D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • คุณเสือ หาdatasheetของหม้อแปลงKohsel Elektronikได้ป่าวครับ จะดูที่เค้ามาร์คจุด จุดเริ่มต้นของขดลวด
    แบบว่า ขี้เกียจมานั่งลองเอง
    ผมเจอแค่นี้เอง
    > EI 42/15
    • Originally posted by keang View Post
      ผมเจอแค่นี้เอง
      > EI 42/15
      จำได้ว่าลิ้งค์เก่าที่ลงไว้ หน้า 28 บอกแค่ระยะขา เข้าไปดู pdf ใหม่มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
      ไม่รู้ว่าก็อป pdf ของเก่าไว้ในเครื่องหรือป่าวครับ...เดี๋ยวลองหาดูครับ
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        ถ้าจะลองเสียงR นี้ลองR outputหรือRที่zobel networkเลยครับ เห็นผลชัดเจน
        R input ผมว่ามันสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า
        ขอบคุณครับ...เดี๋ยวไว้ลองดู
        พอคุณเหมียวพูดถึง zobel
        ว่าจะถามหลายทีแล้ว zobel นี่จัดเป็น band stop filter ใช่มั๊ยครับ
        เครดิต
        • เออ ในรูป ที่เห็นโค้งหยักๆ มัน หมายถึงขดลวดLน่ะ ไม่ใช่R Rเขาจะเขียนหยักเหลี่ยมๆ น้อย ไม่ก็สี่เหลี่ยมยาวๆไปเลย
          zobelจะคล้ายๆ c bypassความถี่สูงมากกว่าน่ะ แต่เพิ่้มตัวต้านทาน(ที่ควรจะคงที่ทุกความถี่)เข้าไป
          เห็นบางคนปรับค่าจุดนี้ เพื่อลด-เพิ่มเสียงแหลมน่ะ ส่วนตัวผมยังไม่เคยทดลองอะไรมากนอกจากเอาc rมาเทียบเสียงจุดนี้
          ทำไมโหลดดาต้าชีทจากเว็บTIไม่ขึ้นเลย ค้างเติ่ง คนอื่นเป็นบ้างมั้ยเนี้ย
          • @คุณเสือ
            - เสียงของชุดเอ้าท์พุทหรือzobel ก็เหมือนสายลำโพงกลายๆละครับ
            - zobel นอกจากทำหน้าที่ชดเชยอิมพิแดนซ์แล้ว ยังทำหน้าที่จำกัดช่วงความถี่ไปในตัวด้วย
            @คุณแมว
            ที่บอกว่า Rอินพุทฟังแล้วต่างน้อยกว่า สาเหตุหลักก็มาจากหลังRอินพุทมันมีส่วนที่อั้นอยู่ ทำให้เห็นความแตกต่างได้น้อยเกินไป
            และ อีกประเด็นนึงคือ Rอินพุทมันโดนตัวแปรจากวงจรส่วนหลังมัน จากอะหลั่ยส่วนหลังมัน ด้วย ทำให้เห็นผลจากเสียงของตัวRที่เปลี่ยนไม่เด่นชัด
              เรื่อง zobel นี่ผมไม่เคยลองเทียบเสียงจริงๆจังๆ
              ส่วนใหญ่จะผ่านๆ...สงสัยต้องลองจริงจังๆบ้างแล้วครับ ...ขอบคุณครับ
              เรื่องLเข้าใจครับ...ที่เอา มาเทียบเพราะโครงสร้างวงจรครับ
              อย่าง
              high pass filter
              ในวงจร ใช้ C ทางเดินสัญญาณ R ในส่วนตัดความถี่
              ในคลอส ใช้ C ทางเดินสัญญาณ L ในส่วนตัดความถี่
              low pass filter
              ในวงจร ใช้ Rทางเดินสัญญาณ C ในส่วนตัดความถี่
              ในคลอส ใช้ L ทางเดินสัญญาณ C ในส่วนตัดความถี่
              พอเห็น band stop filter เลยทำให้นึกถึง
              zobel กับการใช้C คล่อมRf ครับ
              @คุณเสือ
              ขอบคุณครับพี่
              • Filter Design and Analysis
                ดูแล้วไม่เข้าใจสักตัว
                ได้แระ ลอง[Sample calculation] ก็ใช้งานง่ายดี
                ตัวอย่าง ตัดความ30Hz
                • 3886+12AU7
                  น่าลองจับบริดจ์ดู กลับอีกข้างเป็น Inverting ดูแล้วไม่ยาก
                  สะกิดRi +Rg ลงแทน R input
                  ถอดCi ออก
                  ส่วนขา+ IC จั๊มลงกราวน์
                  แต่เกรนขยายต่างกัน1 นี่จะเป็นไรมั๊ยครับ
                  • ไปเดินชอปปิ้งบ้านหม้อมา เจอ R กับ C ถูกๆ เลยจัดมาลงไปดู เสียงนุ่มกว่าตัวเก่าหน่อย เดี๋ยวลองเบิร์นดูก่อน
                    แต่แปลกใจอย่าง เปลี่ยน R output กับ R Zobel ใหม่ DC Offset ลดลงไปอีก ข้างนึง 0.0mV อีกข้าง 0.4mV
                    • Originally posted by tumd View Post
                      R zobel ที่มาอนุกลมกัน....ใช้ค่าตามลำโพงเลยก็ได้ครับ ตอนหลังผมใช้4-10Rครับ
                      • เห็นคนโพสแอมป์ไอซี3886บ่อยๆ ต่อมคันเริ่มทำงานอีกละ
                        ใครจะแนะนำตัวไหน วงจรไหน ปริ๊นตัวไหน แนะนำมาเลยครับ / อย่าลืมบอกที่ซื้อปริ๊นด้วยละ หรือใครมีปริ๊นเหลือใช้จะแบ่งขายก็ได้ครับ
                        ทำเสร็จ เดี๋ยวหาใครที่มีหม้อแปลงของตัวนี้ ฝากไปลองบึ้ม ถ้ารอดก็ฝากเบิร์นไปเรื่อยๆ
                        ถ้ามีโอกาสก็ขอไปลองฟังเสียงสักหน่อย
                        ทำเอามันส์ เพราะ ทำเสร็จคงไม่มีโอกาสได้ใช้งานจริง ชีวิตจริงใช้ได้แต่หูฟัง
                          ใครจะแนะนำตัวไหน วงจรไหน ปริ๊นตัวไหน แนะนำมาเลยครับ อย่าลืมบอกที่ซื้อปริ๊นด้วยละ
                          อยากลองของคุณพี่ท่านนี้จัง อิอิ
                          • ทำใจว่าบึ้ม ได้เห็นแสงสีเสียงและควัน ไว้ล่วงหน้าได้เลยครับ
                            Zobel ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวR จนลืมไปว่ามันมีCอยู่ด้วย
                            ถ้าRมันมีผลต่อเสียงจริง แล้วCละ ระวังมันแอบน้อยใจนะ
                              ถ้าโชคดีรอดตายก็หาโอกาสไปขอลองฟังเสียงสักหน่อย แล้วก็ฝากเบิร์นไปเรื่อยๆ
                              3886+12AU7 เลยพี่ PCB หาง่าย(เลเยอร์-ซีเกทมีขาย) โครงสร้างก็วงจรพื้นฐาน
                              RF-Ri-Ci ก็อยู่ไกล้ตัว IC
                              คนทำตามก็ได้หาง่าย
                              ชุดบัฟ ถ้าเอา 47K ลงGND
                              ถอด 39k-220Rทิ้ง
                              เปลี่ยน Rk เป็น18K (ประมาณ 2ma)
                              น่าจะใช้งานได้มั๊ยครับ
                              • ชุดบัฟ ถ้าเอา 47K ลงGND
                                ถอด 39k-220Rทิ้ง
                                ตามวงจร เค้าใช้47Kแบ่งไฟ-Vcc ไปไบอัสขากริดด้วยนะ
                                ผมมั่วเอานะ ไม่ขอรับรองความปลอดภัยเน้อ
                                - ส่วนของวงจรบัฟเฟอร์
                                การเอาวอลลุ่มไปไว้หลังหลอด ผมมองว่ามันเป็นการลดศักยภาพและเอกลักษณ์ของหลอด / แอมป์ถ้าจำเป็นต้องใช้วอลลุ่มก็ควรย้ายไปเป็นอินพุท
                                1. ผมชอบเสียงของหลอดตระกูล6มากกว่า12 ฉะนั้นใช้ตระกูล6แทน (แอมป์ไอซีมีปัญหาเรื่องเสียงทุ้ม การใช้หลอดตระกูล6น่าจะช่วยชดเชยให้สมดุลมากขึ้น)
                                2. ย้ายVR1 ไปเป็นอินพุท แทนที่ตำแหน่งR1/C1 (ไม่ใช้R1/C1) -- R8/9/10 ต้องคำนวนค่าที่เหมาะสมใหม่ ต้องขอคำแนะนำจากคุณdracoVอีกที
                                3. C2 เปลี่ยนเป็นค่า5uF
                                4. R5,6,7 ยุบเหลือ1ตัว
                                - ส่วนของวงจรแอมป์
                                1. R14/15 ยุบเหลือ1ตัว
                                2. R12 ผมใช้วิธีบีดกรีที่โคนขาตัว3886
                                -- ปริ๊นตัวนี้ที่ทำกัน มันใส่อะหลั่ยที่ผมมีอยู่ไม่ได้ครับ / ถ้าเป็นปริ๊นแยก ยังพอซิกแซกได้บ้างนะ --
