โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by เบบี้ View Post
    ถ้าเทียบกับIC เบอร์ TA2024 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
    TA2024
    @poh1998
    อืม.... ก็ได้น่ะนะ
    แต่... ถ้าจะเอามาใช้กับ CMOY ไปหาแบบธรรมดามา ก็น่าจะดีกว่านะ ตัวนึงไม่แพง
    กระแส 200-500mA ก็พอ CMOY กินจิ๊ดเดียว เอามาโมฯให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ง่ายหน่อย
    Switching Noise มันมากและประสิทธิภาพเทียบกับราคาแบบธรรมดาแล้ว
    แบบธรรมดาใช้กับพวกแอมป์หูฟังดีกว่าเยอะนะ
    • Originally posted by dracoV View Post
      TA2024
      @poh1998
      อืม.... ก็ได้น่ะนะ
      ปัญหาคือ ไม่ได้ไปบ้านหม้อเลยน่ะสิครับ
      แล้วอย่าพวก notebook นี่ linear ใช่ไหมครับ ปัญหาอีกอย่างก็ เบ้อเริ่มเลย จะยัดไงล่ะเนี่ย- -*
      งั้นเดี๋ยวยัดอันนี้ก่อนละกัน ไปบ้านหม้อค่อยซื้อ linear ตัวเล็กมายัด
      • สวิชชิ่งครับ
        • Originally posted by fenderfree View Post
          สวิชชิ่งครับ
          แง่ว แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย - -*
          • ของ Notebook นี่ switching ทั้งหมดละครับ มันต้องการกระแสมาก ถ้าใช้แบบธรรมดา ก็ตัวเท่าบ้าน 555+
            <<Click me>>
            แบบธรรมดา กระแสน้อยๆ ตัวไม่ใหญ่หรอก ลองดูเทียบๆจากรูปได้
            แบบธรรมดาร้านทั่วๆไปหรือตามห้างก็มีขาย
            ถ้าจะโมก็สั่งของพวกอุปกรณ์จาก ES ได้
            • ขอบคุณครับ สรุป linear จะใช้ transformer ด้วย
              แต่ switching เป็นแพงวงจรอย่างเดียวเท่านั้น
              ขอบคุณคร้าบ
                วงจรนี้ถ้าเอาไปขับลำโพงวางหิ้งมันจะไหวมั้ยครับ
                ซื้อ stk 4112 ดีกว่า อมรตัวละ 200
                เปลี่ยน ไปลง 4162II 300 กว่า
                + อะไหล่ C R แล้วแตางบ
                น่าจะคุ้มลงทุนกว่าครับ
                • Originally posted by tiger X-fi View Post
                  เรื่องคุณภาพเสียงถ้าเทียบกับ TA2024 จะพอสู้ไหวมั้ยครับ เพราะผมสั่ง MUSE M15ไปแล้ว
                  แต่อีกใจก็อยากลองหาวงจรAmpตัวเล็กๆมาลองหัดโมดูบ้าง
                    ราคาไม่แพง...ซื้อมาลองคุ้มครับ
                    ราคาแค่นี้กับความรู้ที่ได้ผมว่าถูกมากๆ
                    ส่วนเรื่องเสียง...ผมว่าใช้ได้ครับ
                    ใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยครับ
                    ว่า ชุดวงจร opamp กับ ปรี ที่เป็น บัพเฟอร์ มันต่างกันยังไง
                    เห็นopamp แพงๆแล้วสงสัย
                    เปลี่ยน opamp แพง กับมาใช้ปรี(บัพเฟอร์)หลอด อันไหนจะดีกว่ากัน
                    • @poh
                      ac to dc
                      ถ้าเอาkit npeก็มี
                      แบบregulator ก็มี
                      แบบไม่มีregulator ก็มี
                      หน้าตาแบบไม่มีregulator อันนี้ซื้อแผ่นปริ้นท์ seagateมาใช้มั้ง ไม่ได้ใส่ไฟled
                      ปัจจุบันใช้อันนี้กับ dac
                      จะhard wire เอาก็ได้ หน้าตาก็เหมือนพวกภาคจ่ายไฟของampนั้นแหล่ะ
                      • ขอบคุณครับ
                        ทำไมไฟผ่าน bridge diode แล้ว v เพึ่มอ่ะครับ
                        เดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมยัด switching ใส่ cmoy ก่อน
                        เดี๋ยวไปบ้านหม้อซื้อหม้อแปลงมาผ่าน bridge diode ก็เข้าวงจรเลย
                        • คัดลอกจากไฟล์ดาต้าชีทของburr-brown
                          RECEIVER INPUT INTERFACING
                          This section details the recommended interfaces line receiver inputs. Balanced and unbalanced line interfaces, in addition to optical receiver and external logic interfacing, will be discussed.
                          For professional digital audio interfaces, 110 ohm balanced line interfaces are either required or preferred. Transformer coupling is commonly employed to provide isolation and to improve common-mode noise rejection. Figure 83 shows the recommended transformer-coupled balanced line receiver interface. The transformer is specified for a 1:1 turn ratio, and should exhibit low inter-winding capacitance for best performance. Due to the DC bias on the line receiver inputs, 0.1uF capacitors are utilized for AC-coupling the transformer to the line receiver inputs. On the line side of the transformer, an optional 0.1uF capacitor is shown for cases where a DC bias may be applied at the transmitter side of the connection. The coupling capacitors should be surface-mount ceramic chip type with an X7R or C0G dielectric.
                          Unbalanced 75 ohm coaxial cable interfaces are commonly employed in consumer and broadcast audio applications. Designs with and without transformer line coupling may be utilized. Figure 84(a) shows the recommended 75 ohm transformer-coupled line interface, which shares many similarities to the balanced design shown in Figure 83. Once again, the transformer provides isolation and improved noise rejection. Figure 84(b) shows the transformer-free interface, which is commonly used for S/PDIF consumer connections.
                          TRANSMITTER OUTPUT INTERFACING
                          This section details the recommended interfaces transmitter line driver and CMOS buffered outputs. Balanced and unbalanced line interfaces, in addition to optical transmitter and external logic interfacing, will be discussed.
                          For professional digital audio interfaces, 110 ohm balanced line interfaces are either required or preferred. Transformer coupling is commonly employed to provide isolation and to improve common-mode noise performance. Figure 88 shows the recommended transformer-coupled balanced line driver interface. The transformer is specified for a 1:1 turn ratio, and should exhibit low inter-winding capacitance for best performance. To eliminate residual DC bias, a 0.1uF capacitor is utilized for AC-coupling the transformer to the line driver outputs. The coupling capacitor should be a surface-mount ceramic chip type with an X7R or C0G dielectric.
                          Unbalanced 75 ohm coaxial cable interfaces are commonly employed in consumer and broadcast audio applications. Designs with and without transformer line coupling may be utilized. Figure 89(a) illustrates the recommended 75 ohm transformer-coupled line driver interface, which shares many similarities to the balanced design shown in Figure 88. Figure 89(b) illustrates the transformer-free line driver interface, which is commonly used for S/PDIF consumer connections.
                          ซาวน์การ์ดรุ่นประหยัด ส่วนใหญ่จะไม่มีแจ็คSPD/IF Out(digital Out)มาให้ เช่น Coaxหรือmini-Jack
                          แต่เค้าจะใส่SPD/IF Out(digital out)แบบต่อภายในมาให้แทน
                          ( ความแตกต่างของทั้ง2แบบ คือ ออกแบบมาสำหรับใช้สายDigital Cableได้สั้นหรือยาว -- แบบแรก=ยาว / แบบหลัง=สั้น)
                          ถ้าหากเราจะดัดแปลงแบบต่อภายในแล้วโยงสายไปใส่แจ็คเพิ่มเอาเอง(แบบที่หลายๆคนทำกัน)
                          ควรตรวจสอบวงจรภายในการ์ดเสียก่อนว่า เค้าต่อวงจรหรือใส่อะหลั่ยแบบครบๆไว้ให้หรือเปล่า
                          - ถ้าใส่มาให้ครบ ก็ต่อแบบที่ทำๆกันได้เลย
                          - ถ้าเค้าใส่มาไม่ครบ เราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปเองได้ โดยดูจากข้อมูลข้างบน
                          ก็อปจากหน้า177
                          Originally posted by keang
                          Asus Xonar DS , Creative บางรุ่น
                          พอร์ทที่เค้าทำไว้ให้(ชุดคอนเนคเตอร์ที่เอาไปต่อสายกันนั่นแหล่ะ) ออกแบบมาสำหรับใช้ภายในเครื่องคอม พูดง่ายๆก็คือใช้สายสั้น
                          แต่ถ้าใครทำDigital Outเพิ่ม แบบต่อแจ็คหลังเครื่อง
                          แนะนำให้ไล่วงจรแล้วเอาไปเทียบกับวงจรDACที่มีช่องDigital Outทั่วไปในเนท จะเห็นว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึง
                          ใครทำแบบนี้และหวังผลมากหน่อย ก็ลองตรวจเช็คเพิ่มน่ะครับ
                          ถ้าใครมีไรสงสัยในรายละเอียดเพิ่มเติมก็โพสถามเพิ่มได้
                          แต่ห้ามถามว่า "การ์ดตัวไหนใส่มาครบหรือไม่ครบ" ผมคงตอบแบบไม่ลังเลว่า"ไม่รู้" เพราะ เดี๋ยวคนถามจะสบายเกินไป
                          เมื่อใครคิดจะทำควรตรวจสอบด้วยตัวเอง เพราะ เรื่องนี้เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ไม่ยากครับ
                          ตอบคุณManiacMaewของโพสข้างล่าง
                          Originally posted by ManiacMaew
                          แต่เวลามันควรใช้ค่าเท่าไร - -? ยังงงๆ ไม่รู้จะดูจากจุดไหน หรือคำนวณยังไง
                          เราทำในส่วนของการส่งสัญญาณSPD/IFออกจากการ์ด ซึ่งก็คือ "TRANSMITTER OUTPUT INTERFACING"
                          - ใช้Coax ก็ดูที่ > TRANSMITTER OUTPUT INTERFACING > Unbalanced 75 ohm coaxial cable interfaces
                          - ใช้XLR ก็ดูที่ > TRANSMITTER OUTPUT INTERFACING > 110 ohm balanced line interfaces
                          รูป89 บอกรายละเอียดไว้ชัดเจนในตัวอยู่แล้วครับ
                          • ds pin out ด้านหลัง พอจะเห็นแล้วว่าอะไรหายไป-เพราะอะไร
                            แต่ว่ามันควรใช้ค่าเท่าไร - -? ยังงงๆ ไม่รู้จะดูจากจุดไหน หรือคำนวณยังไง
                            ______________
                            ยังงง ๆ เรื่อง impedance
                            _______________
                            5.1vx - -. ยังมีคนเอาไปโมน่ะ
                            เครดิต เว็บจีนแห่งหนึ่ง
                            • Originally posted by keang View Post
                              ขอบคุณมากครับพี่
                              เดี๋ยวไว้ลองเล่นดูครับ
                              • Originally posted by poh1998 View Post
                                ไม่มี regulator ไฟไม่นิ่ง+noiseนะ
                                แล้วลองดูในรูปของคุณManiacMaew เทียบกับรูปที่เอามาให้ดู เห็นอะไร(หน้าตา)แตกต่างกันไหม?
