โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • วันนี้เกิดอาการ งง เล็กน้อย
    แก้ r out put ไป พอเอามาลองเสียงดู งงๆว่าทำไมเสียงมันเบามากๆ
    ลืมเสียบ opamp !! จะบ้าตายกับตัวเอง
    ________
    เปลี่ยน r output แล้วสววร์คบันดาลจริงๆ เสียงเปลี่ยนเยอะมาก
    • คุ้ยเจอรูปบอร์ดซัพพลายเครื่องเล่นDVDที่เคยทำไว้นานแล้ว ไม่แน่ใจว่าปี43หรือ45
      ( เครื่องนี้โชว์ตัวครั้งแรกพร้อมกับลำโพงaiwaในวันมีทติ้งปีแรกของเวปไทยดีวีดี )
      เผื่อใครจะได้แนวทางไปลองเล่นสนุกกัน
      ในรูปจะเห็นว่าไม่ได้ใส่Cอิเลคทรอไลติคส์ไว้ เพราะเป็นรูปต้นแบบให้เพื่อนในกลุ่มโมตาม เค้าจะได้เห็นตำแหน่งอะหลั่ยแต่ละตัวได้ง่าย
      ใช้กล้องวิดิโอถ่ายเป็นโหมดภาพนิ่ง ภาพได้ชัดสุดแค่นี้ สุดของกล้องมันแล้วละ
      บอร์ดซัพพลาย เท่าที่จำได้
      - เปลี่ยนฟิวส์เป็น ฟิวส์เซรามิค ชนิดFast Acting ขั้วชุบเงิน
      - ถอดCฟิลเตอร์ไฟAC ชนิดX2 ออก
      - วงจรในส่วนเซนเซอร์ไฟกับคอนโทรลไฟ ใช้ตัวต้านทานของDaleกับCชนิดFilmของWima
      - ลวดจั๊มทางเดินไฟ เปลี่ยนเป็นลวดทองแดงยี่ห้อConolidated
      - Cชนิดอิเลคทรอไลติค ใช้ของSprague
      - เปลี่ยนตะกั่วจุดบัดกรีทั้งบอร์ด ใช้ตะกั่วของWBT
      ไม่เจอรูปที่โมในส่วนของDigital & Analog & Video ถ้าไฟล์ไม่หายก็หลงๆไปอยู่กับซีดีแผ่นไหนสักแผ่น
      • ds mod1
        บน
        ล่าง
        -opamp ลองไปลองมา ดันชอบ4556มากกว่า5534ที่เคยลองไปแล้วรอบ
        สงสัยฟังการ์ดครีเอทีฟบ่อยเลยชิน
        - แก้ r output สะกิดsmdของเก่าออก แล้วเอา r carbom composite xiconไปใส่แทน
        ต่อตรงจากขาopamp ไปจั้มลงขาออกของrelayเดิม ( จุดนี้จะต่อข้ามr ที่ต่อคร่อมลงกราวน์ไปตัวด้วย)
        นอกจากแนวเสียงของr แล้ว มีผลทำให้เสียงโดยร่วมดังขึ้น ไม่ต้องเร่งโวลุ่มในฟูลบาร์เยอะๆแล้ว
        - คิด-ลองถอดเข้าออกอยู่หลายครั้งกับ c filter + couplingไปop-amp
        ตอนแรกว่าจะไม่ใช่ฟิลม์ตัวใหญ่couplingแต่ก็อดใจไม่ได้
        ยี่ห้อ av(acrotonic) ตัวนี้เหมือนเคยซื้อที่เคี้ยงหลี้พลาซ่าเป็น100เลยมั้ง
        เจอร้านใหม่ ชื่อ "จเร"(อยู่เยื้องสามยอดพลาซ่า) ขาย30บาท - -.
        (แต่ร้านอารมณ์ไม่รับแขกพอๆกับเยอนาร่า)
        av บัดกรีแบบแปะ เสียวลากลายทองแดงขาดหน่อยๆ
        silmic ขาทอง ทำfilter 10/16 ไฟ+ phillips bc F7(เดิมๆเลยมีปั้มตราphillips)22/40ทำfilterไฟ -
        เผอิญมันได้silmicขาทองมาตัวเดียว
        เสียงฟิลิป เท่าที่ทดลองสลับกับตัวอื่นดู เสียงเหมือนจะติดambientหางเสียง หรือรายละเอียดหางเสียง อะไรสักอย่างเรียกไม่ถูก ฟังไปอาจจะดูขุ่นๆ ไปหน่อย จับfocusยาก แต่เทียบกับuccอีกตัว
        ที่เสียงคมชัดกว่า จับfocusง่ายกว่า
        แต่ เสียงร้องphillips ฟังดูน่าฟังกว่า อยากจูนเสียงการ์ดตัวนี้ไปสไตล์นั้นเลยเลือกตัวนี้
        -ภาคจ่ายไฟ ก็แก้ c cermic ตรงติด7805ไปเป็น filmตัวใหญ่ ค่าเดิมเท่าไรไม่รู้ของใหม่ 1uF
        electroyteขาออก ใช้ bc 100/10 ตอนแรก ว่าจะบัดกรีลงรูปรกติ แต่พลิกไปมาแล้วก็นึกได้ว่าจะให้มันผ่านลายทองแดงทำไม บัดกรีติดขาic เลยจบ
        สีฟ้าตัวใหญ่filterตัวแรกก่อนเข้าวงจรrcไป7805 ใช้678d เดิม
        -ขาอะไหล่หุ้มด้วยท่อซิลิโคน
        เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกใช้อะไหล่ เป็นเรื่องการจูนเสียง ทำไปคิดไปทดลองไปเบิร์นด้วย
        เปิดไฟล์เบิร์น สักรอบ2รอบก็ดูแนวโน้มมัน
        เดี๊ยวเบิร์นเต็มๆ แล้วฟังอีกรอบ ถ้าเป็นแบบที่คาดหวังไว้ก็คงไม่ทำอะไรส่วนออกrear panelแล้ว
        ย้ายไปทำส่วนต่อออกfront panelต่อ
        -roe ตัวแดง คือ filter ภาคจ่ายไฟ ส่วนออกไป headphone ของdac ทดลองทำดูว่าจะบัดกรีเข้าแทนceramicได้มั้ย (จริงๆว่าจะทำตรงอื่นก่อนแต่ทตรงนี้ก่อนเพราะมันโล่งน่าจะง่ายสุด เพื่อพังขึ้นมา
        อย่างมากก็เสียแค่ ส่วนออกไปfront) หืดขึ้นคอเล็กน้อย
        ตะกั่วเลอะไปโดนขาdac ดีเอาลวดซับตะกั่วออกได้
        ยังทำไม่ค่อยจะเนี๊ยบเหมือนเดิมเลย
        ปล. อันนี้ ยังไม่เสร็จน่ะ เดี๊ยวทำเสร็จแล้วค่อยเอามาร่วมๆ กันไว้rep คุณkeang จะได้ทำสารบัญง่ายหน่อย
        • - การ์ดลอทใหม่ นอกจากตัวชิบC-Mediamสกรีนเบอร์ใหม่ ยังมีอีกจุดคือรีเลย์ ใช้คนละยี่ห้อ
          - BC 100uF 10v + Audyn ตรงไอซี7805 เอาขาลบบัดกรีลงที่ขากราวน์ของตัว7805เลยครับ เวลาการ์ดทำงานให้เทียบศักย์ไฟที่ตัวไอซีโดยตรง
          - Cสีน้ำตาลที่ต่อหลังBC 100uF 10v น่าจะเปลี่ยนด้วย เพราะตัววงจรที่ใช้ไฟเลี้ยง+5v จะดึงไฟจากCตัวนี้โดยตรง
          • ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
            ออกช่องหลังมันใกล้ได้เสียงที่ต้องการมากแล้ว ต่อไปต้องเลือกอะไหล่มาระวังมาก
            ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรใส่แทนดี กลัวเปลี่ยนแล้วแนวเสียงมันจะหลุดจากที่แมทช์ไว้
            ต้องไปไล่แก้ตรงอื่นชดเชยอีก
            • - Cอินพุทหน้าออปแอมป์ หาค่ามากกว่านี้อีกหน่อยครับ ค่า4.7uFกำลังดี ช่วงความถี่จะกว้างขึ้น
              - ดึงรายละเอียดออกมาให้มากกว่านี้ก่อน รายละเอียดยังมีตกหล่นอยู่อีกหลายจุดในการ์ด แล้วค่อยคิดเรื่องเสียงครับ
              ของแถม
              คนที่ใช้การ์ดต่ออินพุท "Microphone" และ "Line In"
              ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณขาเข้าแบบAnalog เพื่อแปลงเป็นสัญญาณDigital สำหรับใช้งานในคอม
              Dale ตัวขนาดเท่ากับ1/8วัตต์
              • เพิ่มให้ครับ ใช้เทป shield แปะปิดทับ IC DAC และ opamp เพื่้อลด Noise หากไม่มีเทป shield ลองใช้ดินสอ 2B ระบายบนตัวถังได้
                เปลี่ยน mini Jack ให้ใช้เกรดสูงขึ้น หรือไม่มี ให้ส่งไปร้านชุปทอง ชุปด้วยทองแดงก่อนแล้วค่อยชุปด้วยเงิน แต่ดีที่สุดคือต่อลง PCB
                เปลี่ย regulate เป็น LM340T05 NS
                ขูดขา IC 4556 ให้เหลือแต่ทองแดง ทาด้วยน้ำยา Contact ของ Vandenhul
                เปลี่ยน Cap สำหร้ับ Regulator ให้มีค่าขั้นต่ำ 2200 mF ขึ้นไป
                • นึกสนุกลองเข้าเวปeBay ดูราคาRubyconรุ่นBlackGate ค่าความจุสูงหน่อย เห็นราคาแล้วแทบคลั่ง ราคาสมัยนี้มันสุดโหดจริงๆ
                  BlackGate F Series 2,200uF 16v ราคา2พัน , ถ้าเป็น25v จะราคาเท่าไหร่เนี่ย
                  ตอนทำฟร้อนติดรถให้คุณekkit คิดไป2พันกว่า(รวมค่าแรงแล้ว) ตัวBlackGateที่ใส่ให้ไปก็คิดราคเท่าที่ซื้อเมื่อ10กว่าปีก่อน
                  ถ้าคิดค่าBlackGateตามราคาปัจจุบัน สงสัยคุณekkitลมจับแน่
                  • ยัาย...ที่ ...
                    ไป...ถามในกระทู้DIYของคุณfanderfree ครับ...
                      ความเห็นผมน่ะ
                      ไม่คุ้นเสียงวงจร-อะไหล่เลย ทำทีเดียวให้โดนใจเลยคงไม่จบครับ
                      ลองประกอบด้วยของเกรดพวกหลักสิบ แล้วฟังเสียงเดิมของมันก่อนครับ
                      จะได้รู้ว่าที่ึคนอื่นพูดหมายถึงอะไร เราฟังแล้วคิดแบบเดียวกันมั้ย
                      ชอบจุดไหนไม่ชอบจุดไหนจะได้จูนเสียงต่อไปถูก
                      เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาจะได้ไม่เห็นอะไหล่เทพพังด้วย
                      • เรื่องแอมป์ไอซี 3875 3886 ถามในกระทู้DIYของคุณfanderfreeดีกว่าครับ จะได้รวมไว้ในกระทู้เดียว
                        คนมาอ่านหรือทำตามทีหลัง จะได้ไม่ต้องค้นหลายกระทู้
                        ไม่ต้องกังลว่าโพสแล้วไม่มีใครเห็น เพราะผมอ่านเกือบทุกกระทู้ที่โพสๆกัน วันไหนรมณ์ดีเกรียนแตกก็จะโพสแสดงความเห็นไป
                        • Originally posted by keang View Post
                          ง่วงนอนมากกว่ามั้ง
                          • ยกมาจากกระทู้ > รบกวนถามเพื่อนๆครัับเรื่องsoundcard juli@
                            Originally posted by TroRuwA
                            จะได้โละ Xonar การ์ดรุ่นซะสูง ดีๆก็ดี
                            แต่ดันปล่อย 88.2 ไม่ได้ งืมๆ
                            รุ่นใหม่ๆก็ไม่ออกมาซักที จะได้รอดูว่าจะรองรับ 88.2 หรือไม่
                            เรื่องแซมปลิ้ง มันถูกบังคับด้วยความถี่คริสตัล ซาวน์การ์ดทั้งหมดจะถูกบังคับให้ต้องซัพพอร์ทแซมปลิ้ง48 เพื่อให้ใช้งาน96ได้
                            การ์ดทั่วไปที่มีคริสตัลตัวเดียว 48, 96, 192
                            ถ้าจะแปลงให้ซัพพอร์ท 44.1, 88.2, 176.4 ต้องเปลี่ยนความถี่คริสตัลใหม่ ให้ตรงกับของ44.1
                            แต่ไม่มีไรได้มาฟรีๆ ต้องยอมเสีย48, 96, 192ไปด้วย
                            ค่าความถี่หลักของวงจร (Crystal Oscillator) = ค่าแซมปลิ้งเรท x ค่าFs (ตัวคูณความถี่)
                            44.1 KHz = 44.1 x 512 = 22579.2 KHz หรือ 22.5792 MHz
                            48 KHz = 48 x 512 = 24576 KHz หรือ 24.576 MHz
                            88.2 KHz = 88.2 x 512 = 45158.4 KHz หรือ 45.1584 MHz
                            หน้าคอนโทรลหรือเซ็ทค่าคอนฟิกของซาวน์การ์ด จะมีให้เราเลือกแซมปลิ้งเรท 44.1, 48, 96, 192
                            ซึ่งค่าที่เค้าให้เราเลือกนั้น จริงๆคือ ค่าตัวแปรFs (256, 384, 512, 768)
                            • envy 24 2 crystal
                              • คริสตัล2ตัว ก็เพื่อเลือกฐานความถี่ว่า 44.1 หรือ 48
                                ส่วนการทำงาน ก็เพิ่มฟังค์ชั่นสวิทช์ตัดต่อ ว่า จะใช้คริสตัลตัวไหน
                                นอกนั้นก็เหมือนเดิมหมด
                                24,576 Mhz signal from the Selectronic TCXO
                                Output from a RAKON SPX 24,576MHz cristal. The absolut frequency is +8ppm
                                อุณหภูมิเปลี่ยน ความถี่เปลี่ยน
