D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • พี่ผมเขาก็บอกเหมือนกันว่า
    EI เสียงมีพลังและน้ำหนักกว่า
    R Core เสียงชัดและใสกว่า แต่น้ำหนักสู้ EI ไม่ได้
    ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะต่าง ผมก็นึกว่ามันปล่อยสนามแม่เหล็กมากวนน้อยลง
    • Originally posted by ManiacMaew View Post
      ลองเปลี่ยนเอาหม้อแปลง 12-0-12 1A แกนEIของhenry(ไปยืมตัวที่ต่อให้x-fi forteมาใส่)เข้าไปใส่แทนแล้วไม่หาย
      เปิดมาแรกๆ ก็ไม่เป็น เปิดทิ้งไว้นานๆ เสียงฮัม-จี่ออกหูฟังเหมือนเดิม
      edit:
      เล่าหน่อย
      ตอนลองแกนEI เสียงทุ้มดีกว่า สะงัดกว่านิด
      แกนเทอรอยด์ เสียงแหลมดีกว่า ลากหางเสียงไกลกว่า
      *หมายเหตุ แต่ชุดสายไฟacคนละชุด + ขดลวดพันภายก็คงไม่เหมือนกันเพราะคนละยี่ห้อเลย
      ตามหาสาเหตุกันต่อไป
      ลองไปพลิกดูรูปวงจรคล้ายกัน
      1ใช้ภาคจ่ายtr แบบcอย่างเดียว แต่มีbicap - bypass
      2ใช้ic linear regช่วย
      กลับมาใช้หม้อแปลงtoroidal
      เลยลองกลับมาbicap cตัวใหญ่ด้วยค่า 25/16กับ0.1/400
      + bypass จุดลงสายไฟacบนpcbด้วย 1nf
      (เหลืออะไรก็ใช้ตามนั้นอ่ะน่ะ)
      หม้อแปลงยังฮัมเหมือนเดิม แต่เสียงที่หลุดเข้าหูฟังน้อยลงมาก
      รอดูอาการต่อไป
      ตอนกลางวันโทรไปถามแสงทองเรื่องหม้อแปลงฮัม
      เขาถามกลับมาว่า ให้วัดไฟacบ้านตัวเอง ถ้าเกิน220 ต้องสั่งให้เขาพันขดเข้าตามที่มันเกิน ซึ่งบ้านผมที่เคยลองวัดมามันก็เกินเกือบตลอด
      เพราะแกนเทอรอยด์มีปัญหาเรื่องไฟสูงง่ายเพราะฟลักซ์มัน... บลาๆ
      อันนี้ก็เพิ่งจะรู้
      searchในเน็ต ก็พบกรณีหม้อแปลงเทอรอยด์ฮัมหลายเคส
      ตัว EI นี้ตอนลองมีอาการสั่นจนได้ยินที่ตัวหม้อแปลงไหม? (ทาง physical น่ะนะ)
      แล้วตัวหม้อแปลงร้อนไหม?
      ถ้าไม่มี อาการฮัมที่ออกมาที่ output เมื่อใช้ไปนานๆ น่าจะเกี่ยวกับความร้อนที่ buffer หรือตัว op-amp เอง
      และ/หรือตัว 337
      อ้อ.. ลองวัดไฟ+-แล้วเทียบดูว่าเปลี่ยนไปมากไหม ตอนเริ่มใช้งานที่ไม่ฮัม กับ ตอนฮัม
      • ตัวหม้อแปลงEIไม่สั่น ไม่ส่งเสียงฮัมออกมาจากตัวเองครับ ร้อนนิดหน่อยตามปรกติมัน เอาไปเสียบให้xfi-forteก็ร้อนเท่านั้น
        มีแต่เสียงฮัมออกทางหูฟัง
        บางครั้งเปิดมาก็ฮัมเลยก็มี
        ยิ่งกับหูฟังjvc 64ohmนี้กรณีไหนที่ทดลองมาก็ฮัมเบาๆออกมาทางหูฟังหมด
        เรื่องความร้อน อยู่ในห้องแอร์+เอาพัดลมเป่าจ่อแบบในรูปแรกหน้าที่แล้วเลยครับ วัดtempที่sinkแล้วได้30-40องศา
        เดี๊ยวไปลองวัดไฟมาครับ
        • อ้อครับ แบบนี้ลองไล่กราวด์ดูก่อนครับ
          หรือลองง่ายๆก่อนก็ เอาสายไฟต่อจากขาของ C ตัวใหญ่2ตัว ที่ต่อลงกราวด์
          มารวมกัน แล้วต่อสายตรงไปที่ ground output ที่ต่อแจ๊คเสียบหูฟัง
          • เยี่ยมครับ
            • ลองสังเกตไฟบ้านกับอาการ เท่าที่วัด3รอบ
              อาจจะเป็นแบบแสงทองว่า
              พอไฟบ้านขึ้นสัก228-232Vac หม้อแปลงฮัม+เสียงออกหูฟัง
              ตอนนี้เหลือ226-227 ไม่ฮัมแล้วซะงั้น เปิดทิ้งไว้ตั้งนาน แล้วก็เป็นรอบแรกเลยที่เอาหูฟังjvc 64ohm เสียบก็ไม่ฮัม
              เดี๊ยวลองวัดซ้ำอีกหลายรอบเพื่อความแน่ใจ
              edit:
              ลองปล่อยให้ร้อน
              กลับมาฮัมแล้ว แต่เบาหน่อย= ="
              • ^^ อืม ลองเอาไปเล่นกับ source อื่น เช่น มือถือหรือพวกipod ดูหรือยังครับ
                ว่ามีอาการเหมือนกันไหม
                • ครับ เดี๊ยวหาsourceอื่นลอง
                  แปะไว้ดูเป็นไอเดียเล่นๆ
                  http://www.ti.com/lit/an/snoa600a/snoa600a.pdf
                  lm334 ccs จ่ายกระแสได้ติ๊ดเดียวแต่มีวิธีทำให้ได้เยอะขึ้น
                  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm134.pdf
                  edit:
                  เพิ่งจะได้ลอง ผลออกมาว่าไม่หาย
                  งมต่อไปๆ
                  • แอมป์หูฟังเหมือนจะหายฮัมแล้วครับ
                    คุยกับคุณheadphoneguruที่บอร์ดเขา เลยทดลองเปลี่ยนจุดลงกราวน์input
                    เดี๊ยวเอารูปมาลงครับ ใครที่เอาpcbไปแล้ว คงต้องแก้จุดลงr spillter
                    • ดีครับจะได้...เดินเครื่องลุย...สะที...ฮิ..ฮิ..
                      ปล.
                      c สีฟ้าอมเขียว ที่ให้มา .....เป็นของค่ายไหน ชนิดอะไร ดูเหมือนจะค่า 2.2 uf อ่ะครับ....
                      • เป็นc tantalumครับ ที่บ้านหม้อรุ่นนี้ตัวนี้ยังมีขาย แต่เห็นคนไม่ค่อยใช้กัน
                        เอารหัสที่เลเบลบนตัวไปsearch ในnetดูว่าตรงรุ่นไหนของยี่ห้อไหน แล้วจะรู้ยี่ห้อมันเองครับ
                        สังเกตที่ตรามันอีกนิดหนึ่งด้วย ที่เหลือรู้แล้วเหยียบๆไว้ครับ เด๋วรู้กันเยอะแล้วของหมด+ขึ้นราคา 55+
                        =A=กลับมาจี่แล้วครับพี่น้อง
                        เอาจริงๆ ลองมาคิดดูดีๆ มันมี2อาการ
                        -ฮัมเป็นตลอดเวลา ใช้กับหูฟังjvc dx900จะชัดมาก จะเป็นความถี่ต่ำมาก อารมณได้ยินเสียงเครื่องรถยนต์มาไกลๆ ตั้งแต่ย้ายจุดR splitterของground ส่วนลูปศักย์ต่ำแล้วอาการหาย
                        -จี่เป็นบ้างเวลา ตามอารมณ์หม้อแปลง ถ้าจี่ เสียงจี่จะมาจากหม้อแปลงด้วย บางที่เสียงออกข้างซ้ายบางที่ออกขวา
                        สรุปก็แก้ได้1อาการแล้วมั้ง
                        • ^^ รอดูรูปจุดเปลี่ยนด้วย
                          แล้วได้ลองกับ source อื่นมั่งยังครับ เดี๋ยวจะแก้ได้ไม่ตรงจุดนะ
                          • ยังครับ หาไม่ได้ จะลองกับโทรศัพท์แจ็คก็ใหญ่ไปเสียบไม่ได้
                            จะลองกับsc สายก็สั้นไปเสียบไม่ถึง - -.
                            edit
                            หาทางต่อสายได้แหล่ะครับ
                            ไม่หาย คือถ้าหม้อแปลงจี่ ยังไงก็มีเสียงจี่หลุดออกมา บางที่ออกซ้ายบางที่ออกขวา
                              สังเกตที่ตรามันอีกนิดหนึ่งด้วย ที่เหลือรู้แล้วเหยียบๆไว้ครับ เดี๋ยวรู้กันเยอะแล้วของหมด+ขึ้นราคา 55+
                              เป็นแบบนี้มานานแล้วครับ ได้แต่ทำใจครับ
                              ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีซื้อตามจำนวนที่คิดว่าจะใช้+เผื่อไปอีกหน่อย
                              ออเดอร์PCBไว้แล้วก็ลืมตามเคย เดี๋ยวช่วงทิตย์นี้มีแนวโน้มว่าต้องไปจรัญ แล้วจะรีบติดต่อไปครับ
                              • Originally posted by keang View Post
                                แม่น....แล้ว...ครับ... (ทำใจ...ได้อย่างเดียว..)
                                ( ช่วงนี้...ว่างหรือยัง....ครับ )
