โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    แอมป์หูฟังหลอดแบบพกพา !!!
    ผ่านไปเจอรูปที่คุณmanja ลงไว้ในเว็บมั่นคง
    หลอดอะไรน่ะนั้น เล็กจริงๆ
    แอบดูเทคนิคเขา ดูฉนวนที่เขาใช้หุ้มขาหลอด คุ้นๆน่ะ
    ไม่คุ้นเลย....555+
    • เดี๋ยวต้องทำสายUSBสำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงพกพาลงคอม
      มีใครคิดสั้นอยากเสี่ยงตาย เอาสายusbไปทำให้DACเจ๊ง บ้างไม๊
      • พี่โก้แอบยัดไรลงไปนี่....
        ตัวนี้หรือป่าว
        • สำหรับใครที่มีเมาส์แสนรัก คู่มือ แต่เก่าแล้วปุ่มๆ กดเริ่มงอแง
          แต่ไม่อยากเปลี่ยนเมาส์ใหม่ ก็ต้องจัดการหาไมโครสวิทช์มาเปลี่ยนซะ
          ผมก็มีเจ้า Logitech Trackman wireless คู่มือ อยู่ตัว ใช้มาจะ10ปีแล้ว
          ใช้ดีชินมือ แต่อายุมากปุ่มเริ่มเด้งๆ กดทีเริ่มมีแถมคลิ๊ก
          พอดีวันก่อนไป NPE ซุปเปอร์เลยได้ Microswitch Omron มา3ตัว
          (คิดว่าที่แผนกสวิทช์อีกฟาก ก็น่าจะมีขาย)
          จัดการเปลี่ยนซะเรียบร้อย ได้ความรู้สึกเหมือนใหม่กลับมา คงใช้ไปได้อีกหลายปี
          ของเดิมก็เป็น Omron นะแต่เป็น China แต่ตัวใหม่เป็น Omron Japan ซะด้วย
          แพงหน่อย ตัวละ22บาท แต่ใช้ดีนะ
          • เสริมเรื่องนึง
            - วงจรขยายแบบnon-invert
            สัญญาณเอ้าพุทจะมีเฟสตรงกับอินพุท ลำโพง(หูฟัง)ก็ต่อแบบถูกขั้วถูกเฟส
            - วงจรขยายแบบinvert
            สัญญาณเอ้าท์พุทกับอินพุท เฟสตรงหรือกลับเฟส ????? เพราะถ้ากลับเฟสจะต้องสลับขั้วลำโพงหรือขั้วหูฟังด้วย
            ผมไม่เคยทำแบบinvertด้วย มีใครเคยลองวัดเฟสสัญญาณเทียบดูหรือยัง
            Xonar DS
            พอร์ทที่เค้าทำไว้ให้(ชุดคอนเนคเตอร์ที่เอาไปต่อสายกันนั่นแหล่ะ) ออกแบบมาสำหรับใช้ภายในเครื่องคอม พูดง่ายๆก็คือใช้สายสั้น
            แต่ถ้าใครทำDigital Outเพิ่ม แบบต่อแจ็คหลังเครื่อง
            แนะนำให้ไล่วงจรแล้วเอาไปเทียบกับวงจรDACที่มีช่องDigital Outทั่วไปในเนท จะเห็นว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึง
            ใครทำแบบนี้และหวังผลมากหน่อย ก็ลองตรวจเช็คเพิ่มน่ะครับ
            ตัวนี้หรือป่าว
            ราคาตัวนี้ ร้องเจี๊ยกเชียวนา
            ช่วงนี้กำลังศึกษา เส้นทางส่ง>รับสัญญาณของพอร์ทUSB จะได้เข้าใจพฤติกรรมการทำงานของมันมากขึ้น
            เอาการรับส่งข้อมูลพอร์ทUSB + เรื่องIsolated + ประสบการณ์เรื่องอะหลั่ยเรื่องสาย
            วันไหนมีเวลาว่าง จะได้เอามาเป็นแนวทางสนุกกับสายUSB
            ใครมีการ์ดUSB จะเป็นการ์ดแยกต่างหาก หรือ การ์ดเสริมของเมนบอร์ดรุ่นเก่าที่มีตัวอะหลั่ยด้วย ก็ได้
            ที่อยากรู้ อยากได้ข้อมูล คือ อะหลั่ยในจุดนี้ เค้าใช้อะไรบ้าง ค่าเท่าไหร่
            • ลองbias class a แบบใช้jfet แล้ว
              ใช้2sk117 ตามที่คุณdracovแนะนำ เดี๊ยวค่อยลงภาพกับผล รอเบิร์นสักนิดก่อน
              ____
              http://www.overclockzone.com/forums/...1#post32517444
              ตอนแรกว่าจะลงกระทู้โมให้เจ๊ง แต่ว่าเป็นเรื่องแอมป์หูฟัง เอามาลงไว้กระทู้เดียวกันดีกว่า
              bias class แบบใช้ jfet ตัวเดียว
              conceptเอามาจากที่นี้
              http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
              Q1 ใช้2sk117แทน(ตามคำแนะนำคุณdrcov) Rs ใช้ rn55 (หรือcmf ไม่แน่ใจ seriesเดียวกันแต่เลเบลคนละแบบ) ค่า300โอห์ม
              มึนสักพัก เพราะไม่เคยยุ่งกับทรานซิสเตอร์ เลยงงว่าขาไหนเป็นขาไหน
              op-amp 1ตัว ต่อ1ch อยู่แล้ว ก็ต่อ Rs เข้ากับขาsource และgate ออกจากจุกต่อขาgateกับR ก็จะไว้ยาวแล้วไปบัดกรีขา 4ของopamp(ไฟ-)
              ส่วนขาdrain ต่อกับ ขา1ของ op-amp (ดูรูปก็เข้าใจแล้วมั้ง)
              เปิดมาทำงานได้ปรกติ เบิร์นไป5-6ชม.ได้ (เปิดติดกันเป็นชั่วโมงตอนบ่ายๆไม่เปิดแอร์ก็ไม่ไหม้ บ่ายวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนทีเดียว)
              เทียบกับ bias แบบ Rตัวเดียว แล้วเสียงออกจัดๆ โปร่งๆ กว่า(คงเพราะใช้r dale metal filmด้วย
              ตอนbiasแบบrตัวเดียวใช้xicon) ที่เหลือคล้ายๆ กัน bias class aทั้ง2แบบต่างกับแบบไม่bias class aเหมือนกันเวทีจะกว้างขึ้น รายละเอียดดีขึ้นเล็กน้อย
              เบสเก็บตัวช้าลง ปริมาณลดลง หัวเบสกระแทกน้อยลง จัดน้อยลง ออกอารมณเปลี่ยนแนวมากกว่า
              คราวๆน่ะ ไม่ชัวร์มาก ช่วงนี้ ใช้ต่อตรงdsบ่อย อาจจะมึนๆ จำผิดได้ เพราะแอมป์หูฟังเวลาเทสใช้กับdac
              ______________________
              - วงจรขยายแบบinvert
              กำลังว่าจะทำแอมป์หูฟัง แบบ invert เทียบกับ non invertอยู่
              • @ManiacMaew
                ได้ผลทดสอบเพิ่มเติมยังไง มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
                ลักษณะเสียงของ Class A ก็คล้ายอย่างที่บอกมาน่ะครับ เพราะมันเปิดตลอด ก็จะได้ความทอดยาวของเสียงมากกว่า
                สัญญาณเบาก็ยังออกได้(พวกหางเสียง) พวก AB จะเปิดก็เมื่อมีสัญญาณแรงมากพอเพราะงั้นลักษณะเสียงจะห้วนกว่า
                เสียงห้วนๆจะทำให้รู้สึกว่ามี Impact มากกว่า
                เพลงที่ใช้ทดลองที่น่าจะให้ความชัดเจนมากกว่า ก็เป็นพวก เดี่ยวไวโอลิน หรือ เดี่ยวเปียนโน
                หรือพวกเสียงกลองที่ไม่ใช่กลองอิเลคโทรนิค ก็เช่น Kitaro นี่แหละ(ชอบๆ ) ใช้ลองได้ดีเลย
                ว่ากันตามทฎษฎี Non-invert signal กับ Invert signal (จริงๆก็มีผลกับลักษณะเสียงนะ)
                ... ตามหลักการ เสียงจะไม่ได้มาแค่คลื่นลูกเดียวแล้วหายไป
                แต่จะมาเป็นคลื่นต่อเนื่อง แสดงด้วยกราฟได้แบบนี้
                สีเขียว - Non-invert
                สีส้ม - Invert
                กราฟรูปบนแสดงที่ ณ เวลาเดียวกัน (t)
                แต่ถ้าดูรูปล่าง แยกเอา Invert signal มาดู ที่เวลา +(t/2)
                เมื่อเทียบกับแบบ Non-invert รูปบน ก็จะเห็นว่าเหมือนกัน
                หรือง่ายๆ ก็คือ Invert signal จะเท่ากับ Non-invert signal ที่ delay ไป t/2
                ตามทฤษฎี ก็จะไม่แตกต่าง เพราะถือว่าเวลา t/2 มันสั้นมาก หูคนจับความแตกต่างไม่ได้
                แต่ทางปฏิบัติก็อาจจะต่างหรือไม่ต่างก็แล้วแต่ เพราะนอกจากความถี่แล้ว เสียงก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีก
                และเสียงมันเป็น 3มิติน่ะ
                • อยากทำ dac เล่นๆ แบบ basic มากๆเลยอ่ะครับ
                  แบบมี r มี c ไม่กี่ตัว
                  ขอแค่เสียงออก ชิพขอเบอร์หาง่ายเข้าว่า มีไหมครับ อยากทำเล่นๆอ่ะครับ
                  • ^^ DAC ตัวนี้ไง คุณKeang เอามาลงไว้ให้ที่กระทู้ DIY
                    -> http://www.overclockzone.com/forums/...1#post31954279
                    น่ารักดี ชมพูๆ
                    • มี simple กว่านี้ไหมครับ = =''
                      • dual op-amp มันจะต่อ bias class a แบบนี้ได้มั้ย ?
                        กำลัง งงๆ อยู่ เพราะ มันออกมา2ch แต่ขาไฟเลี้ยงเฟส- มันมีอันเดียว
                          น่าจะได้ครับ เพราะไบอัสทั้ง 2ch เลย
                          ผม งง อ่ะ ไบอัสกระแสมันต้องไบอัสตรง input หรือ output กันแน่ครับ
                          แต่จากรูปดูเหมือนไบอัสแล้วส่งไปให้บัสเฟอร์ทำอีกที
                          • ก็ตัว PCM ที่ให้ไปไง ง่ายสุดแล้ว ต้นทุนน้อยสุด แต่ขอบอกว่าการบัดกรีชิพ DAC ทุกตัวนั้นยากพอตัวนะแล้วถ้าบัดกรีผิดมันจะแก้ไขได้ยาก
                            • Originally posted by fenderfree View Post
                              ตัวนั้น รอไปบ้านหม้ออย่างเดียวเลยครับ วาง plan อะไหล่ไว้ละ
                              งั้น สรุปว่า dac ที่มี c r ไม่กี่ตัว อันจิ๋วๆ ไม่มี แหะๆ
                                หลักการของมันคือ การเอากระแสไฟมาจ่ายให้ จะเอาไฟจากไหนมาก็ได้ จากไฟเลี้ยงของตัวไอซีออปแอมป์ หรือ จะเอาจากภายนอกมาต่อเพิ่มก็ได้
                                ไบอัสกระแสมี2แบบ ใช้ไฟลบกับใช้ไฟบวก แบบที่ทำเป็นแบบใช้ไฟลบ
                                มีโอกาสก็ลองทำแบบไฟบวกดู ผลต่างมันมีอยู่ แต่จะออกมาเป็นแบบไหนต้องลองเอง
                                พวกชิบไอซีสำเร็จรูปงัย เช่น PCM270x แต่ต่ออินพุทได้เฉพาะUSB
