Originally posted by ManiacMaew
D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
ภาคจ่ายไฟ ให้tr ผมใช้แค่c filterตัวเดียวครับ มันเลยไม่ค่อยทนต่อnoise
แบบใช้ic linear reg มันนิ่งกว่าอยู่แล้ว
edit :
เปิดทิ้งไว้หม้อแปลงกลับมาฮัมอีกแล้ว
เดาว่า แกนtoroidal เพราะมันระบายความร้อนได้ไม่ดี เปิดนานๆความร้อนสะสมLast edited by ManiacMaew; 5 Aug 2012, 18:56:00.
Originally posted by ManiacMaew View Postภาคจ่ายไฟ ให้tr ผมใช้แค่c filterตัวเดียวครับ มันเลยไม่ค่อยทนต่อnoise
แบบใช้ic linear reg มันนิ่งว่าอยู่แล้ว
เห็นเขาว่าแหลมมันแข็งพวก Regulator ผมก็ลองต้นแบบก่อนหน้านี้แล้วมันก็จริงอยู่(ใช้ diode 1n4148 ลองครั้งที่2 จอดไปเลย)
ที่ใช้อยู่คนละอันกับที่พัง พอใส่ wima ค่อมเสียงแหลมเนียนน่าฟังมาก .1uf ผมกลัวมันเยอะไปเลยใส่ .01uf ซะเลย
ใช้หม้อแปลง 1a เสียงมีพละกำลังดีกว่าสวิตซิ่งที่แถมมาเยอะเลยครับ 500ma เองLast edited by carbon_za; 5 Aug 2012, 16:07:14.
สำหรับหม้อแปลงที่คุณภาพค่อนข้างดี ถ้าเกิดมีอาการสั่น/ฮัมจนได้ยิน ให้รีบตรวจสอบก่อน
ในวงจรหรือการต่ออาจมีอะไรช๊อต ให้ลองวัดกระแสขาเข้าดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
โดยปกติหม้อแปลงทั่วไป ปกติก็จะมีอาการสั่นอยู่บ้างแต่จะไม่มากจนได้ยินน่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้ทดสอบ/แก้ไขอะไรถึงขั้นไหนแล้วนี่ ไม่ได้เข้ามาซะนาน ยุ่งๆอยู่ไปนู่นมานี่
ถ้าop-amp มีอาการ oscillate อยู่ ก็ลองเพิ่ม R 1k อนุกรมกับสัญญาณขาเข้า+ เป็น gate stopper
และ/หรือ เพิ่ม C film 0.1uF 2ตัว เข้าไปที่ขาไฟ +และ- ให้ชิดกับขา op-amp ให้มากที่สุด
กรณีถ้าเกิดอาการไม่ stable เนื่องจากเกนขยายให้ถอดเอา R ที่ใช้ในส่วน feedback(กำหนด gain) ออก
แล้วใช้ TRIM pot มาต่อแทนก่อนเพื่อปรับค่าได้ จะได้หาจุดที่ให้ความสเถียรมากที่สุดกับ Op-amp ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน
แล้วถึงวัดค่าแล้วเอา R จริงมาใส่แทน จะง่ายกว่าครับ
Originally posted by ManiacMaew View Postเป็นไปได้มั้ยที่หม้อแปลงvaไม่พอ เลยฮัม
การวัดกระแสขาเข้าของวงจร คืออยากให้วัดกระแสรวมเลยน่ะครับเพราะไม่รู้ว่าอาจมีช๊อตที่จุดไหน
คือวัดที่ออกจากบริดจ์ไดโอดเลยก่อนเข้าวงจร แต่ อันนี้ลง PCBเดียวกันหมดก็ลำบากหน่อย
ก็ใช้วัดกระแส AC ก่อนเข้าบริดจ์ก็ได้ แต่ยุ่งนิดนึงเพราะ Multi meter ธรรมดามันใช้วัดกระแส AC ไม่ได้
คงต้องพลิกแพลงนิดนึง เอา R สัก 50-200โอห์ม ทนวัตต์สูงๆ มาอนุกรมไว้กับ AC ที่ออกจากหม้อแปลง
ด้านโวลท์ต่ำนะ สายนึง แล้วใช้มิเตอร์วัดโวลท์ AC ตกคร่อม R แล้วมาคำนวณกระแสก็พอได้ครับ
แต่ก็ระวังๆนิดนึงถ้าจะลองวัดดู
ก็ลองไล่ๆดู วัดความต้านทานดูตามจุดต่างๆที่น่าสงสัยในวงจรดูก่อนก็ได้ ว่ามีอะไรผิดปกติไหม
ลองเปลี่ยนเอาหม้อแปลง 12-0-12 1A แกนEIของhenry(ไปยืมตัวที่ต่อให้x-fi forteมาใส่)เข้าไปใส่แทนแล้วไม่หาย
เปิดมาแรกๆ ก็ไม่เป็น เปิดทิ้งไว้นานๆ เสียงฮัม-จี่ออกหูฟังเหมือนเดิม
edit:
เล่าหน่อย
ตอนลองแกนEI เสียงทุ้มดีกว่า สะงัดกว่านิด
แกนเทอรอยด์ เสียงแหลมดีกว่า ลากหางเสียงไกลกว่า
*หมายเหตุ แต่ชุดสายไฟacคนละชุด + ขดลวดพันภายก็คงไม่เหมือนกันเพราะคนละยี่ห้อเลย
ตามหาสาเหตุกันต่อไป
ลองไปพลิกดูรูปวงจรคล้ายกัน
1ใช้ภาคจ่ายtr แบบcอย่างเดียว แต่มีbicap - bypass
2ใช้ic linear regช่วย
กลับมาใช้หม้อแปลงtoroidal
เลยลองกลับมาbicap cตัวใหญ่ด้วยค่า 25/16กับ0.1/400
+ bypass จุดลงสายไฟacบนpcbด้วย 1nf
(เหลืออะไรก็ใช้ตามนั้นอ่ะน่ะ)
หม้อแปลงยังฮัมเหมือนเดิม แต่เสียงที่หลุดเข้าหูฟังน้อยลงมาก
รอดูอาการต่อไป
ตอนกลางวันโทรไปถามแสงทองเรื่องหม้อแปลงฮัม
เขาถามกลับมาว่า ให้วัดไฟacบ้านตัวเอง ถ้าเกิน220 ต้องสั่งให้เขาพันขดเข้าตามที่มันเกิน ซึ่งบ้านผมที่เคยลองวัดมามันก็เกินเกือบตลอด
เพราะแกนเทอรอยด์มีปัญหาเรื่องไฟสูงง่ายเพราะฟลักซ์มัน... บลาๆ
อันนี้ก็เพิ่งจะรู้
searchในเน็ต ก็พบกรณีหม้อแปลงเทอรอยด์ฮัมหลายเคสLast edited by ManiacMaew; 7 Aug 2012, 00:52:10.
