D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • ขอบคุณมากครับพี่
    เรื่องโวลุ่มนี่ผมว่าจะไม่ใช้เหมือนกันครับ
    (จั๊มตรงเอาเลย คงเอาลวดจั๊มเข้าR9เลยครับ)
    ใช้ของถูกนอกจากค่าไม่เท่ากันแล้ว...
    เวลาหมุนปรับ...ยังมีเสียงครอกแครกๆ แถมมาอีกด้วย
    Originally posted by keang View Post
    ชุดบัฟ ถ้าเอา 47K ลงGND
    ถอด 39k-220Rทิ้ง
    เปลี่ยน Rk เป็น18K (ประมาณ 2ma)
    ตามวงจร เค้าใช้47Kแบ่งไฟ-Vcc ไปไบอัสขากริดด้วยนะ
    ขอบคุณครับพี่
    ผมยังงงๆกับRk อยู่
    นึกว่าใช้แค่ตัวเดียวแล้วแรงดัน ไฟลบย้อนไบอัสขา grid เอง
    เลยมอง47K เป็น อิมพิเดนซ์
    ไม่ได้มองว่า แบ่งไฟ-Vcc ไปไบอัสขากริด
    เดี๋ยวสร้างความเข้าใจใหม่ครับ
    3886 ตัวเล็กผมใช้เจ้านี้ครับ
    • น่าจะแนวเดียวกับที่คุณเสือถามไว้ข้างบน / ลองดูเป็นไกด์ไลน์ครับ
      • Originally posted by keang View Post
        เห็นคนโพสแอมป์ไอซี3886บ่อยๆ ต่อมคันเริ่มทำงานอีกละ
        ใครจะแนะนำตัวไหน วงจรไหน ปริ๊นตัวไหน แนะนำมาเลยครับ / อย่าลืมบอกที่ซื้อปริ๊นด้วยละ หรือใครมีปริ๊นเหลือใช้จะแบ่งขายก็ได้ครับ
        ทำเสร็จ เดี๋ยวหาใครที่มีหม้อแปลงของตัวนี้ ฝากไปลองบึ้ม ถ้ารอดก็ฝากเบิร์นไปเรื่อยๆ
        ถ้ามีโอกาสก็ขอไปลองฟังเสียงสักหน่อย
        ทำเอามันส์ เพราะ ทำเสร็จคงไม่มีโอกาสได้ใช้งานจริง ชีวิตจริงใช้ได้แต่หูฟัง
        ระดับป๋าkeang ต้องทำรุ่นนี้ครับ
        PSU แยกอีกชั้น
        หรือแบบชั้นเดียว ก็ประมาณนี้
        ใช้ 3886 x6 ต่อข้าง stereo ก็ 12ตัว แหล่มดีนะ
        แวะมาแซว เอ๊ย แนะนำให้ลองทำครับ
        //ช่วงนี้วุ่นๆหน่อยอีกละ แว๊บละ
        • @ dracoV
          - รู้สึกผมจะมีปัญหากับเวปฝากรูป ค่ายpic freeตลอดเลยแหะ (รูปไม่ยอมขึ้น) รบกวนขอเวปอื่นได้ป่าวครับ
          - ขนาน6ตัว เฉพาะค่าไอซีก็หน้ามืดแล้วละ ยิ่งขนานเยอะยิ่งต้องคัดตัวไอซีเข้มข้นขึ้นอีก
          เดี๋ยวรอขายบ้านไปซื้อไอซีมาคัดก่อนเน้อ
          • - - มีเงินจะลองทำแบบนี้บ้าง โหดมาก ดีฟเบสน่าจะลงได้ลึกถึงใจ
            • จริงๆถ้าไม่อยากเหนื่อยมาก แต่น่าเล่นก็บอร์ด 3886 x3 แบบที่คุณเสือใช้ก็ได้
              แต่เอามาทำแบบกึ่งบริดจ์ คือ x3 2บอร์ด ต่อข้าง ก็ข้างละ 6 นั่นละครับ แต่แมชที่ทีละ 3 ก็พอได้อยู่
              เพียงแต่แยกสัญญาณ แบบ balanced ป้อนให้คนละซีก
              ก็ใช้ Audio transformer (แนะนำ jensen ครับ )มาแปลงจาก สัญญาณ Unbalanced เป็น balanced แล้วแยกจ่าย
              • - พอเข้าใจคอนเซปละ ถ้าทำคงแนวนี้ครับ ทำแบบขนานก่อน พอลงตัวได้ที่ก็แปลงเป็นบริดจ์ต่อ
                - เจนเซ่นนี่เลือดทะลักเชียวนะ
                - รบกวนอัพรูปที่โฮสอื่นให้หน่อยครับ จะเก็บไว้ดู (pic freeผมเปิดไม่ได้)
                  ขอบคุณครับพี่...เดี๋ยวค่อยๆสร้างความเข้าใจครับ
                  • Originally posted by dracoV View Post
                    ขอบคุณครับพี่
                    Audio transformer ถ้ามันแพงสงสัยต้องหันกลับมาใช้ opamp
                    ๑พี่โก้
                    อัพรูปให้แล้วครับ
                    • เห็นรูป ร้องเฮือก ...... ซื้อ jeffมาใช้เลย ง่ายกว่ามั๊ยเนี่ย
                      • ^^ 555+ แหม่ เราก็เอาแนวๆเขามาใช้น่ะครับ
                        กล่องเกลิ่งก็ไม่ต้องไปเอา aircraft grade aluminum ทั้งก้อนมาขุดก็ได้ อิอิ
                        เพียงแต่ว่า ขนาดjeff ยังเอา 3886มาใช้ ก็ค่อนข้างได้ว่า ไอ่เจ้า 3886นี่ก็ไม่ธรรมดานา จิงป่ะ
                        @คุณเสือ
                        Audio transformer ก็จะค่อนข้างแพงน่ะครับ
                        แต่ถ้าไม่เอาถึงขั้น jensen ก็ใช้ Neutrik NTL1 ก็ได้น่ะถูกกว่าหน่อย(แต่ก็ยังค่อนข้างแพงน่ะ)
                        • jeffตัวนี้เคยฟังแล้วครับ
                          ยังคุยกับเพื่อนในกลุ่ม น่าแปลกใจที่เค้าทำแอมป์ไอซีแต่ยังได้เสียงแบบjeffนี่แหล่ะ
                          ก่อนทำ3886 กะว่าทำแอมป์หูฟังแบบออปแอมป์ก่อน ไว้สำหรับเช็คทิศทาง ลวด/สายไฟ/อะหลั่ย
                          • ใช้ DRV134 แทน Audio transformer แบบนี้ก็ประหยัดดีนะ http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
                            เห็นของเจ้านี้อีกตัว ไม่รู้จะใช้แทน DRV134 ได้ไหม http://www.dexicon.co.th/index.php?t...lance%20Output
                            • ใช้ได้..คล้ายๆกันแหละครับ...เอาopamp มาทำเองก็ได้
                              ส่วนมากจะไม่ปรับเกรนอยู่แล้ว
                              ชุดไฟเลี้ยงopampทำแบบ741ก็ได้ ใช้R ตัด Zd คุมโหลด
                              opampใช้กระแสไม่มากอยู่แล้ว
                              741ผมใช้ lm318 ว่าจะลองบริดจ์เล่นเหมือนกัน
                              ชุดไฟเลี้ยง opamp วงจร 741
                              สำหรับ lm 318
                              Supply Current TA = 25?C? Typ=5 - Max=10 mA
                              R เป็นตัวตัดไฟ
                              ZD เป็นตัวคุมโหลด
                              ถ้าขี้เกียจคิด....คำนวน...ซึ้งผมไม่เป็นเหมือนกัน
                              ก็ใช้ LED calculator ไปละกันครับ
                              R เป็นตัวตัดไฟ
                              LED เป็นตัวคุมโหลด
                              • Originally posted by tiger X-fi
                                3886+12AU7 เลยพี่ PCB หาง่าย(เลเยอร์-ซีเกทมีขาย) โครงสร้างก็วงจรพื้นฐาน
                                RF-Ri-Ci ก็อยู่ไกล้ตัว IC
                                ตัวนี้ เลย์เอ้าท์นี้ ใช่ป่าวครับ
                                หรือว่า ขอแบบปริ๊นคุณ tumd ไปสั่งทำปริ๊น
