Sound System
D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
154
pluanant
12 Aug 2008
5 Sep 2012, 21:39:35
ส่งงานครับตอนนี้ผมใช้แบบ cmoyไปก่อนแล้วจะค่อยๆใส่อุปกรณ์ในแต่ละส่วนเพิ่มไปเรื่อยๆครับ ....
//เหมือนจะต้องเปลี่ยนCเพราะไฟไม่นิ่งพอแล้วช่วงเบสเยอะๆเสียงขาดพลังไปเลย
ต่อไปคงเป็นใช้ทรานซิเตอร์กับไดโอด คุมไฟครับ
dracoV
17 May 2008
12 Mar 2013, 11:16:39
ดันฯทู้ DIY สักหน่อย ปลุกกระแส
พอดีเอาแอมป์หูฟังตัวเก่ง มาทำภาคจ่ายไฟใหม่ซะหน่อยนึง
เก่าละ สีทองหมองๆไปหน่อยละ
ว่าจะทำหน้ากากมาใส่ ไม่ได้ทำซักกะที เอาว่าดำๆก็โอเค(ไปก่อน)ละ 555+
ไว้หาไม้สักมาแปะข้างก่อน หน้ากากไว้ทีหลัง
ประกอบร่างไปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปภาคจ่ายไฟใหม่มา ก็ประมาณนี้ละคล้ายๆกันเปลี่ยนอุปกรณ์หน่อยให้เข้ากับการใช้งาน
เอารูปข้างในเก่าๆมาโชว์หน่อย อิอิ ของใหม่ลืมถ่ายรูปก่อนประกอบ ขี้เกียจแกะละ
หลายอย่างถูกถอดออก บางอย่างเพิ่มมาใหม่/ทำใหม่ ไปบ้างในฉบับปรับปรุง(เรียบร้อยขึ้นเยอะ 555+)
และก็ยังคงเป็น Headphone amp ตัวเก่งของผมอยู่
(จนกว่าจะมีเวลาลองออกแบบไรใหม่)
dracoV
12 Mar 2013, 12:36:40
dracoV
17 May 2008
10 May 2013, 00:01:05
ไม่รู้จะลงฯทู้ไหนดี เอาอันนี้ละกัน ก็เป็นเครื่องขยายเสียง DIY นี่นะ เป็นแอมป์หูฟังด้วยในตัว
Little Elephant Amp. (For Elephant Sp-011 Speaker)
วงจรให้ดูเป็นน้ำจิ้มละกัน
PCB ประมาณนี้ (รูปเก่า ของจริงปรับปรุงไปหน่อยละ)
รีบทำเพราะจะพกไปเที่ยว อิอิ
จริงๆก็เริ่มออกแบบ/ทำมาตั้งนานแล้วหล่ะ แต่ทีละนิดละหน่อย (นานโขอยู่
แอมป์เดิมแกะเอามาจากเจ้าช้างน้อย + ส่วนปรีขยา/เบสบูส
ประกอบร่างละ จะลงกล่องนี้
ลงกล่องละ
ทำงานไหม?
ต่อใช้งานละ ไฟแดงๆก็เปิดเบสบูส ส่วนสีฟ้าๆส่องมาจาก รูแจ๊คหูฟัง ใช้ไฟ USB 5V เหมือนเดิมนะ
เอาไว้พกพาไปกะNotebook เวลาไปเที่ยวมีเพลงฟังละทีนี้
เสียงที่ได้โดยรวมนี่ ขึ้นมาอีกระดับนึงเลย ทั้งรายละเอียด มิติ เวที และ
BASS
อิอิ
ฟังแล้วน่าจะเหมาะกับ op-amp BB opa2604 ไว้หามาเปลี่ยน ตอนนี้ใช้ opamp ตัว output 5532 ไปพลางๆก่อน
เสียงบางๆ
สรุปได้ว่าเจ้าช้างน้อยนี่ ถ้าได้แหล่งจ่ายสัญญาณแรงหน่อย (pre-amp) แล้วจะเก่งขึ้นอีกนะ
ใครมีพวกแอมป์หูฟังปรับเบส/แหลมได้ อะไรได้ ลองเอามาต่อดูครับ
tiger X-fi
24 Feb 2010
10 May 2013, 00:42:18
ขอบคุณมากครับ
ManiacMaew
4 Aug 2009
10 May 2013, 06:14:41
ใช้ICอะไรบ้างเหรอครับ หรือแค่5532เท่านั้น
dracoV
17 May 2008
10 May 2013, 09:35:50
ใช้ IC op-amp และ IC อื่นๆ
- opa4134 quad op-amp ทำหน้าที่ active x-over แยกเสียงสูงกับต่ำ (จุดตัดความถี่ ~300Hz)
- lm833 ขยายเสียงต่ำ
- แล้ว mix รวมกับเสียงสูง รวมขยายอีกทีด้วย njm5532 (ไว้จะแทนด้วย opa2604)
- ส่วนภาค power (ไม่อยู่ในรูป) สำหรับ op-amps ใช้ mc34063 2ตัว สร้างไฟ +10V และ -10V จากไฟ USB 5V
+ วงจรกรองต่างๆพอสมควร
คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
dracoV
17 May 2008
10 May 2013, 22:30:08
เพิ่ม VDO ทดสอบสักหน่อย
ถ่ายVDO เอาแบบลุ่นๆเลย ไม่มีเตี๊ยม 555+
Disclaimer:
* กล้อง digital ถ่ายVDO ก็เก็บเสียงต่ำได้ไม่ค่อยดี ให้สังเกตุเอาจาก แผ่น passive bass radiator
ของลำโพงเอาละกัน
* คุณภาพเสียงจาก VDO
ไม่ได้เทียบเท่า
คุณภาพจริง จากเสียงที่ได้ฟังจริง
แค่ใช้อ้างอิงได้บ้างถึงความแตกต่าง :-)
dracoV
17 May 2008
12 Jun 2013, 13:39:53
หลังจากทดสอบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ได้สักระยะเวลาหนึ่งจนลงตัวพอสมควร
จากเดิม วงจร Active X-Over แบบ 2nd Order ก็จะมี phase เลื่อนไปพอสมควร ก็ต้องปรับ phase หน่อยให้ตรงกัน
และจัดการ Delay ให้สมดุล ปรับปรุงเกนขยายต่างๆให้เหมาะสม และจูนให้เข้าความชอบ/ต้องการของผม
ก็แจกวงจรละกัน
สำหรับ Little Elephant Amp. with
BASS
Boost
Originally posted by
dracoV
วงจรเหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้/ชำนาญทางอิเล็คโทรนิคอยู่แล้วน่ะครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานตามต้องการ
เพราะผมคงไม่ได้อธิบายละเอียดว่าอะไรเป็นอะไร/ วงจรอ่านยังไง น่ะครับ
keang
31 Oct 2006
12 Jun 2013, 15:22:49
ผมว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ ต้องทำชุดDIYเผื่อแผ่เพื่อนๆด้วยยยยยย
สุขกายสบายใจ หาเรื่องให้คนเหนื่อยได้ละ สบายใจแล้วก็เผ่นละเน้อ
dracoV
17 May 2008
12 Jun 2013, 18:51:01
555+ ยังงั้นเลยนะ จะมีคนสนใจทำป่าวไม่รู้ แค่ดูวงจรก็คงส่ายหัวไม่เอากันไปหลายคนละ
keang
31 Oct 2006
12 Jun 2013, 21:15:35
ผมมองอีกแบบนะ ตัววงจรปรีแอมป์+แบนพาสฟิลเตอร์ที่คุณdracoVทำไว้ มันไม่ได้มีประโยชน์แค่ลำโพงช้างน้อย
เอาไปดัดแปลงใช้งานร่วมกับลำโพงหรือแอมป์อื่นๆได้อีกมากมาย
dracoV
17 May 2008
13 Jun 2013, 09:44:39
ก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับ เลยว่าเอาวงจรมาแจกให้ไปลองประยุกต์เล่นกัน
แต่เพราะผมออกแบบทำตัวนี้เพื่อใช้กับ แอมป์ที่แกะมาจากช้างน้อยด้วย ก็เลยจะมีส่วนที่ไม่จำเป็นนัก
สำหรับการใช้งานอย่างอื่นติดมาด้วย เช่นส่วนของ relay ที่ใช้ตัดต่อ/bypass สัญญาณ จุดเชื่อมต่อต่างๆ
และการจูนจุดตัดความถี่ และเกนขยายต่างๆ ก็เลยว่า วงจรนี้เหมาะกับท่านที่มีความรู้/ชำนาญทางอิเล็คฯอยู่สักหน่อยน่ะครับ
แต่ก็ลองทำเล่นกันได้นะ วงจรตัวนี้ก็คล้ายๆปรีแอม/HP amp ตัวนึงน่ะครับ
tiger X-fi
24 Feb 2010
9 Jul 2013, 21:11:35
เปิดโปรเจคใหม่อีกซักรอบ แอมป์-ปรีหลอด-dac
จับเข้ากล่องเดียว ...ช่องต่อที่คิดไว้อาจใช้ Coax อย่างเดียวครับ
กองๆไว้ก่อน
เอาหม้อแปลงมาแระ
ลองเสียงdac ว่าเป็นไงบ้าง
ภาพรวมจัดว่าใช้ได้ คุ้มราคา
เสียงกลางทำได้ดีครับ เดี๋ยวเบรินก่อน
เล็งจะเปลี่ยนอะไหล่ไว้หลายจุดอยู่
แต่คงทำชุดไฟก่อนครับ
วางแบบคร่าวๆก่อน
คืบหน้านิดนึง .... เจาะเบี้ยวไปนิดนึงซอคเก็ตหลอดไม่กลางเปีะ
แต่ก็โออยู่ ....เจอปัญหาอีก ใช้ซอคเก็ตเซรามิค(เน้นถูก) เสียบหลอดไม่เข้า
เสียบยากแบบนี้ สงสัยต้องเสียตังค์เล่นเทฟล่อนเหมือนเดิม...
กระดึ๊บๆอีกนิด...ลงR หมดแล้ว
ว่าจะเอาC เลื้อยเกาะขาซ็อทเก้ต
แต่เอาไวก่อนดีกว่า ลงปริ้นปกติเดี๋ยวได้ลองเสียงก่อนด้วย
เผื่อไม่ชอบ..ได้เปลี่ยนC ได้ไม่ยาก
ดูแล้วส่งผลกับเสียงโดยตรงหมดเลย
ลง C แล้ว ใช้
หนูแดง TRW Red beuty 0.1uf/100v
หนุขาว VISHAY MKP1839HQ -0.1uf/850V
หนูดำ wima black box 1.5uf/400v
ไม่อยากบอกเลยว่ายังไม่มีหลอดเลย....555+
ลองวงจรคงใช้ 12at7 กับ12au7 ที่มีลองไปก่อน
แระแล้ว ...พระเอกเราก็เดินทางมาถึงสักที
ไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลย ซื้อ Pcb ราคา 220 2 แผ่นหมดไปพันกว่า
อยากลอง..เห็นมีคนว่าเสียงแหลมทำได้ดีกว่าsolen
เทียบขนาดกันหน่อย
กระดึ๊บๆหน่อย
เจาะกล่อง...หาที่วาง PCB
ลองเอามาวางดู ...เหมาะมากเลย...แต่ไม่ใช้เพราะมันได้แค่ชุดเดียว
ตั้งใจทำชดไฟ2 ชุด
เอาอะไหล่มาลงPCB หน้าตาดูดีกว่าที่เคยทำเยอะเลย
ขาดอะไหล่อยู่ นิดหน่อย ...แค่IC แค่ไอซียังไม่มีเลยสักตัว
คนเราหน้าตาเปลี่ยนกันได้....แต่นิสัยเปลี่ยนกันยาก
เสียดายขาอะไหล่....ตะตัดทิ้งก็เสียดาย...เอาแบบนี้ละกัน
ที่ผมต่อขากัน
มี0..51r เป็นเอ้าพุท เอาขาR มาต่อร่วมกัน
47 pf เอามาเกาะกับ Rf (200k) ให้เสมือนว่าเป้นตัวเดียวกัน
Rf (200k) ไม่ตัด เอามาเกาะ กับขาไอซีโดยตรงเลยครับ
ส่วนจดล่างเป็น (Zobel) Rz+Cz จับขามาต่อ แล้วเอาขาC จั๊มกับกราวน์ output ครับ
ชุด ic เสร็จแล้ว.....เหลือแต่ชุดไฟ...ไม่ลงตัวสักที
ตัวที่อยากใช้ก็สูงติดอีก
นึกไรไม่ออก....ทำบริดจ์ไดโอดไว้ก่อนละกัน
เฮ้อ...ปกติไม่อยากใช้ TERMINAL BLOCK งานนี้เต็มต่อกระจาย
ไม่เป็นเล่นเสียงที่สายแทน...ลายทองแดงที่วงจร
ตัวที่อยากใช้ดันมีแค่คู่เดียว
สงสัยได้ใช้คู่นี้แหละ ขนานไฟDC เอาเลย นอนๆเอาเลยได้ไม่ติดด้วย
เทสดู...นิดเดียวเองเฉียดฉิว ..เกือบงานงอกอีกแล้ว
ลงตัว...เอาคู่นี้แหละ
แต่งานมางอกที่โวลุ่มแทน...ทีแรกว่าจะใส่ตรงตรงกลางด้านหน้า
ต้องย้ายตำแหน่งแล้ว
อันนี้เป็นทองแดงแผ่น สำหรับพันหม้อแปลง
ไกล้บ้านมีร้าน ซ่อมตู้เชื่อม เห็นเค้าใช้แผ่นนี้พันหม้อแปลง
เลยขอซื้อเศษเค้ามาครับ
เอามาเจาะรูกับตะไบขอบเอง
ที่ทำนี่หยาบครับ ลง180 แล้วขัดเงาเลย
ทำให้ดี ไล่กระดาษทราย 3 เบอร์ 180 600 1000
แล้วขัดเงา...จะเงาวิ่งค์ ไม่มีรอยเส้นเลยครับ
เสริมเรื่อง C
ที่ผมชอบใช้ขันน๊อต เพราะ
-ประสบการณ์ กับอะไหล่มีไม่มาก
การทำให้ได้เสียงที่ทีต้องการ แบบครั้งเดียวลงตัวยังไม่ชัวร์
ถ้าใช้ตัวขันน๊อตก็จะแก้ไขง่าย และไม่เสียของ
- การจูน เสียงด้วย bi-cap ได้ง่ายและไม่เสียของ
- สามารถลองเสียงอะไหล่สำหรับทางเดินไฟได้
(ลองแนวเสียง พวก C R คร่าวๆได้)
ข้อเสีย
-ถ้าใช้ค่าความจุมากๆ หม้อแปลงจะทำงานหนัก
-ยิ่งถ้าใส่ R discharge เปิดสแตนบายไว้ จะกินไฟมากกว่าปกติ
ตัวอย่างที่เค้าใช้ พี่เบิ้ม
Jeff Rowland
ดูของเค้าแล้ว....ของเราตัวนิดเดียวเอง
เจอปัญหาอีกแล้ว...ไฟที่บ้านมันแรง
มา230-240
ทำชุดไฟ หลอด ไฟมา 328 เอา R 1K 3w ขนานกัน4ตัว
250R /12w ตัดไฟ ก็ยังมา 328
โง่เอง ต้องต่อโหลดแล้ววัดไฟ
งานงอก..ออกมาเรื่อยๆอีกแล้ว ใต้ dac ทั้งสายไฟ
ทั้งหม้อแปลงที่อยู่ด้านบน ....สงสัยต้องหา
สร้างกำแพงกันสนามแม่เหล็กหน่อยแล้ว
คร่าว ๆพอนึกออกแล้ว ....สงสัยจะฝอยห่อปลาอีกแล้ว
มาแล้วครับ กำแพงกันสนามแม่เหล็ก
ลงฟอล์ย ไว้2ชั้น
รูปมาแล้ว
เจอแปลกๆ บริดจ์ไดโอด ปกติ จะคูณด้วย 1.44
ตัวนี้ไฟมาปกติเข้า AC 26-0-26
ตัวนี้ ไฟDC ออก มา -25.4/0/+25.4 (โดยประมาณ)
เดี๋ยวลองไล่ที่ชุดหลอด ไม่ร้ต่อโวลุ่มผิดป่าว สายสีเหมือนกัน
ตอนทำก็ง่วงๆอย่
เอาโวลุ่มออกแล้ว ก็ยังออกมาข้างเดียว
สงสัยจะเจอตัวการแระ
ไส้หลอดติดข้างเดียว
จริงด้วย เอาไฟ Ac 9v จุดไส้หลอดแทน มา2ข้างแล้ว
แต่เสียงไม่ถูกใจ เสียงผิดไปเยอะ เสียงกลองนี่ผิดมาก
ฟังแล้วจับเสียงประเภทกลองไม่ได้เลย
แถมฮัมอีกตางหาก.....ค่อยๆแก้ไป
ไม่รู้ว่าเสียงกลองที่ผิด นี่มาจากหลอด หรือ dac
เรื่องเสียง โอแล้ว ที่ไม่โอเพราะลำโพง ตัวลองเสียงมันไม่ได้...555+
แต่จี่กระจายเลย แล้ว เปิด-ปิด ปุ๊กมากกลัวลำโพงขาดเลย
แอมป์ลองเสียง เต็มๆ สรุปว่า ชอบแล้ว
หางเสียงแหลมยาวกำลังดี
เสียงขลุ่ย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ยังจับไม่ได้ ว่าขลุ่ยไม้ไผ่ หรือ ไม้กลึง
ฟังเป็นไม้กลึงหมดเลย(หูเริ่มเพี้ยนเยอะ)
Phummarin- ลาวดวงเดือน กีต้าร์คลาสสิคสายเอ็น กับจะเข้จีนสายโลหะยังชัดเจนอยู่
กลางมาโอ ฟังชนินทร์ นันทนาคร แล้วเสียงออกมาเต็ม ไม่มีดัดเสียง
เบส มาสุภาพหน่อย แต่ฟัง Enter Sandman- Metallica ยังกระหึ่มอยู่ จัดว่าโอ ฟัง Thank You-Dido กลองบองโก้ใสดี แต่กระเดื่องหน้ากลองยังหย่อนไปนิด ฟัง You'll See-Madonna ยังเป็นกลอง ทิมปานี อยู่
เสียงจี่หายไปแล้ว แต่ฮัมยังอยู่
เปิด-ปิดยังปุ๊กมากอยู่
งมต่อไป...นี่ถ้าฮัมหายคงชอบมาก
ชุดแอมป์ที่ฮัม
ถ้าไม่มีสัญญาณป้อน หรือต่อ สายสัญญาณ เงียบสนิท
แต่ถ้่ต่อสายสัญญาณ in put อาการฮัมมาทันที
แอมป์หายจี่-ฮัม ชัวร์แล้ว
จับถอดหมดเลย ...เหลือแค่ C 1000/50v
กะว่าไม่มีเบสแน่...แต่กลับมีแถมไม่น้อยด้วย
ทีแรกหายไปข้าง แต่อีกข้างเสียงไม่มา
สรุปจั๊มกราวน์ AC เสียงออกปกติ แถมจี่-ฮัมหายสนิทเลย
งมทั้งวันได้แค่นี้
ต่อชุดหลอดยังมีฮัมอยู่...เดี๋ยวค่อยงมต่อ
ตัวแอมป์ ลองฟังมา2-3 วัน
ไม่มีปัญหา จี่-ฮัม เงียบสนิท(ลองดูเผื่อมันจะกลับมา)
เนือเสียงมาก ลายละเอียดทำได้ดี
เพลงตลาดหลายๆเพลง ได้ยินเอฟเฟคกีตาร์เบาๆ
ได้ยินหลายเพลง จากปกติไม่เคยได้ยิน
(หรือเบามาก จนปกติไม่สังเกตก็ไม่รู้)
โวลุ่ม วินโดว์ ก็ใช้แค่ประมาณ 20
lm3886 x3 กับผมถือว่าถูกใจครับ
หม้อแปลงแค่4 แอมป์ก็ไม่ร้อนอุ่นนิดเดียว
ไอซีก็อุ่นๆนิด โดยรวมถูกใจกว่า lm3886 ตัวเดียว
ใครคิดจะต่อใช้ ...รับรองไม่ผิดหวังครับ
วันนี้ทำกล่องครอบหม้อแปลง
ทำดิบๆไปก่อน ไว้โอกาสดีอาจไดหุ้มหนังเทียม
เดี๋ยวไว้ถ่ายูปให้ดู ตอนนี้พ่นสียังไม่แห้ง
มาแระกล่องครอบหม้อแปลง
หน้าตาตอนเสร็จ
ลองเสียง เทียบกับแอมป์ล้วนๆ
เสียงร้องนุ่มนวลกว่า เหมือนบรรจงร้องกว่า
เสียงโทนต่ำนุ่มนวลกว่า
แต่ยังฮัมอยู่ ....แต่เบาลงเยอะแล้ว
ลองดันโวลุ่ม เสียงฮัมเท่าเดิมไม่เพิ่มตามโวลุ่มครับ
เดี๋ยวไล่กราวน์อีกรอบ
แสงไฟที่ไส้หลอดน้อยมาก
เสียบมุลลาร์ด ไปไม่เห็นไฟเลย แต่ทำงานได้ปกติ
เสียบ 12at7 กับ12ax7 ก็ยังฮัมเท่ากัน
ใช้สาย Coax ต่อกับ SB0460 ลำโพง วาฟิเดล ไดมอน 9.1(ไม่ได้ต่อซับ)
ลองสลับโหมด output ใน foorbar
ระหว่าง spdif out กับ speaker out
http://www.youtube.com/watch?v=lwRCklEkzeo
เสียงอู้ไปเยอะครับกล้องไม่ดี
ฟังไป-ฟังมา เหมือนโหมด speaker out โทนต่ำ จะล้น เกินไปหน่อย
แต่กับ เพลงสนุกๆ เช่น ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ-สามโทน
ทำให้มีสีสันสนุกขึ้น ...โป๊ะชึ่งๆ...
แล้วแต่เพลงด้วย ลองฟัง 25 hours-เที่ยงคืนสิบห้านาที
เสียงร้องเสียงกีตาร์ โหมด speaker out กระจ่างกว่าspdif out
พอควรเลย ในคลิป รักที่ถูกลืม-แซม เสียงร้อง โหมด speaker out
จะนุ่มนวล เหมือนบรรจงร้อง มากกว่า
ทุยใจดำ-ดอกไม้ป่า spdif out กลองจะใสกว่า
โหมด speaker out จะมากและทึบกว่า
ส่วนเพลงลื่น -ทัช โหมด speaker out จะฟังได้เนื้อกว่า
ของแถม...พี่จีนใครว่าห่วย
แค่ขากับตัวปลั๊กที่เป็นยางหุ้ม ...ก็คุ้มราคาแล้ว
tiger X-fi
15 Nov 2013, 12:37:54
dracoV
17 May 2008
9 Jul 2013, 22:35:12
^^ DAC 1955 ตัวนี้ มีตัว MCU ควบคุมมาให้ด้วยไหม ถ้าไม่มีสงสัยต้องโมฯเพิ่ม ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหน่อย
คล้ายๆของคุณ LoveHifi มัง
tiger X-fi
24 Feb 2010
9 Jul 2013, 22:52:54
5555+
MCU มันคืออะไรครับ
แล้วมีวีธีง่ายๆให้ค่าดีฟอลมันอยู่ที่192khz มั๊ยครับ
tiger X-fi
11 Jul 2013, 17:38:04
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
154
