D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • - nichiconในเรื่องเบสทั้งเรื่องปริมาณและความดุดันถือว่าน้อยอยู่แล้วครับ รุ่นESนี่ถือว่าน้อยกว่ารุ่นอื่นด้วย
    - Rตัวเขียวมัน ก็มีปริมาณเบสน้อยเหมือนกัน
    - วงจรของทั้ง2ตัว แปะไว้อยู่หน้าไหนครับ
    - ไม่ลองทำฟาร์มCฟิลม์บ้างเหรอ คงสนุกเพลิดเพลินทั้งเสียงทั้งเงินในเป๋า ถ้าทำCฟิลม์ก็พยายามทำในจุดที่ใกล้โหลดมากหน่อย
    • Originally posted by keang View Post
      ขอบคุณครับพี่
      Vishay Draloric กับ VISHAY STERNICEแนวเสียงต่างกันมากมั๊ยครับ
      ตัวที่ใช้เป็นDraloric
      วงไม่ได้แปะไว้ ครับ....เดิมๆทั้งคู่
      3886 วงจรเดิมๆ
      741 วงจรเดิมๆ แปลงนิดๆตามภาพครับ
      พี่พูดงี้อยากร้องไห้....ตอน Roe มีขายน่ายุผมทำฟาร์ม....ตอนนี้ได้มีมาแกะใช้
      • - ในวงเงินพอๆกัน ผมให้แนวคิดแบบนี้นะ
        ระหว่าง Cอิเลคทรอไลติคเยอะตัว, Cฟิลม์เยอะตัว กับ การเลือกใช้ค่าและชนิดของCร่วมกัน ลองดูภาคจ่ายไฟของDACยี่ห้อParasound ที่ผมเคยแปะไว้ครับ (น่าจะกระทู้ DIY DACของคุณdracoV)
        - Vishay Draloric กับ VISHAY STERNICE แนวเสียงต่างกันมากมั๊ยครับ
        อะหลั่ยยุโรปเหมือนๆกัน แนวเสียงก็ไปแนวเดียวกัน ไม่หนีกันมากครับ
        Draloric โดยรวมน่าสนใจกว่า แต่มันก็ไม่ได้ให้เบสแบบที่คุณเสือต้องการอยู่ดี
        - รูปวงจร อยู่หน้าไหนครับ ผมจำวงจรไม่ได้แล้ว
        Triode Connected EF86 linestage and headphone amplifier
        "Starving Student" hybrid headphone amplifier
        • @พี่โก้ ....ขอบคุณมากครับ
          เดี๋ยวเอาวงจรมาลงครับ
          เทอมินอล..ที่ว่าจะโม
          แผ่นล่างดูแล้วน่าจะเป็นเหล็ก เดี๋ยวหาทองแดงมาแทนครับ
          741 ตัวนี้น่าจะไกล้เคียงสุดครับ
          • เข้าไปดูมา...เห็นว่าดีครับ
            Designing An Opamp Headphone Amplifier
            • Originally posted by tiger X-fi View Post
              อยากรู้...ไม่เคยลองใช้เอามาซนหน่อยดีกว่า
              ใช้ PULSE Trafo. มาทำ อาจไม่เหมาะเท่าไหร่ เพราะ Bandwidth และ frequency response ไม่ได้น่ะครับ
              เสียง..อาจจะ..ออก แต่ไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ เพราะการตอบสนองจะไม่ linear เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงการทำงานของมัน
              PULSE Trafo. จะทำงานที่ช่วงความถี่ระดับ MHz ขึ้นไป
              เห็นคุณเสือทำ C farm จริงๆจะให้ดีต้องปลูก C film ตัวเล็กๆสลับด้วย ระหว่างตัว C Elec.
              เพราะ C แต่ละตัวมันจะไม่ได้ทำงานเท่ากันเป๊ะทุกตัว เพราะงั้นมันจะมีอัตราการชาร์ตการจ่ายไม่เสมอกัน
              อาจทำให้เกิด oscillate (แกว่งไปแกว่งมาของ Volt และการแย่งไฟชาร์ต/จ่ายกันเอง) ให้ใช้ C Film เช่น 0.1uF มาเป็น buffer คั่นเนื่องจากชาร์ต/จ่าย ได้เร็วกว่า
              หรือถ้าต่อ C Elec. เป็นแถวๆ ก็จะใช้ C film 1uF เชื่อมระหว่างแถวก็ได้ ปิดหัวปิดท้าย
              แล้วให้ใช้ C Film เป็นตัวแรกที่รับและตัวท้ายที่ออกของไฟ
              • Originally posted by dracoV
                นั่นงัย ผมไม่ได้มองจุดนี้เลย
                นี่ละประโยชน์ของการมีหลายๆคนช่วยกันคิด หลากหลายมุมมอง รายละเอียดตกหล่นยิ่งน้อยลง
                Cอิเลคทรอไลติค ค่าความจุสูง 1,000ตัว เอามาคัดค่าให้ได้ใกล้เคียงกันในเรท1% อาจจะได้ไม่ถึง50ตัว
                ถึงแม้จะได้ค่าใกล้เคียงกัน แต่ประสิทธิภาพในการชาร์ท-ดิสชาร์ทของแต่ละตัว ก็อาจจะต่างกันมากด้วย
                ด้วยความที่ประสิทธิภาพต่างกันในบางจุด Cบางตัวจะกลายสภาพเป็นโหลดของระบบเสียเอง ถ่วงประสิทธิภาพโดยรวมไปโดยปริยาย
                น่าจะเป็นตัวอย่างอันนึงของภาคปฏิบัติ ที่ไม่อาจเป็นไปตามภาคทฤษฏีได้สมบูรณ์
                • Originally posted by dracoV View Post
                  ขอบคุณครับพี่
                  ขอบคุณครับพี่
                  กำ ...ใช้โช็ค ค่่าHz ต่ำไป ใช้PULSE Trafo.ค่่าHz สูงไปอีก....เดี๋ยวถ้ายังซนอยู่
                  ลองหาลวดกับแกน มาพันเองครับ
                  C film กับชุดไฟ นี่มองข้ามไม่เลยจริงๆ
                  นอกจากประสิทธิภาพในการชาร์ท-ดิสชาร์ท/แบ่งไฟ
                  ยังแถมเรื่องเสียงอีกด้วยเดี๋ยวลองเอาที่มี
                  มาปิดขาเข้า-ขาออก(ที่เทอมินอล-ตัวพักสาย)ดูครับ
                  • มันจี่อะ
                    • ตัวไหนครับ....ผมดูยูทรูปไม่ได้...เนทตราเต่า
                      • Ci ใช้ 220 uf รู้สึกว่าโทนต่ำจะบวมไปหน่อย แต่เสียงกลองกระหึ่ม..คำราม มีอยุ่
                        เพลง ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ -สามโทน ทอมบ้าทึบไปนิด
                        แต่ที่แน่ หลอดส่งผลกับเสียงภาพรวมอย่างมาก...เปลี่ยนหลอดแทบเปลี่ยนบุคลิคเสียงภาพรวมเลย
                        ตัวในรูป ใช้ 12ax7 มุลลาร์ด(รัสเซีย)
                        จี่ไม่มี...ฮัมน้อยมาก ต้องแนบหูกับลำโพง ...***ง10เซ็นไม่ได้ยิน
                        ตอนแรกมีเีสียงจี่-ฮัม แล้วอีกข้างเสียงแทบไม่ออก
                        เลยย้ำตะกั่วใหม่ทั้งแผง ...หายสนิทเลย
                        แล้ว C input 1 uf โยกเล่น เสียงมาๆดับๆ
                        เลยมาบอกไว้...บางทีทำแล้วมีปัญหา ...อาจมาจากการบัดกรีก็ได้
                          เสี่ยครับ ชุดหลอดเป็น Bufferนะครับ ไม่ได้เป็น Line Gain ดังนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทีี่จะเอาหลอด High Gain 12AX.. ไปเสียบ นะครับ .... ถ้าเป็น Buffer จะลงตัวอยู่ กับ 6DJ8 ECC88 6822 12AU7 ECC82
                          • คุณเสือ ที่Cตัวดำ ตำแหน่ง47uF/50V ไฟของจุดนี้เท่าไหร่ครับ
                            เป็นวงจรส่วนMute ?
                            • Originally posted by vachira View Post
                              เสียบได้...หลอดไม่พัง ...แน่นอนครับ
                              ถึงเป็น Buffer..12ax AT AU มันก็แทนได้ มันก็มีแนวเสียงของมันครับ
                              ที่สำคัญ...ตอนนี้มันมีแต่ 12AX7 ครับ
                              เป็นวงจรส่วนMute ?
                              ผมไม่เคยวัดครับพี่ ใช้10-20K ไฟพอตัดวงจร Mute ผมก็ผ่านแล้วครับ
                              47uF กับ R ที่ติดกัน เป็นMute ครับ
                              ใช้ไฟ AC จุดไส้หลด
                              ไฟที่บ้านมันแรงเกินขด12AC ออกมา13AC
                              เลยใช้ R 2R/1W ตัดไฟก่อนเข้าจุดไส้หลอด
                              เดี๋ยวว่าจะลอง เอาC 0.1 มาแปะขา4-5 ไม่รู้ว่า
                              จะมีผลอะไรกับเสียงหรือป่าว
                                ใช้ไฟ AC จุดไส้หลด
                                ครับอาจารย์
