกปรกหรือเปล่าครับ และเวลานั้นใช้อะไรทำความสะอาด ดีครับ **โดยเฉพาะพวกที่ต่อกันสายดิน (มือใหม่หัดทำให้เจ้ง)
ถ้าลายทองแดง มันหลุดควรแก้ไขอย่างไรบ้าง และมันหลุดเพราะอะไรครับ
แดง 10uf/50v
ส้ม 47uf/25v(ตัวนี้ทำไมค่ามันแปลกกว่าเพื่อนๆ หรือตอนทำ C มันหมดพอดี)
เขียว 68uf/50v
กลุ่มนี้ผมต้องเปลี่ยนไปเป็นพวก audio ถูกไหมครับ
ฟ้า วัดค่าได้ 857uf 874uf
น้ำเงิน วัดค่าได้ 655uf 640uf
ชมพู วัดค่าได้ 4324uf
กลุ่มนี้มันไม่มีค่าเขียนไว้เลยต้อถอดมาวัด ควรเปลี่ยนไป C ยี่ห้อ รุ่นอะไรดีครับ(รบกวนบอกมาเยอะ เผื่อหาของไม่ได้)
แล้วพวก C Milar เปลี่ยนเป็นพวก Wima ได้ไหมครับ ทั้งภาคจ่ายไฟ และภาคขยาย
ขอคุณครับLast edited by NooHeng; 21 Aug 2011, 00:43:26.
เป็นแต่กับds+foobar ด้วยสิ - -. ใช้daum pot ฟังเพลงดันไม่เป็น ใช้dac+foobar ก็ไม่เป็น เดี๊ยวค่อยไล่เช็คว่าเป็นกับอะไรอีก
_______
ไม่เข้าใจ หมายถึงหัวแร้งสึก หรือเปล่า? ถ้าปลายหัวแรงไม่ค่อยดี มันจะสึกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะเวลาที่โดนที่ดูดตะกั่วผมอยากทราบว่าพอบัดกรีไปเรื่อยๆ หัวแร้งมันหายไปได้ด้วยเหรอครับ
พอสึก แล้วมันจะไม่แนบสนิทกับชิ้นงานทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี
-ตะกั่วไม่ละลาย 1ความร้อนไม่พอ อาจจะเพราะหัวแร้งสึก วัตต์ของหัวแร้งน้อยเกินกว่าจุดที่ทำ พวกจุดที่เป็นกราวน์ อาจจะเป็นลายทองแดงแผ่นใหญ่และเวลาที่รื้อบอร์ดทำไมตะกั๋วมันไม่ยอมละลาย เพราะ pcb สกปรกหรือเปล่าครับ และเวลานั้นใช้อะไรทำความสะอาด
ทำให้มันถ่ายเทความร้อนออกไปได้เยอะ ร้อนยากกว่าจุดเล็ก
2หัวแร้งไม่แนบสนิทกับจุดบัดกรี
3ตะกั่วเสื่อม + ทิ้งไว้นานจนตะกั่วมันเซ็ตตัวแล้ว อันนี้ต้องเติมตะกั่วใหม่หรือเติมฟลั๊กเพิ่ม
-ล้างpcb ผมจะใช้อยู่3 อย่างน่ะ กอฮอล ฟลักซ์เหลว น้ำยาล้างpcb
จะใช้ไล่มาจากอย่างแรกก่อน คราบติดแน่น ถึงจะไปใช้อย่าง อย่างหลังมันจะทิ้งคราบไว้ เอากอฮอล์ล้างซ้ำอีกทีเพื่อให้คราบออก(บางที่ก็ออกไม่หมด)
-เอาสายอะไร มาจั้มลากแทนลายทองแดงไปเลยถ้าลายทองแดง มันหลุดควรแก้ไขอย่างไรบ้าง และมันหลุดเพราะอะไรครับ
-หลุดเพราะโดนความร้อนมากเกิน-นานเกิน
แค่นี้ก่อนค่อยว่ากันต่อ +ให้ท่านอื่นมาเสริมมาแก้อีกที
เอาของมาฝากManiacMaewกับคนที่ชอบDAC
Sprague 150D Solid-Electrolyte "TANTALEX" Capacitor, Hermetically-Sealed
( TANTALEX คือ Tantalumภายใต้เครื่องหมายการค้าของSprague )
- SpragueผลิตSolid-Electrolyteหลายรุ่น
ส่วนใหญ่อะหลั่ยMilitary Partจะเลือกใช้รุ่น150D "TANTALEX"
อะหลั่ยตัวไหนผ่านสเปคของทหารก็ใช้โค๊ดใหม่เป็น "M39003/01" (ผ่านการคัดสเปคคัดประสิทธิภาพของตัวอะหลั่ย)
แต่ถ้าเป็นตัวอะหลั่ยที่ผลิตตามออเดอร์ของหน่วยงานทหาร จะมีพิมพ์"JAN", "NAVY"ไว้ที่ตัวมันด้วย
- รุ่น150Dจะมีผลิตมา2แบบ พลาสติคหุ้มตัวC สีขาวใส กับ สีน้ำเงินใส
แนะนำให้ใช้รุ่นสีน้ำเงินใส เพราะเป็นเกรดสูงกว่าตัวขาวใส แต่ราคาก็สูงกว่าด้วย
- รุ่นปรกติ ส่วนของขาทำจากลวดนิคเกิ้ล(AWG24-22)ชุบดีบุก รุ่นพิเศษเป็นขาทองแดง(ราคาสูงกว่าหลายเท่าตัว)
จุดที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ : พวกชุดไฟเลี้ยงในส่วนของDigital
DAC - ใช้เป็นCบายพาสไฟเลี้ยงชุดDigitalของตัวไอซี Digital Receiver, DAC
ปลายหัวแร้งคุณภาพต่ำ ใช้งานไปนานๆปลายมันจะสึก เพราะ ความร้อน + โดนพวกน้ำยาส่วนผสมของตะกั่วบัดกรีพอบัดกรีไปเรื่อยๆ หัวแร้งมันหายไปได้ด้วยเหรอครับ
ตะกั่วLead Freeคุณภาพต่ำ ส่วนใหญ่PCBที่ประกอบจากโรงงานจะเป็นแบบที่คุณเจอ เจอปัญหานี้กันทุกคนครับเวลาที่รื้อบอร์ดทำไมตะกั๋วมันไม่ยอมละลาย เพราะ pcb สกปรกหรือเปล่าครับ
ส่วนใหญ่ใช้วิธีใส่ตะกั่วของใหม่เข้าไปที่จุดบัดกรี เพื่อช่วยตะกั่วเก่าให้ละลายง่ายขึ้น
ตะกั่วLead Freeeคุณภาพสูง เช่น WBT ไม่มีอาการนี้ให้เห็นครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นอะหลั่ยที่แปะว่าออดิโอเกรดครับแดง 10uf/50v
เขียว 68uf/50v
( ตัวที่แปะว่าออดิโอเกรดเสียงแย่กว่าหลายๆตัวที่ไม่แปะไว้ ก็มีให้เห็นเยอะ )
ตัวไหนก็ได้ที่มันทำหน้าที่ในวงจรจุดนั้นได้ดี + เราชอบเสียงของมัน
ฟ้า น่าจะ 820uFฟ้า วัดค่าได้ 857uf 874uf
น้ำเงิน น่าจะ 560uF
ชมพู น่าจะ 4,700uF
นอกจากวัดค่าความจุแล้ว คุณต้องวัดไฟที่Cแต่ละตัวด้วย จะได้เลือกใช้อัตราทนไฟได้ถูก (ถ้าใช้Cค่าทนไฟต่ำเกินจะระเบิดเอา)
รูปกับรายละเอียดชัดเจนดีครับ แต่มันขาดส่วนประกอบข้างเคียงทำให้เดายากขึ้น เพราะไม่รู้ว่าอะหลั่ยแต่ละตัวทำงานในหน้าที่ไหน
ถ้ามี "รูปPCBด้านล่าง" + "คอนเนคเตอร์แต่ละตัวโยงสายไปต่อกับPCBอันไหน" จะช่วยให้เดาได้ง่ายขึ้นLast edited by keang; 21 Aug 2011, 12:05:29.
บางที/บางท่าน เขาก็คงไม่ชอบลองเปลี่ยน/ลองโมฯ น่ะผมว่า ไม่อยากลองอะไรใหม่ๆOriginally posted by keang View Postอ่านกระทู้DACตัวนึงแล้วรู้สึกแปลกใจจัง
ของเดิมส่วนใหญ่บอกกลางแหลมเยอะ บางคนก็บอกถึงขั้นกัดหู
มีบางคนเอาไปโม เปลี่ยนCอิเลคทรอไลติคส์, เปลี่ยนออปแอมป์, ไวร์ริ่งสาย, เปลี่ยนอแดปเตอร์
แต่ตัวต้นตอที่ผลิตกลางแหลมกัดหู กลับปล่อยไว้อย่างเดิม
เชื่อความคิดตัวเองเป็นหลัก เปลี่ยนความเชื่อยาก ซื้อใหม่เอาง่ายกว่าน่ะ ผมว่า 555+
ผมลืมc แบบtantalumไปแล้ว โมdsไม่ได้ใช้เลย ทั้งที่ชอบเสียงมันมากแท้ๆ ลืมได้ไงเนี้ย
________
เพิ่งจะคิดได้ ทำไมต่อไฟข้างนอกเข้าชุด7805บนdsแล้วไม่ทดลองถอดวงจร rc lc ที่อยู่หน้าหลัง7805ออก เพราะมันไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้ว
เดี๊ยวต้องลอง
จะทำ+-12vต่อเพิ่ม ลองคำนวณงบคร่าวๆ 500-600ได้ แพง จะทำดีมั้ยหว่า มันแพงเพราะมันต้องทำadaptorเอง แบบมีเฟส ลบ
ค่าหม้อแปลงกับค่ากล่องนี้ตัวดีเลย
_________
แกะ Fiio D3 แบบถึงกึ๋นกันเลยทีเดียว
The WM8805 interfaces a Cirrus Logic 4344 DAC (?344? indicates fixed I2S configuration).
The analog output of the DAC connects to a TI LMV358 opamp
You can see the I2S lines (the 4 diagonal traces), ready to be tapped?
อ่านต่อที่
More on Fiio D3 Power supply tweaks: [link] Fiio D3 Mods: [link] Update 10/26/12 3.3V or 5V OPERATION? According to the datasheet, the Cirrus 4344 DAC can operate at 3.3V and at 5V. At 5V operation…
เพื่อจะมีคนใช้เป็นแผนที่การโม
_______
เสริมคุณjinnด้านล่าง
เห็นด้วยว่า หาของเก่า หรือของเสียในบ้าน(อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอะไรก็ได้) มาฝึกถอด ฝึกกับกับพวกแผ่นไข่ปลาผมว่ามันคนละแนวกันหา เมนบอร์ด เสีย....เสีย มาลองฝึกก่อน...จะได้คล่อง....
ไปเจอของจริง แต่ละจุดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน จะต้องปรับเทคนิคให้ทำแต่ละจุดได้
ไปเจอพวกแบบว่าจะเอาหัวแร้งลงมุมทำยังไง อะไหล่เบียดกัน หรือ ติดอะไหล่smd พลาดไปสะกิดหลุดมาจะแก้ยาก
ต้องคิดก่อนลงมืออีก
ไปเจอของเก่าตะกั่วไม่ยอมละลาย หรือมีคราบอะไรติดอยู่บัดกรีไม่ติดจะทำยังไง?
พวกนี้ยากกว่าบัดกรีpcbโล่งๆLast edited by ManiacMaew; 21 Aug 2011, 23:58:03.
เทคนิค...ช่างซ่อม เมนบอร์ดOriginally posted by NooHeng View Postผมอยากทราบว่าพอบัดกรีไปเรื่อยๆ หัวแร้งมันหายไปได้ด้วยเหรอครับ และเวลาที่รื้อบอร์ดทำไมตะกั๋วมันไม่ยอมละลาย เพราะ pcb สกปรกหรือเปล่าครับ และเวลานั้นใช้อะไรทำความสะอาด ดีครับ **โดยเฉพาะพวกที่ต่อกันสายดิน (มือใหม่หัดทำให้เจ้ง)
การถอดเปลี่ยนซี (ตอนที่ 3) เทคนิคการดูดตะกั่ว
ขั้นตอนในการจะดูดตะกั่วออกจากจุดบัดกรี? ก็ให้ ...นำตะกั่วใหม่จากหลอด? ทำการบัดกรีทิ้งลงไปในตำแหน่งจุดบัดกรีบนเมนบอร์ดพอประมาณครับ? จากนั้น กดหัวแร้งให้เร่งความร้อนสูงขึ้นกว่าปรกติ? อาจใช้วิธีการกดปล่อย? กดปล่อย เป็นจังหวะนะครับ เพื่อไม่ให้หัวแร้งร้อนเกินไป??? ใช้ปลายหัวแร้งจี้ที่จุดบัดกรีที่มีตะกั่วใหม่ พร้อมทั้งทาบปลายเคร่องดูดตะกั่วลงตาม? จากนั้น เมื่อเห็นตะกั่วมีการหลอมเหลวแล้ว? ก็ทำการกดตัวดูดตะกั่วให้ทำงาน? แล้วนำหัวแร้งออก? จุดบัดกรีก็จะเป็นรูโล่ง? สามารถนำซี ตัวใหม่ใส่ลงไปได้อย่างสะดวกเลยหละครับ
เครดิต...
สวัสดี ครับเพื่อนๆ คงมาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในตอนที่ 2 ว่าจะนำวิธีการถอนจุดบัดกรี (ดูดตะกั่ว)ออกจากปริ้นกันนะครับ? ซึ่งหลายท่านคงมองดูไม่ยาก? แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่างรุ่นใหม่ๆ ยังขาดทักษะในเรื่องเหล่านี้? ผมจึงขอนำเสนอวิธีให้เป็นแนวทางในการพิจารณานะครับ เนื่อง จากว่า หลายๆ ท่านยังใช้วิธีการแบบเดิมๆ? กล่าวคือ? เวลาจะถอนจุดบัดกรี โดยเฉพาะตะกั่ว? ก็จะนำหัวแร้งไปจี้ที่จุดบัดกรี พร้อมใส่ตะกั่วใหม่เข้าไปด้วย อย่างนี้ถูกต้องนะครับ? แต่ว่าเวลาที่จะใช้เครื่องดูดตะกั่วดูดตะกั่วในตำแหน่งจุดบัดกรีที่มีการถอด อุปกรณ์ไปแล้วนั้น? ก็จะใข้วิธีแบบรวดเร็ว กล่าวคือ? เมื่อจี้ปลายหัวแร้งลงจุดบัดกรีแล้ว พอเห็นว่าตะกั่วหลอมเหลวแล้ว ก็จะนำปลายเครื่องดูดตะกั่วทาบลงไปแล้วกดปุ่มเพื่อดูดตะกั่วทันที?? ตรงนี้ เท่าที่ผมก็ได้ทำมา ก็ใช้ได้นะครับ?? แต่ว่าในกรณีเมนบอร์ดนี้มันตะกั่วจะเย็นเร็วมาก เนื่องจากมีหลายเลเยอ (layer) ดังนั้น ผมจึงนำเสนอให้ใช้วิธีการปรับแต่งปลายของตัวดูดตะกั่ว เพื่อเราจะได้นำปลายหัวแร้งจี้ค้างไว้ได้เลยในขณะที่ตัวดูดตะกั่วก็ยัง ครอบอยู่บนจุดบัดกรี? วิธีนี้จะทำให้ดูดตะกั่วได้หมดจดเลยครับ รูปนี้แสดงให้เห็นการปรับแต่งหัวสำหรับเครื่องดูดตะกั่ว เพื่อให้เกิดช่องสำหรับปลายหัวแร้งเสียบเข้าไปได้ รูปแสดงการดูดตะักั่ว? ออกจากแผง PCB รูปด้านบนนี้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่เราดูดตะกั่ว ออกจากแผง PCB แล้ว ขั้นตอนในการจะดูดตะกั่วออกจากจุดบัดกรี? ก็ให้เพื่อนๆ นำตะกั่วใหม่จากหลอด? ทำการบัดกรีทิ้งลงไปในตำแหน่งจุดบัดกรีบนเมนบอร์ดพอประมาณครับ? จากนั้น กดหัวแร้งให้เร่งความร้อนสูงขึ้นกว่าปรกติ? อาจใช้วิธีการกดปล่อย?
วิธีการถอดเปลี่ยนซี (ตอนที่ 2)
สวัสดีครับเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับการสังเกตุกรณีซีบวมในบทความ วิธีการถอดเปลี่ยนซีี(คอนเด็นเซอร์) ตอนที่ 1 ที่ผมได้นำเสนอไปแล้ว? ทำให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่ากรณีที่ซีบวมเป็นยังไง? และมีผลอย่างไรกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอรืบ้างนะครับ?? สำหรับในบทความงวดนี้? ผมก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะทำการถอดเปลี่ยนตัวซี หรือคอนเดนเซอร์ที่อยู่บนเมนบอร์ดกันนะครับ? เพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับความรู้? และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้นะครับ รู้ว่าซีบวม และรู้ว่าจะถอดอย่างไร? แต่ไม่รู้จะหาซีได้ที่ไหน? ครับเพื่อนๆ? แน่นอนครับ? เมือช่วงยุคเริ่มต้นที่มีการซ่อมในลายวงจร หรือบนฮาร์ดแวร์กันใหม่ๆ? ก็จะหาซีในสเป็คที่ต้องการบนเมนบอร์ดกันยากครับ? เพราะว่าเป็นซีค่าความจุสูง แต่ โวลท์ต่ำ? นั่นหมายความว่า การหาซื้อนั้นจะได้แต่ซีตัวใหญ่ๆ โดยเพื่อนๆไปหาซื้อที่บ้านหม้อนะครับ? โดยที่ร้าน ณัฐพงษ์ และอมร? ณ วันนี้มี ซีเหล่านี้ไว้บริการแล้วครับ? ไม่ต้องไปกลัวว่าจะหาไม่ได้? เป็นซีมือหนึ่งครับ 105 องศา? มีหลักสังเกตุนะครับว่า? เวลาเราไปเลือกซื้อนั้นขอให้เพื่อนๆ นำซีเดิมไปด้วย เพื่ออาจเทียบขนาด อย่าให้ใหญ่กว่าเดิมมากนัก เพราะเวลาใส่ลงจะเบียดกันไม่ได้ หรือระดับความสูงอาจไปชนกับซิ้งค์ของ CPU ในบริเวณนั้น บางรุ่นจะเป็นปัญหานะครับ? หาความจุที่เท่าเดิมจะดีที่สุด? ส่วนโวลท์นั้นให้สูงกว่าได้ เช่น ตัวเดิมใช้ 6.3 โวลท์ แต่ที่ร้านไม่มีก็ให้ใช้Last edited by jinn; 21 Aug 2011, 22:53:09.
