ตามมา ดูครับ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
Originally posted by onepiece01 View Postจากรูปนี้จะเป็น v.1 ที่ไม่มี pcb นะครับพี่ v.2 ดึงเข้า pcb เเล้วครับ
ขอบคุณมากครับ
ปล.รีวิวิกำลังเรียบเรียงอยู่ครับ
อ่าครับ
เดี๊ยวทำรีวิวแล้วรบกวน รูปใหญ่ๆด้วยน่ะครับ
(ไม่ต้องย่อรูปเยอะครับ บอร์ดมันย่อรูปให้มันพอดีจอเอง)
เพื่อได้เป็นตัวอย่างให้ท่านอื่นด้วย
LM317 3-Terminal Adjustable Regulator
> datasheet
LM317A - Guaranteed 1% output voltage tolerance
LM317A - Guaranteed max. 0.01%/V line regulation
LM117 - Guaranteed max. 0.3% load regulation
แบบตัวถังเหล็กTO-39 จ่ายกระแสได้500mA จ่ายไฟเลี้ยงวงจรDACได้เหลือๆ
ใครมีโอกาสก็ลองหามาใช้ดู แล้วจะลืมพวกตัวถังTO-220ไปเลย
Price @ 1,000pcs
- TO-220 with heatsink 1,500mA = $0.61
- TO-39 500mA = $5.33
พวกตัวถังTO-39, TO-5 มีข้อได้เปรียบตรงที่ตัวมันเล็ก
- ตัวถังโลหะ สัญญาณรบกวนจากภายนอกและภายในต่ำกว่าตัวถังแบบอื่น
- ตัวถังโลหะจะมีเอกลักษณ์ของเสียงทุ้มกลางแหลม ที่แตกต่างจากตัวถังแบบอื่น
เอาอะหลั่ยส่วนประกอบบัดกรีติดที่ขามันได้เลย เสร็จแล้วเอาตัวมันไปบัดกรีต่อตรงที่ขาของตัวโหลดรับไฟได้เลย
- ช่วยลดการใช้ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ค่าสูงเกินจริง ทำให้เก็บรายละเอียดหยุมหยิมไว้ได้ดังเดิม
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้โหลด เพราะไฟเลี้ยงไปจ่อรอจ่ายให้ที่ขารับไฟของโหลดอยู่แล้ว
ตัวเล็กจ่ายกระแสได้ไม่สูง แต่แยกจ่ายโหลดได้อิสระ จุดไหนต้องการเน้นคุณภาพก็แปะไว้ที่จุดนั้น แหล่มๆ
- จ่ายไฟแบบแยกแชนแนล > แชนแนลซ้ายตัวนึง , แชนแนลขวาตัวนึง
- จ่ายไฟanalog ในDAC
- จ่ายไฟdigital ในDAC
- เลือกจ่ายไฟเฉพาะจุดได้ง่าย
ข้อด้อยของตัวถังTO-220, TO-3 คือ ตัวมันใหญ่ ขาก็ใหญ่ ทำแบบที่บอกข้างบนไม่ได้Last edited by keang; 10 Jul 2011, 13:37:34.
ได้ PSU แจ่มๆมาตัว หนักกว่าตัวปกติ กว่าเท่าตัว ดันโดนตัดสายมา
ใช้งานได้ปกติ...แต่ยังไม่มีไอเดียเลย....
วัตต์นี่วัดยังไงครับ....
คิดแบบเดียวกันOriginally posted by ManiacMaewตามความคิดผม มันควรจะเป็นแบบนี้รีเปล่า?
ระยะทาง A > B > C > D (หมายถึงDควรจะสั้นสุด)
ความเห็นส่วนตัว --> การทำงานของระบบ จะเป็นแบบนี้
B = LoadของA , C = LoadของB, D = LoadของC
มัลติมิเตอร์ ไม่มีโหมดวัดค่าวัตต์ แต่วัดค่ากระแสได้ วัดโวลท์ได้Originally posted by tiger X-fiวัตต์นี่วัดยังไงครับ
เราหาค่าวัตต์ได้ด้วยสมการ P = (I ยกกำลัง2) x E
(ถ้าผมจำสมการไม่ผิดน่ะ)
เรื่องทดสอบวัตต์
ต้องทำ Dummy Load ทดสอบวัตต์รึเปล่า ??
เอามัลติมิเตอร์ธรรมดาวัดแล้วคำนวณเอาเฉยๆ ผมว่าไม่น่าจะได้นะ ถ้าตัวโหลดมันดึงไฟไม่ถึงpeak ของมัน
PSU ลองปรึกษา ท่าน virussman ที่กระทู้ซ่อมpsuดู
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%99
ตอนนี้หยุดรับงานชั่วคราว แต่ก็ยังพูดคุยเรื่อยๆ (อาจจะตอบช้าเพราะไม่ว่าง เห็นว่าได้งานใหญ่มากซ่อมไม่ทัน)
ในกระทู้ยังมีคนเชียวชาญเรื่องpsu คนอื่นอีก
แง๋ว...เรื่องคำนวนจอดป้ายเลยOriginally posted by keang View Post
เห็นน้ำหนักมันดีมากเลย ...ก็เลยอยากเอามาใช้น่ะครับ
ขอบคุณมากครับOriginally posted by ManiacMaew View Postเรื่องทดสอบวัตต์
ภาพขึ้นบ้างมั๊ยครับนี่Last edited by tiger X-fi; 11 Jul 2011, 22:10:10.
วัดกระแส ตัวมิเตอร์ต้องต่อแบบอนุกรมกับโหลด ถ้าไม่มีโหลดต่อไว้ก็วัดไม่ได้ เพราะไม่ครบวงจรOriginally posted by ManiacMaewเรื่องทดสอบวัตต์
จะเอาค่าวัตต์จากโหลดขณะใช้งานจริง ก็ต้องใช้โหลดของจริง
จะเอาวัตต์maximum ก็ต้องใช้โหลดmaximum
เดี๋ยวนี้ Internet ช่วยได้เสมอครับOriginally posted by tiger X-fi View Postแง๋ว...เรื่องคำนวนจอดป้ายเลย
เช่น Ohm's Law / Watt's Law calculator
-> http://www.crownaudio.com/apps_htm/d...s/ohms-law.htm
สอบถามแนวเสียงของ DAC เบอร์ UDA1321PS หน่อย
http://www.datasheetcatalog.org/data.../UDA1321_4.pdf
http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1381862
Aluminum Electrolytic Capacitors
- Large Capacitance Aluminum Electrolytic Capacitors
- Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
- Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors
- Aluminum Electrolytic Capacitors With Conductive Polymer Solid Electrolyte
ลองหาแบบSolidมาผ่าดูสิ ข้างในมีน้ำยาหรือเปล่า?
Sanyo OS-CON ก็เป็นตระกูลSolidน่ะ
(Aluminum Solid Capacitors with Conductive Polymer)Last edited by keang; 14 Jul 2011, 17:31:55.
ช่วงนี้ผมรู้สึกว่า...ตัวเองทำอะไรไม่เป็นชิ้น...เป็นอันเลย
CT 4620 เปลี่ยน C ไป 2ตัว แล้วก็กองทิ้งไว้
พาวเวอร์รื้อออกมา...แล้วก็กองทิ้งไว้
แอมป์ LM3886 6 ชาแนล กองทิ้งไว้ ทำสีเคสอยู่
(เคสมี 2ตัว เก็บไว้ทำTDA7294 บริดจ์ข้างละ5 2 ชาแนลตัวนึง)
LM 1875 บริดจ์2x2 ทำกล่องไม้ไว้ (อุปกรณืมีครบแล้ว)...แล้วก็กองทิ้งไว้
สรุป...ตอนนี้ห้องผมเป็นกองขยะอยู่ ...เฮ้อ...
