D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • นาจะเป็นเฟทเบอร์ 2sj112
    • แนวดี
      • มันก็ดี.....แต่สงสาร psu ครับ
        • @คุณเสือ
          ก็คืออย่างที่อธิบายคร่าวๆน่ะครับ
          ว่าต้องการวัดเทียบที่จุดไหนกับจุดไหน และจะเอาไปใช้/เทียบกับอะไร
          เช่น ต้องการวัด Vplate เทียบกับ cathode ก็จัดระหว่างจุดนั้น
          หรือต้องการวัดเทียบกับ output ที่เทียบกับกราวด์ ก็ต้องวัดเทียบกับกราวด์
          ลองยกตัวอย่างคำถามมานิดสิครับ ว่าต้องการวัดจุดไหนเพื่อเอาไปใช้/เทียบกับอะไร เป็นต้นน่ะครับ
          @คุณแมว
          -แบบ30vกับ+-15voltนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเหรอครับ
          ทั่วๆไป การทำงานของทั้งสองวงจรก็จะใกล้เคียงกันน่ะครับ ไม่ได้ต่างอะไรมาก
          เพียงแต่ต้องการวงจรเสริมต่างกันอยู่บ้าง
          ข้อดี+30V,GND ก็คือดูง่าย/อ้างอิงง่าย เทียบกับdatasheet ได้
          วงจรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้(คำนวณง่ายกว่าหน่อย) เช่น ต้องการเพิ่มVolt ที่ B+ขึ้น
          ก็ทำได้ ทำวงจรเพิ่ม multiply voltage เพิ่มขึ้นเติมเข้ามา แล้วก็ปรับค่าอุปกรณ์ตามได้
          แต่ต้องการวงจรเสริม เช่นวงจร voltage multiplier สำหรับไฟสูง
          และก็เรื่องของการ Bias ที่คำนวณต่างไปหน่อย และก็เรื่องการแยกกราวด์สัญญาณ
          พูดถึงการ bias ก็คือส่วนของ C input ที่วงจรแบบ +30V,GND จะไม่ใส่ก็ได้
          จริงๆแล้ว Ci ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจร bias ซึ่งใช้อยู่ 2 stage
          ซึ่งถ้าไม่ใช้ Ci กับ R2 ก็ตัดออกไปส่วนนึง ตัดส่วน grid leak bias ออก ใช้แต่เฉพาะ R cathode bias
          จริงๆจะแนะนำให้ใส่ Ci เพราะเป็นส่วนของการป้องกันด้วย และ ปกติเวลาทำงาน grid ก็จะมี negative voltอยู่หน่อยๆเทียบกับกราวด์น่ะครับ
          (แต่ถ้าวงจร+-15V จะติดลบมากหน่อย )
          ส่วนวงจร +-15V ก็อย่างที่คุณkeang บอก ก็คือส่วนสัญญาณกราวด์
          และความง่ายของวงจร คือทั้ง 2แบบ ต้องมีส่วนของ buffer มาเสริมการทำงาน
          เพื่อให้ใช้งานได้ทั่วไปกับ Load ต่างๆ รวมถึงใช้ต่อหูฟังก็ยังได้นะ
          ก็ใช้ volt หลัก +-15V ทั้งวงจรได้ ไม่ต้องทำส่วนเสริม เช่น วงจร voltage multiplier หรือต้องสั่งพันขดไฟสูง
          ถ้าจะใช้ไฟสูงจากหม้อแปลงซึ่งก็ต้องเอามาRegulate อีกที สำหรับใช้ในวงจรแบบ +30V,GND
          สำหรับวงจร+-15 การbias, และ degree of separation ก็จะดีกว่า
          แต่การเสริมเติมแต่งเปลี่ยนแปลงจะยุ่งยากกว่ามากหน่อย
          หลักๆน่ะ สำหรับ 2 วงจร จริงๆก็มีส่วนปลีกย่อยอีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไร รวมๆก็ 2 วงจรนี้ก็คล้ายๆกันน่ะครับ
          * สำหรับ Q1 ก็เบอร์ J112 นี่ล่ะครับ ที่NPE มีขาย หรือถ้าหมด ก็ใช้เบอร์ 2N5458 หรือ 2N5459 ได้ ที่สหพิพัฒน์มี
          หรือลองไปดูที่โชคชัยก็น่าจะมี
          -ภาคจ่ายไฟจะใช้แบบไหนดี ไส้หลอดจะใช้ไฟacหรือdcจุด
          อันนี้ก็ตามสะดวกน่ะครับ ถ้าจะเอาสะดวกก็วงจร +-15V ก็ใช้ 7815, 7915 ได้ ส่วนheater ก็ 7806 เป็น DC จุด
          ส่วนถ้าอยากใช้ AC ก็สั่งพันขด 6.3V สัก 500mA เพิ่ม อันนี้ถ้าอยากใช้ DC ก็เอามา regulate ได้
          ส่วนตัว ผมจะใช้ DC ตลอดเพราะคุมง่าย จัดหา/จัดการง่าย และจะสเถียรกว่า AC ที่จะมี harmonic ที่ความถี่ไฟบ้านน่ะครับ
          และปกติผมก็จะใช้เป็นไฟลบในการจุดน่ะครับ เพราะจะได้แยก***งจากgrid และก็ช่วยเสริมการทำงานของ cathode ไปในตัว
          แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ชอบน่ะครับ ลองเล่นดู เทียบๆกันดู เป็นการศึกษา
          -ถามดักไว้อีกอย่างหลอด6dj8กับหลอด 6j1นี้เสียงออกแนวไหน
          แนวๆของ 6dj8 ก็คุณkeang อธิบายได้ดีกว่าผมไว้แล้ว (สบายไป อิอิ )
          ส่วน 6J1 ไม่เคยใช้ ไม่เคยฟังคับ 555+
          -กลัวเหลือเกิน ทำออกมาแล้วดันไม่ชอบแนวเสียงหลอด
          เอากว้างๆไว้ละกัน
          หลอดมันจะมีลักษณะของเสียงที่เขาเรียกว่า สไตล์หลอดน่ะครับ อธิบายให้เข้าใจเหมือนฟังเองแล้วรู้สึกก็คงไม่ได้
          เอาคร่าวๆพอเข้าใจ ก็หลอดมันจะสุภาพน่ะ "มีหางเสียง" ไม่ห้วนๆ
          นุ่มนวล พริ้วได้ ตรงได้ เพราะความต่อเนื่องของสัญญาณสูง และก็ค่อนข้างตอบสนองต่อสัญญาณได้ละเอียดดี
          ความเป็น Analog สูงว่าง่ายๆดื้อๆงี้ละกัน
          มวลเสียงจะเยอะ รายละเอียดเยอะ คนก็จะฟังแล้วว่า มันหวาน หรือ อิ่ม หรือ หนา ก็แล้วแต่
          แต่ก็เพราะมันตอบสนองกับสัญญาณได้ละเอียด ความเป็น Analog สูง น่ะ 555+ ว่างั้น
          และรายละเอียดในแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นแต่ละปีผลิตแต่ละบริษัทก็ยังแตกต่างออกไปอีก
          หรือแม้แต่หลอดเดียวกันเลือก curve การทำงานต่างกัน ก็ยังแตกต่างออกไปได้อีกนะเออ
          ก็มีอะไรให้เล่นไม่หวาดไหวน่ะ ตามกำลังเป๋า อิอิ
          เอาว่าถ้าเริ่มอยากลองเล่นหลอด ก็แนะนำให้เล่นเบอร์ที่เป็นที่นิยมกัน ก็จะหาง่าย มีอ้างอิงต่างๆ
          และอย่าลืมว่าหลอดมันมีอายุ ใช้ๆแล้วก็ต้องเปลี่ยน ถ้าไปเล่นเบอร์แปลกๆ ก็อาจหายากต่อไป
          และก็หามาลองเล่นยาก เพราะเล่นหลอดโดยเฉพาะเล่นใหม่ๆความสนุกก็อยู่ที่ Tube rolling นี่ละอย่างนึง
          สำหรับปรีฯก็แนะนำหลอดพวก Low to Medium mu Twin Triode นี่ละเพราะเหมาะกับการใช้งาน
          และพวกนี้จะมี 2 channel อยู่ในหลอดเดียว ถ้าวงจรใช้แบบ 1หลอด stereo ก็ง่ายไม่ต้องมานั่งแมชหลอด
          เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนหลอดเดียวเพราะปกติ ใช้กี่หลอดพวกหลอดsingle เปลี่ยนทีก็เปลี่ยนยกชุด
          เพราะงั้นเวลาเล่น/ลอง ถ้าจะสนุกกับ Tube rolling แบบเป๋าหนุกด้วย ก็ลองเล่นแบบวงจรหลอดเดียวนี่ละเหมาะ อิอิอิ
          • ใจอยากลองปรับ ตัว12AX7 มาใช้35/0/-35 ครับ
            แต่งงกับโหลดไลน์ในดาต้าชีท
            เผื่อเอามาแทน opamp ในวงจร 741 ครับ
            แค่นึกๆ....ยังไม่เข้าใจ ....สร้างความเข้าใจก่อนครับ...คงยังไม่ได้ทำ
            • ไฟคอม ไม่ขยะเลยหรอถ้าเอามาต่อฟัง
              • @แมว
                เพิ่มข้อมูลเรื่องปรีหลอดวงจรของุณdracoVอีกนิด
                - ตัววงจรทั้ง2แบบ สามารถดัดแปลงมาใช้อีกแบบได้ เพราะ จุดต่างอยู่ที่ชุดคาโธดเท่านั้นเอง เช่น จากแบบ+/- ก็เปลี่ยนมาจับลงกราวน์แทน อะหลั่ยส่วนเกินก็ถอดออก
                - หม้อแปลงให้ใช้แบบ 15-0-15 เพราะ ถ้าเริ่มทำวงจรแบบ+/-แล้วมาเปลี่ยนใจใช้แบบ+/gnd ก็ยังใช้หม้อแปลงลูกเดิมได้
                - หม้อแปลงชุดไส้หลอด ถ้าใช้แบบDCผ่านไอซีเรกกูเลเตอร์7806 หม้อแปลงต้องเป็น9VAC
                ถ้ายังไม่แน่ใจว่า จะชอบเสียงมันหรือเปล่า ก็เริ่มจากแบบ+/gndก่อน เพราะ อะหลั่ยน้อยกว่า
                ผมมีหลอดสำหรับเอาไว้เผาเครื่องเล่น เบอร์7DJ8ของฟิลิปส์
                ตอนทำเครื่องเสร็จก็ลองกับหลอดถูกๆพวกนี้แหล่ะ จนแน่ใจว่าวงจรไม่มีปัญหาแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้หลอดดีหน่อย
                Originally posted by dracoV
                ปกติผมก็จะใช้เป็นไฟลบในการจุดน่ะครับ เพราะจะได้แยกห่.างจากgrid และก็ช่วยเสริมการทำงานของ cathode ไปในตัว
                "ไฟลบจุดไส้หลอด" ขยายความเพิ่มหน่อยครับ / คงไม่ใช่ไฟ -6 VDC นะ
                ทริคนี้ ใช้ได้กับไฟเลี้ยงทั้งสองแบบรึเปล่า
                • ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
                  ขอเวลาคิดหน่อยว่าจะทำไงดี วันนี้ผมมึนมากๆเลย ปวดหัวมากเลยเพิ่งจะหาย
                  • Originally posted by keang View Post
                    ใช่ครับไฟลบ หลอด6ก็ -6.3V หลอด12 ก็ -12.6V ครับ
                    โดยปกติผมจะใช้หม้อแปลงแบบ x-0-x ประจำ ก็จะเอา AC มา rectified ผ่านdiode แยกออกมาเฉพาะไฟลบ
                    แล้วเอามาให้ 337 regulated อีกทีนึงครับ
                    หลักการ ก็คร่าวๆ การทำงานของหลอดคือ heater จะเผา cathode ให้ electron หลุดออกมา
                    แล้ว electron ก็จะวิ่งผ่านgridซึ่งทำหน้าที่ควบคุม แล้วไปหา Plate (Anode)
                    electron มีประจุลบก็วิ่งจากศักย์ต่ำไปสูง เพราะงั้นก็จะพยายามจัดให้ Heater มีศักย์ต่ำกว่า grid
                    ก็จะได้ไม่ไปรบกวนการทำงานของ grid มากนักน่ะครับ
                    ก็ใช้ได้กับsupplyทุกแบบน่ะครับ หลักการคือพยายามจัดให้ heater มีศักย์ต่ำกว่า grid เอาไว้ก่อนครับ
                    • ต่อจากเมื่อวานหน่อย
                      ถ้า+-15v ใช้แค่7815 7915จะดีเหรอครับ ขั้นนี้แล้ว
                      คุณdracovจะไม่ลองออกแบบขั้นสูงกว่านั้นหน่อยเหรอ
                      จุดไส้หลอดนี้ LM337 ก็ดีน่ะ เพราะผมมีตัวถังเหล็กเก็บไว้อยู่ 55+
                      บวกกับน่าจะยังหาซื้อได้
                      • อยากเล่น discrete regulator ไหมล่ะครับ
                        แบบ PSU ของ FuWA ที่ผมทำ ถ้าจะทำจริงอยากลองดู เดี๋ยวจะส่ง Schematic กับ แบบ PCB ไปให้
                        แต่ ขออนุญาติ ไม่เปิดเผยวงจรนะครับ
                        • Originally posted by dracoV View Post
                          ขอบคุณครับพี่...เดี๋ยวไว้ลองดูบ้าง
                            pmมาเลย
                            • ^^ ได้ครับ ไว้เดี๋ยวค่ำๆกลับบ้านแล้วจะส่งไปให้ครับ
                              • คุณเสือรีบลองแล้วมาเล่าให้ฟังด้วย ถ้าผลออกมาดี เดี๋ยวไปยำใส่ออดิโอรีเสริชของเพื่อน
