โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • เดี๋ยวรื้อใหม่แล้วเอาไปถ่ายกลางแดดครับ จะได้ดูชัดๆๆ เห็นรุ่นนี้ เสียกันเยอะแล้ว แต่ไม่เห็นมีใครซ่อมอ่าครับ ผมเลยอยากลองดู จิงๆๆอยากใช้แค่ตัว decoder 5.1 ของมันไปต่อลำโพง G9excite มากกว่าครับ เลยไม่ได้คำนึงถึงภาคขยายเท่าไหร่ แต่เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านอิเล็กเลย เปิดมาเลยได้แต่ถ่ายรูปไว้ครับ งง ฮิฮิ
    • Originally posted by iplexman
      IC ตัวที่ 2 ครับ กับ ตัวที่ 3 ครับ ซึ่งตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น TDA15620 หรือ TDA 1562Q ครับ ดูยากมากมาย
      ฝากรูปที่เวปฝากรูปฟรีดีกว่าครับ เช่น imageshack.us , www.temppic.com
      เพราะ
      - ไม่จำกัดขนาดไฟล์รูปด้วย สามารถใช้รูปใหญ่ได้เลย รูปใหญ่ก็เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น
      - ไม่ต้องใช้พื้นที่ในoczgเพื่อเก็บไฟล์รูป (ไม่เป็นภาระให้เซิฟocz)
      ไอซี2กับ3 ใช้สำลีหรือทิชชู่เช็ดคราบซิลิคนระบายความร้อนออก จะเห็นเบอร์ชัดเจนขึ้นครับ
      ไม่ใช้วงจรขยายเสียงของเดิมในเครื่อง ก็ตัดวงจรขยายเสียงทิ้งไป
      ถ้าแน่ใจว่าไม่ใช้แน่นอนก็ถอดไอซีแอมป์ออกไปเลย จะได้ไม่ต้องมาแย่งใช้ระบบไฟในตัวเครื่องด้วย
      โหลดไฟล์ดาต้าชีทของไอซีแอมป์แต่ละเบอร์ ดูวงจรขาอินพุท แล้วดัดแปลงที่จุดอินพุทของมัน
      ไล่วงจร ที่ขาอินพุทของไอซีภาคขยายแต่ละตัว แล้วจั๊มข้ามไปที่RCAแจ็คหลังเครื่อง เรียงให้ถูกตามแชนแนลด้วยละ
      ก่อนหน้านี้ คุณmilestoneมีตั้งกระทู้สำหรับเรื่องปรับปรุงคุณภาพลำโพง
      ถ้าเป็นไปได้ รวบรวมไว้ในกระทู้เดียวจะมีประโยชน์มากขึ้น เพราะคนอ่านภายหลังสามารถรวบรวมข้อมูลการทำงาน รวบรวมประสบการณ์จากคนก่อนหน้า เบ็ดเสร็จในกระทู้เดียว
      ( เมื่อข้อมูลหลายๆด้านครบมากขึ้น ณ.วันนึงน่าจะมีโอกาสที่คนหลังๆจะนำไปต่อยอดพัฒนาได้หลากหลายมากขึ้น )
      คนตั้งกระทู้ ช่วงไหนมีเวลาก็มาอัพเดทเพิ่มลิ้งค์ที่หน้าแรก ก็ช่วยได้เยอะแล้วละ
      กระทู้ยิ่งแตกกระจาย แปปเดียวมันก็หายไป ใครมาใหม่ก็มีโอกาสมาถามซ้ำกับเรื่องเดิมๆได้อีก
      กระทู้ที่คุณmilestoneตั้ง > โมลำโพงแอบเทพ ACONATIC AN-SP240
      • อ๋อ สามารถต่อตรงจากขา IC แต่ละตัวไปเข้า RCA เพื่อต่อออกไปแอมป์ได้เลยใช่ไหมครับ ถ้างั้นจะลองไล่ดูครับ เดี๋ยวขอไปหา DATA Sheet ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ
        • ACONATIC AN-SP240
          ความจริงผมแอบโมไปอีกหลายรอบแล้วครับ อิ อิ
          ว่าจะโมอีกรอบวันเสาร์หน้า ตอนนี้เสียงไปไกลสุดกู่เลยครับ เอาเป็นว่า BR2 ตั้งข้างๆกันนี่อายเลยครับ อิ อิ
          ที่ไม่ได้ลง สารภาพเลยครับว่าขี้เกียจถ่ายรูป -*-
          • Originally posted by keang View Post
            เพราะ
            ไม่เป็นภาระ.....คนเปิดดูด้วยครับ....
            มัน.....น้านนนนนนน.......นาน...............
            แถม
            Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
            อีกตัว....ใช้อยู่ครับ...
            • เซง Thaidiyaudio ไม่ตอบ mail มาสักที T^T
              • พี่คับผมขอรบกวนถามช่างโมหน่อยครับ SOUNDCARD
                เรื่อง มีอยู่ว่า ผมมี SOUND CARD ของ ASUS XONAR DG ตัวละ 800มั้งผมซื้อมาใหม่ ผมต้องการทั้งความสวยกับเสียง แนวๆออกสดๆ และไสไสอะครับ ทีนี้ผมรู้จักร้านที่ขาย C กระป๋องชนิดพิเศษแบบนี้ อะคับSMD-Electrolytic-Capacitor.jpg เหมือนในเบนบรอดรุ่นไหม่ๆ เป็นแบบตูดเทาครึ่งดำครึ่ง ทีนี้ว่า C กระป๋องเดิมของตัวการดที่ซื้อมาเนี่ยมันดูไม่งาม แต่ผมจะเปลี่ยนทั้งที ผมควรจะ ใช้เบอที่เหมือนกันกับของเดิม หรือว่า จะต้องทำยังไง ต้อง Vเท่ากันMicro มากกว่า หรือ V มากกว่าแล้ว Microเท่ากันอะคับ และจำเปนไม้ครับว่าจะต้องเปน C ชนิดนี้ หรือ ว่าของ Elna ก็ได้ คือผม อยากศึกษาอะครับถ้าพี่คนไหนไจดีก็ช่วย PM เมลไว้ก็ดีนะคับ
                เพาะ ถ้าตัวนี้ผ่านผมจะไปเอา XONAR DS ไหม่มาทำอิก ก็คงต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆ ไงก็ช่วยทีนะคับ
                • - ถ้ายังไม่แน่ใจ แนะนำให้ใช้uFกับvเท่าเดิมครับ
                  - Cหรืออะหลั่ยแต่ละแบบจะมีหลายขนิด บางทีชนิดเดียวกันก็มีแบ่งรุ่นซอยย่อยออกไปอีก ตามสเปคละเอียดของแต่ละรุ่น
                  แต่ละชนิดก็ให้เสียงต่างกันไป ชนิดเดียวกันแต่ละยี่ห้อก็ให้เสียงต่างกันไป
                  คนใช้ต้องเลือกชนิดให้เหมาะกับการทำงานในจุดนั้นๆ และเลือกแนวเสียงจากยี่ห้อและรุ่น
                  • หัวบากแบบนี้มันไม่ใช่solid capaน่ะ ที่เห็นบ่อยบนเมนบอร์ดรุ่นกลาง-บนน่ะ
                    ________
                    เพิ่งสังเกตds ปรับ sampling rate ไป44.1khz แล้วมีbackground noiseมาบานเลย ปรับพวก48 หรือ192
                    (ทดสอบด้วยไฟล์ที่เล่นแล้วปรกติจะไม่มีเสียงอะไรออกมา กราฟในฟูบาร์จะไม่ขยับ)
                    ________________
                    edit:
                    adaptor ac to dc ของ ds mod
                    ถอด เต้ารับที่มีวงจรกรองแสออกแล้วใส่แบบเต้ารับธรรมดาแทน อาการเสียงสะดุดหายซะงั้น
                    ลองเปลี่ยนเอา adaptor ที่ใช้กับdacมาแทนก็ไม่มีอาการ (แต่เสียงก็อีกแนว)
                    • อาทิตย์ที่แล้ว ซัพพลายติดเคสGVIEWเสีย1ตัว (ซัพพลายตัวนี้อายุเกิน4ปีครึ่ง)
                      อาการเสีย คือ กดปุ่มพาวเวอร์ ไฟติดแว่บนึงแล้วดับ
                      ทดลองถอดสายไฟออก ทิ้งไว้พักนึงแล้วลองเสียบใหม่ ก็ยังเป็นอาการเดิม
                      ปรกติเวลาซัพพลายติดเคสเสียจะโยนทิ้ง แล้วเอาตัวใหม่ที่สำรองไว้ใส่แทน (NMB 460W GM460WTXW01SSV rev1)
                      แต่ทว่าด้วยความที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา (เพราะNMBต้องมาดัดแปลงใส่หัวไฟเลี้ยงSATAเพิ่ม) เลยรื้อตัวที่เสียมาซ่อมเอง
                      จากรูป ตัวเก็บประจุ470uF 16vในกรอบวงกลมสีเขียว 1ตัวมีอาการบวมปูด + 2ตัวมีอาการปริแตก
                      ตัวเก็บประจุในกรอบวงกลมสีเขียว3ตัวนี้ ผู้ผลิตใส่ค่า470uF 16v ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ
                      เปลี่ยนตัวใหม่และเพิ่มค่าความจุด้วย เปลี่ยนเป็นNippon Chemi-Con LXZ 1,000uF 16v , 1,500uF 16v
                      เปลี่ยนเพียง3ตัวนี้ ซัพพลายก็จะกลับมาใช้งานได้อย่างเดิม
                      แต่ไหนๆก็เสียเวลารื้อแล้ว ก็เลยเปลี่ยนตัวเก็บประจุฟิลเตอร์เอ้าทพุททั้งหมดไปด้วยเลย (กรอบวงกลมสีชมพู + สีส้ม)
                      เรื่องสำคัญที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาด
                      - หลังจากทำเสร็จ จะต้องทำความสะอาดล้างPCBด้วย เพื่อล้างคราบฟลั๊กของจุดบัดกรีออกให้หมด
                      - พยายามตรวจสอบจุดบัดกรีให้ทั่ว มีจุดไหนที่ตะกั่วมีร่องรอยเสียแล้วบ้าง เป็นไปได้ก็บัดกรีในจุดสำคัญๆใหม่ทั้งหมด
                        โดน Nippon Chemi-Con LXZ เข้าไปไฟนิ่งขึ้นเยอะหรือเปล่าครับพี่
                        • พอสมควรเลยครับ ซ่อมเสร็จลองเปิดแบบไม่ปิดมา3วัน ยังไม่เจอปัญหาไรน่ะ
                          - น่าจะเป็นเพราะเพิ่มค่าความจุให้สูงขึ้นด้วย ของเดิมๆเค้าใส่มาแค่470uF ถือว่าต่ำมากๆเลย
                          - ผมปลดสายออกแล้วจัดเรียงใหม่ พวกจุดสำคัญๆผมจัดให้อยู่ใกล้ขาCฟิลเตอร์มากที่สุด พวกสำคัญน้อยกว่าก็ห่.างออกมาหน่อย
                          แต่ตระกูลLXZแปลกอยู่เรื่องนึง ใส่ไปไม่ค่อยเห็นเรื่องความสว่างกับเรื่องสีสันสักเท่าไหร่ โดยรวมจะได้โทนนุ่มๆสบายตา ไม่ไบร์ทเกิน ไม่สดเกิน
                          ไม่เหมือนตัวRubycon MBZ ใช้ค่าเท่าเดิมด้วย ใส่เข้าไปนี่เห็นผลเลย ต้องลดแสงลดสีลงอีก
                            ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ วันไหนเฮี้ยนๆ ผมจะแกะจอ AOC IP23 โมกันดื้อๆนี่แหละ
                            • รอชมครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลย
                              มีตัวอย่างให้ดู เพื่อนๆจะได้มีแนวทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วย บางคนลังเลกล้าๆกลัวๆจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น
                              มีจุดนึงที่น่าทำมากๆ จะเป็นชุดสายไฟเลี้ยงพาแนล
                              แต่ตอนรื้อต้องใจเย็นๆหน่อย ถ้าทำได้ผมว่าเห็นผลมากๆเลยละ
                              • ดีเลยครับ.....
                                ซัพพลาย...แต่ก่อน...เสีย ทิ้งอย่างเดียว...ซ่อม...ไม่เป็น.....(เอาไปซ่อมก็กลัว...ปัญหาไม่จบ....)
                                ถ้ามีแนวทาง....ในการซ่อม..น่าจะเป็นประโยขน์กับคนใช้คอม.....
                                เมื่อก่อน...ไปเรียนซ่อมคอม...มีการแกะ ซัพพลาย....ด้วย...
                                ยังคิดเลย...ว่าเรียนทำไมนี่...เรียนไปก็ไม่ได้ใช้....ซ่อม...
                                ไว้...ว่าง....ว่าง ว่าจะลองเปลี่ยน....IEC Receptacle with EMI filter .... ดูก่อนดิว่าจะมีผลยังไงบ้าง
