Originally posted by tiger X-fi
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ลอง STK 4231 ผมลองแล้วแรงได้ใจมากๆ ไม่ร้อนด้วย ทดสอบเอามาขับดอกซับ 18" x2 กระจกสั่นเลย ไม่กล้าเทสดังเดี๋ยวโดนข้างบ้านด่าเอา
Originally posted by tiger X-fi View Postช่วงนี้ผมรู้สึกว่า...ตัวเองทำอะไรไม่เป็นชิ้น...เป็นอันเลย
CT 4620 เปลี่ยน C ไป 2ตัว แล้วก็กองทิ้งไว้
พาวเวอร์รื้อออกมา...แล้วก็กองทิ้งไว้
แอมป์ LM3886 6 ชาแนล กองทิ้งไว้ ทำสีเคสอยู่
(เคสมี 2ตัว เก็บไว้ทำTDA7294 บริดจ์ข้างละ5 2 ชาแนลตัวนึง)
LM 1875 บริดจ์2x2 ทำกล่องไม้ไว้ (อุปกรณืมีครบแล้ว)...แล้วก็กองทิ้งไว้
สรุป...ตอนนี้ห้องผมเป็นกองขยะอยู่ ...เฮ้อ...
ขอบคุณมากครับOriginally posted by dracoV View Postเดี๋ยวนี้ Internet ช่วยได้เสมอครับ
เช่น Ohm's Law / Watt's Law calculator
-> http://www.crownaudio.com/apps_htm/d...s/ohms-law.htm
ไม่ต้องหรอก...เกรงใจ..555+Originally posted by poh1998 View Postไปช่วยจัดการ ขยะไหมครับ อิอิ
ขอบคุณมากครับ....ยังไม่ได้ลงมือได้คิดใหม่อีกทีOriginally posted by carbon_za View Postแอมป์เอามาบริดได้แรงขึ้นนะครับ ผมว่าถ้าเทียบวัตต์เท่ากัน ตัวเดียวเสียงน่าฟังกว่านะครับ
ขออภัยที่ขุดของเก่าขึ้นมานะครับOriginally posted by keang View Postก่อนปรับปรุง เราต้องมาดูก่อนว่า ตัวลำโพงที่จะทำนั้น โครงสร้างเป็นเช่นไร
เพื่อรู้ว่า ด้วยรูปพรรณสัณฐาน เช่น ขนาดของตู้ ขนาดของดอกลำโพง จะสามารถทำงานได้เต็มที่แค่ไหน
Technical Specifications
SUBWOOFER
Power output : 25W RMS
Loudspeaker type : 6.5" Antimagnetic
Frequency Response : 40Hz-140Hz
Speaker Impedance : 4?
External Structure : Wooden
SATELLITES
Power output : 14W RMS X2
Speaker type : (3"+3"+1")x2
Frequency Response : 100Hz-20KHz
เห็นหน้าตาแล้ว ก็เริ่มค้นหาข้อมูลในทุกเรื่องให้มากที่สุด เช่น
- เวปต่างๆที่มีการพูดถึงการปรับปรุงคุณภาพ
เจอกระทู้ที่พูดคุยเรื่องโมตัวนี้ในOCZด้วย มีรูปและรายละเอียดพอสมควร หากตรงแนวที่ต้องการน่าจะทำตามได้โดยไม่ยาก
- อยากโม eacan A600II
สิ่งที่เค้าปรับปรุง และ ผมคิดว่าควรทำตาม + ทำเพิ่มจากเค้าอีก โดยเรียงลำดับแบบนี้
- เปลี่ยนฟิวส์ ชุดไฟเข้า << ยกไปพูดต่อด้านล่าง
- บุใยแก้วใหม่
- เปลี่ยน สาย ซับ
- เปลี่ยน C จาก 3300uf เป็น 4700uf << ยกไปพูดต่อด้านล่าง
- เปลี่ยน OP-AMP 2ตัว เบอร์ OPA2107AP
- เปลี่ยนอะหลั่ย R, C ของวงจรZobel R27 C27 (รูปล่างสุดที่คุณโพสไว้)
-- เปลี่ยนฟิวส์ ชุดไฟเข้า --
เป็นชนิด FAST ACTING เพราะ หากมีไรผิดพลาดจะทำให้ฟิวส์ขาดเร็วขึ้นกว่าเดิม ลดโอกาสเพิ่มความเสียหายในจุดอื่นๆ
-- เปลี่ยนCฟิลเตอร์ หลายคนชอบใช้ค่ามากค่าสูงๆ --
โดยส่วนตัวผมจะไม่ชอบใช้ค่าสูงเกินจริงมากนัก ใช้ประมาณการเอาว่า โหลดที่มาดึงไฟต้องการค่าประมาณเท่าไหร่ ก็จะเผื่อเพิ่มไปอีกนิดหน่อย
แต่ผมเน้นไปที่คุณภาพและประสิทธิภาพของตัวอะหลั่ยเองว่าทำได้ดีแค่ไหน ตรงกับลักษณะการทำงานของจุดนั้นแค่ไหน
วิธีเพิ่มเสียงเบส โดยใช้งบน้อย
อาจไม่จำเป็นต้องCฟิลเตอร์ แต่ใช้Cคุณภาพสูงที่ทำงานดีในช่วงความถี่สูง+ตัวมันเองมีเอกลักษณ์ทางเสียงทุ้มเด่น เข้ามาต่อBI-CAPเพิ่ม ก็จะได้ปลายเสียงแหลมที่มากขึ้น และได้เสียงทุ้มตามเอกเสียงของยี่ห้อที่เราเลือกใช้
( เรื่องBI-CAP คุณ Wizardmans เคยโพสไว้ก่อนหน้านี้แล้ว )
แต่จะมีผลกระทบตามมาบ้าง เช่น ลดระยะห่.างระดับความสูงของเสียงในแนวดิ่งไปบ้าง
( ลองดูรีวิวZ2 ที่คุณManiacMaewเคยโพสไว้ )
แบบเบื้องต้น คุ้มเงินที่ลงทุนไป หลักๆคงมีแค่นี้
ถ้ามีส่วนขยายหลังจากนี้ จะเป็นการปลดปล่อยข้อจำกัดของตัววงจร ซึ่งยังไม่ตรงประเด็นที่บอกไว้
แต่จริงๆ ลองเพียงแค่นี้ก็เห็นผลต่างมากแล้วละครับ
พอดีช่วงนี้กำลังจะโมเจ้า EACAN A600II ซะหน่อยครับ
- เปลี่ยนฟิวส์ ชุดไฟเข้า > มียี่ห้อแนะนำมั้ยครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
- บุใยแก้วใหม่
- เปลี่ยน สาย ซับ > ควรจะใช้สายเงินเลยใช่มั้ยครับ ? ใช้สายทองแดงเคลือบเงินแทนได้มั้ยครับ ? งบไม่ถึง - -
- เปลี่ยน C จาก 3300uf เป็น 4700uf > ใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ ? เปลี่ยนทั้งสี่ตัวเลยใช่มั้ยครับ ?
- เปลี่ยนอะหลั่ย R, C ของวงจรZobel R27 C27 > ใช้ของยี่ห้ออะไรดีอ่าครับ
ปล. ผมบุใยแก้ว กับเปลี่ยน OP-AMP ไปแล้วครับ
ปล. ผมมีงบ ประมาณ 600-800 บาท
เรื่องอะไหล่ที่เปลี่ยนแทน ลองดูด้วยว่า ของเดิมที่เขาทำๆกัน เขาใช้อะไหล่ยี่ห้อไหนเพราะอะไร- เปลี่ยน สาย ซับ > ควรจะใช้สายเงินเลยใช่มั้ยครับ ? ใช้สายทองแดงเคลือบเงินแทนได้มั้ยครับ ? งบไม่ถึง - -
คำถามที่โดยถามทุกคนเวลาโมกัน เสียงของเดิมเป็นยังไง ชอบไม่ชอบจุดไหน
_______________________
dsทำภาคอนาล็อคพัง ดิจิตอลเอาท์ยังใช้ได้ก็เอามาทดลองเล่น
ทดลองต่อs/pdif กลับเฟสออกจากตัวบอร์ด เทียบกับออนบอร์ดalc883
ds >>>> มีแต่เสียงซ่าๆ
alc883 >>> เสียงออกปรกติ เพลงยังฟังเป็นเพลง ไม่ได้เทสละเอียดว่าบุคลิดเสียงที่ออกมานั้นแตกต่างจากไม่กลับเฟสตรงไหนรึเปล่า
ปลายทาง เป็นdac pcm1793 ใช้ชิพ dir9001 เป็นdigital reciver ตามดาต้าชีท รับdigital input -0.3 ถึง 6.5vLast edited by ManiacMaew; 17 Jul 2011, 21:05:05.
ลองดูที่หน้าแรก จะมีลิ้งค์ให้ตามไปอ่านเพิ่มOriginally posted by iPol2nขออภัยที่ขุดของเก่าขึ้นมานะครับ
- บุใยแก้วใหม่
ในนั้นผมมีบอกคร่าวๆเรื่องชนิดและยี่ห้ออะหลั่ยในแต่ละจุดไว้แล้วครับ
เครดิต Bernhard > diyAudio : cs8416 + pcm56p - Page 4
I/V Converter แบบPassive
Longer wires can cause trouble but if you have no problems, all ok
Film caps for decoupling on all power supply pins would be good.
You can try this integrated analog filter: passive I/V + 24 dB lowpass from 20 khz + hf rolloff compensation.
It results in equivalent of 100 ohm passive I/V so you may need some post amplification.
Connect nothing else to Iout.
I/V Converter แบบIC
I/V Converter แบบFET
อืม... น่าสนใจ ยังงี้ก็คล้ายว่า ตัว883นี่ Output ออกมาเป็น differential สิเนี่ย???Originally posted by ManiacMaew View Post...
ตอนลองกับบอร์ดเก่าที่เป็น alc 662 ก็เป็นน่ะOriginally posted by dracoV View Postอืม... น่าสนใจ ยังงี้ก็คล้ายว่า ตัว883นี่ Output ออกมาเป็น differential สิเนี่ย???
_________________
เสียงเดิม เบสมันบวมๆนิดๆครับ รายละเอียดก็มาไม่ครบครับ
เสียงดูอึดอัด ไม่โปร่งครับ
ไม่รู้จะแนะนำอะไร
ให้ไปลองเองแล้วกัน ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจตรงกัน หรือ ตรงกับที่ต้องการรึเปล่า- เปลี่ยน C จาก 3300uf เป็น 4700uf > ใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ ? เปลี่ยนทั้งสี่ตัวเลยใช่มั้ยครับ ?
ถ้ายี่ห้อเดิม รุ่นเดิม เพิ่มค่า เพื่อจะเอาปริมาณเบสมากขึ้น ส่วนใหญ่เห็นคนเพิ่มค่า เพราะเขาอยากได้เบสเป็นลูกๆ
ลองดู nichicon fw (ถ้ายี่ห้อจะเอาเบสอาจจะต้องเพิ่มค่า มันติดเบสบาง , npe มีขายไม่แพง) หรือ elna รุ่นdenon(ร้านใต้บันไดที่บ้านหม้อพลาซ่า1 มีขายไม่แพง)
พวกc ceramic หรือ mylar ลองหา c film มาแทน
ลองดูพวกยี่ห้อ audyn qs /q4 (ที่npe มีขายไม่แพงมาก) หรือ phillips rifa acrotonic ero(vishay)
พวกนี้บางตัวตัวใหญ่มากอาจจะต้องหาทางยัดเอง
r ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร แต่ลองr carbon ของxiconดู
มีมิเตอร์ก็วัดเพื่อmacthอะไหล่ด้วยก็ดี
แล้วดูด้วยว่าจุดไหน มันบัดกรี ต่อตรง จากขาอะไหล่สู่ขาอะไหล่ได้บ้าง จะได้ปรับปรุงคุณภาพการทำงานไปด้วย
ปล. เวลาทำถ้ามีเวลา ทำทีละจุด(ถ้าเป็นชุด คู่กัน หรือชุด4ตัว ก็ทำพร้อมกัน) ทำเสร็จแล้วเบิร์น ถึงเทียบเสียงก่อนทำต่อ จะได้เข้าใจว่าเปลี่ยนตรงไหนได้อะไร
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นก่อนทำและทำเกิดขึ้นได้เพราะอะไร ถ้าทำทีเดียวรวบๆ หมดเลย เสียงที่ได้ออกมาถ้าได้อะไรมากเกินหรือน้อยเกิน
เราจะไม่เข้าใจว่ามากจากจุดไหน จะแก้ต่อไปลำบาก +เวลาเสีย จะได้ไล่แก้ได้ง่ายกว่าด้วย
silver mica เคยเห็นค่ามากสุดที่ขาย แค่หลักพัน pf
______________
ลองผ่าsanyo oscon แหล่ะครับ แต่รุ่นที่ผ่าเป็นพวก organic semiconductor ไม่ใช่ conductivec polymer
เป็นรุ่นพวกนี้ ที่ฉนวนหุ้มตัวถังม่วง คาดขาว เจอกันบ่อยๆ
พวกหน้าตาแบบนี้
ไม่ใช่พวกตัวถังเปลือยแล้วพิมพ์หมึกม่วง แบบ conductive polymer
edit : เพิ่มภาพไส้ใน
ไส้ในผ่าออกมา ก็แห้งแข็ง หน้าตา ดูขายพวกไส้ดินสอ กราไฟท์ อะไรเถือกนั้น แห้งๆ ลูบไปไม่มีของเหลวติดมือLast edited by ManiacMaew; 19 Jul 2011, 11:55:39.
