โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ใช้ปลายคัทเตอร์ขูดครับ
      • - ลายทองแดงข้างซ็อคเกทไอซี ใช้ขาอะหลั่ยเส้นเล็กๆแทนลายทองแดงครับ
        - อะหลั่ยที่หลุดยังเก็บไว้หรือหายครับ ถ้ายังอยู่ก็ใส่กลับที่เดิม โดยใช้แหนบคีบไปวางแล้วบัดกรีทีละด้าน
        - ขาRต้องหาไรหุ้มไว้ด้วยครับ เดี๋ยวไปแตะโดนจุดอื่นแล้วจะชอทได้ ถ้าไปโดนจุดไฟเลี้ยงนี่ถึงขั้นเจ๊งเลย
        กล้องโทรศัพท์มีปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่พอ ต้องไปถ่ายนอกบ้าน
        • removepart1.jpgขอบคุณครับ คุณKeang ช่วยชี้เป้าให้ทีครับว่าจะต่อจากไหนไปไหน อะหลั่ยยังอยู่ครบครับ "ความรู้ผมไม่มีแถมบัดกรี ห่วยขั้นเทพครับ"
          • สนุกกันใหญ่ เดี๋ยวรอของมา เดี๋ยวเอามาโชว์อีกรอบ ^^
            • ว่างๆไปเดินฟังแผ่นไวนิ่ว ที่พันทิพย์งามวงศ์วาน ดูมั้ยครับ ว่างๆผมชอบไปประจำ มาเรียนต่อที่ มก.แล้วหรือยัง ^^
              • Originally posted by fenderfree View Post
                ได้เลยครับผม ตอนนี้ก็เรียนอยู่ใน มก. นั่นละครับ จันทร์ถึงศุกร์เลย
                แต่เดือนหน้าสอบครับ คงต้องเดือนถัดไป ไปได้ทุกวันครับ ^^
                • Originally posted by chadang
                  ผมไม่มีไฟล์รูปต้นฉบับ(เผลอฟอร์แมทฮาดดิสผิดลูก) เลยทำในรูปให้ดูไม่ได้ ต้องอธิบายเป็นตัวอักษรแทน
                  ดูเฉพาะที่บริเวณตัวไอซีออปแอมป์ แถบสีเขียวของขาR ชุดบนกับชุดล่าง
                  - ชุดบน ต่อกับไอซีออปแอมป์ขา7 ไปที่แถบสีเขียว
                  - ชุดล่าง ค่อกับไอซีออปแอมป์ขา1 ไปที่แถบสีเขียว
                  ถ้าไม่แน่ใจก็ต่อจากขา1หรือขา7 ไปที่แถบสีเขียวของแต่ละชุด ครับ
                  DSของผม หลังจากรับคืนจากคุณe6420ก็ว่าจะโมใหม่ เลยถอดอะหลั่ยกองทิ้งไว้ แล้วก็กองทิ้งไว้แบบนั้นนานแล้วละ
                  เดี๋ยวรอก็อปของคุณmilestoneดีกว่า
                  เครดิต RJ & US IMPORTS > ferrite suppression beads
                  Ferrite Suppression Beads
                  equivalent circuit of a bead (R and L) inserted between a source (ZS) and load (ZL)
                  Ferrite beads are used for decoupling (keeping out unwanted signals) on dc supply and some signal lines and provide attenuation of selected frequency bands. The physical shape of a bead is similar to a toroid, but the bead has a greater length to diameter ratio and usually a greater outside to inside diameter ratio than most toroid cores. Where the length to diameter ratio is even greater the bead is often referred to as a sleeve. Different size/shape beads of the same material have different degrees of suppression. Refer to bead comparison table. RF chokes are usually wound as a solenoid on a ferrite rod and can exhibit relatively high Q values and produce an external field which can have mutual coupling to other circuit elements. This is undesirable in many circuits and can lead to instability (unwanted oscillation). In contrast, the bead equivalent circuit looks like a series resistor and inductor, has a very low value of Q, and is self shielding. A plot of Z versus frequency for any particular bead will show that at the lower frequencies XL and R are similar, but as the frequency is increased the R dominates and XL drops away. This is the lower of the range of suppression frequencies. The upper suppression frequency is a property of the material, and the R value will eventually peak and also fall away. A bead is often used on transistor base leads and FET gate leads to provide stable operation of amplifier circuits by lowering the Q and or suppressing unwanted high frequency feedback. When used in conjunction with a bypass capacitor a bead can provide extremely good decoupling.
                  ใครที่คิดว่า Ferrite Suppression Beads เป็นแค่ลวดร้อยผ่านเฟอไรท์ ไม่น่ามีผลไรมากมาย (คิดผิดคิดใหม่ได้น่ะครับ)
                  ลองทำความรู้จักกับตัวนี้ดีๆ แล้วจะรู้ว่า นอกจากมีหลายยี่ห้อแล้วมันมีเบอร์ด้วย และเบอร์เยอะมาก แต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์มีขอบเขตอะไรแบบไหน
                  ใครอยากรู้ต้องตามไปอ่านรายละเอียดส่วนที่เหลือเอาเองครับ
                  ของฝาก
                  เครดิตเวปpavouk.org > I2S isolator
                  I2S isolator
                  Introduction
                  To avoid hum and interference in our high quality DAC we need to galvanically isolate him from a signal source and break potential unwanted ground loop. One possibility is to isolate DAC on input of the S/PDIF decoder with pulse transformer or connect him with optical TOSLINK. When we want to connect DAC directly from USB receiver via I2S bus, that we must use special integrated circuit which works like electrical isolator of TTL signals.
                  Circuit description
                  Circuit use specialised circuit IL715E which have on the one side four TTL inputs and on the opposite side corresponding outputs. It perfectly fits to I2S bus, where we have DATA, BCK, LRCK and SCK signals. Circuit requires dual supplying, one on the input and second on the output side. On the input is supply connected to +5V which I bring out them on the I2S connector for future use. Secondary side is supplied from small DC/DC converter. According to recommendations are around converter inductors L1 and L2 and filter and block capacitors. Their values correspond to changer from Aimtec company but probably parts will be acceptable for changers from other companies. For reliable function of converter is on the secondary side load resistor R1 which guarantee minimal current consumption about 20mA. Datasheet have informations about maximum data rate 100Mbps which is far away from our sample frequency 48kHz, where frequency of BCK is 3.072MHz and SCK is 12.288MHz with 4x oversampling. Circuit should work with 192kHz/24bit samples where frequency of SCK is higher 49.152MHz. DAC without oversampling doesn't use SCK signal that we must care only maximal BCK frequency. It is possible to use isolators from other vendors with same pinout, but we must check their maximum data rate and if they doesn't need ENABLE signal.
                  • Originally posted by chadang View Post
                    [ATTACH=CONFIG]1257693[/ATTACH]ขอบคุณครับ คุณKeang ช่วยชี้เป้าให้ทีครับว่าจะต่อจากไหนไปไหน อะหลั่ยยังอยู่ครบครับ "ความรู้ผมไม่มีแถมบัดกรี ห่วยขั้นเทพครับ"
                    ตัวสีเขียวที่เลเบลไว้ให้ใช้วิธีบัดกรี จากขา 1กับ 7 ไปแจ็คที่ผมวงแดงไว้ ในรูปก่อนหน้า
                    ตัวที่เลเบลสีฟ้า คือfeedback เป็น r ที่ต่อ ระหว่าง ขา1กับ2 ครับ
                    ให้หาr ค่าเดิมมาใส่แทน (ทำแล้วแก้อีกข้างด้วยเดี๊ยวเสียงไม่บาลานซ์) บัดกรีระหว่าง ขา1กับ2
                    (อีกข้างคือขา7กับ6 ให้แซะของเดิมออกก่อนใส่ตัวใหม่)
                    ถ้าไม่เข้าใจเดี๊ยวผมถ่ายรุปอันที่ผมทำไว้ให้ดูครับ (เว้นแต่r feedbackน่ะ ยังไม่ได้ทำตรงนั้น)
                    edit : เพิ่มรูป
                    __________
                    รบกวนคุณkeang วัดค่า r feedback ของds ทีครับ
                    เผอิญ ผมเผลอแซะไปแล้วตอนพยายามซ่อม - -.
                    ไม่รู้r ของเดิมมันค่าเท่าไร ถ้าวัดมาแล้วผมจะได้เอาซ่อมของตัวเองด้วย
                    rที่หลุดมาก็กระเด็นไปไหนไม่รู้แล้ว
                    งง อย่าง มันไม่ Rg ที่ต่อจากหลัง feedback ลงกราวน์ดเหมือนวงจรopampอื่น แล้วจะคำนวณgain ไงเนี้ย
                    (หรือมันมีแต่ผมหาไม่เจอ)
                    __________
                    ทักอะไรไว้อย่างน่ะครับ คุณ chadang ค่อนข้างทำอะไรยากสำหรับมือใหม่
                    __________
                    edit:
                    ขอบคุณครับ แหะๆ มัวแต่ตอบ ลืมขอบคุณ
                    • จริงของท่าน ManiacMaew สำหรับข้าน้อยขอบคุณหลายๆ เด้อ ท่านเจ้าสำนักทั้งหลาย มันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า การทำให้เป็นเหมือนเดิมยากส์จริงๆ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา ถ้าการ์ดไม่พัง คงไม่หยุด(แล้วซื้อมาแก้มืออีกครั้ง)
                        จริงๆมันมีจุดง่ายน่ะ พวกc กระป่องขาthrough holeอ่ะ ใครไม่เคยบัดกรีมาก่อนจุดพวกนี้สะดวกกว่าน่ะ
                        ถ้าต่อไปอยากทำอีกแต่ไม่สะดวกทำเอง หาช่างที่รู้จัก(ได้พวกช่างทำโน๊ตบุ้คหรือมือถือก็ดี พวกนี้ถนัดของเล็กๆ) ก็เอารูปไปให้เขาดู หาอะไหล่ไปให้เขาทำตาม
                        ________
                        อย่าเรียก"เจ้าสำนัก"กันเลย ผมว่าคุณkeangเองก็ไม่อยากให้เรียกหรอก อยู่ๆกันแบบแชร์ความรู้ ใครเคยลองหรือมีbackgroundหรือเจออะไร ทางไหนมาก็เอามาเล่ากัน
                        _______
                        ds ผมยังเน่าอยู่เหมือนกัน ไม่รู้จะปลุกผีขึ้นรึเปล่า วันนี้เตรียมอะไหล่ไว้แล้ว - -. เสียวๆ เหมือนกันว่าจะยิ่งพัง
                        ______
                        edit:
                        ลืมเล่าไปอย่าง อีกร้านที่ซื้อของไม่กี่ตัวแล้วขอวัดค่าได้ ไม่โดนด่าหรือตบกระโหลก กลับมา คือ ppn
                        วันนี้ไปซื้อr แล้วขอเขาวัดค่ามา
                        • พี่โก้ครับ ดูเหมือนผมจะเจอการ์ดที่ท่านอยากได้อ่ะครับ
                          Auzentech HDA X-Plosion 7.1 PCI ราคา 2500 บาท เขาบอกมี 2 ตัว
                          นี่ครับ
                          • Originally posted by ManiacMaew
                            ใช่แล้วครับ
                            จะอายุมากหรือน้อย จะเรียนไรมา จะจบวุฒิไรมา ไม่มีความหมายใดๆ ในนี้มีแต่เพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้กัน
                            ทำมัยมาช่วงเวลานี้น๊อ เดือนนี้สั่งอะหลั่ยเกือบหมื่น เดี๋ยวเช็คยอดเงินอีกที ถ้าเหลือก็เก็บอีกตัว
                            คราวก่อนโมแค่นิดเดียวยังให้เสียงแบบไม่คาดคิด อยากรู้เหมือนกันถ้าโมครบจะได้อย่างที่คิดหรือเปล่า
                            • จากกระทู้อื่น คุณdracov ยุให้ bias class a ไว้ ตอนแรกว่าจะไม่ลอง
                              อ่านของฝรั่งแล้ว บางคนก็บอกไม่มีประโยชน์ คิดไปคิดมา พิสูจน์ด้วยตนเองดีกว่า
                              เอา4coreมาลอง เพราะ opamp1ตัว มัน 1ch ยังคิดไม่ออก ถ้า 1ตัว2ch มันจะต่อ r คร่อมยังไง จากch ไหนมาตรงไหนดี - -?
                              ที่เหลือ ขี้เกียจพิมพ์ใหม่ ก็อปมาจากที่ลงไว้ในheadphone research
                              ลอง bias class a มั่วๆ ไม่รู้จะดีกว่าเดิมหรือแย่ลง
                              อ่านจากหลายเว็บๆ
                              แต่หลักก็ที่นี้
                              ฝรั่งเขาก็ว่าดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ขี้เกียจอ่านอย่างเดียว เลยลองเองดีกว่า
                              ใช้วิธี แบบ r ลองคำนวณมั่ว r 22k ไฟเลี้ยง12v ได้ที่ 0.545 ma ไม่รู้ถูกรึเปล่า
                              แล้วก็ไปหามาลองใส่? เอาr? xicon 1/2watt มาต่อคร่อมระหว่างขา 1 กับ 4
                              รูป
                              ผล เปิดมาตอนแรก เสียหายข้างหนึ่ง? #นิ่ง
                              ไปสักพัก ออกปรกติ #ฮึ? op-amp ลองเอานิ้วแตะดูร้อนๆหน่อยแต่พอจับได้
                              เรื่องเสียงรอเบิร์นล่ะกัน
                              เรื่องเสียงตอนนี้ใช้ไปได้สักพัก
                              เสียความคึกคัก หัวเสียง ไปบ้าง ได้มิติ รายละเอียด ชิ้นเสียงใหญ่มาแทน
                              กำลังสงสัยว่าเสียงที่ได้ ส่วนไหนมาจากแก้วงจร ส่วนไหนมาจากเสียงr xicon
                              r xiconก็เคยใช้ทำr output dsแล้วน่ะ แต่รู้สึกไม่เปลี่ยนขนาดนี้(ส่วนต่างเสียงdsระหว่างก่อนแก้r outกับหลังแก้
                              เทียบกับส่วนต่าง 4core ก่อนและหลังแก้ bias)
                              แต่กับผมเป็นหลายครั้งแหละ แก้ภาคจ่ายไฟ ดันฟังออกง่ายกว่าแก้ทางเดินสัญญาณ
                              • วันนี้เอา DAC เก่าที่เคยโพสไว้มาจับใส่กล่อง(กล่องแอมป์หูฟังเดิม)
                                ตอนยังเป็นกระสืออยู่
                                ตอนทำเสร็จแล้ว รกกว่าเก่าอีก
                                มองด้านข้างยิ่งรก
                                ปิดฝาแล้วหายรก 5555 ติดไฟให้ลูกบิดด้วยกลางคืนจะได้มองเห็น
                                ตอนแรกว่าจะแยก DAC ไปคนละกล่องกะแอมป์หูฟัง คิดไปคิดมาสายคงรกน่าดูเลยจับมารวมกัน ทีนี้ปัญหาเกิดเลยเพราะ DAC ใช้ไฟบวกกับกราวนด์ แต่แอมป์หูฟังใช้เวอชวลกราวนด์
                                ตายห่_ละ กราวนด์ของ DAC ดันไปตรงกับไฟลบของแอมป์ ขืนต่อกันหูฟังคงไม่พ้นไหม้ชัวร์ เลยต้องมาออกแบบแอมป์หูฟังใหม่โดยใช้แค่ไฟบวกกับกราวนด์
                                สำเร็จเป็นวงจรนี้ ออพแอมป์ใช้5532
                                จะเห็นว่าระหว่างไฟบวกกับกราวนด์จะมี R 56k 2ตัวไว้แบ่งแรงดัน จากนั้นก็จ่ายผ่าน R 100k เข้าขา Non-Inv ของออพแอมป์เพื่อไบอัสให้แรงดันขาออกอยู่ที่1/2ของไฟเลี้ยงวงจร จัดวงจรแบบ OTL
                                C ที่ระบุนั่นใส่แบบตามมีตามเกิด(ของถอดมาทั้งนั้น)
