โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ซ่อมแอมป์เสร็จแล้วครับ
    ตัวที่วงในรูป พอยกออกแล้วนำไปเปลี่ยนกับอีกด้านเสียงออกมาเลยครับ
    แต่แปลกใจตรงที่ ถ้ามันเสีย อีกด้านน่าจะไม่ดังแทนสิ แต่นี่ดังปกติทั้งสองด้านเลย เป็นงงเล็กน้อยครับ
    • Originally posted by ManiacMaew
      four finger คืออะไรหว่า ตัวจับขาicเหรอ???
      Four Finger จะเป็นปลอกชิ้นนึง ใส่อยู่ข้างในรูขาซ็อคเกท มีไว้เพื่อช่วยล็อคขาไอซีให้แน่นขึ้น
      จะเป็นปลอกแบบ ปลายด้านนึงเป็นท่อกลม ปลายอีกด้านจะถูกผ่าให้เป็นแกน4แกน(เหมือนนิ้วมือ4นิ้ว)สามารถสปริงตัวยืดหดได้ เพื่อรับกับขนาดของขาไอซีที่มีหลายไซส์ มีไว้เพื่อช่วยล็อคขาไอซีให้แน่นขึ้น
      อาการแบบนี้ เดามั่วได้2อย่าง ลายทองแดง หรือ จุดบัดกรีไม่ดี
      ดูรูปแล้วนึกไรบางอย่างออก
      วงจรปรับเสียงทุ้มแหลม ส่วนของเสียงแหลมให้ใช้Cแบบฟิลม์แบบหางหนูตัวใส ส่วนของเสียงทุ้มใช้Cฟิลม์แบบตัวสี่เหลี่ยม
      อะหลั่ยที่สั่ง ส่งมาอีกชุดหนึ่งแล้ว
      - Dale RLR05 ตัวสีน้ำเงิน ใส่แทนที่พวกSMDของเดิมได้เลย
      - Nippon Chemi-Con OS-CON
      - Cฟิลม์ ตัวเหลืองเรซิ่นเขียว Metallized Polypropylene Film 1ค่า (ตอนนี้ได้มาแล้ว3ค่า ยังขาดอีก1ค่า รอสั่งอีกรอบนึง)
      - Cฟิลม์ ตัวดำเรซิ่นน้ำเงิน Polypropylene Film and Foil
      เดี๋ยวมีเวลา จะถ่ายรูปให้ดู
      เพิ่งนึกได้ การที่ผมเอาเรื่องอะหลั่ยที่สั่งมาใช้เอง มาโพสลงกระทู้ คนอ่านอาจจะคิดได้หลายแบบ มีทั้งบวกและลบ
      ขอย้ำว่า จุดประสงค์ที่เอามาโพส ไม่ใช่เพื่อการค้า
      แต่โพสเพื่อให้ ได้รู้จัก ได้เห็นหน้าค่าตา เผื่อบางคนไม่เคยรู้ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน มีโอกาสจะได้ลองอะหลั่ยแปลกๆกันบ้าง
      • ลองใช้ Nichicon HE 1000/50 แล้วรู้สึกเบสมา อิมแพคดี แต่เสียงกลางกับแหลมหายไปพอประมาณเลย
        ควรไบแคปแก้ด้วยอะไรค่าประมาณเท่าไหร่ดีครับ ผมเอาไปใส่ตัว Aconatic นะ เดี๋ยวเอาไว้ทำเสร็จแล้วเอารูปมาให้ดูทีเดียวเลย
        พอดีทำเสร็จแล้วลืมถ่าย ตอนนี้ขี้เกียจรื้อล่ะ -*-
        ที่มีอยู่ในมือตอนนี้มี WIMA 0.1/250 กับ Q4 0.1/400 ในใจตอนนี้ว่าจะลองดู แต่ตัวไหนเหมาะกว่ากันครับ
        ตัวอื่นก็แนะนำได้ครับ แต่ต้องรอไปซื้อของคราวหน้า ^^
        • wima รุ่นไหนครับ คนล่ะรุ่น นี้เสียงก็คนล่ะแนวน่ะ
          • จะไบ-แคปให้ได้เสียงแหลม ก็ต้องใช้Cที่มันให้เสียงแหลมได้ดี เช่น Styloflex, Polystylene ค่า 0.01-0.1ไคร
            ใช้แบบตัวใสๆก็พอ เพราะถ้าเอาคุณภาพดีๆ ราคาสูงกว่าCอิเลคทรอไลติคคุณภาพสูงหลายๆยี่ห้อ
            สงสัยมานานละ Q4 นี่มันยี่ห้อไรรุ่นไร
            • ยี่ห้อaudynครับ
              ที่npeมีขาย 2รุ่น คือ Q4 กับ Q6
              จะเอาเสียงแหลม
              ผมเคยใช้แค่ค่าsilver mica แค่ค่า1800pF bicapที่ภาคจ่ายไฟเลยอ่ะ ก็ได้เสียงแหลมหวานดี ไม่บาดหูเหมือนfw
              • Audyn-Cap Q4 MKP Foil capacitor
                Available values: 0.10 uF - 100 uF
                Voltage rating: 400 Vdc
                Tolerance: +/-5%
                Loss Angle Tan: 0.0003 at 1kHz/20oC Tightly wound to prevent microphonic effects
                Foil thicknesses are used: 8um: 0.10uF - 0.22uF 6um: 0.33uF - 0.68uF 6um: 0.82uF - 100uF
                Audyn-Cap Q6 Audiophile MKP capacitor
                Capacity from 0.10 uF - 100.0 uF
                Max Power handling : 600 V
                Loss Angle Tan: 0.0003 (1 kHz; 20oC)
                Tolerance: +/-5%
                Connecting leads: Axial, tinned copper, 35mm long
                Operating temperature: -25oC - +85oC
                Audyn-Cap QS Audiophile MKP capacitor
                AUDYN CAP MKP QS 400 VOLT & 630 VOLT RANGES A fast, audiophile MKP capacitor, featuring a lively reproduction of music. The MKP QS series of capacitors are highly recommended for use in quality loudspeaker crossovers, series connected to high-frequency drivers as well as mid-range drivers. MKP QS capacitors are also highly recommended for use in valve amplifiers. Two voltage ratings are available, 400 Vdc/250 Vac and 630 Vdc/400Vac. These capacitors offer a low loss-factor (Loss Angle Tan: 0.0003 at 1 kHz/20oC) as well as very good temperature related performance.
                Tolerance: +/-5%
                Connecting leads: Axial, tinned copper, 35mm long.
                Diagram/Chart headings for both 400Vdc and 630Vdc charts MKPQS Part No./Value uf/Length/diameter/d2=diameter of connecting lead/Type Graph at bottom left of page shows capacitance accuracy (or deviation) at ambient temperatures between -40oC up to +90oC for both MKP and MKT capacitors. The graph on the bottom right of the page shows capacitance accuracy (or deviation) at ambient temperatures between -40oC up to +90oC for MKP and KPSN capacitors.
                Audyn-Cap True Copper-Foil Capacitor
                Metallic electrodes : copper-foil
                Dielectric : Polypropylene film - No-inductive construction - Polyester tape wrapping Tritec 7x0.5 mm tinned wire leads Very exacting and high quality audio devices applications
                Rated voltage : 400 VDC Capacitance : 0,10 uF -2,2 uF
                Tolerance : 2%
                Dissipation factor: tang : < 0,0002 bei 1 kHz 25C
                Insulation resistance : >30000/C (Mohm,uF)
                Teperature range: -25C - 70C
                Test voltage between terminals : Ur:400VDC ; Ut:400VDC 1min. at +25C
                Test voltage between shrt connected terminals and case: 1000VDC, 1min. at +25C IEC60384-1, EN130000
                Audyn-Cap KP SN Tin-Foil/Polypropylene Capacitor
                Audyn Cap KP SN 100 VDC / 630 VDC High quality axial tin-foil/polypropylene capacitors recommended for active audio circuits. The KPSN 630Vdc range of capacitors is highly suitable for valve amplifiers. KPSN 250Vdc & 100Vdc are the ideal choice of capacitor for series connection to tweeters in crossover circuits.
                Dielectric: Polypropylene
                Conductor: Tin foil
                Tolerance: +/- 2%
                Loss Angle Tan: 0.00008 (1kHz; 20oC)
                Operating temperature: -25oC - + 85oC Perfect, high quality capacitor for active audio circuits and channel amplifiers.
                Perfection has zero tolerance, in series 2%
                Audyn-Cap Bipolar smooth-foil
                ELECTROLYTIC CAPACITORS Bipolar smooth-foil electrolytic capacitors 35Vac range 50Vac range 70Vac range
                Technical data:
                Loss angle tan: 0.032 (20oC)
                Tolerance: +/-5%
                Connecting leads: Axial, tinned, approx length = 50mm for values less than 68 uF and approx length 41mm for values greater than 47 uF
                Construction: Axially wound
                Can style Climatic category: 40/085/21 (IEC)
                Table/chart headings: Smooth-foil electrolytics (ELKO GLATT) Part No.//Capacity//Length//Diameter//AC voltage rating//Type
                ตัวเก็บประจุของเยอรมัน ราคาไม่สูงด้วย น่าสนใจน่ะ
                มีใครลองรุ่นไหนแล้วบ้าง
                  มี 0.1 อยู่ครับ งั้นเดี๋ยววันนี้ลองตัวนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมารายงานผลครับ
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    ยี่ห้อaudynครับ
                    จะเอาเสียงแหลม
                    มี Audyn QS ด้วยครับ
                    • Sound Blaster Audigy2 ZS
                      รูปการ์ดที่ทำเสร็จสมบูรณ์ รูปเดียวก็เห็นครบทั้งการ์ด ใครสนใจก็เอารูปไปให้ช่างใกล้บ้านทำตามได้เลย
                      รายละเอียดในแต่ละจุด ดูที่ หน้า54 โพส#1068
                      เรื่องแปลกๆ
                      เรื่องการ์ด Xonar STX ที่คุณchoochart.เคยมาโพสถามในกระทู้ที่ หน้า49 โพส#980 24 Sep 2010
                      สรุป การ์ดไม่ใช่ของเค้า แต่เป็นของเพื่อน ฝากให้เค้ามาถามแทน
                      คุณchoochart.โทรมาพูดคุยหลายครั้ง น่าจะ5-6ครั้งแล้วมั้ง เคยบอกให้เจ้าของการ์ดโทรมาคุยเองโดยตรง จะได้รู้รายละเอียดมากขึ้น
                      แต่จนถึงวันนี้ บอกจ่าย3-4พันเพื่อโมจะเอาการ์ดมาให้ทำ แต่ก็ยังเลี่ยงการพูดคุยติดต่อกับผมโดยตรง
                      ให้มาโพสลงกระทู้ ก็ไม่มาโพส แต่ให้คุณchoochart.เป็นคนกลางเจรจาแทน !!! แปลกดี !!!
                      แปลกใจนิดๆ ไม่พูดคุยเองโดยตรง แล้วจะโมยังงัย จะปรับปรุงยังงัย
                      ถ้ามาแนวนี้ คงได้ข้อสรุปคร่าวๆ หากไม่แสดงตัว คงไม่ช่วยทำให้
                      ล่าสุด ได้พูดคุยกับเจ้าของการ์ดแล้ว ได้รู้รายละเอียดการฟังมากขึ้น
                      STX สภาพเดิมๆ + Earth 3ตัว + ซ็อคเกทเกรดทหาร 2ตัว (ขอซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว)
                      ตั้งงบไว้3พัน เผื่อบานปลายไว้อีก1พัน
                      พร้อมกับกำชับให้เจ้าของการ์ดมาโพสแสดงตัวในกระทู้ด้วย จะได้พูดคุยผ่านกระทู้
                      • ไม่น่าให้การ์ดมันไปเลย โมเสร็จเห็นแล้วเสียดาย
                        • Originally posted by E6420
                          การ์ดก็ให้ฟรี แถมจ่ายเงินให้ก่อนด้วย พี่ชายดีเด่นประจำปีจริงๆ
                          เดี๋ยวยุให้aiorosเอาAudigy2 ZSไปกัดกับPreludeเล่นๆดีกว่า คนทางไกลจะได้มีเรื่องตื่นเต้นบ้าง
                          • รายงานผลเรื่อง Q4
                            นำไปโมใน Aconatic AN-SP240
                            เนื่องจากมีการปรับปรุ่งจากของเดิม ที่ภาคจ่ายไฟรองใช้ Elna simic II 1000/50 เบสที่ได้นุ่มมาก ดูหนังไม่มันส์เลย
                            เลยต้องการให้เสียงสดขึ้นมาอีกหน่อยจึงไบแคปด้วย Nichicon BP 47/50 ผลที่ได้ Elna เสียบุคลิกหมดเสียงสะอาด สว่าง เบสหายเรียบ
                            จึงเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็น Nichicon HE เสียงที่ได้หนาขึ้นมาก เบสอิมแพคหนักแต่เสียงสูงและเสียงกลางถอยเกินไป
                            ทำให้เบสล้ำหน้าเกินไปนิด จึงไบแคปอีกครั้งด้วย Q4 เสียงสูงดีขึ้นเล็กน้อย แต่เสียงกลางดีขึ้นมาก เบสลดลงเล็กน้อยแต่กลมมนมากขึ้น
                            อิมแพคกำลังดี ตอนนี้เสียงถูกใจแล้วครับ ราคาไม่สูงนัก คุ้มค่าทีเดียว ว่าจะไปซื้อมาตุนสักเล็กน้อย อิ อิ
                            • ปรับแต่งจนได้เสียงที่พอใจ สำเร็จไปอีก1เครื่อง ดีใจด้วยครับ
                              อย่าลืมไปอัพเดทกระทู้โมAconaticด้วยละ คนที่ติดตามอยู่ จะได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มด้วย
                              ตัวCถ้าวางแนบกับPCBได้ก็จะดี เพราะ จะช่วยป้องกันเวลาเผลอไปโดนตัวC แล้วมันดันให้ลายทองแดงจุดบัดกรีหลุดได้
                              • ผมเว้นระยะนิดนึงระหว่าง C กับ PCB เพื่อเพลอไปพาดกับบริเวณอื่นมันจะช็อตเอา พอดียังหาท่อเทฟล่อนมาใช้ไม่ได้เลยครับ -*-
                                เรื่องความแข็งแรงหายห่วงผมทาตะกั่วให้สูงมาที่ขาด้วย ลองเอานิ้วดันแรงๆนิดนึงก็ยังแข็งแรงดีครับ แต่ไม่ได้ดันแรงมากมาย กลัว PCB มันจะร่อนเอา
                                เจ้าตัวนี้เสียงพอใจแล้ว ถ้าไม่เจ๊งคงไม่ได้เปิดอีกนานละครับ
